На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ Greenland, Slavik, melom, Ware]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Ферритовая антенна
 Страница:  ««  1  2  ...  53  54  55  56  57  ...  118  119  »»Поиск в теме
semizador
Offline7.1
Дата: 14 Июл 2008 13:38:26 #
1428:
Самый активный, а он и автор топика, завязал с ФА...
Так может пусть закроет тему - и дело с концом?
Windk
Тюмень
Дата: 17 Июл 2008 06:40:38 · Поправил: Windk (17 Июл 2008 09:04:04) #
вчера попробовал опять достать заброшенную рамку, в надежде на еще один вариант:
Рамка - 6 витков 2.5кв медного провода в металлопластиковой трубе (PS. 60см диам), распределенные равномерно по объему с помощью крестиков.
Включил в усилитель ИП, который делал для своей активки (тема про Полундру).
Наконец-то, с этих рамок чтот стало идти достойно громко! Никакие трансы и т.п.
такого эффекта не давали. Одно НО, ввернутый назад, вместо рамки, метровый телескоп,
шумов не увеличивает, а сигнал заметно растет. При этом складываться еще умеет.
В очередной раз, рамка закинута в дальний угол, для возможных дальнейших идей.
с мая 2004
Дата: 17 Июл 2008 08:58:21 #
Правильно, электрическая антенна сигнал принимает и передаёт заметно громче. Именно по этому все антенн именно электрические, а не_магнитные. Есть у меня идея, изг. правильную маленькую электрическую антенну но, руки не_доходят.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 21 Июл 2008 12:34:55 #
Самый активный, а он и автор топика, завязал с ФА, что очень правильно.
Не завязал, а взял тайм аут на обустройство УКВ антенного хозяйства.
Благо, позывным теперь обладаю-RN3DKE.
Начну ,пожалуй, активную стадию радиолюбительства.
ФА займусь по-осени, в предверии Dark season.
НЧ SWL неизлечимая болезнь.
Из планов, есть желание реализовать многостержневую антенну, типа "Красно-кубанки" только катушки на каждом стержне, включение параллельное. Эдакое белечье колесо.
Юрий.
Arnold
с июл 2005
Дата: 23 Июл 2008 12:00:38 #
semizador
В ближайшее время буду делать себе ферритовую антенну по описанию "Олуша-Т"(пока готовлю коробочку,подставку и тд).Хочу,чтобы диапазона перестройки хватало до 2150 кГц.С уменьшением индуктивности заметно уменьшится усиление?Или применить другую марку феррита?(есть стержни 400 и 150)
Даст ли ощутимый эффект применение трех стержней,сложенных вместе?
semizador
Offline7.1
Дата: 23 Июл 2008 12:24:00 #
Arnold:
В ближайшее время буду делать себе ферритовую антенну по описанию "Олуша-Т"...
Если не возражаете, то ответы на все вопросы касательно конкретно этой антенны я буду выкладывать в специально для этого созданной теме Мастер-кит из "Селга-404": антишумовая ферритовая антенна "Олуша-Т": http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=34406. Тему "Ферритовая антенна" хотелось бы оставить для обсуждения ферритовых антенн вообще, к тому же и путаницы будет меньше...
Arnold
с июл 2005
Дата: 23 Июл 2008 12:28:16 · Поправил: Arnold (23 Июл 2008 12:30:55) #
semizador
Да,конечно.
Перенести туда вопрос?
semizador
Offline7.1
Дата: 23 Июл 2008 12:35:22 #
Arnold:
Я уже перенес туда ответ...
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 17 Авг 2008 13:30:39 #
Собрал тут давеча ферритовую антенну на стержне 150ВН 200х10
К трем виткам связи подключил усилитель на двухзатворном полевике BF964S.
Диапазон перестройки получился где то с 2,5 до 10 – 11 мгц
В таком виде никаких неожиданостей не наблюдалось.
Правда диаграмма направленности слабовата – широкая.
Потом эксперементируя, взял и три витка связи заменил на катушку аналогичную контурной, т.е. около 25 витков.
И далее началось.
Уровень сигнала значительно возрос – логично.
Диаграмма направлености осталась такой же широкой.
А вот полоса пропускания резко уменьшилась. Перестройка приемника на несколько кгц требует уже подстройки антенны.
Появилась какая то паразитнаяПОС?
Далее пробовал дотянуть ФА до 14 мгц.
Когда контурную катушку сдвинул на край стержня так чтобы витка два висели в воздухе – 14 мгц появилось.
Но.
На частоте выше 11 мгц контур стал режекторным .
На частоте резонанса сигнал заметно падает. Если резонанса нет – сигнал сильный.
Диаграмма направлености стала в такой точке еще шире.
Прямо штырь с усилителем какой то.
(правда длинны провода контурной катушки не хватит для приема сигнала с таким уровнем какой у меня.)
Так что на 14 мгц стержень работает.
Кто нибудь может прокоментировать все это?
semizador
Offline7.1
Дата: 17 Авг 2008 17:18:31 #
alexis69:
Пока схема не балансная/дифференциальная, то наблюдается паразитный т.н. "антенный эффект". То есть отрезок провода, подключенный к затвору полевого транзистора, работает как электрическая антенна, круговая диаграмма направленности которой, складываясь с диаграммой направленности магнитной антенны, "размывает" глубокий минимум последней.
alexis69:
А вот полоса пропускания резко уменьшилась. Перестройка приемника на несколько кгц требует уже подстройки антенны. Появилась какая то паразитнаяПОС?
Почти наверняка. Столкнулся с этим при макетировании балансного дифференциального усилителя на полевых транзисторах для все той же ферритовой антенны - для возбуждения вполне хватало долей пикофарад емкости монтажа. Отказался от схемы усилителя на входе и сделал всё по схеме повторителя - работает исключительно устойчиво. И к тому же намного шире динамический диапазон как по компрессии, так и по интермодуляции.
alexis69:
На частоте резонанса сигнал заметно падает. Если резонанса нет – сигнал сильный. Диаграмма направлености стала в такой точке еще шире.
А нельзя точнее описать методику как именно вы в данном случае определили частоту резонанса? Чтобы стать режекторным контур магнитной антенны из параллельного должен как-то превратиться в последовательный...
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 17 Авг 2008 20:27:30 · Поправил: alexis69 (17 Авг 2008 21:06:42) #
Вот и я так подумал. Но из за слабоватой базы написал про режекторный контур - это уж верно на 100%
А частота резонанса:
на 10 МГЦ -положение ротора КПЕ при резонансе одно .
На 14 мгц при меньшей емкости кпе наблюдается падение сигнала в небольшом усекторе положения КПЕ - явно резонанс. только вместо роста наблюдается падение уровня.
Мое предположение:
В усилителе наблюдается частотно фазовый сдвиг - логично.
Плюс крутизна пика резонанса падает с ростом частоты.
На 7 мгц по прикидкам ос нулевая. (все замеры на глазок и на слух без приборов)
И в районе 14 мгц ПОС превращается в ОС.
Так может быть?
semizador
Offline7.1
Дата: 18 Авг 2008 00:22:15 #
alexis69:
М-да, на шаманство смахивает...
Честно говоря, в данном случае без нормальных замеров, выполненных при помощи измерительных приборов, я что-либо определенное сказать не берусь. Разве что кто еще сталкивался с таким явлением и может помочь, так сказать, по аналогии...
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 18 Авг 2008 07:35:23 · Поправил: alexis69 (18 Авг 2008 13:39:12) #
да уж да.
Кстати уважаемый semizador.
По поводу Вашей ФА.
И платку для усилителя протравил (даже lm117 враял:-)) и трансик намотал и контурные катушечки и тут дело встало.
Смутил - не буду говорить кто (т.к. это уже из личной переписки).
Ему Вашу антеннну не удалось толком настроить. Максимальная эффективность наблюдалась только в точке настройки.
Правда этот человек использовал не Ваш усилитель, а просто несколько витков связи связанных с коаксиалом (и дай бог памяти даже без балуна).
А я сам попробовал сделать емкость секций КПЕ одинаковой во всем диапазоне перестройки (КПЕ 12-495 от лампового приемника), но терпения хватило на подгон с точностью нескольких пф. 5-10 сейчас точно уже не помню.
так это дело у меня и "замерзло".
Из приборов только цифровая цесшка да LC метр и глаза боятся.
semizador
Offline7.1
Дата: 18 Авг 2008 09:03:27 #
alexis69:
И платку для усилителя протравил (даже lm117 враял:-)) и трансик намотал и контурные катушечки и тут дело встало. Смутил - не буду говорить кто (т.к. это уже из личной переписки).
И не надо говорить. Ему следовало либо задавать вопросы на форуме, либо сначала обратиться к разработчику. Форумчанин Windk так и сделал и все стало на свои места. Всего-то оказалось, что две батарейки "Крона", от которых он запитал схему антенного усилителя, были уже "севшие" - его сообщения об этом где-то в этой же теме форума.
alexis69:
Ему Вашу антеннну не удалось толком настроить. Максимальная эффективность наблюдалась только в точке настройки. Правда этот человек использовал не Ваш усилитель, а просто несколько витков связи связанных с коаксиалом (и дай бог памяти даже без балуна).
Форумчанин suv также собрал свою антенну без усилителя, то есть для связи с антенным входом радиоприемника разместил посередине ферритового сердечника катушку связи и далее через коаксиальный кабель - все работало и он был очень доволен, его отзыв также где-то здесь.
alexis69:
А я сам попробовал сделать емкость секций КПЕ одинаковой во всем диапазоне перестройки (КПЕ 12-495 от лампового приемника), но терпения хватило на подгон с точностью нескольких пф. 5-10 сейчас точно уже не помню. так это дело у меня и "замерзло". Из приборов только цифровая цесшка да LC метр и глаза боятся.
Такая точность вовсе не требуется, достаточно настроить в двух точках поближе к концам диапазона. Используя же любой радиоприемник с цифровым отображением частоты настройки, а эфир - в качестве генератора шума, можно попытаться неплохо настроить антишумовую ферритовую антенну и с теми приборами, что у вас. Если решитесь "разморозить" свой проект, то на все ваши (и не только ваши) вопросы отвечу в соответствующей теме Мастер-кит из "Селга-404": антишумовая ферритовая антенна "Олуша-Т". Успехов.
NBFM
Дата: 31 Июл 2009 02:15:38 #
открываю сегодня сообщение от одного знакомого, сочувствующего радио - и что же я вижу?)
+1000-100-500-31й.
http://www.ljplus.ru/img4/s/y/symbolith/80_160_loop01.JPG
mf21
Дата: 31 Июл 2009 06:33:59 #
а ламповая панелька для лампочки или её выводы как монтажные опоры используются?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 31 Июл 2009 10:06:50 #
и что же я вижу?
NBFM
Повторил антенну, ничего удивительного. Её уже многие повторили.
аккуратные корпуса у его конструкций. Приятно смотреть. Тип однако непонятный, с Украины и позывным Юса...
NBFM
Дата: 04 Авг 2009 04:53:43 · Поправил: NBFM (04 Авг 2009 04:54:16) #
mf21
вот это уже у него самого надо спрашивать. к сожалению, как и что у него там - я не в курсе.
Dart
если внимательно поглядеть ЭТУ тему в самом ее начале и середине, то можно изучить отзывы наших товарищей и основоположников строительства подобных антенн в части впечатлений от работы "краснодарской" конструкции. они весьма недвусмысленны.
дуйте в ЧиД и будут такие же. за 100500рублей. если денег не жаль.
откуда он родом, я не могу знать. лично с ним не знаком. да, сейчас в НЙ живет, говорят. и позывной, соответсвенно ихний у него.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 04 Авг 2009 10:29:51 #
дуйте в ЧиД
NBFM
Ну мне в ЧиД дуть далековато, думал самопальные, гнутые с жести. :)
mf21
Не исключено что и для лампы. Этот товарищ много чего не лампах наваял судя по его страничке.
Billy Bons
Минск
Дата: 04 Авг 2009 11:17:42 #
Кровельное железо не пробовали?
NBFM
Дата: 05 Авг 2009 08:56:02 #
Dart
в радиошэк их там продают, говорят.
а у нас похожие видал как то в ЧиД.
и молотковой эмалью покрасить? -)
Billy Bons
Минск
Дата: 05 Авг 2009 10:31:23 #
Да нет я имел ввиду жесткость.А покрасить можно и черной нитроэмалью - смотреться будет неплохо.
Georges
с июл 2007
Дата: 19 Окт 2009 13:43:27 #
Нужен ферритовый стержень М400НН 200х10. Где можно купить в Москве? В Чипе и Кварце их нет. В Митино пока не хотелось бы ехать.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 19 Окт 2009 14:20:00 #
Закажи наложкой у Тележникова (http://www.rv3yf.ru)
У него есть.
По времени займет 1-2 недели
Hob1
с мар 2009
Дата: 19 Окт 2009 15:36:54 #
Да и в Митино сейчас можно и не найти.
Georges
с июл 2007
Дата: 19 Окт 2009 21:21:50 #
В Чипе и Кварце на витрине выставлены, но в продаже нет.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 20 Окт 2009 00:27:16 #
To Georges!
для чего Вам стержень понадобился.
Не для антенны???
Из феррита 400НН у меня есть сердечник.
http://foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=5487&cat=500&ppuser=3598&sl=s
Если для антенны - подарю.
Вот он в корпусе
http://foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=5549&size=big&ppuser=3598&sl=s
Юрий.
Georges
с июл 2007
Дата: 20 Окт 2009 09:10:10 #
suv
Для антенны. В одном приемнике стержень магнитной антенны имеет длину 120 мм, хотя в корпус свободно помещается 200 мм. Вот я и решил восстановить справедливость.
1428
с мая 2004
Дата: 20 Окт 2009 09:17:54 · Поправил: 1428 (20 Окт 2009 09:31:52) #
Контур на родной ФА, перестраивается одной половинкой КПЕ?
Если да, то замена его похожим на другом стержне приведёт к нарушению сопряжения!
Если схема как в Дегене т.е. контур не перестраивается, всё получится. Только прирост буде не шибко большой.
Думаю, что стержней больше вообще не_будет.
Я, купил последние.Партии были 60 и 87 годов рождения.
Из-за отсутствия спроса выпуск прекращён. Завод , говорят вообще умер.
1428
с мая 2004
Дата: 20 Окт 2009 09:21:21 #
suv
После Вашего отказа от продолжения строительства разных типов ФА, ветка умерла (-:
Время загрузки страницы (сек.): 0.163; miniBB ®
