На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ andory, Crunch, Valery, BR4096, Simon, Toha821]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Ферритовая антенна
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  118  119  »»Поиск в теме
с мая 2004
Дата: 12 Окт 2007 21:45:34 #
semizador
С уменьшением емкости КПЕ выросла ДОБРОТНОСТЬ -после введения в полый обЪём ферритов, стержня.
Это и ответ на Ваш.
Не будут. В разделе Файлы найдите "Теоретические основы активных магнитных антенн" Курочкина. Там на 10-й странице приведена формула, в которой фигурирует ОБЪЕМ, но не масса ферритового сердечника.
Вот.
Ёщё, что-то обьяснить?
Borik
с июл 2005
Дата: 12 Окт 2007 22:27:03 #
Igor 2
Неужели где то есть большой зал, выложенный радиопоглотителем С поперечными размерами в несколько километров? Смею заметить, что обсуждается антенна, работающая в диапазоне от 80 до 3000! метров.
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 12 Окт 2007 22:38:09 · Поправил: ua6lfj (12 Окт 2007 23:06:00) #
Именно. Емкость КПЕ тут ни при чем.
Если посмотреть на конструкции контуров в доферритные времена (см. журналы Радилюбитель, Радио Всем, Радиофронт и др), можно просто прочувствовать тогдашний технологический культ борьбы за каждую несчастную Q-единицу: огромные диаметры, минимум материала на каркас, лучший каркас - из гильзы 12-го калибра почему-то картона синего цвета.. Страницы споров о том, можно ли пропитывать каркас шеллаком (читай дерьмом) или нельзя, а лучше и вовсе на воздух мотать, воск, парафин, церезин... сотовые катушки - два ряда швейных иголок, потом зиг-заг с 1 иглы на 14ю и так далее, катушки Универсаль, намотка с шагом, намотка на ребристом каркасе, литцендрат, керамика, серебрение... А потом вдруг в 35м годе - как гром с ясного неба - Альсифер, Феррокарт, Карбонильное Железо.. добротность взвилась до небывалых высот, экономия меди в масштабе страны..
Не совсем к теме, но тем не менее... Батареечное радио 2-V-2 1923го года о пяти триодах. Зеленого цвета цилиндры на заднем плане - контура.
http://img248.imageshack.us/img248/206/picture125bg6.jpg
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 13 Окт 2007 02:08:23 #
Borik
Такого зала, пожалуй, не найти. Я думал, что разговор идёт о более высоких частотах.
NBFM
Дата: 13 Окт 2007 09:27:22 · Поправил: NBFM (13 Окт 2007 09:30:54) #
suv
To NBFM, 1428! и всем любителям VLF!
Расчёт для 137КГц, феррит 1000НН.
Вот где ферритовой антенне нет равных. Рамка из трубы 22мм и 3м диаметра даже при добротности Q=600 имеет hдэ=12,15 на 137Кгц. и 44,8 на 505КГц.
Юрий.
SUV.
Спасибо, Юр!
результат очень обнадеживает.
осталось провести эксперимент.
ua6lfj
работает?)
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 13 Окт 2007 11:18:09 #
работает?)
Конечно работает. Восстановлено, как птица Феникс, из пепла. Это радио еще из тех времен, когда не было многосекционных КПЕ агрегатов и усиление в которых регулируется реостатом в цепи накала ламп. Фирма Atwater Kent, модель 4340 (Radiodyne).
To SUV.
Юра, ну так можно рассчитывать на снисхождение - расчет по ферритному бревну, или нет?
LFJ
1428
с мая 2004
Дата: 13 Окт 2007 12:00:26 #
Не_будет ёмкость контура 10 пФ для ДВ и СДВ.
Она ниже 100 пФ для этих частот не_реальна.
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 13 Окт 2007 12:16:22 #
Это к кому?
1428
с мая 2004
Дата: 13 Окт 2007 12:27:42 #
Это к кому?
Это крик души :-)
К suv
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 13 Окт 2007 12:35:39 #
Это крик души :-)
К suv
Ааа.. я тоже никак не докричусь:-)
Borik
с июл 2005
Дата: 13 Окт 2007 12:37:33 #
ua6lfj
Вероятно об этом. Меня тоже смутила индуктивность контурной катшки 0.135 Гн, и соответственно размер обмотки. Сомневаюсь, что можно с такими условиями получить Q=90.
1428
с мая 2004
Дата: 13 Окт 2007 13:50:48 #
Borik
Правильно, об этом.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 13 Окт 2007 21:32:40 #
Прошу прощения, Парни!
мирская канитель отвлекла меня от любимого занятия.
По-поводу испытаний.
Я договорился с Радиалом о набеге на его фирму с целью прогнать антенку на всяких современных измерялках. Набег планируется на 20-е числа октября. Радионепроницаемая камера на "Радиале" имеется, пусть не в 10лямд но всётаки.
Прошу почтенное собрание дать рекомендаци по толковому тесту. Как минимум, планируется замер импеданса, снятие АЧХ и замер чувствительности, хотелось бы померить коэффициент усиления.
Принимаются в исполнение любые идеи.
To fil!
Задали вы мне задачку. По теории Вы безусловно правы, при длине обмотки в четверть волны сдвиг фаз неизбежен. 1428 дал дельный советНе_будет ёмкость контура 10 пФ для ДВ и СДВ.
Грешен, забыл про межвитковую и монтажную ёмкости. Так что, индуктивность ниже и колличество витков меньше, соответственно hдэ меньше. Но......... с добротностью я явно поскромничал!
Я указывал добротности сердечника по справочнику НЕ МЕНЕЕ. При случае в "РАДИАЛЕ" неприменно померяю Q, специальной Q-измерялкой. Здаётся мне что, обмотка толстой медью даст Q не менее 120-150. Полоса в 10КГц наводит на мысли о хорошей добротности. Так что, обздался я не намного.
Мудрый fil вовремя заметил подвох, не может обмотка ферритовой антенны быть длиной в четверть волны.
To LFJ!
Хорошо, доберусь до AutoCad прикину диаметр пенька и посчитаю Вам "видение, навеенное восточной ночью". Завидую Вам светлой белой завистью, о счастливец, ожидающий 200 стержней из феррита 90ВНП.
Персонал завода "Магнетрон" на e-mailы не отвечают, по телефонам, указанным на сайте, отвечают факсимильные аппараты. Может кто из Питерских пробьёт тему, разграбления Магнетрона?
UA6LJF!
Спасибо Вам за исторический экскурс!
Мы порой забываем про истоки, в начале ветки обсуждалась тема Q-умножителей. Как-то руки не дошли, понесло в конструирование гигантских сердечников. Вы немного меня отрезвили, в формуле действующей высоты в знаминателе стоят:
- Площадь витка (в квадрате).
- Действующая магнитная проницаемость.
- Количество витков (корректно посчитать сложно).
- Добротность.
Борьба за увеличение любого из параметров есть цель изысканий.
Меня понесло биться за магнитную проницаемость, хотя простое устройство Q-умножалка, (было популярно лет 30-40 назад) способно гораздо меньшими силами поднять hдэ в разы.
Меня смутило появление двух дополнительных ручек управления.
Сейчас я в командировке, вернусь к рабочему компьютеру выкачу подборку по Q-умножалкам, схемы и теория. Давайте помыслим вместе.
Я понимаю уже много лет ни кто не практикует с подобными устройствами.
Буду признателен за любые комментарии.
Юрий.
SUV.
Borik
с июл 2005
Дата: 13 Окт 2007 22:22:05 #
suv
По большому счету действующая высота антенны не является параметром, определяющим её эффективность.
Под действующей высотой приемной антенны, понимают такую высоту, которая будучи умноженной на напряженность электрической составляющей в месте расположения антенны дает ЭДС, получаемую на выходных зажимах этой антенны. То есть речь идет о напряжении холостого хода, и ничего не говорится о передаче энергии в нагрузку.
Как писал Igor 2, критерием эффективности должна служить мощность, отдаваемая в согласованную нагрузку. С этим не поспоришь.
Для C=10pF, L=0.135H, Q=90 согласованая нагрузка - 10 мегаом! Как только мы согласуем антенну обмоткой связи с 50 ти омным входом, действующая высота уменьшится многократно, ведь ЭДС нужно будет мерять уже не на контуре, а на выходных зажимах.
1428
с мая 2004
Дата: 13 Окт 2007 22:51:22 #
suv
Медная трубка, звониться тестером?
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 13 Окт 2007 22:52:26 #
Не стоит, Юрий, завидовать. И проверять меня тоже не стоит - сказал же, в Питере блеют овцы факсами, значит так оно и есть. Если с ферритами прижмет совсем - погибнуть хорошему человеку не дадим, поделимся. Когда доберетесь до Q-измерялки, сообщите ее возможности: максимальную частоту измерения и амплитуду. Фамилию тоже спросите. Нашу старушку зовут HP-4191A.
fil
Дата: 13 Окт 2007 23:13:16 #
suv
Здесь поосторожней. Сам я в камерах не работал, но насколько я понимаю (как раньше трудящиеся писали - "сам я Пастернака не читал, но сильно против") , в вашем случае важен не только размер, но и "безэховость" материала. А я не уверен, что на 10 Мгц у радиала есть безэховая камера (нужна большая толщина поглотителя - порядка 1/4 волны). А то залезете вместо безэховой камеры - в экранированную комнату и получите хрен знает что. Может я не прав -пусть Радиал поправит. И собственно, зачем она вам нужна? Приборы - другое дело.
И еще вопрос. За что собственно боретесь? У вас на что антенна будет нагружена?
Не совсем согласен с Borik, что действующая высота (не умноженная на Q) короткой приемной антенны не отражает ее эффективность, но он и Igor 2 правы с точки зрения отдаваемой мощности.
Не знаю, кого цитировал Borik- Под действующей высотой приемной антенны, понимают такую высоту, которая будучи умноженной на напряженность электрической составляющей в месте расположения антенны дает ЭДС, получаемую на выходных зажимах этой антенны. То есть речь идет о напряжении холостого хода, но ЭДС для расчета hд, насколько я помню, нужно рассчитывать путем умножения тока на входных клеммах на Zвх в режиме передачи (входные клемм замкнуты).
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 13 Окт 2007 23:19:33 · Поправил: ua6lfj (13 Окт 2007 23:23:55) #
пардон за камеру, за filом не успеть.
Borik
с июл 2005
Дата: 13 Окт 2007 23:27:37 #
fil
Овчинников Н. И. Основы радиотехники. — М.: Воениздат, 1968. — 408 с.
fil
Дата: 13 Окт 2007 23:33:54 #
Borik
Сей книги у меня нет. Посмотрю что-нибудь из копилки, тогда и обсудим.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 14 Окт 2007 02:20:46 · Поправил: suv (14 Окт 2007 02:53:31) #
To 1428!
Вот два графика, пожалуй 1500НМ-3 the Best для 137КГц tg4
1000НМ tg11. Вот на частотах ваше 200КГц всё равно 400НН лучше.
На 500КГц:
400НН tg20
1500НМ-3 tg30
1000НМ tg70
вот инфо о наличии и цене в ЧиПе Дипе
http://www.chip-dip.ru/catalog/1722.aspx?mode=parm&gmnf=RUS&p.495=%CC+1500+%CD%CC&p.500=%EA%EE%EB%FC%F6%EE&sklad=
http://www.chip-dip.ru/catalog/1722.aspx?mode=parm&gmnf=RUS&p.495=%CC+1000+%CD%CC&p.500=%EA%EE%EB%FC%F6%EE&sklad=
To Borik!
Планируется снимать нагрузку в два этапа:
1. Катушка связи, подобрать катушку для согласования с 50 Омной нагрузкой и замерить потери, наверняка они будут порядка 10-15db.
2. Дифферинциальный усилитель напрямую с симметричного контура, схематехника усилителя пока не ясна. Скорее всего на одной микросхеме, по совету уважаемого 1428.
http://www.radiobox.ru/semic/ia/ia.php
To LFJ!
Спасибо на добром слове.
Наверняка Вы проводили замеры рамок, спец приборами.
Нужен дельный совет, что бы не потратить время Радиала в пустую и аппаратуру за-зря не гонять.
Если информация сверхконфиденциальна, бросте свой номерок мне в личку, мобильный у меня казённый.
Звонок в Эмираты контора моя потянет.
Юрий.
SUV.
telefon
Дата: 14 Окт 2007 11:06:59 #
В Чип-Дипе продают сердечники 400НН без маркировки, слегка ржавые и кривые. Проверил в пятницу на Гиляровского и Беговой. В наличии количества ничтожные - все suv скупил! Ха-ха.
fil
Дата: 14 Окт 2007 11:26:26 · Поправил: fil (14 Окт 2007 13:28:07) #
Borik
Освежил память по hд. Картина такая, вкрадце.
1. hд в режиме передачи равно hд в режиме приема.
2. hд - это коэффициент, связывающий величину напряженности поля Е в некоторой точке и эдс на входных клеммах антенны.
3. эдс на входных клеммах передающей антенны рассчитывается e=I*Zвх. При этом ясно, что входные клеммы не разомкнуты, а нагружены на Zвх.
4. Для приемной антенны hд=e/E=Iвх*(Zвх+Zп)/E, где
Е-напряженности поля
Iвх -ток на входных клеммах антенны
Zвх+Zп - сумма входного сопротивления и сопротивления прибора, включенного в цепь антенны.
Отсюда следует, что размыкать (или нагружать на бесконечное сопротивление) входные клеммы при измерении hд нельзя, т.к. в этом случае e=Iвх*(Zвх+Zп) -становится неопределенностью. Это в теории.
На практике, конечно, любой вольтметр имеет конечное сопротивление. Отсюда мораль - для определения hд можно пользоваться любым прибором, хоть амперметром с малым сопротивлением с последующим умножением на Zвх (тогда получается вариант из моего предыдущего поста) , хоть вольтметром, но в при расчете нужно точно знать величину поля конечно.
suv
А какой вариант вы будете обмерять. А то я мог бы для спортивного интереса, если будет время, обсчитать это электродинамическими средствами. А потом сравним, насколько корректен расчет расчет подобным способом.
Для этого мне нужно знать основные параметры:
1. Геометрические размеры. Шаг намотки, кол-во витков, d провода.
2. Тип феррита, tg угла потерь
3. Частоты.
1428
с мая 2004
Дата: 14 Окт 2007 17:18:06 #
ФА 7шт. в пучке, 5 пучков.
Результат след 550 кГц
Ант 41м провод уровень 9+60 с ВКЛ. аттенюатором +10.
ФА всего 57, с ВКЛ. аттенюатором +10.
Провод 10 м, 57, с ВКЛ. аттенюатором +10.
ФА (большая тяжОЁлая) = провод 10 метров.
Вот и "результат".
Может тратить время и силы на изготовление диапазонных фильтров И правильную организацию рабочего места.
Фильтр даёт ЁщЁ +15 дБ.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 14 Окт 2007 18:35:42 · Поправил: suv (15 Окт 2007 00:11:43) #
Обещенное муви! (видео презентация).
http://www.radioscanner.ru/files/video/file4065/
Часть первая вступление.
http://www.radioscanner.ru/files/video/file4066/
Часть 2я, настройка.
http://www.radioscanner.ru/files/video/file4067/
Часть 3я.
To 1428!
Результат положительный или отрицательный?
To fil!
Отпишу Вам в понедельник.
Спасибо за помощь!
Юрий.
SUV.
1428
с мая 2004
Дата: 14 Окт 2007 21:34:23 · Поправил: 1428 (15 Окт 2007 00:02:32) #
Вот и результат.
В 21-00 словил на эту ФА НАВТЕКс из Архангельска 516.300 ВБП.
На провод 41м, это шло значительно слышнее.
Без балуна работает значительно хуже.
Оптимальное кол-во витков кат.связи 20 .
Сколько в балуне не_помню сматывать лень.
NBFM
Дата: 15 Окт 2007 09:09:15 #
41 м через балун? что за балун?
semizador
Offline7.1
Дата: 15 Окт 2007 11:18:54 #
ua6lfj:
в антенне из катушки поверх одного стержня не работает его сердцевина, а только верхние слои и все такие антенны следует делать исключительно на ферритовых трубках.
Тонкую длинную трубку технологически тяжело изготовить, экономия порошка мизерная по сравнению с ростом себестоимости такого техпроцесса...
semizador
Offline7.1
Дата: 15 Окт 2007 11:37:47 #
ua6lfj:
Ошибаетесь. Добротность, по определению, - это отношение характеристического сопротивления колебательного контура к обобщенному эквивалентному сопротивлению потерь. Поэтому при изменении резонансной частоты контура, входящих в его состав емкости и/или индуктивности изменяется характеристическое сопротивление контура и, как следствие, его добротность, см. "Основы радиотехники и антенны (часть 1)", Белоцерковский Г.Б., стр. 83.
Сравнительные испытания следует проводить без резонансного контура, только с катушкой связи, имеющей фиксированное к-во витков.
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 15 Окт 2007 13:01:03 #
С этим согласен.
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB ®
