На сайте: гостей - 75,
участников - 6 [ sasha555, Voevoda, Valery, SLB_MN, fly2015, alexis]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Ферритовая антенна
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  47  48  49  50  51  ...  124  125  »»Поиск в теме
semizador
Offline7.1
Дата: 14 Мар 2008 10:47:37 · Поправил: semizador (14 Мар 2008 10:48:32) #
Молния
...если электромагнитная волна распространяется далее длины волны в пространстве, то у нее есть и электрическая и магнитная составляющие, иначе не было бы самой волны. Таким образом эта объяснение может подходить (если вообще действительно) только уж для очень близко расположенных источников помех.
Описание физики электромагнитного поля в ближней зоне можно почитать вот здесь http://www.radioscanner.ru/files/books_other/file5229/ (за что особое сердечное спасибо metrolog-у и... Шуренкову В.В.), а о методах борьбы с помехами в этой связи - вот здесь: http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file1984/ и здесь: http://www.radioscanner.ru/files/journals/file5066/ (статья "Подавление синфазной помехи радиоприему").
Некоторые отзывы об эффективности симметричной ферритовой антенны в деле подавления бытовых и промышленных помех радиоприему на НЧ диапазонах можно прочитать на этой ветке форума начиная со стр.24.
Успехов.
Молния
Дата: 14 Мар 2008 11:01:05 #
semizador
Ближняя область составляет приблизительно одну шестую часть дли-ны волны источника. При 1 MHz это - приблизительно 45,7 м, и при 10 MHz - приблизительно 4,57 м.
Это из книжки, на которую вы дали ссылку. Таким образом понятно, что все рассматриваемые конструкции действительны только для средних и длинных волн и при действительно близком расположении источника помех. Также получается, что у длинных волн в связи с рассматриваемым подходом помехоподавления есть хорошие перспективы.
semizador
Offline7.1
Дата: 14 Мар 2008 11:05:38 #
To suv.
Я надеялся, что вы приведете график в том же частотном диапазоне, что и здесь:
Выскажу несколько своих соображений в пределах моих познаний в радиотехнике. Итак.
Во-первых, "главный" резонанс можно наблюдать на частоте около 12 МГц, так как именно в этой точке КСВ близок к единице и наблюдается очередной локальный максимум АЧХ, чего нет в точках других максимумов АЧХ, где минимум КСВ расположен то слева (на более низких частотах), то справа (на более высоких).
Во-вторых, очевидно, что феррит марки 600НН эффективно работает лишь до 4 МГц.
И, наконец, самое интересное. Как мне представляется, вы невольно построили самый настоящий МАГНИТНЫЙ ПОЛУВОЛНОВОЙ ДИПОЛЬ. Практически это означает, что вы можете попытаться построить полноразмерную ферритовую антенну для диапазонов 160 м и 80 м, где размеры полноразмерных электрических полуволновых диполей составляют соответственно 80 м и 40 м, что не для городских условий. А ваш полноразмерный магнитный полуволновой диполь, вероятно, будет относительно эффективно работать даже на передачу. Предлагаю экспериментировать далее именно в этом направлении.
semizador
Offline7.1
Дата: 14 Мар 2008 11:06:47 #
Молния
...есть хорошие перспективы
Рад, что ответил на Ваш вопрос.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 14 Мар 2008 13:59:12 #
To semizador!
С этого места по-подробней.
Что такое МАГНИТНЫЙ ПОЛУВОЛНОВОЙ ДИПОЛЬ?
SUV.
semizador
Offline7.1
Дата: 14 Мар 2008 14:33:53 #
suv:
То есть, надо полагать, что с антенными свойствами электрического полуволнового диполя Вы знакомы (сопротивление излучения, диаграмма направленности, распределение тока и напряжения по длине диполя, частотные зависимости этих характеристик и пр., )? Поверьте, что это не экзамен. Просто если детально знаешь работу в качестве антенны электрического диполя, то легче объяснить те же свойства для магнитного.
Вот выложил фундаментальнейшую книгу: "Электромагнитные поля и волны" Гольдштейн Л.Д., Зернов Н.В.
1428
с мая 2004
Дата: 14 Мар 2008 14:48:54 · Поправил: 1428 (14 Мар 2008 14:54:57) #
Диаметр трубки 25 мм.
Длина намотки 55 см.
Провод ПЭЛШО 0.31 виток к витку.
Кат. Связи 20 витков в середине.
Феррита нет. Есть мой любимый балун. Без балуна КСВ заметно хуже. Вечером попробую принимать на это изделие.
Руку чувствует с 30 см. Вопрос, что с этим делать? Принимает на всех частотах, где красный график показывает КСВ ниже 5.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 14 Мар 2008 15:01:56 #
To semizador!
Рахмат, читаю книгу.
SUV.
semizador
Offline7.1
Дата: 14 Мар 2008 15:35:07 #
Выложил еще две "базовых" книги:
Основы радиотехники. Амалицкий М.В.
Антенны. Марков Г.Т., Сазонов Д.М.
Во второй книге на стр.82-84 - описание магнитного диполя.
Iris
с мая 2003
Дата: 14 Мар 2008 20:45:59 · Поправил: Iris (14 Мар 2008 20:57:09) #
suv
...Провёл замеры на трёх сердечниках...
моя субъективная интерпретация полученных Вами результатов (графиков):
1. В случае замеров без контурной катушки (т.е. многовиткового литцендрата) наглядно проявляется одиночный резонанс контура в районе 2 МГц, образованный индуктивностью "серебряной" катушки связи совместно с ее межвитковой емкостью. И, возможно, здесь же вклад отрезка соединительного кабеля в общую емкость и индуктивность контура.
Этот резонанс объяснимо сдвигается по оси частот при помещении стержней различной проницаемости внутрь катушки связи.
2. "Апериодическая" многовитковая контурная катушка - это тоже катушка с межвитковой емкостью. И с хорошей добротностью (литцендрат).
Но больший интерес здесь представляет явление мультирезонансности многовитковой спирали, судя по графикам.
Замечу, сразу бросился в глаза вид знакомой АЧХ. Да, это картинка похожа на частотное свипирование кабеля "с конца". Думаю, и в случае многовитковой спирали мы имем дело с резонансными явлениями в системе с распределенными LС-параметрами.
Ход моих рассуждений ниже на рисунках.
Пока не понятно одно. Многовитковая спираль должна иметь один главный резонанс, определяемый индуктивностью спирали и межвитковой емкостью.
На рис.4 подразумеваю, что стержень внутри катушки (и с малым расстоянием от стержня до провода катушки) выступает в роли обкладки новой конструктивной емкости. Между витком и стержнем появляется паразитная емкость, и что важно, также появляется паразитная емкость через стержень между витками дальше соседнего.
Возможно, именно это усложняет общую резонансную картину. И ее аналитический расчет.
fil
Дата: 14 Мар 2008 21:43:45 #
suv Iris semizador 1428
Мужики, может я чего пропустил из-за очередного впрыска информации, но что вас в полученных графиках удивляет? Вроде бы это уже раньше обсуждали. Ведь первый резонанс у рамочной "апериодической" антенны наступает при ее электрической длине, равной 1/2 лямбда. А электрическая длина больше геометрической как минимум в корень из (МЮ)экв. раз. На самом деле еще больше за счет межвитковой емкости, как изобразил Iris.
Вот suv намотал 0.4 м провода. Похоже, что 1-й резонанс где то в районе 2 МГц, что соответвует электрической длине провода примерно 75 м. С учетом высокого МЮ сердечника -это реально. А дальше идут гармоники.
А по поводу получения магнитного полуволного диполя, думаю, не стоит заморачиваться. Вряд ли у данной ФА действующая высота будет сильно отличаться от обычной резонансной из-за появления противофазных токов после первого резонанса.
1428
с мая 2004
Дата: 14 Мар 2008 21:53:32 #
Iris
Это понятно. Вопрос, что с этим делать? Вероятно выбросить. Зачем ФА с множеством резонансов? Резонансы эти легко двигаются. Деиствительно, достаточно просто можно выделять нужный участок диапазона. Вопрос зачем? Учитывая, что польза от ФА антенн почти = 0.
Обратите внимание, что без феррита получается почти одно и то-же, что с ферритом. Зачем тогда феррит????????
misk
Дата: 15 Мар 2008 02:36:07 #
Молния
Объясните попроще, в чем великая идея противошумных магнитных антенн? ... За счет какого же эффекта полезные электромагнитные колебания (сигнал) отсеиваются от паразитных (помех) на одной и той же частоте?
За счет эффекта пространственной селекции. Диаграмма направленности (ДН) ФА имеет форму тороида в трехмерном пространстве (или 8-ки в плоскости стержня ФА) с двумя ярко выраженными минимумами. Ориентируя ФА (лучше с помощью карданного подвеса) так, чтобы направления минимума и прихода помехи совпадали, имеем зыбкую надежду на улучшение соотношения сигнал/помеха.Глубина минимумов зависит от глубины подавления антенного эффекта (способности принимать эл. сотавляющую ЭМП). Указанное подавление достигается уменьшением и тщательным симметрированием конструктивов контура ФА ( + на НЧ диапазонах экранированием), а также выполнением перехода BALance-UNbalance на коаксиальный кабель к приемнику. При этом невредно помнить о согласовании сопротивлений.
На мой взгляд наилучшей конструкцией комнатной ФА является разработка Андрианова (см. 1-ю стр). Все остальное на этой ветке - в большинстве шаманские пляски с бубном или алхимия.
Iris
с мая 2003
Дата: 15 Мар 2008 07:21:07 · Поправил: Iris (15 Мар 2008 08:59:43) #
fil
..Вроде бы это уже раньше обсуждали. Ведь первый резонанс у рамочной "апериодической" антенны наступает при ее электрической длине, равной 1/2 лямбда. А электрическая длина больше геометрической как минимум в корень из (МЮ)экв. раз....
...Вот suv намотал 0.4 м провода. Похоже, что 1-й резонанс где то в районе 2 МГц, что соответвует электрической длине провода примерно 75 м. С учетом высокого МЮ сердечника -это реально. А дальше идут гармоники..
да, скорее всего так и происходит, т.е. имеем гармониковый вид АЧХ.
1428
Это понятно. Вопрос, что с этим делать? Вероятно выбросить... Обратите внимание, что без феррита получается почти одно и то-же, что с ферритом. Зачем тогда феррит????????
Вряд ли, не может феррит так на ровном месте взять и "сломаться", перестать быть самим собой :) Феррит в ФА важен как магнитопровод, концентратор в себе окружающего магнитного поля.
Возможно, мы неверно делаем выводы по графикам, и реальную "радиоприемную способность" надо проверять на интересующих частотах вживую.
Ведь от ФА нужна по большому счету не узкорезонансная настройка, а ее пространственная селекция при преимущественном приеме магнитной волны. Ненастраеваемая ФА имеется в том же DE1103 и удовлетворительно работает на ДВ-СВ. Загвоздка в том, что пока только резонансная схема контурной обмотки ФА позволяет получить эффект "усиления" сразу в ФА.
Иметь апериодическую ФА с гребенчатой характеристикой на нужных частотах - это уже успех по сравнению с "монохромной" ФА. В первую очередь по соображениям удобства настройки (т.е. отсутствия ее).
Если, конечно, многорезонансная ФА будет принимать в точках своих резонансов сопоставимо с настраиваемой резонансной ФА.
Windk
Тюмень
Дата: 15 Мар 2008 08:03:27 #
имхо ее улучшение на 24й стр..
semizador
Offline7.1
Дата: 17 Мар 2008 11:16:48 #
Iris:
Согласен, безусловно так. Чтобы этот ненужный резонанс не мешал исследовать полуволновой магнитный диполь, последовательно с такой катушкой связи наплохо бы включить резистор сопротивлением того же порядка, что и характеристическое сопротивление этого паразитного контура. Получим апериодическое звено, а все резонансы, которые покажет при этом антенный анализатор, будут относиться исключительно к свойствам полуволнового магнитного диполя как такового.
semizador
Offline7.1
Дата: 17 Мар 2008 11:33:56 · Поправил: semizador (17 Мар 2008 11:34:33) #
fil:
Ведь первый резонанс у рамочной "апериодической" антенны наступает при ее электрической длине, равной 1/2 лямбда. А электрическая длина больше геометрической как минимум в корень из (МЮ)экв. раз. ... А по поводу получения магнитного полуволного диполя, думаю, не стоит заморачиваться...
Но ведь и в самом феррите электромагнитная волна короче в -раз! (где - диэлектрическая проницаемость феррита на данной частоте, а - его относительная магнитная проницаемость с учетом отношения длины к диаметру) Таким образом магнитный полуволновой диполь, например, в диапазоне 80 м будет короче полноразмерного электрического в что-то около 30 раз (!), то есть его длина будет всего около 1,3 м !
semizador
Offline7.1
Дата: 17 Мар 2008 11:58:05 #
misk:
...зависит от глубины подавления антенного эффекта (способности принимать эл. сотавляющую ЭМП). Указанное подавление достигается уменьшением и тщательным симметрированием конструктивов контура ФА ( + на НЧ диапазонах экранированием), а также выполнением перехода BALance-UNbalance на коаксиальный кабель к приемнику. ... На мой взгляд наилучшей конструкцией комнатной ФА является разработка Андрианова (см. 1-ю стр). Все остальное на этой ветке - в большинстве шаманские пляски с бубном или алхимия.
Сразу видно, что статью "Подавление синфазной помехи радиоприему" в январском за этот год номере журнала "Радиоаматор" вы не читали. Там и методы подавления синфазной электрической помехи описаны более простые и эффективные, и схема дифференциального усилителя куда проще андриановского (схема на рис.1 состоит всего из четырех деталей, - двух транзисторов, трансформатора и резистора, конденсатор нужен лишь для эксперимента, - и не требует налаживания). И присмотритесь-ка к зачеркнутым как негодные схемам на стр.47 журнала или на стр.24 этой ветки форума - одна из них не андриановская ли?
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 17 Мар 2008 17:50:13 #
To semizador!
Вот у Хомича описание подобного магнитного диполя.
Почитал умные книжки. особо улыбнула теоретическая выкладка в книге Маркова и Сазонова "Антенны".
Хотя магнитных токов и не существует в природе.............
можно по аналогии с электрическим вибратором рассмотреть излучение гипотетического магнитного вибратора.
SUV.
semizador
Offline7.1
Дата: 17 Мар 2008 18:12:56 · Поправил: semizador (17 Мар 2008 18:14:55) #
suv:
Ничего подобного, вы просто невнимательно прочли текст внизу той же страницы. Что же касается Маркова и Сазонова, то слова "выполненный из идеального магнитного проводника" надо заменить на "... из НЕидеального...", а все остальное как раз описывает работу полуволнового магнитного диполя.
semizador
Offline7.1
Дата: 17 Мар 2008 18:51:50 #
Чтобы яснее стал способ перехода от описания работы электрического диполя к магнитному, вот:
fil
Дата: 17 Мар 2008 21:13:32 · Поправил: fil (17 Мар 2008 21:16:38) #
semizador
На самом деле не все так просто. Дело в том, что резонанс сопротивлений в ферритовой антенне и аналогичный резонанс в полуволновом вибраторе это не одно и тоже. Грубо говоря, физически малая ферритовая антенна -это плохо излучающая катушка индуктивности (до первого параллельного резонанса), а полуволновый вибратор - хорошо излучающий провод. И наоборот, физически большая катушка - хорошо излучающее кольцо, а короткий вибратор - плохо излучающая емкость.
Это я вот к чему. Токи в ФА можно разделить на противофазные (создают индуктивное сопротивление и ближние поля) и синфазные (создают поле излучения). Так, в основном, в ФА "укорачиваются" противофазные, реактивные поля и мы имеем резонанс сопротивлений на гораздо более низкой частоте (по сравнению с воздухом). При этом, как я это понимаю, эффективность (действующая длина) ФА увеличивается не за счет "удлинения антенны", а за счет локального увеличения магнитной составляющей внутри ФА.
Есть такое фундаментальное понятие в антеннах, как эффективная поверхность. Это величина поверхности фронта плоской электромагнитной волны, с которой антенна собирает и передает в согласованную нагрузку принимаемую мощность. ("Марков, Сазонов. Антенны. стр.173-174 "). Для полуволнового вибратора это площадь круга с радиусом примерно 0.72 лямбда (где-то так примерно). Для ФА примерно также. Поэтому, чтобы все размеры вибратора (электрического или магнитного) уменьшились в корень из мю или эпсилон раз, нужно иметь кусок феррита или диэлектрика по меньшей мере с такими размерами. Кстати, у людей периодически возникают новаторские мысли уменьшить полуволновый вибратор в 9 раз путем помещения ее в дистллированную воду с епсилон=81 (для пьющих есть варианты и спирта). Но выясняется, что воды или спирта для этого нужно не мало. А вот линию удлинить таким способом -нет проблем, только окунуть нужно. По аналогии считайте, что ФА мы тоже только окунули в феррит.
Кстати, по той же причине принципиально нельзя создать линейную решетку из близкорасположенных ФА , или обычных вибраторов, т.к. взаимодействие между двумя ФА происходит где-то в пределах этого размера.
semizador
Offline7.1
Дата: 18 Мар 2008 10:22:45 #
Спасибо за столь обоснованный ответ, fil. Почитаю-ка я еще теорию, но эксперимент я бы все-таки провел, хотя бы из околонаучного любопытства.
Windk
Тюмень
Дата: 19 Мар 2008 12:37:00 #
.. если я правильно понял..то седня вечером на 160м будет работать R1JFT с Земли Фр. Иосифа..
предлагается провести практич. оценку ферр. антеннам имеющихся у каждого сейчас.)
1428
с мая 2004
Дата: 19 Мар 2008 14:29:49 · Поправил: 1428 (19 Мар 2008 14:30:23) #
Windk
Шутить изволите?
Мой 42 метровый лучЪ + внешний селектор, будут работать в 1000 раз качественнее любой ФА!
Дата: 19 Мар 2008 15:26:08 #
Здравствуйте.
Позвольте вставить 5 копеек:).Исходя из вышеизложенного,напрашивается вопрос:если мы имеем
многорезонансную систему,нельзя ли ее заставить работать на нас? Имеется много катушечек и конденсаторов см.Рис3. соответственно много резонансов.А,если принудительно создать N контуров.
У каждого будет свой резонанс,отстоящий от предыдущего на некую F. И,эти резонансы,будут соприкасаться скатами,к примеру по уровню 0,7. Сможет-ли такое чудо заработать?
Windk
Тюмень
Дата: 19 Мар 2008 16:01:38 #
Шутить изволите?
да нет.
..ну видимо настроеный диполь на высоте 80 метров будет еще круче чем луч 42..
не про то речь..строим тут вот строим.. АЧХ..графики..а результат то? у когот большой есть стержень..у меня СФА вот есть..у когот еще какой то вариант. Вот и поглядеть в реале.. есть ли практический смысл в борьбе с помехами за интересный прием.
Georges
с июл 2007
Дата: 19 Мар 2008 16:16:51 #
semizador
и все активные участники!
Начиная с 24 страницы и далее обсуждалась конструкция антенны с усилителем по semizador.
Просьба указать, на какой странице есть полная готовая схема и описание этой антенны. Если есть несколько вариантов, то интересует самый простой.
Спасибо!
1428
с мая 2004
Дата: 19 Мар 2008 17:07:26 · Поправил: 1428 (19 Мар 2008 17:16:21) #
Читатель.
Можно, но ФА будет работать как 4 метра провода. А тюнер который будет нужную частоту выделять, обойдется в 600 Ёё. Истратить 600 ёё и получить провод 4 метра. Вам это подходит? Мне нет.
Я истратил 50 и получил 42 м луч с верхней точкой 30 метров. ФА и рядом не пробЕгали.
alexbe
с мар 2008
Дата: 19 Мар 2008 17:38:56 · Поправил: alexbe (19 Мар 2008 17:41:11) #
Перечитал ветку, но ответа для себя не нашел. Я хочу сделать хорошую антенну для стационарного вещательного приемника ДВ и СВ. Работать будет на даче. Можно ли сделать что-то на базе феррита, сравнимое (или лучше чем) с Г-образной антенной 5+5 метров + заземление. Если можно, опишите конструкцию или дайте ссылку. Габариты и масса не смущают.
Время загрузки страницы (сек.): 0.342; miniBB®
