Дата: 01 Ноя 2007 13:10:32
Всё, решено покуаю измерялку, сегодня же вечером.
RK3FA уже позвонил, благо живём в одном городе (Королёв, MO-22, МО-55).
Гармошки без измерялки не ссыскать.
Вчера просто убил вечер. Отпаял от катушки конденсатор и методом кручения валкодера DEGENa пытался напороться на резонанс. Бесполезняк!
Были какие-то всплески но на частотах мне не интересных.
Вывод печален без анализатора количество витков не подабрать.
Антенна вот такая
http://foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=4237&size=big&ppuser=3598&sl=s
На 40м диапазон.
Вот немного теории:
http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file4179/
Занятная статейка, как раз по-теме безумно малых антенн.
SUV. |
Дата: 01 Ноя 2007 13:31:08 · Поправил: сочуствующий (01 Ноя 2007 13:32:23)
suv спроси пожалуйста ,когда начнут продавать этот-АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР AA-440.
Дата: 01 Ноя 2007 14:26:22
To сочуствующий!
Только что, связался с Олегом RK3FA.
Ответ такой, АА-440 в природе не существует!
Был опытный макет, прибор сейчас находится в доработке.
До нового года его точно в продаже не будет.
Чем плох АА-330?
За эти деньги-идеальная измерялка.
SUV.
Дата: 01 Ноя 2007 16:01:49
suv подожду,юсб гут,куплю можно будет сравнить.
Дата: 01 Ноя 2007 16:36:19
Может кто подскажет где купить путный переходник COM-USB?
Проверенный, что бы работал.
SUV.
Дата: 01 Ноя 2007 16:42:13
Можеш получить у меня, прямо сейЧАС. На том же месте.
Дата: 02 Ноя 2007 09:30:45 · Поправил: suv (02 Ноя 2007 12:03:34)
Всем чистого эфира!
Респект Олегу Жукову RK3FA и компании R-QUAD!!!!!
Измерялка работает, показывает, что должна показывать
Потратил остаток вечера на измерение параметров ферритовой антены на 40м.
Вот что получилось в резонанасном исполнении (с кондёром).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/resize_of_0111200737.jpg) Увеличить
Положение катушки связи определяет КСВ, катушкой пришлось поиграться, вариант 1428 с одним витком дал очень маленькое сопративление 15 Ом и КСВ 5, пришлось мотать 4 витка проводом.
Количество витков и положение на сердечнике экспериментальное.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/resize_of_resize_of_.jpg) Увеличить
Ширина полосы по КСВ=2 порядка 7-8 КГц.
Пока у меня нет переходника COM-USB, при подключении к компу выложу графики.
Без кондёра в гармониковом исполнении резонанс на 15,35МГц, причём полоса гораздо шире, рукопашные данные выкатывать не буду, дабы не ввести в заблуждение.
Теперь можно смело расчитать эффективную действующую высоту антенны.
Эквивалент вертикала высотой 10м.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/resize_of_fa_40m.jpg) Увеличить
Так выпьем за кибернетику.................
Из кинофильма "Кавказская пленница".
SUV. |
Дата: 02 Ноя 2007 12:39:23
Чего Же у тЯ за сердечник на котором 50Ом получилось с 4 витками???
Дата: 02 Ноя 2007 15:07:11
То 1428!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/50vc.jpg) Увеличить
сердечник из колец 50ВЧ(ВН).
SUV |
Дата: 02 Ноя 2007 21:01:42
Дык, 1 виток в середине, и вся любовЬ.
Чем ближе к середине, тем меньше побочных резонансов.
Дата: 03 Ноя 2007 00:30:19
To 1428!
После чудодейственной настройки эфир стал сышен даже в середине комнаты.
Сигнал по уровню просел, прежний уровень был вызван наводками.
Сейчас (в районе полуночи) YO3HKW на 7079КГц "косит" японцев. Японцев слышно сносно, позывные разобрать можно, принимаю на DEGEN.
Нашёл в комнате местечко с минимумом помех, сижу наводок.
Всётаки согласование великая вещь!
SUV.
Дата: 03 Ноя 2007 10:10:18
Приличный приёмник и наружная антенна и будет счастье.
Дык, перетащи связь в середину.
Дык, теперь транс надо делать. Хотябы одно кольцо осталось для транса?
Дата: 03 Ноя 2007 11:14:15
To 1428!
Зачем в середину-то? Там R=15 Ом и КСВ 2,8.
SUV.
Дата: 03 Ноя 2007 11:24:48
Чем ближе, тем меньше ложных резонансов. И чем сим-тричние тем меньше наводок.
А 15 Ом с какой связью получалось?
Дата: 03 Ноя 2007 11:45:58
To 1428!
Ваш метод, один виток.
А............ надо витков побольше намотать!
Сегодня попробую.
SUV.
Дата: 03 Ноя 2007 13:33:30 · Поправил: 1428 (03 Ноя 2007 13:41:28)
Для 400 и 150 всегда было достаточно 1, а для метрового стержня и 1 было много приходилось отодвигать. Может прибор не_работает. Коаксиальную нагрузку пробовал подключать?
Кольцо лишнее Е, Или все в ФА?
Дата: 04 Ноя 2007 16:50:06 · Поправил: suv (04 Ноя 2007 16:51:08)
Настроил COM порт, вот результаты.
Резонансная антенна, резонанс на 7050КГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/resize_of_7050.jpg) Увеличить
График от 1-10МГц резонансной антенны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/resize_of_110.jpg) Увеличить
Антенна без конденсатора:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/resize_of_15300.jpg) Увеличить
Никаких гармоник я не нашёл.
Активное сопративление 135 Ом.
Без балуна работать не будет. |
Дата: 04 Ноя 2007 19:43:16
А, исходник где?
Сколько витков, КПЕ есть, связь какая?
Дата: 04 Ноя 2007 20:00:11 · Поправил: 1428 (04 Ноя 2007 20:11:03)
Дата: 04 Ноя 2007 22:57:15 · Поправил: suv (04 Ноя 2007 22:57:32)
Дата: 04 Ноя 2007 23:16:08
На моём графике что?
Дата: 05 Ноя 2007 07:15:26
To 14281
У вас первый резонанс на 7,116МГц, поэтому виды гармоники.
У меня на 15,3МГц, гармоники прибор не зафиксировал.
Я не довёл до ума эту конструкцию (не резонансную), график для общего обзора.
SUV.
Дата: 05 Ноя 2007 13:42:42
Дык, срочно надо домОтать еще столькоже витков и измерить.
Дата: 08 Ноя 2007 02:29:07
1428
Провод 80 м требуется вогнать в резонанс удл.кат. Висеть провод должен почти вертикально это очень вожно. Лично проверял.
не 80 м, а ДЛЯ 80м диапазона. длина 19.95 м. 1/4 для 80-ки. висит на мачте 7.5 м, оплетка кабеля на мачту, центр жила на провод. провод под углом 35 град вниз идет.
вертикально тут никак ничего не получится( что имею, на том и еду.(
1428
suv
вот и резюме- без приборов- хоть ты обтанцуйся))
Дата: 10 Ноя 2007 15:58:55
длина 19.95 м
На такой хвост, Навтекс принять сложно.
А по поводу без приборов- хоть ты обтанцуйся я, не_понЯл.
Дата: 11 Ноя 2007 23:20:05
Всем Привет
To 1428!
Нет, нет и ещё раз нет!
Потратил редкий выходной на эксперимент с катушкой связи посередине диапазонной катушки.
Всё в пустую, антенна не настраивается, реактивное сопративление в ноль не выводиться.
Активное выше 10-15 Ом не увеличивается, КСВ не меньше 5. Увеличение количества витков не помогает.
При увеличении количества витков катушки связи растёт реактивное сопративление.
Наличие катушки связи посередине диапазонной существенно сдвигает резонанс вниз.
За сим эксперименты с катушками связи заканчиваю. продолжаю работу с усилителем ВЧ.
SUV.
Дата: 12 Ноя 2007 00:02:41
Дата: 12 Ноя 2007 01:05:42
Юра, а читать нечего
Запись была удалена - файла нет.
Число витков основного контура увеличивать. С кат связи всё и давно понятно. Мог и позвонить:-(
Дата: 12 Ноя 2007 07:04:44
Дата: 12 Ноя 2007 14:49:34
Выклянчил у ВЕБМАСТЕРА 8 метров под фрагмент из книжки, выкачу вечером.
Я видел порядка 15 скачек вчера в ночи, может счастливцы, успевшие опередить строгого ВЕБМАСТЕРА, выкатят часть 1ю раньше меня.
Всем кинувшим мылы, вышлю полную версию 14 метров, сегодня 12.11.2007, в районе 21 МСК.
Огромное СПАСИБО DINLAR_у за любезно предоставленные сканы.
SUV.
