Дата: 05 Мар 2008 09:05:13
Предложите, как улучшить работу встроенной ФА Degen-1103. Количество витков? Длина намотки? Катушка связи?
да никак. Она и так уже работает все как надо, ее только согласовать надо со смесителем, читайте топик о Дегене, сообщение от ats52.
Дата: 05 Мар 2008 10:16:33
Мне казалось, что в DE-1103 ФА подключена к "своим" транзисторам, а гнездо и "штырь" - к часто выбиваемому полевику ИП. ats52 предлагает способы, как улучшить работу именно от штыря и гнезда, а про ФА там ничего не сказано.
Дата: 05 Мар 2008 11:42:39 · Поправил: suv (05 Мар 2008 11:44:56)
To fil!
fil
Для меня загадка, почему вы не мотаете катушку связи на ФА как экранированную рамку из тонкого коаксиального кабеля (ф=1-2 мм) с щелью посередине
Ещё как мотали, вот по такаой схеме
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/resize_of_3.jpg) Увеличить
С такой катушкой связи выходное сопративление (активное, при резонансе Х=0) антенны по анализатору очень маленькое, несколько Ом.
Увеличение числа витков до значения 50 Ом приводит к потере уровня сигнала, перемещение к переферии сердечника для повышения сопративления так же просаживает уровень.
Особенного приимущества в оной схемы катушки связи не отмечалось.
Эксперименты проводились на семизадоровке и несимметричной ФА. На семизадоровке увеличивалось количество витков, на несимметричной менялась позиция.
SUV. |
Дата: 05 Мар 2008 11:46:14
Как улучшить приём хотя бы ДВ ? В старых приёмниках было две антенны (ДВ и СВ) на одном стержне. Может здесь сделать по аналогии...
Дата: 05 Мар 2008 11:49:01 · Поправил: Windk (05 Мар 2008 11:52:23)
Питер_AM
все правильно вы считали.
еще как сказано. на препослед. странице. сообщение от Дата: 28 Фев 2008 12:58:32 #
ну и ждать чудес от ФА не стоит..как тут иной раз выходит по формулам,
аналогом 10м штыря на крыше ну никак не станет, хоть пицот стержней изолентой смотать.
Если даже суррогат на балконе по сравнению с резонанасной дает просто на порядок
лучше результат..то уж на крыше и подавно. Правда ФА как преселектор для суррогата -вещь. :)
Дата: 05 Мар 2008 11:58:10 · Поправил: Питер_AM (05 Мар 2008 12:02:35)
Windk: За ссылку спасибо.
Не понял этой фразы. :) Имеется в виду резонансная ФА рядом с суррогатом?
Дата: 05 Мар 2008 12:21:20
Jedem das seine!
Если есть возможность ставить внешнюю антенну, это безусловно супер.
Если такой возможности нет, wellcome, в ряды ферритоантенностроителей.
SUV.
Дата: 05 Мар 2008 13:51:57
suv
1. Ещё как мотали, вот по такаой схеме
Насколько я помню, вы основную часть ФА так мотали, а не катушку связи, хотя может я что-нибудь пропустил.
Обратите внимание на нюанс. В таком исполнении последовательно с Zвх ФА подключено сопротивление КЗ центральной жилы кабеля Zкз= J*Wк*tan(BL) и, если электрическая длина провода катушки близко к четверти длины волны, то Zкз может быть очень большим, что не есть хорошо. В этом случае центральный проводник лучше закоротить сразу в щели.
2. Увеличение числа витков до значения 50 Ом приводит к потере уровня сигнала, перемещение к переферии сердечника для повышения сопративления так же просаживает уровень.
Вот это мне вообще не понятно. Может что-нибудь в эксперименте или с направлением намотки. По какой схеме вы делаете катушку связи (экранированный виток или простой) - трансформация сильно меняться не должна. Весь смысл только в симметрировании. |
Дата: 05 Мар 2008 14:55:17
To fil!
Приведена картинка как раз катушки связи о 4х витках.
Каждый виток изображен разным цветом. Выполнена из тонкого кабеля, красный конец на рисунке к приёмнику.
Эксперимент первый,
антенна semizador_a, катушка связи в центре сердечника, контурная катушка двухсерийная, слева и справа от катушки связи. рстояние от контурных катушек до кат. связи 30мм. При контурной катушке 2х10 витков. катушка связи 4 витка, R=6-7 Ом, Х=0, резонанс.
Действие первое, было увеличено расстояние между кат. связи и контурными катушками.
При конт. катушках на краю сердечника R=20 Ом и существенное падение уровня сигнала.
Действие второе, увеличение числа витков катушки связи до 10 повысило R до 25 Ом и опять потеря сигнала.
Эксперимент второй не семизадоровка, обычная несимметричная схема.
Контурная катушка 20 витков в центре, таже катушка связи, R=15 Ом. при растоянии между катушками 30мм.
Действие первое, катушка связи на краю сердечника, R=35 Ом и потеря сигнала.
При замене катушки связи на обычную из провода всё стало на свои места.
SUV.
Дата: 05 Мар 2008 15:42:57
suv, Качество сигнала определяется не его уровнем, а соотношением сигнал/помеха, а об этом у вас ни слова.
Дата: 05 Мар 2008 15:43:44
Я не понимаю, почему при улучшения согласования у вас пропадает сигнал. Это ненормально. Может у вас намотка была не в ту сторону?
Дата: 05 Мар 2008 15:56:16
To ats52!
Совершенно с Вами согласен, встречный вопрос как померять в бытовых условиях отношение сигнал/шум, не мерял по-этому могу дать субъективный комметарий.
To fil!
Согласование-то улучшается, а связь между контурной катушкой и катушкой связи ухудшается.
Растояние между катушками 150мм, намотка в ту сторону, проверял.
Интересно, проверял-ли уважаемый semizador свою антенну (из журнала) антенным анализатором?
SUV.
Дата: 05 Мар 2008 16:53:51
suv, при настройке по приборам по вольтметру. А при проверке в реальных условиях эксплуатации к сожалению на слух, учитывая еще и действие АРУ, если ее нельзя отключить, в общем нагрузка на "котелок" еще та:).
Сейчас сравнивал варианты работы ДЕ1103 на телескоп, внутреннюю МА и аналогичную внутренней МА внешнюю антенну. Сигналы "паровозов" на обе МА отлично слышно (зажигают до 6 сегментов 1103 при работе на МА, в паузах не горит ни одного сегмента), а на штатный телескоп уровень помех на пару сегментов и на этом же примерно уровне сигналы пилот-тонов.
Кстати, т.к. она широкополосная, то сразу видно что на что влияет (к примеру: пучек из стержней работает лучше, чем единичный стержень).
Хотелось бы ,чтобы кто нибудь у кого есть работающий вариант резонансной антенны сравнил с дегеновской МА. Мне показалось, кроме узкой полосы она не дает никакого приимущества (одно неудобство от подстраивания), а при высокой динамике приемника никакой пользы от узкой полосы нет.
Дата: 05 Мар 2008 16:56:52
suv:
Нет, не проверял. Да и зачем? Антенный анализатор, насколько я знаю, измеряет КСВ и прочие параметры, в основе измерения которых также лежат волновые свойства систем с распределенными параметрами. А размеры моей антенны много меньше длины волны, а значит во всем ее объеме фазу векторов E и H электромагнитной волны можно считать одной и той же с большой точностью. То есть волны в антенне нет, а есть изменяющиеся во времени электрическое и магнитное поля. Какой же смысл подключать к такой антенне антенный анализатор? Или я чего путаю...
Дата: 05 Мар 2008 16:59:26
ats52:
Мне показалось, кроме узкой полосы она не дает никакого приимущества...
... при отсутствии синфазной НЧ-наводки.
Дата: 05 Мар 2008 17:26:24
To semizador!
Рад приветствовать!
Смею с Вами не согласиться.
Вы растояния между катушками в своей конструкции как выбирали?
Приведу график ФА на 40метров.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/fa_40.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/grafik.jpg) Увеличить
Антенный анализатор чётко показывает полосу, активное сопративление при резонанасе (Реактивность=0).
Для анализа конструкции незаменимые параметры.
По этому графику видно, антенна не из лучших, широкая полоса-низкая добротность.
Опять-таки удобно сравнивать конструкции.
SUV. |
Дата: 05 Мар 2008 17:28:20
semizador, при малых размерах наводка минимальная , а усилитель прямо на антенне; вот если б рамка в метр диаметром, то пришлось бы городить балансный вход (схема мелькала в интернете, там радиодеталей больше, чем в Дегене1103).
semizador...... А размеры моей антенны много меньше длины волны, а значит во всем ее объеме фазу векторов E и H электромагнитной волны можно считать одной и той же с большой точностью. То есть волны в антенне нет, а есть изменяющиеся во времени электрическое и магнитное поля. Какой же смысл подключать к такой антенне антенный анализатор? Или я чего путаю...
Другими словами в НЧ аппаратуре какие-то нехорошие люди придумали экранированные провода. В вашей антенне, точнее в фидере, можно использовать два свободно лежащих провода длиной меторв 5-10 и все будет ОК. Но я бы использовал кабель или, как у вас симметричную линию с симметричным входом у приемного устройства.
Дата: 05 Мар 2008 18:28:55
suv:
Антенный анализатор чётко показывает полосу, активное сопративление при резонанасе (Реактивность=0). Для анализа конструкции незаменимые параметры.
Все до единого эти параметры очень легко определить с помощью простого ВЧ-генератора и подключенной к его выходу небольшой рамки. Что касается тех или иных конструктивных особенностей (расположение катушек и пр.) - читайте того же Вершкова. Ведь это Вы фрагмент его книги выложили. Кстати, сделал из вашего doc-файла компактный djvu-файл (меньше мегабайта). Выкладывать?
ats52:
В вашей антенне, точнее в фидере...
Так в антенне или в фидере? Я об антенне говорю, которая "изолирована" от фидера антенным усилителем. (под фидером разумею коаксиальный кабель для подачи сигнала с выхода антенного усилителя на вход приемника)
ats52:
Но я бы использовал ... как у вас симметричную линию с симметричным входом у приемного устройства.
Простите, а где Вы ее (симметричную линию) у меня увидали?
Дата: 05 Мар 2008 19:41:34
semizador=Простите, а где Вы ее (симметричную линию) у меня увидали?
между катушкой связи и а.усилителем или запамятовал схему, извините.
У вас все правильно сделано и работает. Какое вх. сопротивление у диф.усилителя 50 Ом или безконечность не играет роли, т.к. длина малая да и вых. сопротивление вашей антенны не мегомы.
При отсутствии а.усилителя будет другая картина, но это уже другая антенна
Дата: 05 Мар 2008 20:51:51
При установке в гнездо внешней антенны внутренние должны отключаться.
Если раскрыть DE1103 ниже 100кГц,тогда внутреннюю МА можно отключить без "оперативного" ;)
вмешательства.DE,в этом случае,работает на штырь или через гнездо вн.ант.
Дата: 05 Мар 2008 22:13:01
suv
Что-то мне это утверждение не внушает доверия. Ведь если у вас увеличивается согласование, значит увеличиваются активные потери. Эти потери могут быть омическими в проводах и феррите или потерями на излучение антенны. Явных причин, по которым в катушке связи увеличиваются потери в проводах и феррите я не вижу. Следовательно, у вас происходит согласование с контурной катушкой, настроенной в резонананс и соответственно антенна начинает хорошо излучать (принимать). Если у вас при этом пропадает сигнал, то, хорошо-бы найти причину. Иначе получается слепое тыканье.
Кстати, когда вы сделали катушку связи 10 витков при 20-и витках контурной катушки, не могло ли получиться, что у вас уже сама катушка связи превратилась в антенну. При этом все же не могли ли вы ошибиться с направлением намотки (хорошо бы проверить путем изменения направления намотки, если будет желание и возможность).
Дата: 05 Мар 2008 22:36:13 · Поправил: 1428 (05 Мар 2008 22:39:18)
Юра, а чего все молчатЪ?
ФА с такой АЧХ работать не будет. Я про график.
И как получилось такое кол-во витков у кат связи? При 3 витках уже 150 ом.
Дата: 06 Мар 2008 00:45:12 · Поправил: ats52 (06 Мар 2008 14:23:33)
читатель=При установке в гнездо внешней антенны внутренние должны отключаться.
вмешательства.DE,в этом случае, работает на штырь или через гнездо вн. ант. и продолжаем, а если поставить выключатель между эмиттером и коллектором Q3, то можно будет включать внутреннюю МА, когда вам это нужно и даже на КВ диапазонах и СДВ., что мною и используется с успехом.
fil Что-то не врубаюсь в ваши рассуждения с увеличивается согласование....
КОРРЕЦИЯ
Эти рассуждения касаются ФА из двух раздельных контуров с общей катушкой связи, кот. антенна semizadorа не является.
Я ошибочно принял ее за таковую.
Вот как могла бы выглядеть антенна semizadorа (далее текст не корректировался, не заинтересованным в создании ФА далее можно не читать):
Все должно работать следующим образом: имеем два контура и общую катушку связи.
1.При малом количестве витков катушки связи нагрузка на контура малая. Для получения критической связи между ними контура надо разнести дальше друг от друга, иначе получается провал посередине и расширение полосы, а фазовые соотношения суммирующихся сигналов будут таковы, что на выходе (на катушке связи) сигнал уменьшится. При связи между контурами меньше и равной близкой к критической сигналы на катушке связи суммируются с "правильными" фазами, наблюдаем увеличение сигнала.
Для уменьшения габаритных размеров антенны semizadorу пришлось внести дополнительные потери в системе путем расположения контуров и катушки связи на отдельных сердечниках.
2.При увеличении витков катушки связи мы наблюдаем большее шунтирование контуров МА (при том же сопротивлении нагрузки), для восстановления критической связи нам надо приблизить контура. При большей нагрузке контуров мы получаем меньшее напряжение на выходе и большую полосу пропускания. Вспомним о том, что "площадь усиления" для конкретного устройства - величина постоянная.
У любых связанных контурах, если не принято спец. мер, при изменении частоты настройки мы будем иметь идеально настроенную систему только на одной частоте, на других либо будет слишком сильная, либо слабая связь. Это тоже надо учитывать.
У semizadorа немного проще у него катушка связи ни на что не нагружена кроме высокого сопротивления диф.каскада. Напряжение максимально. Проблемы с критической связью решены на одной частоте, на других она меньше критической, но сигналы суммируются с "правильными" фазами.
Постарался объяснить, на сколько мне позволяют знания, полученные в школе :).
Спецы первый раз не поправили, значит, правильно излагаю?
Поправили.
Дата: 06 Мар 2008 08:53:20
Просто, если согласование увеличивается, значит мощность в нагрузку идет. Нагрузка - сопротивление излучения антенны плюс омические потери в ней.
suv
А ваша ФА с каким сердечником -с полым или сплошным? Если с полым -может проблемы с катушкой связи отсюда. Еще, я не понял с фото - как контурная катушка из кабеля намотана, в смысле соединения проводников кабеля.
Дата: 06 Мар 2008 11:40:35 · Поправил: semizador (06 Мар 2008 12:23:36)
ats52:
semizador:"Простите, а где Вы ее (симметричную линию) у меня увидали?"
ats52:между катушкой связи и а.усилителем...
Надо, наверное, уточнить. Катушку связи с антенным усилителем связывает электрически симметричная пара (точнее, тройка - один общий) проводов, а собственно "симметричной линией" называется одна из разновидностей т.н. длинной линии, которая, в свою очередь, по определению, является "системой проводов, длина которых соизмерима с длиной волны действующего колебания" ( "Основы радиотехники и антенны", часть 1, Белоцерковский Г.Б., стр.260).
ats52:
Какое вх. сопротивление у диф. усилителя 50 Ом или безконечность не играет роли, т.к. длина малая да и вых. сопротивление вашей антенны не мегомы.
Не могу согласиться с этим утверждением. Пусть, например, резонансная система антенны при емкости каждой секции КПЕ 100пФ настроена на частоту 1089 кГц. Это произойдет при суммарной индуктивности двух контурных катушек равной 427 мкГн. Характеристическое сопротивление колебательного контура составит при этом 2922 Ом. Пусть добротность контура равна 140 (полоса пропускания около 8 кГц, то есть плюс-минус 4 кГц, что вполне обеспечивает качественное воспроизведение радиовещательных программ). В этом случае сопротивление собственных потерь в контуре r = 2922 Ом / 140 = 20,9 Ом, а сопротивление контура на резонансной частоте составит около 0,4 МОм! Так вот, при соотношении витков катушки связи и контурной катушки равном, например, одна десятая, вносимое входным сопротивлением антенного усилителя, равным 50 Ом, дополнительное сопротивление потерь составит 1728,5 Ом! Что при этом останется от добротности контура, я полагаю, говорить излишне...
ats52:
Вы напрасно ищете скрытый смысл в каждой конструктивной особенности моей экспериментальной ферритовой антенны. Я просто проводил эксперименты по построению магнитной антенны из двух контурных катушек, расположенных на разных стержнях (менял их взаимное положение и пр.). Это был своего рода удобный "конструктор", из деталей которого я в конце концов слепил нечто работоспособное и никаких "дополнительных потерь" я намеренно не вносил. Напротив, я намерен собрать, наконец, настольный вариант антенны на одном сплошном стержне.
ats52:
У semizadorа... проблемы с критической связью решены на одной частоте, на других она меньше критической, но сигналы суммируются с "правильными" фазами. Постарался объяснить, на сколько мне позволяют знания, полученные в школе. Спецы первый раз не поправили, значит, правильно излагаю?
Нет, не правильно. В моей антенне не два контура, а один. А значит нет никакой связи между контурами, тем более критической. Просто и контурная катушка, и контурный конденсатор состоят из двух частей, с целью симметрирования относительно катушки связи для подавления носящей синфазный характер НЧ-наводки... |
Дата: 06 Мар 2008 11:42:29
Подскажите конструкцию как лучше сделать, чтобы стержень ферритовый вращался, а подставка была неподвижна.На ум ничего не приходит (((
Дата: 06 Мар 2008 11:49:35
Billy Bons:
Мне вот эта конструкция понравилась. |
Дата: 06 Мар 2008 12:04:09
Папу и маму на 5 контактов где найти ))) (2 к кпе, 2 катушка связи, 1 общий)
Дата: 06 Мар 2008 12:10:25
Billy Bons:
А если КПЕ и дифференциальный антенный усилитель разместить там же, в подвижном блоке? Тогда ведь остаются питание, общий и выход...
Дата: 06 Мар 2008 12:15:11
Тогда неудобно крутить кпе.)))И будет вращаться большая коробка )))
