Дата: 11 Апр 2023 11:05:58
SeHam2012
в схему надо добавить резистор к выходному трансформатору примерно 560 Ом , если это трансформатор 3:1 по виткам.
Дата: 11 Апр 2023 11:11:30 · Поправил: SeHam2012 (11 Апр 2023 11:13:27)
Учту, если буду делать именно по этой схеме. Может, что то по лучше найдётся или порекомендуете какой то иной, для этих целей? Желательно с низковольтным питанием, например 3,7 Вольта.
Дата: 11 Апр 2023 11:34:14
В telegram канале по Малахиту были положительные отзывы о пассивной кв фа, предлагаемой одним из участников, со схемой
Дата: 11 Апр 2023 11:35:37
самый низкий шум на НЧ-диапазонах делают J-FET и так как от МА сигналы не особо сильные, их параболическая ВАХ не составляет большую проблему при резонаннсой работе. Луще наверно BF862 и за ним pnp-транзистор в схеме ОБ, оба при токе 3...4 мА. Это позволит раскрутить на входе добротность даже при большой катушкее и малом КПЕ.
Дата: 11 Апр 2023 11:46:21
Хорошо бы схему. С BF862 может быть проблема, а если что то типа BF998, BF966, BF961?
Дата: 11 Апр 2023 13:05:20
о пассивной кв фа
Разве она пассивная? Вроде там была схема на 2sk544, как из каких-то китайских быт.прм.
Дата: 11 Апр 2023 14:44:30
они при не менее 5В только входят в трудовое состояние.
Дата: 11 Апр 2023 14:56:06
Ранее приводилась схема, где кпе подключался 3,5 джеком
Дата: 11 Апр 2023 14:59:56
Может что то из 2SK241, 2SK544 можно использовать?
Дата: 11 Апр 2023 15:28:43
можно, смтрите схему МА в TECSUN S-2000 по журналу РАДИО 2014 переделанную.
Дата: 11 Апр 2023 16:06:16
Понятно. Посмотрю.
Дата: 11 Апр 2023 18:37:02 · Поправил: SeHam2012 (11 Апр 2023 18:41:16)
Имелась ввиду вот эта схема широкополосной ФА, для приёма на ДВ/СВ диапазоне? Такую же использовать и на КВ?
 Увеличить |
Дата: 11 Апр 2023 18:44:19
SeHam2012
можно побовать. Довольно хорошая схема. На выходе оставить тоже 200...500 Ом импеданс для стока 544ого.
Дата: 11 Апр 2023 22:55:56
SeHam2012
Со схемой понятно. Катушки на ферритовом стержне стоит дорабатывать (перематывай и т.д.) или использовать имеющееся? Вообще, по конструкции ФА, какие ещё улучшения желательно внести (способ намотки катушек, установка экрана и т.д.)?
Дата: 11 Апр 2023 23:42:18
SeHam2012
я понимаю, что хотите МА делать без КПЕ ?
тогда нужно набрать для каждого диапазона оптимально много витков ,чтобы собственный резонанс попало в этот диапазон. На 49м это легко могут быть несколько 10 витков.
Дата: 13 Апр 2023 11:40:27 · Поправил: SeHam2012 (13 Апр 2023 12:54:15)
SeHam2012
Пока ещё не определился. Дело в том, что широкополосная ФА, уже используется, например в том же радиоприёмнике DEGEN DE-1103 PLL и добавлять к ней практически такую же, наверно бессмысленно. ФА в апериодическом режиме, не достаточно чувствительна, но удобна когда в эфире присутствуют достаточно мощные радиостанции и необходима быстрая перестройка по диапазону. Для начала, думаю, использовать имеющуюся ФА, по прямому назначению, т.е. в резонансном режиме, совместно с ИП+ЭП или иным "помощником" и подключать к радиоприёмнику кабелем и управлять процессом перестройки такой антенны дистанционно. А вот потом, можно будет (по диапазонно) пробовать переводить ФА, в апериодический режим. Например, сначала ДВ/СВ диапазон, затем поэтапно КВ диапазон, что бы была возможность реально сравнить работу ФА, в разных режимах или оперативно переключатся из одного режима в другой. Но начну с ФА в резонансном режиме. Для управления перестройкой КПЕ ФА (используется штатный КПЕ от радиоприёмника Мередиан-201), изготовил изделие, для дистанционного управлением шаговым двигателем (радиус действия, до 10 метров), на базе Arduino, униполярных шаговых двигателей 28BYJ-48 5V, посредством драйвера, на базе микросхемы ULN2003, по Bluetooth радиоканалу, со смартфона. Питается изделие, пониженным напряжением 3,7-4,2 Вольта (что в принципе достаточно), от двух параллельно соединенных аккумуляторов 18650, емкостью 2400 мА/ч, установленных внутри корпуса привода КПЕ ФА. Ссылка на проект Управление двумя униполярными шаговыми моторами по Bluetooth. Два двигателя, это на перспективу. Например, один двигатель управляет КПЕ, а второй, поворотом антенны. Если кто то будет реализовывать данный проект, обратите внимание на установки в "скетче".
При указанном параметре 115200, система не заработала, т.к., у Bluetooth модулей НС-05, НС-06, по умолчанию, в прошивке, установлен параметр 9600 и надо либо установить параметр скорости передачи данных в Bluetooth модуле, на 115200, либо изменить параметр в скетче. Проще в скетче, да и стабильнее будет работать Bluetooth.
Вот такое получилось изделие, для дистанционного управления КПЕ ферритовой антенны.
Сопряжение вала ротора КПЕ и вращающегося вала шагового двигателя, реализовано посредством толстостенной ПВХ трубки от медицинского стетофона. Такой способ соединения валов, обеспечивает безопасное и достаточное сцепление валов шагового двигателя и КПЕ. При работе устройства, наблюдаются (слышатся в радиоприёмнике) характерные изменения, при настройки КПЕ. Если такие изменения, при настройке, не наблюдаются, значит КПЕ достиг одного из двух конечных положений или разрядился аккумулятор.
Конструкция привода, для КПЕ ФА, выполнена в корпусе муфты двух раструбной ø 50 мм., с двумя крышками ø 50 мм., и крепится, в месте установки, хомутами с защёлкой ø 50 мм.
Такое исполнение привода, делает его достаточно герметичным, пригодным для эксплуатации вне помещения, при различных погодных условиях и позволяет установить привод, практически в любом месте установки, с большинством КПЕ, разных конструкций. После экспериментов на макете, ферритовые антенны (ДВ/СВ и КВ диапазона), предполагаю так же установить в единый, герметичный корпус (трубу ø 50 мм), подходящего размера. Конструкция ФА, может выглядеть, например, вот так. Многое зависит от "начинки" ФА (элементы переключения диапазонов и т.д.).
Пока буду собирать макет. |
Дата: 27 Июн 2023 08:57:12 · Поправил: Simon (27 Июн 2023 08:59:05)
Дата: 06 Окт 2023 14:27:52 · Поправил: Vitaliy-Sh (06 Окт 2023 14:29:51)
Дата: 06 Окт 2023 17:53:03
Vitaliy-Sh
както слабо ловит при условии выключенной сети 220В, она разве для КВ ?
Дата: 07 Окт 2023 08:12:03 · Поправил: Vitaliy-Sh (07 Окт 2023 08:35:37)
Так на КВ и принимал. А так она конечно для ДВ-СВ и чуть выше. При включеном электричестве в доме вообще не принимает выше СВ. А само СВ через раз.
В понедельник обещают отключения света, попробую еще на телескоп попринимать.
Дата: 07 Окт 2023 09:06:19
Vitaliy-Sh
Принимает или нет как ферритовая, определяется поворотом самого феррита. При паразитном приеме минимума не будет.
А вообще, конечно, интересна чувствительность по полю, но нужен приличный генератор.
Дата: 07 Окт 2023 09:08:00
На СВ точно реагирует уровень приема на поворот феррита.
Дата: 07 Окт 2023 09:33:56
Vitaliy-Sh
100 лет назад люди радовались электричеством в доме, да и СВ-станции были ы эфире на любой вкус. А сегодня радуемя отсутствием электричества , чтобы хоть кое-как принимать СВ с навороченными приёмниками. Кое-что пошло не так.
К 21ч в Москве в эфире все русскоязычные станции на СВ хорошо слышны на ОКЕАНовской МА. Их пробуйте ловить, будет тогда понятно. Я их слышу в жб-здании 9ого этажа гостиницы с электричеством.
Дата: 07 Окт 2023 11:23:53 · Поправил: 1428 (07 Окт 2023 11:52:01)
С торца ФА ничего нельзя ставить.
Как только в торце ФА появляется разЬем или любой
токопроводящий предмет, так сразу половина ФА перестает работать,
а для апериодической ФА это очень критично.
Второе.
Низя симметричную ФА вкл в ассиметричный приемник.
При таком вкл помех будет море, что и видно в Вашем ролике.
Сигнал с АФА и так слабый, вы половину АФА откл разьемом в торце и
плюс неправильно обеспечили переход сим АФА не сим вход РПУ.
Вот же блин. Почему низя сразу делать правильные АФА?
Кто мешал производителю делать правильно?
Вывод. Производитель-жулик т.к. не знает темы.
Дата: 07 Окт 2023 11:41:06
Дата: 07 Окт 2023 12:10:31 · Поправил: 1428 (07 Окт 2023 12:19:00)
Vitaliy-Sh
Смотрите, а Ваш продавец держит сайт в зоне .org
именно там где все порядочные жулики.
Дата: 07 Окт 2023 13:09:50
Схему не знаю, купил антенну давно у Владислава (R6FDF)
Схема как в любом приемнике c такого типа антенной. Она есть на этой-же странице, выше.
Катушка антенны мотается на верх СВ, а доп индуктивность на низ СВ. В итоге, получаем полосу приема 531-1710кГц и немного 80м, это зависит от марки феррита.
Но располагать антенну так близко к приемнику я бы не стал. Разве что дома, где такой рык стоит ,что совсем не заметно ,что такая антенна принимает помехи от дисплея и от тача приемника.
Дата: 07 Окт 2023 15:40:28
Ладно бы tk, ga, gq, ml, но org как признак жульничества это вы хватили через край (либо вообще не в теме).
Дата: 11 Окт 2023 19:48:09
1428
Симметричная фа прс отлично давит мощную помеху (получилось под углом к горизонали) на 50 Ом IC-R6.
Эскиз конструкции широкополосной активной фа я бы посмотрел. Конструкция фа, по схеме выше, сильно несимметричная и вывод кабеля с торца ситуацию, как мне представляется, не сильно ухудшит. Но тут нужны хоть какие сравнительные цифры.
Vitaliy-Sh
А Вы не могли бы сравнить, без видео, прием слабой станции на фа и какой нибудь dsp приемник в условиях внутридомовых помех?
Дата: 11 Окт 2023 22:45:31 · Поправил: Vitaliy-Sh (11 Окт 2023 23:02:08)
Сейчас в квартире вообше непринимает ничего на СВ аж до 80-ки на Малахит, также и SDR мой не принимает СВ на рамку за балконом. Жутчайшие помехи. Днем тихо ФА принимает маяк 680 кГц.
Когда нет такой помехи (уже наверно с год она кадый день появляется и продолжительное время, особенно к вечеру), то ночью ФА в квартире принимает СВ терпимо по звуку громкие станции.
Есть ли какая подробная схема изготовления симетричной ФА? Есть стержень М400НН.
З.Ы. Разъем с торца убрал. В антенне один транзистор j310 и больше ничего в схеме нет.
