lunyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.3](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с окт 2014 Украина, Запорожская обл. Сообщений: 102
Дата: 12 Окт 2014 20:35:55
Это моя самоделка на частоту, кажется, 145 МГц. С таким же проводом, но на 27 МГц почти в два раза длиннее.
т.е. если делать антенну то с учетом что 1/4 = 1,55м как у куликова чтоб удлинняющую катушку не трогать - как проверить ксв на этой станции
Дата: 12 Окт 2014 22:02:33 · Поправил: CADET (12 Окт 2014 22:04:00)
Если спиральную антенну сделать на частоту станции, то удлиняющую катушку следует закоротить.
В этой моей статейке описан полезный прибор, который я использовал для настройки спиральных и прочих антенн. http://www.cqham.ru/coax14.htm
КСВ непосредственно на станции с подключённой антенной мерить затруднительно да в общем и не нужно. |
lunyУчастник
Дата: 12 Окт 2014 22:23:43
CADET
исть ли какая то полезна инфа по иготовлению гибких штырей для подобных станций - скажем из полотна строительных рулеток или полотен пилок по металу - попыток повторить куликовку - станции хочу восстановить для рыбалки/охоты - интерес есть их до ума довести...
Дата: 12 Окт 2014 22:56:45
lunyУчастник
Дата: 12 Окт 2014 23:45:35
CADET
честно - жадина я - совесть не позволяет вывалить за штырь 10 - 15 уе - за эти деньги 20 - 30 уе - за 2 штыря - можно портативку какую то взять почти путевую - второе - станции 78 года - не факт что рабочие... - у меня траспорт рн 12 пара есть - 1 какая то дохлая - буду делать - так они моложе в половину... - буду лепить из поддручных материалов - рулетка сложенная вдвое достачно упругая - сверху натянуть кембрик - наверное прокатит - единственное -как сталь рулетки причем сложенная будет себя чувствоввать как антенна
Дата: 13 Окт 2014 00:25:49 · Поправил: CADET (13 Окт 2014 00:27:16)
честно - жадина я
Это существенно меняет дело, "Кто сэкономил, тот заработал!" :) Но вот я тоже могу вырастить сосну, распилить её на доски и сделать себе, например, табуретку, но предпочитаю её купить.
Успехов!
lunyУчастник
Дата: 13 Окт 2014 08:06:37
CADET
а если взять для примера эл. удлинитель - то что продают не выдерживает критики - а сделать самому и дешевле в половину и в разы надежнее - и не надо бояться что кого то убъет током - или пожар отнимет все ...вы можете купить табурет на котором можно прыгать - в смысле тот с которого можно заниматься ремонтом и тот на который можно не боясь стать чтоб что то достать - ваш и мой это разные табуреты...
