На сайте: гостей - 60,
участников - 1 [ Larr]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Ферритовая антенна
 Страница:  ««  1  2  ...  102  103  104  105  106  ...  119  120  »»Поиск в теме
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Окт 2023 01:16:03 · Поправил: Klugman (12 Окт 2023 01:16:42) #
Есть ли какая подробная схема изготовления симетричной ФА? Есть стержень М400НН.
ищите (может и в этой ветке) )по ключевому слову "Олуша"
Simon
с янв 2013
Дата: 12 Окт 2023 09:38:12 · Поправил: Simon (12 Окт 2023 09:40:30) #
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 12 Окт 2023 11:52:13 · Поправил: Vitaliy-Sh (12 Окт 2023 12:14:15) #
Слона-то я и не приметил. Спасибо!
Кстати, делал такую антенну Вот такая маленькая магнитная рамка :) - Страница 17 Она реально работает, при чем не хуже чем та, что на полевом транзисторе, а то и лучше, особенно по помехоустойчивостью. Только надо, что бы виток фольги имел зазор.
sergsib
с сен 2015
Дата: 13 Окт 2023 20:14:26 · Поправил: sergsib (13 Окт 2023 22:39:22) #
Эскиз конструкции широкополосной активной фа я бы посмотрел. Конструкция фа, по схеме выше, сильно несимметричная и вывод кабеля с торца ситуацию, как мне представляется, не сильно ухудшит. Но тут нужны хоть какие сравнительные цифры.
У меня разница 5дб подавления, относительно симметричной. На слух, да дома, где все со всех сторон рычит - это ерунда.
А потом, включаешь простой XHDATA D-109, а он ловит чище, чем все эти самоделки.
Вот, кстати, внешний вид сравниваемых антенн, белая - это несимм. активная. А черная симм. по мотивам
Вот такой антенны
прямо на приемник накручивается, что делает ее немного несимметричной, но я ее попрек приемника стараюсь располагать.
Не то. Все эти потуги c симметрией, в моих условиях, тут только вынос антенны ,по настоящему, спасает.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Окт 2023 00:19:35 #
Преобразователи в активной антенне не мешают приёму?
sergsib
с сен 2015
Дата: 14 Окт 2023 06:35:20 · Поправил: sergsib (14 Окт 2023 06:42:59) #
Там их нет, питание от одного АКБ и плата зарядки внутри, схема самая простая, как в Sony ICF-7600G и пр. Транзистор 2SK544.
Феррит 200х10, М400, но диаметр витка я увеличил до 15мм. Экран не стал делать. Как на всех активных антеннах, столкнулся с влиянием FM, такая тут обстановка. Весь транзистор обвесил ферритовыми "бусинами", FM перестал гадить.
Есть такая-же антенна и на ДВ и в общем-то она неплохо берет и 100кГц и ниже, Монголы идут без проблем.
Альфа то-же идет, но она тут местная.
Там феррит склеен из двух 100х10 от импортных приемников. Они, видно, низкочастотные, раз максимум добротности на 150кГц показывают и перекрыть с резонансом весь СВ проблема . Там уже и шаг и секции.... Да и добротность никакая, по сравнению с отечественными.
andory
с июн 2015
Дата: 14 Окт 2023 10:39:56 #
sergsib
Обзор приемника с симметричной ФА от одного из форумчан.
sergsib
с сен 2015
Дата: 14 Окт 2023 13:34:51 #
Ну хоть посмотрел на эту хвалёную антенну из очень дорогих приемников.
Но когда Вы крутите антенну на минимум помех, а в этом месте появляется максимум другой помехи, то все эти антенны сравнимы с простыми конструкциями. И глубокий минимум не помогает, его и измерить дома не получается ,только на улице.
andory
с июн 2015
Дата: 14 Окт 2023 15:05:45 #
Глубокий минимум и ослабление Е компоненты - разные вещи. Мне Е мешала, в итоге подавилась. В общем, и глубокий минимум достигается только при подавлении Е компоненты.
1428
с мая 2004
Дата: 15 Окт 2023 17:10:48 · Поправил: 1428 (15 Окт 2023 19:59:07) #
И ещё.
Стержень для АФА, должен быть 3В1 или 700НМ.
Переход от 3В1 к 400НН снижает уровень принимаемых сигналов на 1,5 балла,
что эквивалентно уменьшению мощности передатчика, аж в 10 раз.
400НН, никак не подходит для АФА частот ДВ, СВ, нижнее КВ.
АФА есть двух видах.
С ферритом
и без феррита
Если нет феррита 3В1 или 700НМ то и нечего браться за первую, с ферритом т.к. будет
убожество, а не антенна.
Нет подходящего феррита?
Строите такую
Широкополосная не_ферритовая МА - Страница 10
или не стройте ничего)
Ну, это Вы того, совсем за фантазировались.
Ибо, чем меньше антенна принимает Е - тем острее минимум.
Дальше Вы сказали, что
Простите, а кто на ком стоял?)
Дата: 15 Окт 2023 18:47:51 #
700НМ
1428
а если делать длинный червяк из 20 колец 1000НМ или 1000НН ?
1428
с мая 2004
Дата: 15 Окт 2023 19:01:24 · Поправил: 1428 (15 Окт 2023 19:16:07) #
Делал из 1500НМ диаметром 20мм.
Кольца нанизал на пластмассовую шпильку
с пластмассовыми шайбами и гайками.
Гадость получилась.
Где ошибка? Так и не понял.
В учебнике пишут, что для достижения явного
превосходства массу феррита надо увеличить в 16(!) раз.
К такому я неготов.
10х200 3В1 или 700НМ работают в АФА очень прилично,
а 20х400 1500НМ очень посредственно.
Почти как 10х200 400НН.
Весьма возможно, что в условиях сильных помех, АФА на толстом и
длинном стержне, сами помехи начинают намагничивать такой стержень, а
стержень «модулирует помехой» принимаемое.
andory
с июн 2015
Дата: 15 Окт 2023 19:59:43 · Поправил: andory (15 Окт 2023 20:45:59) #
1428
Глубокий минимум по H достигается симметрией дн, снижение чувствительности по Е - например, отсутствием соединения контура и катушки сязи, экранированием катушки связи и т.д. Если по Е есть прием, то минимум будет не минимально возможный, даже при симметричной дн. С точки зрения приема вообще, это неплохо, есть прием с направления минимума дн, хотя помеху не подавить и станции по направлению не разделить.
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 22 Окт 2023 19:49:41 #
Понятно. Век живи - век учись.
Сделаю тогда на 400НН обычную резонансную на СВ и пионерку. Есть маленький КПЕ.
andory
с июн 2015
Дата: 23 Окт 2023 13:37:27 #
Vitaliy-Sh
Предложите эскиз, размеры стержня, емкость кпе и желаемые диапазоны - обсудим.
andory
с июн 2015
Дата: 23 Окт 2023 14:10:04 · Поправил: andory (23 Окт 2023 14:30:17) #
1428
НЕ ВЕРЮ! (С)
3В1 - нм феррит с проницаемостью 900, т.е. примерно вдвое больше 400нн. И низкочастотный. Если это было бы хоть чуть похоже на правду, вовсю применялось бы в приемниках св-дв. А там, как известно, только 600нн ранее и 400нн потом. Утроить чувствительность на ровном месте - мимо этого разработчики бы не прошли. Есть у меня 700нм бруски, никаких чудес не заметил, всё +/_ по расчету.
Дата: 24 Окт 2023 17:03:15 #
1428
а может, что более правильный феррит М1000НН для такого червяка? Ферриты -НМ имеют электропроводимость и следовательно там могут при больших габаритах сыграть наводки. Нужно поискать такие кольца на эксперимент.
1428
с мая 2004
Дата: 24 Окт 2023 19:07:18 · Поправил: 1428 (24 Окт 2023 21:58:27) #
andory
Тогда сам повтори.
В курсе, что для апериодических ФА именно нужен очень НЧ феррит?
Чувствую, что предмет Вам не известен.
Именно НЧ ферриты использовались в выставочных образцах РПУ с АФА.
Жаль, что вы таких простых вещей не_знаете.
Серийный Р-299 тоже работает с не перестраиваемой АФА.
Сцылку на учебник по АФА я много раз приводил.
Купи 3в1, убедись, что тебя не обманули с проданным ферритом т.е. проверь измерителем,
принесенным в магазин.
Покупал три раза в Кварц-1. Продавцы там имеют лишнюю хромосому в 21 паре.
Выносят коробку из под ботинок набитую стержнями 4В1 и 400 НН, а говорят, что это 3В1 по тому, что
на коробке написано 3В1. Попросил коробку с 4В1, а том лежат именно 3В1. Россея, так сказать.
Три раза приезжал и покупал и три раза говорил, что неправильная маркировка на коробках.
Ничего не изменилось, а 21 лишняя хромосома дает о себе знать.
Пытался купить стабилизатор, а вынесли бареттор. Хорошо, что в лицо знаю оба устройства.
Ответ прежний, а на коробке так написано.
Как следствие Кварц-1 проспал магазин на Энтузиастов.
1000НН, а их нет в РФ.
Кольца не выпускают лет 30, а то, что продают ни как не 1000НН.
Чудом купил последнюю сотню 700НМ т.к. заказ был. Больше их не будет. Я 700НМ по всякому крутил.
700НМ почти равняется 3В1.
Только есть странность, стержни 700НМ калиброванные т.е. обточены на алмазном круге с точностью до долей мм.
Зачем? В ядерный реактор их засовавать смысла нет. Но, кудато их засовывали обработав шлифованием.
Завязывайте с ферритами т.к. их нет и не будет. Не выпускают ферриты в РФ.
Из вышеизложенного следует, что надо делать рамки т.к. феррит рамки не нужен.
Смотрите мой пост от 15 окт.
Отличная антишумовая рамка, если
заменить трансформатор и использовать специальный
экранированный приемник с 50 Омным антенным входом.
Есть мнение, что А.Трифонов автор в публикации Радио 12 1988, специально, привел худший трансформатор,
что бы не дразнить гусей.
andory
с июн 2015
Дата: 24 Окт 2023 22:47:45 #
1428
Вы про афа, а я про резонансную.
Мои пассивные афа имели недостаточную чувствительность по полю, усилитель неактуален, удобнее активная афа с ос. С ней и чувсвительность возросла. Может, соберусь симметричный вариант делать по мотивам Sangean PR-D3.
1428
с мая 2004
Дата: 24 Окт 2023 22:50:15 · Поправил: 1428 (24 Окт 2023 23:01:10) #
andory
Я так и понял.
С ОС это на 310 как в Дегене?
andory
с июн 2015
Дата: 24 Окт 2023 23:17:02 #
1428
К самой рамке, если внимательно читать, требования тоже достаточно серьёзные и сделать её непросто.
Делал по мотивам sony, на 2sk544. Обмотка на весь стержень ф8 400нн и 2витка ос. С доп. корректирующим контуром.
sergsib
с сен 2015
Дата: 25 Окт 2023 16:39:25 #
Попался импортный стержень 10х200мм с 60х годов, у него один торец красный , другой зеленый. Что это может означать?
Приемник на него принимал СВ-ДВ и КВ до 6МГц. По замерам - это аналог М400...
Дата: 25 Окт 2023 18:40:44 #
sergsib
надеюсь, это не означает N-S )))
Скорее это было в составе приёмника для сервисных работ чтобы не путали при настройке.
1428
https://www.ferropribor.ru/produkciya/ferrity-ot-proizvoditelya
реально делают и можно купить. Там даже бывают от спецзаказов остатки, так и М200НН купил несколько колец. Также и купил большие М1000НН кольца. Если бы ещё они научились отшлифовать грани, было бы вообще хорошо.
Simon
с янв 2013
Дата: 25 Окт 2023 18:58:49 · Поправил: Simon (25 Окт 2023 19:00:47) #
1428
Может и не выпускают,но купить то можно.
Причём, есть даже с рифлёными гранями.
http://www.ruferrit.ru/dlya-svarki-trub-tvch/ferritovye-sterzhni
Дата: 26 Окт 2023 11:19:29 #
Кольца сложенные столбиками совсем не годятся отцам русской демократии гурманам ФА?
Колец то еще полно наверное в продаже.
И амидон-43 с его проницаемостью 850 и как известно с меньшими потерями чем наш хххНН, еще можно купить вполне.
Simon
с янв 2013
Дата: 01 Ноя 2023 13:37:48 · Поправил: Simon (01 Ноя 2023 15:14:14) #
Перенос темы.
1428
с мая 2004
Дата: 01 Ноя 2023 14:17:12 · Поправил: 1428 (01 Ноя 2023 14:21:42) #
Simon
Было.
Есть отдельная ветка ФАП от Р-140.
ФАП и пульт управления ФАП от Р-140М (ферритовая антенна)
У 1428 такая есть и даже две).
Особенно хорошо работает со свистками,
Спаями и подобной музыкой.
Simon
с янв 2013
Дата: 01 Ноя 2023 15:14:31 · Поправил: Simon (01 Ноя 2023 15:15:15) #
1428
Было.
Скузи...,перенёс видео туда.
Sunwind
с янв 2009
Дата: 04 Ноя 2023 16:18:39 #
Сделал более подробный обзор потрохов этого приёмника https://youtu.be/gaE7zkKEcck?si=ks1N94g86BqbbylD
gladiator
с янв 2015
Дата: 04 Авг 2024 11:24:38 #
1428 Если можете подскажите: есть ферритовый стержень с катушкой ( L 180 мм) от старого итальянского приемника средневолнового и две ферритовые антенны от Ленинград 010, возможно сделать внешнюю антенну к приемнику с 50 омным входом ( Eton e1xm)?
Время загрузки страницы (сек.): 0.296; miniBB ®
