На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ Dalavia, Хайо]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Ферритовая антенна
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  57  58  59  60  61  ...  118  119  »»Поиск в теме
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Фев 2011 22:45:21 #
Работает (и очень неплохо для таких размеров!) в широком диа пазоне 530kHz-440mHz. Кто-то может объяснить этот эффект?
Вся сила в литцендрате http://dibr.livejournal.com/86117.html
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 09 Фев 2011 16:07:38 #
forte
Практических примеров хотелось бы. Вы, например, слышите на неё ОВД хотя бы соседнего административного округа ? Всё что меньше 1 км по городу это не работа, а профанация.
semizador
Offline7.1
Дата: 09 Фев 2011 17:10:03 #
forte:
На ферритовом стерженьке от пейджера длиной 20мм намотал 20 вит. литцендрата, припаял к СМА-разъему, подключил эту "антенну " к VX-2 и получил просто поразительные результаты. Работает (и очень неплохо для таких размеров!) в широком диа пазоне 530kHz-440mHz. Кто-то может объяснить этот эффект?
До нескольких десятков МГц работает как магнитная, а выше - как электрическая...
xman
Вологда
Дата: 09 Фев 2011 18:22:34 · Поправил: xman (09 Фев 2011 18:23:09) #
semizador А зачем тогда производители вкладывали ферритовый сердечник в пейджерную антенну, где он типа не работоспособен? Ведь частота там около160 МГц. Да еще и резонансной ее вроде как сделали...
forte Предлагаю намотать обмотку медной проволокой, и сравнить результаты с ферритовым сердечником и без него. В эфире обычно присуствуют более-менее стабильные источники несущей в VHF и UHF диапазонах, по ним хорошо сравнивать.
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 09 Фев 2011 18:25:06 · Поправил: HighLand (09 Фев 2011 18:51:33) #
forte
В ближней зоне работать будет, у Вас наверное этаж высокий или хорошие условия приёма.Сам принимал канал "Пожар" рядом с АЦ-шками когда-то на 172.ххх на ферритовую антенну для приёма ПРС (ничего другого из антенн не оказалось в тот момент под рукой, не домой же ехать полчаса а потом обратно), было слышно немногим хуже чем на Opek-601V.Но это работа не в резонансе, за угол зашел - всё, пропал сигнал.
1428
с мая 2004
Дата: 09 Фев 2011 18:54:06 · Поправил: 1428 (09 Фев 2011 19:09:14) #
forte
А, почему это не должно работать?
Сами знаете, что подобную конструкцию используют многие от Айкома (кладёт в комплект к 8200 и 8600 ферритовую не резонансную ФА крохотных размеров) и ВинРадио (выпускал нерезонансную ФА с встроенным усилителем) до самодельщиков
Широкополосная не_ферритовая МА
Отказ от феррита и правильный подбор кол-ва витков заметно увеличивает принимаемый сигнал.
Но, это уже другая история.
Внятных объяснений не встречал. Может теперь повезёт?
semizador
Offline7.1
Дата: 09 Фев 2011 20:12:14 #
xman:
Вероятно был применен феррит, работающий и на таких частотах. Например, для феррита марки 30ВН производитель указывает рабочую частоту до 120 МГц. Или вот ферриты марки 68 по каталогу фирмы Fair-Rite могут вроде бы работать на частотах вплоть до 400 МГц (на графике, правда, хорошо виден резкий рост потерь на частотах выше 120 МГц). Во всяком случае, как мне представляется, на частотах выше 200 МГц в приведенном выше примере лучше работает провод, которым намотана магнитная антенна, но уже в качестве антенны электрической...
forte
с мар 2009
Дата: 09 Фев 2011 20:27:01 #
xman
обмотку перемотать не могу- оформил конструкцию в пластик, ломать уже не хочется=). Слышу на антенну средние волны, СВ-27,135мГц (2км до МКАД),аэропорт Шереметьево 118,1мГц(20км), тушинский репитер 434,175мГц, гайцов (при поднесении руки к ант). Расстояния для двух последних не знаю. Нахожусь в северном Тушине.
xman
Вологда
Дата: 09 Фев 2011 21:32:01 · Поправил: xman (09 Фев 2011 21:41:17) #
На высоких частотах лучше одножильный медный провод, литцендарт тут не подходит. И витков надо не двадцать, а один..два. Ну да ладно, при случае сам поэкспериментирую - ферритовая болванка от пейджерной антенны где-то еще валяется...
Кстати, вот ссылка на давнишнюю попытку использовать остатки пагера, правда там не только антенна, но и входной УВЧ. Дальше эксперимента дело не пошло, т.к. эта штука проигрывала качественной широкополосной антенне, да еще и питания требовала.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 10 Фев 2011 09:46:35 · Поправил: Prof61 (10 Фев 2011 20:13:27) #
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 10 Фев 2011 16:07:50 · Поправил: suv (10 Фев 2011 16:29:02) #
forte
[url=http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file4275/][/url]
Почитайте, ферритовые антенны бывают апериодическими.
Тот же контур, индуктивность имеет место в виде катушки, ёмкость - межвитковая,
вот добротность крайне низкая, поэтому и полоса ширее.
Действующая высота у такой антенны меньше, но мороки с подстройкой нет вовсе.
Фотка антены уважаемого Dinlar_a
Магнитный диполь Хомича
Мой скромный труд
его АЧХ
Уже обсуждалось
Ферритовая антенна - Страница 48
Почин приветствуется!
Юрий.
1428
с мая 2004
Дата: 10 Фев 2011 16:42:32 · Поправил: 1428 (10 Фев 2011 20:09:34) #
suv
Дык, это не_оно :-)
Ваша резонансная и до частоты первого резонанса работать должна, а вот выше на 110 мГц для примера, не_будет работать.
P.S. Удивляюсь, почему любители 2.130 не используют такую, а продолжают вкрячивать КПЕ, который и портит всё дело. Работает как зверь. Правда требует приложения рук, головы и измерительных приборов. Если правильно помню, для реализации всего потенциала «без КПЕ» требуется 2-3 ш.т. 400 20 см. стержня но, результат того стоил.
forte
Так всегда будет. Всегда!
Не_бывает по-другому.
forte
с мар 2009
Дата: 10 Фев 2011 19:07:13 · Поправил: forte (10 Фев 2011 19:11:43) #
Prof61
CB- это Citizen Band. И пишется и читается так... Стыдно в наше время не владеть хотя бы азами английского=)
xman
Вологда
Дата: 10 Фев 2011 21:50:48 · Поправил: xman (10 Фев 2011 22:13:32) #
Проверил два варианта антенны с ферритовым сердечником от пейджера. Слева на фото - виток медной фольги вокруг обернутого фторопластовой пленкой феррита.
Анализатором было найдено нечто похожее на весьма размытый резонанс (центр. частота 225 МГц, полоса обзора 100 МГц). При вытаскивании сердечника картинка пропадает. Практически испытывал эту антенну на имеющихся в эфире стабильных несучках в диапазонах VHF и UHF, а также радиопереговорах - результат отрицательный. Что с ней, что вообще без антенны - разница почти не ощутима.
Справа на фото вторая версия, уже с витками из проволоки. Анализатором резонанса не обнаружил, зато на прием она оказалась несколько получше. Но все равно проигрыш на десятки dB по сравнению с широкополосной резинко-пружинкой. А самое интересное - вытащил сердечник, и результат не изменился. Ну т.е. разрешающей способности S-метра не хватило чтобы увидеть влияние феррита. Вывод - эта антенна аналогична такой же по размерам проволочной катушке.
В перспективе еще попробую этот феррит на прием в си-би диапазоне. Но анализатора на те частоты нету под рукой, так что позже...
forte
с мар 2009
Дата: 11 Фев 2011 19:43:24 · Поправил: forte (11 Фев 2011 19:53:54) #
1428
Целиком и полностью согласен с Вами! Даже небольшой телескоп гораздо эффективнее этой антеннки. Просто интересно то, что при таких сверхмалых размерах хоть что-то на нее слышно в довольно широкой полосе частот=)
1428
с мая 2004
Дата: 11 Фев 2011 21:27:26 · Поправил: 1428 (11 Фев 2011 21:45:27) #
forte
Дальше начинается самое интересное. Там, где в условиях сильнейших помех не работает телескоп, работает МА.
Если у Вас нет помех, а есть полноразмерная резонансная антенна, Вам повезло, а далее можно не читать. Однако, не всегда так бывает. Тогда, выручает МА.
Смотрите
Широкополосная не_ферритовая МА - Страница 8
Резонанса нет не у штыря не у рамки.
Что выигрывает?
Сожалею, что потерялся дух форума, а именно
1.1. Основным направлением форума является обсуждение вопросов радиосвязи и радиомониторинга, а также смежных вопросов. Форум предназначен для общения специалистов и продвинутых пользователей радиосвязи.
Продвинутыми стали владельцы Дегена Тексана и прочей мудистики. Результат появился не замедлительно, и выразился в том, что множество здравых идей утонуло.
smolokin
с июл 2009
For eastern Kerzon lane
Дата: 11 Фев 2011 21:46:00 · Поправил: smolokin (11 Фев 2011 21:48:37) #
Semizador :
А для вашего случая я уже спроектировал симметричную ферритовую антенну с варикапами вместо КПЕ, с возможностью дистанционной перестройки по частоте. Когда закончу - выложу описание на своем сайте.
К варикапам отношусь с предубеждением, их недостатки, полагаю, Вам известны.
Несколько сложнее будет перестройка КПЕ шаг.двигателем, зато контур будет высокодобротным. В первом приближении, хочу попробовать Вашу схему, но без образования резонансного контура, а селекцию осуществить уже "внизу"- рядом с РП. Например двухконтурный преселектор.
При экспериментах с ФА выявилось, что как не крути, а они тоже "просят" свободного пространства вокруг себя. Расположение ФА в оконном проеме ж/б дома - откровенный суррогат.
Это в равной мере относится и к малым рамкам (МА).
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 26 Фев 2011 12:04:58 #
(ответ на письмо в личку по поводу 940й антенны)
Добрый день,
Антенна ST940B снята с производства пару лет назад и заменена на более совершенное изделие 9400, отличающееся наличием гибкого интерфеса стыка с разнообразными трансиверами, питанием от 10-30В, ускоренной настройкой и тп. (см http://www.stealth-tele.com/downloads/9400_brochure.pdf ) К сожалению, изделия 9300, 9400 и 9500, их конструктив и ПО являются коммерческим продуктом, защищенным от копирования. Кроме того, сложность и дороговизна примененных в них компонентов делает их кустарное воспроизведение практически невозможным. Хорошей новостью является то, что в связи с большим количеством запросов от НАМов со всего мира у нас проводятся работы по даунгрэйду некоторых изделий с целью сделать вариант, доступный частным радиолюбителям. Как видно из каталога, тип подключемого трансивера теперь выбирается из меню ПДУ или лаптопом через USB.
Пользуясь случаем, выкладываю недавнее видео с элементами демонстрации производства и испытаний некоторых наших изделий.
http://www.youtube.com/watch?v=cXAjIbMr3BY&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=8D9LwhZErao&feature=related
Всем всего наилучшего,
UA6LFJ de George
morze
Offline5.1
Дата: 28 Окт 2012 22:46:53 #
Заказал себе такую вот ферритовую активную антенну
производства компании C.Crane
через несколько дней приедет, испытаю расскажу о впечатлениях.
Заодно совершенно случайно НАШЁЛ ЕЁ СХЕМУ (что само по себе удивительно) антенна промышленного изготовления уже давно выпускается и продаётся.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 29 Окт 2012 12:13:58 #
Можно сказать, здесь реализована идея последовательного резонанса (с симметрированием), о котором так долго дискутировали...
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 29 Окт 2012 12:38:55 #
morze
Интересная девайсинка.
Только вот не нашел частотный диапазон.
И Кус= 32 Дб имхо несколько великовато.
Ждем отчета о прогоне антенны в реальных условиях.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 02 Ноя 2012 08:41:37 · Поправил: alexis69 (02 Ноя 2012 08:43:22) #
Есть такой приемник замполита.
Называется интеграл
Документация и схемы на это рпу есть здесь на сайте в файлах.
А у этого приемника есть ферритовая антенна
Вот ее фото:
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/f/integral18.jpg
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/f/integral17.jpg
По отзывам - прием на эту антенну в разы чище чем чем в других приемниках.
Сравнивались как импортные приемники с широкополосной МА, так и отечественные океаны и пр. с резонансной МА.
Так вот. Эта антенна собрана на двух стержнях.
Причем катушки на стержнях имеют разное количество витков.
Т.е. получается контур у которого распределенная индуктивность.
Часть на одном стержне а часть на другом.
Хотелось бы услышать теоретическое обоснование такого исполнения.
p.s. кстати ферритовая МА от Р140 (вроде бы так?) состоит тоже из двух стержней.
1428
с мая 2004
Дата: 02 Ноя 2012 09:43:09 · Поправил: 1428 (02 Ноя 2012 09:47:09) #
...Эта антенна собрана на двух стержнях...
Чудес не бывает. В приемниках ВЫСШЕГО КЛАССА диапазон СВ-ДВ шире, т.е. не имеет дырок. Вот и поставили две ФА, каждая на свой участок диапазона. Кажется, в ВК всегда так делали (Салют 001 для примера).
А работает приемник качественнее потому, что это аналоговое радио ВК по стандарту СССР и никакие Дегены, Тексаны, Сателиты рядом не стояли.
Ну и минусы свой есть, нет приема ТЛГ и эСэСБи.
МА от 140 другая история. Можно почитать тут
ФАП и пульт управления ФАП от Р-140М (ферритовая антенна)
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 02 Ноя 2012 10:06:07 · Поправил: alexis69 (02 Ноя 2012 10:35:02) #
1428
Так, да не так.
Я не зря упомянул документацию на интеграл
Там один дв и два св диапазона.
И на обеих стержнях есть как дв так и обе св катушки.
Только витки в этих катушках отличаются.
Я же упомянул, что сравнивались и отечественные аналоговые аппараты.
В принципе расклад получился следующий
первое место - интеграл
второе sony 2010
третье поделили мыльницы (дегены, тексаны) и советская техника (гостовский фэф 214).
zmegan
Украина Донецк
Дата: 02 Ноя 2012 11:12:48 #
Может у кого есть сводная таблица с указанием рабочего диапазона частот для ферритов?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 02 Ноя 2012 11:21:14 #
Посмотрите здесь в начале темы .
Такие данные приводились для отечественных ферритов.
1428
с мая 2004
Дата: 02 Ноя 2012 11:28:18 · Поправил: 1428 (02 Ноя 2012 11:41:38) #
и два св диапазона
Ну, правильно.
СВ с захватом служебного участка 300 кГц-500 кГц
На СВ и используются два стержня, поочереди.
На одном из стержней живет катушка ДВ.
Хотя, возможно и ДВ живет на двух стержнях, что бы добру не пропадать:))
Только дело не в этом, а в комплексе решений применённых в самого РПУ.
А ФА дело десятое.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 02 Ноя 2012 12:12:30 #
Это точная информация или предположение?
zmegan
Украина Донецк
Дата: 02 Ноя 2012 12:32:56 #
alexis69
Да я видел на первой странице, там дается что феррит 600НН используется до1Мгц.
Наверно это не совсем верно на практике.
Все ВЭФы, 202 точно имеют МА на 600НН. а верхняя частота СВ то 1,6мГц.
И не тоько в ВЭФах.
Наверно имеется какая то грачичная по верхнему пределу частота, при которой работают ферриты.
На приеме то тангес можно и не учитывать
1428
с мая 2004
Дата: 02 Ноя 2012 12:55:00 · Поправил: 1428 (02 Ноя 2012 13:08:34) #
...там дается что феррит 600НН используется до1Мгц.
Точно. Далее начинаются потери (в теории).
Однако:
-точность проницаемости наших ферритов около 40%
- можно заставить 600 (для примера) феррит работать на более высоких частотах.
Пример с 400 ферритом (граница 1.5 мГц).
В МА гарантированно работает до 3.6 - 3.7 мГц, а далее резкий спад.
С помощью некоторых конструктивных решений можно заставить работать 400НН до 6-7 мГц с великолепным результатом. Притом, что 150 феррит и рядом не будет стоять.
Всё зависит от решаемых задач.
Для Салюта 001, да.
Не думаю, что Интеграл очень продвинулся, а главное зачем.
Для бытовых радио "одновременная много ферритовость" - чушь ненужная.
Почитайте сами описание на Интеграл, простите я занят.
Время загрузки страницы (сек.): 0.152; miniBB ®
