Дата: 04 Янв 2008 23:34:06
1428
Ура получилось!
Однако, не прошло и суток!
Полоса частот получилась от 1.5 мГц до 7.0 мГц.
А насколько равномерно?
Дата: 05 Янв 2008 00:25:51
Не могу сказать пока не измерял. На беглый взгляд без особенностей. Полагаю, что зависит от тапа КПЕ (линейной характеристика КПЕ, а они разные бывают).
Дата: 05 Янв 2008 13:59:19 · Поправил: 1428 (05 Янв 2008 16:30:44)
АрФА.
Попытки изобрести гибрид между рамочной антенной и ферритовой привели меня к следующим результатам.
Из четырех 20 см. ферритовых стержней с проницаемостью 400 был изготовлен квадрат. Сверху получившейся фигуры была намотана обмотка из 13 витков с большим шагом. Катушка связи состояла из 1 витка. Как это отлично заработало!!!
Далее были проведены следующие модификации.
Уменьшены размеры двух из сторон. Получился прямоугольник (сила сигнала несколько упала из-за уменьшения размера).
Применил контур Динлара (прибавка 2 балла, кол-во витков выросло почти вдвое).
Катушка связи перекочевала в середину длиной стороны прямоугольника. Полностью повторил схему с балуном(антенный эффект уменьшился).
Добавление ферритового стержней в квадрат не привело к увеличению сигнала.
Удаление одной из двух вертикальных сторон ферритового квадрата приводило к потере 2 баллов.
Очень рекомендую к повторению.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/arfa.jpeg.jpg
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/arfa.jpeg.jpg) |
Дата: 05 Янв 2008 16:00:38 · Поправил: DeepM (05 Янв 2008 16:01:02)
1428
Если будет несложно - то можно увидеть рисунок.
Диаметр и тип провода для катушки.
Как мотали?
P.S.: ссори не увидел фото
Дата: 05 Янв 2008 16:22:55
Извините как, разве фото только у меня открывается??
Дата: 05 Янв 2008 16:37:08
Все открывается.
Дата: 05 Янв 2008 16:40:22 · Поправил: fil (05 Янв 2008 16:40:39)
1428
А как по вашему - ферриты здесь вообще-то работают? Вроде как заполнение совсем низкое, зато площадь витка большая. А антенну с такой-же конфигурацией, но без ферритов не пробовали? Большая разница?
Дата: 05 Янв 2008 16:51:48
А вертикальные стороны квадрата (те, которые лежат в плоскости, параллельной плоскости витков катушки) тоже из феррита? Это чего-нибуть дает?
Дата: 05 Янв 2008 16:52:58
1428
Фото открывается - просто оно появилось позже основного поста.
Если не трудно то можете нарисовать нижнюю часть антенны.
Простите за непонимание.
В первый раз столкнулся с подобными вещами ( феритовые антенны)
Все вопросы на фото.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/fer_kv.jpg) |
Дата: 05 Янв 2008 17:14:43 · Поправил: 1428 (05 Янв 2008 17:20:30)
Спасибо за рисунок.
1.Катушка связи сверху, состоит из 3 витков. После модернизации. В середине она была при первых опытах.
2. Короткая сторона 10 см.
Поправьте, если не сложно.
А как, по-вашему - ферриты здесь вообще-то работают? Вроде как заполнение совсем низкое, зато площадь витка большая. А антенну с такой-же конфигурацией, но без ферритов не пробовали? Большая разница?
При удалении одного вертикального потеря сигнала 1,5 балла.
Дата: 05 Янв 2008 17:23:36
Выводы с 10 витков подключаются к сдвоенным конденсаторам???
А с 3 витков к входу приёмника??? |
Дата: 05 Янв 2008 17:32:33 · Поправил: 1428 (05 Янв 2008 17:43:06)
Спасибо.
Катушки постараться намотать равномерно с натяжением.
Далее начало одной соединить с концом другой. Получившуюся точку на конденсатор.
Конец первой с началом второй. Получившуюся точку на конденсатор.
Конденсатор не заземлён.
Выводы кат связи подкл. к балуну, это важно. Хотя и к приёмнику можно для пробы. Уровень помех будет большим и направленные свойства резко упадут.
Можете применять и иную схему включения. Эта работает наиболее хорошо.
Наблюдаю очень интересное свойство данной антенны. Чрезвычайная чувствительность к ВЧ которое имеется на проводящих конструкциях здания (к помехам это мало относится).
Это свойство есть у всех ФА, но у этой очень сильно выражено. Можно найти место где станции идут на 9+20 (3.075 мГц-7.0 мГц), а помех мало и место это может быть в глухом углу квартиры.
Дата: 05 Янв 2008 17:55:56 · Поправил: DeepM (05 Янв 2008 18:10:27)
Дата: 05 Янв 2008 18:08:52
Борик, рисовал.
Дата: 05 Янв 2008 18:13:37
Привет всем !
Интересно а какой эфект будет если две рамки малые стороны "плюсом" + ?
С намоткой катушек тут можно немножко поизголятся ...
Дата: 05 Янв 2008 18:24:45
1428, а если удалить горизонтальные стержни? Добротность катушки раньше зависила от длины намотки и повышалась с ее уменьшением; конструкция будет более жесткая.
Дата: 05 Янв 2008 18:34:49
Что тогда получим?
Катушку с воздухом внутри к торцам которой приложим ферриты.
Дата: 05 Янв 2008 18:45:20
To fil.
Вот и меня ступор образовался в постижении данной конструкции. Налицо даже не столь большая площадь витка, сколь большая длина и поверхность провода, накрученного на типа ферритную псевдопластину, коей применненый феррит становится из-за вертикальных стержней.
To 1428.
А в экран помещать не пробовали? Скажем, из листа алюминия согнутого П-образно, с внутренним объемом 120х220х60, одна 60х220мм и две 60х120 стороны отсутствуют?
Дата: 05 Янв 2008 18:54:21
1428
Посмотрите, пожалуйста, с каким уровнем идут у Вас сейчас сигналы на 3.5 МГц. Там какие-то соревнования.
У меня обычный стержень Ф-400. Одна катушка. Уровень сигналов достигает 9 баллов.
Вкачивают киловатты.
Дата: 05 Янв 2008 18:54:30
1428, я имел в виду удаление стержней и соединение крайих.
Грубо говоря, мотать катушки по длине стержня , а не по диаметру.
Дата: 05 Янв 2008 19:14:16
ua6lfj
Аналогично.
Часть магнитопотока все-таки через ферриты замыкается и автор чувствует уменьшение сигнала после удаления вертикального стержня.
Но у меня закрадывается крамольная мысль, что от ФА конструкция постепенно отдаляется.
Дата: 05 Янв 2008 19:58:04
Бывает и выше. Вчера соревнований не было? А почему так подозрительно идут пираты 2.9 мГц-3.2 мГц. И почему АрФа вообще работает от 7.5 мГц до 2.2 мГц. без переключения отводов и т.д. Панорамный индикатор показывает резкое сужение полосы. Вероятно из-за уменьшения массы феррита добротность выросла.
Пока так не_наигрался, потом. Однако направленные свойства и так очень острые.
Тогда будет много феррита, низкая добротность и т.д. краснокубанская вид с боку.
Дата: 05 Янв 2008 19:58:15 · Поправил: DeepM (05 Янв 2008 20:23:16)
1428
Можете сфоткать трубки балуна дабы оценить ориентировачные из размеры.
Дата: 05 Янв 2008 20:16:25
То 1428.
У меня большие подозрения, что ваш вариант антенны более похож на комок провода, в который уронили немного феррита и все это настроили в резонанс. Комок провода и принимает, экран бы, возможно, помог прояснить ситуацию - надевая экран, например, на антенну обычного карманного СВ радиоприемника сигнал практически не падает. Вот что будет у вас - интересно бы было узнать.
Дата: 05 Янв 2008 20:18:48 · Поправил: 1428 (05 Янв 2008 20:44:48)
Дата: 05 Янв 2008 20:19:35
на антенну обычного карманного СВ радиоприемника сигнал практически не падает. естественно. Кроме того, экранирование ФА делает ее более магнитной, т.е. еще ослабляет прием электрической составляющей поля проводами катушки. В условиях помех такое действие может дать заметный эффект.
Дата: 05 Янв 2008 20:22:49
Изменёный и правильный вариант. |
Дата: 05 Янв 2008 21:44:09
Дата: 05 Янв 2008 22:02:32
Вот так выглядет антенна AT-593A авиационного радиокомпаса.
Дата: 05 Янв 2008 23:24:38
Попробовал использовать сердечник от строчного трансформатора ТВ... Намотал 20 витков с шагом. Работает лучше обычной антенны... (проницаемость сердечника 3000).
Возникает вопрос о влиянии зазоров (у меня пока половинки соединены без зазора).
