Дата: 20 Окт 2009 09:38:49
1428
Схемы нет, а до КПЕ я не добрался. Стержень с катушкой находится в отдельном пенале, поэтому доступ свободный, а КПЕ - внутри корпуса.
Но я сейчас думаю, что контур перестраивается одной половинкой КПЕ и пот почему. Когда я поставил новую катушку с другим стержнем,приемник кроме шумов ничего не выдавал. Менял местами выводы катушки связи: слегка что-то появлялось, но незначительно. Подключал родную - все восстанавливалось. Я сразу стал грешить на стержень, поскольку не помню, где его брал и в его проницаемости не был уверен.
Кстати, он имеет продольное сквозное отверстие диаметром около 1.5 мм. Интересно все-таки, заработает со стержнем именно М400НН длиной 200мм? Если нет, то поставлю родную.
Дата: 20 Окт 2009 09:49:21 · Поправил: 1428 (20 Окт 2009 10:18:55)
Если правильно выполнить сопряжение контуров (если антенна перестр КПЕ).
Схему узучить, перед тем как в приёмник идти.
Хотя, если приёмник не жалко, можно попробовать.
Если верить
http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=4&start=125
Антенна не_перестр. Можно смело ставить, хоть 10 стержней.
Отвечу на вопрос а чем объясняется то, что в приемнике была одна антенна и на ДВ и на СВ. Обычно делают две отдельные, если я не ошибаюсь.
Раздельные МА делают в приёмниках высокого класса, там где эти ФА имеют высокую добротность и умеют перестраиваться КПЕ. Делали это тогда, когда хотели получить от МА максимально большое отношение сигнал/шум. Сейчас на отношение сигнал/шум забили. Разработчик решил, что в бытовом приёмнике это лишние «детали». Здесь, МА не_резонансная , со всеми вытекающими последствиями. |
Дата: 20 Окт 2009 22:15:00
Приветствую! 1428!
После смены работы был крайне занят, теперь время появляется - буду продолжать.
Материал ферритовый есть.
На митинской толпе в цоколе ларёк "Ферриты, конденсаторы" рулит!!!
SUV.
Дата: 22 Окт 2009 09:50:11
Купил-таки стержень именно М400НН вместо непонятно какого, намотал новую катушку литцендратом и все заработало так, как и должно. Вся проблема была в стержне неизвестной проницаемости.
Кстати, поскольку эти ферриты не всегда свободно можно купить, я воспользовался случаем и прикупил еще стержень с такими же размерами проницаемостью 150ВЧ.
Сгодится ли он для ферритовой антенны на частотах, для которых предназначен? Если да, то желательно ссылку на одну из антенн.
Например, выше 17 Мгц я мало что принимаю на 18 метровый Луч, отлично работающий, особенно с преселектором, с 5,8 до 16-17 Мгц. Возможно, поможет ферритовая антенна? Что скажут профи?
Или этот ферит применить для Си-Би, например?
Дата: 22 Окт 2009 10:51:45 · Поправил: 1428 (22 Окт 2009 13:05:02)
Самый странный феррит из всех, мне известных.
Не_работает толком не_где. Не хочу вспоминать былое, где то в первых 10 стр. есть моё описание с пробой этих стержней в качестве МА. Результат резко отрицательный.
Думаю, что вполне пойдёт в качестве квадратного каркаса преселектора.
Это в смысле, что ФА будет эффективнее луча ?
Вы, в Змея Горыныча верите?
Вот Вам, живой пример
ФАП и пульт управления ФАП от Р-140М (ферритовая антенна)
Эта МА, из двух толстынных 200 ферритовых стержней, по пол метра каждый и усилителя на 4 лампах работает хуже луча в 40 метров.
Вы думаете, что МА из 150 стержня в 20 см будет работать как луч в 18 метров? |
Дата: 22 Окт 2009 10:56:14
1428=проницаемостью 150ВЧ
Не_работает толком не_где. Не хочу вспоминать былое, где то в первых 10 стр. есть моё описание с пробой этих стержней в качестве МА. Результат резко отрицательный. ...
У менг мнение такое же. Пробовал его в МА де1103 на диапазон КВ, дегеновский феррит работает лучше.
Дата: 22 Окт 2009 11:32:55
Ответ ясен. Вопросов больше нет. Спасибо!
Дата: 22 Окт 2009 22:23:36 · Поправил: suv (22 Окт 2009 23:11:55)
То Georges!
На частотах выше 7 МГц ферритовые(магнитные) антенны серьёзно проигрывают электрическим, даже простым штырькам.
От безнадёги поможет магнитная рамка.
У меня вот такая:
На фоте она работает на приём паравозинга. Верхний край ~ 8 МГц.
В момент съёмки вёлся приём паравоза, швартовавшегося в Бирюлёво-Товарная.
Место съёмки nr. М. Водный Стадион. В паре с антеннкой работает PCR-1000.
Вот что она ещё может:
Таблица частот: 6.2850 МГц
Таблица частот: 6.5070 МГц
SUV. |
Дата: 23 Окт 2009 16:46:17 · Поправил: 1428 (23 Окт 2009 17:17:21)
Вот, это дело.
Для повышения добротности добавлены 4 толстых ферритовых бревна. Главное не переборщить с ферритом.
Способ связи не_стандарнтный.
SUV
Как влияет уменьшение кол-ва стержней на уровень сигнала?
Как ПСР-1000?
Дата: 24 Окт 2009 00:14:09 · Поправил: suv (24 Окт 2009 00:16:18)
Hi!!!
To 1428!
Стандартная катушка связи работала с многовитковой рамкой отвратительно.
С одновитковой всё гораздо проще.
Помог эксперимент. Для понижения резонансной частоты я вводил в рамку стержни из феррита 200ВНП.
На одном стержне осталась катушка связи от ферритовой антенны. Эффект меня устроил. рамка легко согласовалась -количество витков и позиция катушки на сердечнике. Причём, длмнна сердечника связи подбиралась по максимуму сигнала.
По поводу количества стержней и уровня сигнала. Если мониторить оду и ту же частоту без стержней и со стержнями, то "по-ярче" будет с максимальным количеством стержней. Ёмкость переменника стремиться к минимуму, добротность выше.
Нижний край антеннки 1.5МГц.
PCR-рулит. Буду менять на PCR-2500, приглянулся.
suv |
Дата: 24 Окт 2009 23:32:03
suv
А из медной трубки что-нибудь получилось? Или еще не занимался?
Дата: 25 Окт 2009 13:00:45
To отшельник!
Медная отполированная трубочка это наилучший вариант для магнитной рамки.
Лучше может быть только посеребрённая или позолоченная ирубка. Материал рамки должен иметь наименьшее удельное сопротивление.
Кабель более прост в обработке и заморачиваться с покрытием неприходиться.
Одно время я конструировал магнитные рамки из медной трубки и с покрытием весьма намаялся. Оптимальный вариант на мой взгляд это пищевая плёнка - "стрейч". отполированная до зеркала трубка обезжиривается и обматывается нарезанной сообразно изоленте плёнкой плотно-плотно. Стоит уже 4 года.
Юрий.
Дата: 26 Окт 2009 11:08:17
Это делать не_надо.
Народ сравнивал 1000 1500 и 2500. Приёмник в 1000 самый «избирательный». 1500 и 2500 хороши в качестве автоматического приёмника для ближней зоны и не_более. Слушать DX лучше на 1000.
Дата: 27 Окт 2009 18:11:25
Привет, Юрий! да я собственно про ту 6 мм трубочку интересуюсь, которой с тобой поделился :)
Любопытно - вышло из неё что-нибудь?:)
Дата: 02 Дек 2009 22:19:13
Сейчас решил всё-же заняться симметричной ФА. Собрал, испытываю...
Как настраивать секции? Если я отпаиваю одно плечо - резонанс улетает вверх и сильно. Или это не очень надо и система самосимметрируется?
Так как стержень 400НН валялся где попало и мог намагнититься - решил его погреть передатчиком... 1843кГц, 10Вт - стержень еле тёплый и только возле катушки связи, учитывая никакой КПД, почти вся мощность должна пойти в тепло, но что-то не наблюдается. Катушка связи 1 виток, при увеличении числа витков растёт входное сопротивление и оно значительно больше 50 Ом, резонанс при этом снова уходит вверх.
Дата: 02 Дек 2009 23:38:23
На 1870 +- удалось услышать лишь присутствие 1-2 станции, 2130 тональники слышно, речь нет, 2920 уже более-менее слушать можно, кто-то цифровые сигналы с УКВ ретранслирует, остальные ругаются :)
Разницы по с/ш с предыдущей конструкцией не обнаружил, только общая чувствительность повыше (стержень 20см против 10см в старой конструкции) диапазон от 1700 до 7200 приблизительно.
Дата: 07 Дек 2009 00:05:03
Может оно и правильно, только не_понятно.
Какие секции?
Что такое плечо, применительно к ФА?
Дата: 07 Дек 2009 13:48:26
И неплохо бы указывать к какому приемнику подключается антенна, т.к. для Дегена одно дело, а для EKD совсем может быть другой эффект.
Дата: 07 Дек 2009 13:53:59
К Дегену. Полоса что-то широковата, особенно на 6-7МГц.
После прогрева передатчиком ничего не изменилось.
Дата: 07 Дек 2009 14:07:28 · Поправил: 1428 (07 Дек 2009 14:09:23)
стержень 400НН
А, оно и не будет работать.
400, выше 4 мГц не_работает. Об этом факте, есть инфо в этой ветке.
Это первое, а второе Rвх у Дегена не 50 и не 100.
Дата: 07 Дек 2009 14:35:20
На 2920 тоже +- килогерц 10, только потом начинает снижаться уровень сигнала. Согласование делал паралельным резистором на входе приёмника - падение уровня, остальное так-же или даже ещё сильнее размывается резонанс. Есть ещё один стержень такого-же размера, но 150НН (от приёмника, где он на КВ работал), тоже резонанс размыт на ВЧ.
Вечером по подробнее сравню со старым экземпляром, на неизвестном китайском стержне 10см длинны и одной контурной катушкой, там диапазон перестройки 2-14МГц.
Дата: 07 Дек 2009 14:40:45 · Поправил: 1428 (07 Дек 2009 15:19:06)
А, что Вы ждали от резистора, в этом случае?
150НН
Вообще, не_работает ни_где. Это, тоже сеть в этой ветки.
Это, в схеме косяк. 400 работать до 3.8 мГц просто должен.
suv
Полностью подтверждаю.
Дата: 07 Дек 2009 15:37:34
Вопрос к знатокам: в каком случае прием на ФА будет лучше - два стержня вместе и на них одна резонансная обмотка или два разнесенных стержня и на каждом своя резонансная обмотка (два стержня, две катушки, две секции кпе) и схема сложения сигналов. Будет ли выигрыш от такого усложнения схемы?
А если 4-ре стержня, 4 катушки и 4-х КПЕ?
Дата: 07 Дек 2009 16:03:02 · Поправил: 1428 (07 Дек 2009 16:08:20)
Откуда и как снять сигнал, в этом случае?
два стержня вместе (друг за другом) и на них одна резонансная обмотка (в том месте, где стержни соед через прокладку).
Почему, Вы решили, что это вообще работает в качестве ФА?
Дата: 07 Дек 2009 17:00:10
Примерная упрощенная схема, чтобы было понятно.
Дата: 07 Дек 2009 17:35:10 · Поправил: 1428 (07 Дек 2009 17:52:09)
Сильно, но не_правильно.
В том смысле, что работать не_будет.
Ещё раз. Почему решили, что это работает?
Хоть одну, простую ФА делали?
Ответ, есть в этой ветки. Не_ленитись читать. Легче прочитать и понять все 56 стр, чем убивать время и детали на строительство того, что вообще не работает.
Если взять четыре диполя, каждый снабдить своим усилителем, положить эти диполи рядом и соединить выходы усилителей, что будет?
Дата: 07 Дек 2009 17:38:11 · Поправил: mf21 (07 Дек 2009 17:38:35)
kalexn
по сравнению с одной рамкой на стержне учетверенной длинны, такая схема ничего не выиграет, а на практике будет проигрыш по всем параметрам... или Вы думали +12дБ получить :)
Дата: 07 Дек 2009 18:26:14
Антенные поля так и делают, разнеся диполи. А на каком расстоянии начинают влиять друг на друга ферритовые стержни?
Еще в школе.
Ну сигналы должны складываться, а шумы антенн и усилителей сложатся несколько меньше. Может на этом можно что то выиграть.
Я просто предложил идею для обсуждения, может в этом что то есть.
Дата: 07 Дек 2009 19:08:49 · Поправил: Sergey4565 (07 Дек 2009 20:36:23)
2132кГц ЧМ - 2 кубика шума, гаснут при снижении до 2128 и повышении до 2137. Слышно тональники, но разборчивость голоса не более 10%.
Старая конструкция - кубиков на с-метре в резонансе нет (стержень короче), частота та-же, спадение шума на слух происходит ниже 2129(2130) и выше 2137(-8), такое впечатление, что разборчивость лучше, хотя возможно передача велась из другого места, по крайней мере один поезд вышел громко и чётко. (повторное прослушивание показало, что это так, качество сигнала будем считать одинаковым для обоих антенн)
3020 (без сигнала, по шуму)
1)Симм. конструкция - 3013 - 3030 полоса - 17
2)Одноконтурная - 3016 - 3027 полоса - 11
3880
1) 3870 - 3898 полоса - 28
2) 3873 - 3889 полоса - 16
5030
1) 5010 - 5070 полоса - 60
2) 5020 - 5047 полоса - 27
6600
1) 6575 - 6675 полоса - 100
2) 6588 - 6625 полоса - 37
7100
1) 7080 - 7200 полоса - 120
2) 7090 - 7125 полоса - 35
Выше 7500 конструкция №1 не настраивается.
7930 - 7980 полоса - 50
9925 - 10025 полоса - 100
12250 - 12420 полоса - 170
КПЕ выведен - 13900 - 14250(приблизительный максимум) - 14430. полоса - 530
Границы указаны для начала спада громкости шума на слух, приём уверенного сигнала при этом возможен несколько шире этих рамок.
Час времени заняло это "валяние дурака".
Дата: 07 Дек 2009 19:48:49
kalexn не забывайте о векторной алгебре, комплексных числах и всем таком... и то что сигнал диполя2, может отличаться на фазу 180 градусов относительно диполя1 и результат их сложения будет=0, только разнесение координат диполей на L=лямбда, позволит сложить однонаправленные вектора и даст выигрыш в два раза по мощности (в одной плоскости), в то время как лежащие рядом диполи, (т.е их координаты совмещены), увидят эфир на 1/2 R (т.е рассогласуются с ним) и в итоге, два таких диполя=одному... ч.т.д.
Сложение шумов усилителей это +3дБ на каждый усь... т.о., конструирование затеи и её воплощение, находятся по ту сторону добра и зла :)
kalexn
Лучше думать не о умножении сущностей, а о том, как поладить с эфиром и выдурить у него побольше ЭДС, предложите ему 4 стержня и в них влезет в 4 раза больше эфира (он обрадуется), и поверх такого жирного магнитопровода, сделайте ОДИН контур, эфир то тоже ОДИН! :)
Хотя длинная веревка, вынесет даже тысячу стержней... поскольку передатчики эфирятся через Е :)
