На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ Vitaliy-Sh, Silent, mikhalych, autosat, andory, sergsib, XOR, Несущий свет]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Ферритовая антенна
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  118  119  »»Поиск в теме
semizador
Offline7.1
Дата: 12 Окт 2007 13:12:02 #
Браво, Юрий!
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 12 Окт 2007 14:46:45 #
На-те, получайте:
Что скажете.
Спасибо! Оооооо...!
Юрий, результаты интересные, правда налицо отступление от видения. Хотелось увидеть расчет по конструктиву, в котором все 200 стержней сложены в один пучок, заполняя все внутреннее пространство катушки длиной 200мм. Никаких каркасов в виде труб, только 200мм обрезок ферритного бревна и катушка из медной трубки.
semizador
Offline7.1
Дата: 12 Окт 2007 14:53:05 #
ua6lfj:
Хотелось увидеть расчет по конструктиву, в котором все 200 стержней сложены в один пучок, заполняя все внутреннее пространство...
Заполнение внутреннего пространства никакого выигрыша не даст...
fil
Дата: 12 Окт 2007 15:37:52 #
Уважаемые ферроспецы!
Сразу говорю, что таковым не являюсь, поэтому задаю возможно глупый вопрос. Просьба не пинать ногами.
Страницей выше уважаемый SUV привел пример антенны на 10-15 МГц. Внешний диаметр 120мм и кол-во витков -13. При этом длина провода - получается порядка 5 м это почти четверть длины волны для 15 Мгц. Не получится ли, что индуктивность начнет вырождаться при этой длине, как это происходит в обычных катушках? Да еще может дополнительно сыграет магнтная постоянная. Или в ферритах этого явления нет?
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 12 Окт 2007 16:08:45 · Поправил: suv (12 Окт 2007 16:11:08) #
To LFJ!
Я-то думал, что у Вас есть идея как с толком использовать 200 стержней, а Вы их просто хотите угробить.
Какой смысл в пеньке?
Добрая сотня стержней в центральных областях не будет работать вовсе!
Я в этом безумии участие принимать отказуюсь.
Юрий.
SUV.
semizador
Offline7.1
Дата: 12 Окт 2007 16:28:05 #
suv:
Юрий.
SUV.
Если мне не изменяет память, то Вы и сами когда-то водопроводную трубу старжнями набивали...
1428
с мая 2004
Дата: 12 Окт 2007 17:21:42 #
suv
Будут они работать.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 12 Окт 2007 17:23:23 #
To semizador!
Было дело, набивал. Был не опытен.
Но всему есть предел.
Зачем же стержни хоронить в центре сердечника.
Юрий.
SUV.
1428
с мая 2004
Дата: 12 Окт 2007 17:27:23 · Поправил: 1428 (12 Окт 2007 17:28:44) #
Юра, я Вам говорил об опыте запихивания в столбик из колец стержня.
Заметный ПРИБАВКА :-)
Столбик из 3000, а стержень 400 частота 137 кГц.
semizador
Offline7.1
Дата: 12 Окт 2007 17:40:07 #
1428:
Будут они работать.
Не будут. В разделе Файлы найдите "Теоретические основы активных магнитных антенн" Курочкина. Там на 10-й странице приведена формула, в которой фигурирует ОБЪЕМ, но не масса ферритового сердечника.
1428
с мая 2004
Дата: 12 Окт 2007 17:41:28 · Поправил: 1428 (12 Окт 2007 17:46:14) #
semizador
Я, пробовал на стенде, в живую. До частот 3.150 мГц.
И учтите, что это опыты с отдельными стержнями и кольцами т.е. не_ с цельным куском феррита.
semizador
Offline7.1
Дата: 12 Окт 2007 17:50:10 #
1428:
Столбик из 3000 (колец), а стержень 400
Я Вас не сразу понял. Если Вы стержни 400 вообще уберете и обмотку положте прямо на поверхность колец, то эффективность еще вырастет...
Объем и массу следует сравнивать при прочих равных, конечно же...
1428
с мая 2004
Дата: 12 Окт 2007 18:01:22 #
semizador
Опять не_так.
Собираем 80 шт. колец в столбик. Сверху столбика обычный контур. Измеряем уровень сигнала. И положение КПЕ.
Засовываем в данную конструкцию стержни 400.
Для получения той же частоты (которая уехала после запихивания стержней) уменьшаем емкость КПЕ.
Измеряем силу сигнала.
Сила сигнала БОЛЬШЕ с впихнутыми стержнями.
Выводы какие??
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 12 Окт 2007 18:20:02 #
To NBFM, 1428! и всем любителям VLF!
Расчёт для 137КГц, феррит 1000НН.
Расчёт для 505КГц, феррит 400НН.
Вот где ферритовой антенне нет равных. Рамка из трубы 22мм и 3м диаметра даже при добротности Q=600 имеет hдэ=12,15 на 137Кгц. и 44,8 на 505КГц.
Юрий.
SUV.
fil
Дата: 12 Окт 2007 18:22:51 #
Братцы, а на мой-то вопрос по длине провода кто-нибудь ответит? Или я чегой-то глупое спросил?
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 12 Окт 2007 18:26:37 · Поправил: suv (12 Окт 2007 18:34:56) #
To 1428!
Выводы просты:
Увеличилась индуктивность и соответсвенно магнитная составляющая, потому и уровень сигнала увеличился.
То же произошло бы если подмотать некоторое количество витков до мин положения переменника на рабочей частоте.
Метод хорош при необходимости перестраиваться вниз по частоте не меняя конденсатора.
Я планирую в эти выходные перестроить свою антену (стержни 400НН) на 505КГц. методом затусовывания в трубу сердечника из колец 1000НН.Как раз в это отверстие
Писал об этом по-выше.
Юрий.
SUV.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 12 Окт 2007 18:30:16 #
To fil!
Вопрос немного не ясен.
Что Вы подразумеваете под выраждением индуктивности.
За магнитную составляющую мы тут и бьёмся.
Что такое магнитная постоянная.
Без стёба, правда не знаю.
SUV.
semizador
Offline7.1
Дата: 12 Окт 2007 18:30:19 #
Измеряем силу сигнала. Сила сигнала БОЛЬШЕ с впихнутыми стержнями. Выводы какие??
С уменьшением емкости КПЕ выросла ДОБРОТНОСТЬ. Для чистоты эксперимента надо еще и характеристическое сопротивление контура поддерживать постоянным.
Кстати, а зачем вообще нужен контур при испытаниях?
semizador
Offline7.1
Дата: 12 Окт 2007 18:31:33 #
fil:
Как раз наоборот...
fil
Дата: 12 Окт 2007 18:48:06 #
semizador
Если не глупое, тогда продолжу. Ведь когда вы от ферритовой антенны получите по максимуму - когда ток во всех витках синфазен. Ну в крайнем случае, в конце градусов на 90 сдвинется. Иначе, представте, вы намотали на длинный сердечник провод такой длины, что у вас одна половина антенны будет излучать в противофазе с другой половиной. Ну и действующая высота у вас будет близка к нулю. Т.е., начиная с некоторой длины провода, действующая высота начнет уменьшаться. Кроме того, на мой взгляд, длина волны в проводе будет намного меньше по сравнению с воздухом (имеется как бы аналог несимметричной полувоздушной полосковой линии с сильным укорочением лямбда). И этот эффект может наступить гораздо раньше, чем это хотелось -бы.
Опять же я не знаток ферритовых антенн, но общие закономерности вроде-как должны соблюдаться.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 12 Окт 2007 19:00:10 #
To fil!
Сдвиг фаз надо подумать, так сразу ответить тяжело.
Катушку можно симметрировать, посадить середину на землю. Тогда токи точно будут сдвинуты на одинаковое количество градусов на концах катушки. Длины проводов на много меньше половины волны, и даже меньше четверти волны, фазовые перекосы, по-моему небудут иметь места.
Так это хорошо, длина волны стоит в знаменателе формулы действующей высоты.
Я по большому счёту только делаю первые робкие шаги и любой комментарий только на благо.
Про фазовый перекос, подумаю и книжки почитаю.
Юрий.
SUV.
fil
Дата: 12 Окт 2007 19:11:15 #
suv
Извините, это я не понял.
Это хорошо только для области примененимости этой формулы. Ведь исторически ферритовые антенны имели размеры многоменьшие длины волны. А если длина волны очень сильно укоротится, то вполне вероятно, что для определенной длины провода она переместится в числитель.
Кстати, на мой взгляд, все формулы в вашем расчете верны для сплошного сердечника. Полый сердечник не есть гут.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Окт 2007 19:47:11 #
Господа, а кому- нибудь приходилось проводить нормальные стендовые испытания МА? Т. е. в безэховой камере на расстоянии более 10 длин волн от МА ставится излучатель, а дальше проводятся сравнения. Причём, критерием эффективности должна служить мощность, отдаваемая в согласованную нагрузку.
fil
Дата: 12 Окт 2007 19:51:45 #
В принципе, все это можно попробовать промоделировать. Вроде ничего особенного нет.
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 12 Окт 2007 19:53:37 #
Юрий.
Ну гробить мы их не собираемся, разберем да и все - делов-то. Пусть это и безумие - я сразу так и сказал, но все же интересно, вопрос о работе или неработе внутренних стержней - цена эксперимента. Если так рассуждать, то можно придти к другому безумию: в антенне из катушки поверх одного стержня не работает его сердцевина, а только верхние слои и все такие антенны следует делать исключительно на ферритовых трубках. Более того, ваше участие в этои безумии ограничено расчетом.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Окт 2007 19:55:16 #
fil
Это мне?
Borik
с июл 2005
Дата: 12 Окт 2007 19:58:16 #
Igor 2
Как Вы себе представляете камеру такого размера?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Окт 2007 20:00:36 · Поправил: Igor 2 (12 Окт 2007 20:01:48) #
Borik
Я её представляю, как большой зал, выложенный радиопоглотителем. Сам в таком работал 20 лет назад.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Окт 2007 20:15:56 · Поправил: Igor 2 (12 Окт 2007 20:21:10) #
Ладно, если никто реальные измерения не проводил, вопрос снимается. А индуктивность катушки с сердечником зависит не только от внешних размеров, но и от объёма сердечника. Полый внутри будет иметь меньшую магнитную проницаемость.
fil
Дата: 12 Окт 2007 20:24:10 #
ua6lfj
Естественно, внтутренние стержни работают, причем в первом приближении, зная коэффициент заполнения стержнями сердечника, можно посчитать эквивалентную магнитную проницаемость. С полой здоровой трубой эквивалентная магнитная проницаемость близка к 1.
