Дата: 02 Ноя 2012 21:44:22
Все ВЭФы, 202 точно имеют МА на 600НН.
За все не скажу, а в моих СПИДОЛЕ и ВЭФ-СПИДОЛЕ с рождения ферритовые стержни М400НН.
В ВЕРАСЕ РП-225 стержень с проницаемостью 1000.
Дата: 02 Ноя 2012 22:43:35
TUL
согласен. не все.
Дата: 03 Ноя 2012 00:31:07
...там дается что феррит 600НН используется до1Мгц.
Точно. Далее начинаются потери (в теории).
Однако:
-точность проницаемости наших ферритов около 40%
- можно заставить 600 (для примера) феррит работать на более высоких частотах.
Когда я почитал букварь про МА , то добавил бы еще , что желательно увеличенное удлинение стержней . Те стержень желательно иметь еще длиннее 20 сМ . Те пара стержней ( вместе последовательно склеенных ) - это хорошо . Еще на концы стержней желательно примотать еще пару кусков стержня .
Дата: 07 Ноя 2012 20:17:44 · Поправил: suv (07 Ноя 2012 20:18:50)
Всем здравствуйте!
Может кому интересно
Юрий. |
Дата: 07 Ноя 2012 23:23:47
suv
Почитал я недавно эту тему, да много было энтузиазма… Надо отдать должное.
Конструкция показанная на фото хорошо сделана в эстетическом плане, даже простенький фотоштативчик применён. Но...
На мой взгляд во всей ветке было три идеи: прямоугольный «периметр» из стержней испытанный 1428, «Олуша» Семизадора и недавнее упоминание о приёмнике «Интеграл» (почему-то не вызвавшее интереса, хотя его схема есть в копилке).
Ну а ферритовая антенна должна быть компактной, это её основное преимущество. Направленность и рамка может обеспечить, при гораздо меньшем весе и соответственно болшей надёжности.
В своё время делал компактный вариант на фиксированную частоту, конструкция не сохранилась, попытался сейчас создать похожий ферритовый макет:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/ferrit1.jpg) Увеличить
Основная катушка была одна и располагалась точно в середине «каркаса», катушка связи поверх неё, точно по геометрическому центру, конденсатор был постоянной ёмкости. Стержни М400, 8х100мм, части Ш-образного магнитопровода были довольно высокой проницаемости. Целью была магнитная антенна с «размытой» диаграммой направленности и максимальным усилением для такого размера. |
Дата: 14 Ноя 2012 22:46:22 · Поправил: suv (15 Ноя 2012 11:11:00)
Дата: 15 Ноя 2012 01:02:57 · Поправил: morze (15 Ноя 2012 01:04:03)
Юрий не очень хочется скачивать неизвестное кино с непонятных сайтов. Нужно тридцать раз произнести заклинание чтобы до него добраться
Есть гораздо проще сервисы например zalil.ru или youtube
Дата: 15 Ноя 2012 01:20:03
morze
ОК!
Завтра перезалью.
Спасибо за совет.
Хотя любопытства ради рискните качнуть первую ссылку, там 50 Мб всего.
Юрий
Дата: 15 Ноя 2012 10:48:17
Первое видео скачал, интересно. Второе перестало качаться после 300 Мб. Но такие вещи всё-таки лучше на ютуб заливать, там и объём раз в 10 меньше будет и в онлайне можно смотреть.
Дата: 15 Ноя 2012 11:14:35 · Поправил: suv (15 Ноя 2012 12:35:44)
Механик
Второе видео
http://www.fayloobmennik.net/2359293
пароль 142713
Это вторая серия - иллюстрация работы Фа на нижнем крае СВ диапазона.
Вот на 500-600КГц ФА гораздо главнее верёвки.
Съёмки в Воронеже РФ 21,00 МСК.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/pic_2.jpg) Увеличить
morze
zalil.ru не берёт файлы больше 50 Мб.
SUV |
Дата: 15 Ноя 2012 17:30:03
антивирус NOD ругается на сайт. Вирус сидит
Дата: 15 Ноя 2012 18:21:17
Подскажите , пожалуйста, на какие параметры кроме индуктивности влияет в ферритовой антенне зазор между обмоткой и сердечником?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/ferr_ant.jpg) |
Дата: 15 Ноя 2012 19:28:32 · Поправил: suv (15 Ноя 2012 19:34:33)
250
На добротность Q.
Меньше индуктивность-больше емкость для нужной резонансной частоты.
Больше емкость больше емкостная реактивность Xc.
Идеальная магнитная антенна- контур с бесконечно малой емкостью.
При заданной емкости и увеличенным растоянием катушки от стержня Вы будете мотать больше витков,
тем самым увеличивая активное сопративление, опять Q гасится.
Катушку, отстающую от сердечника на 5мм вы в воздухе не намотаете, примените каркас из чего нибудь.
Материал каркаса опять таки просадит добротность.
Для магнитной антенны добротность очень важный параметр. За нее и бьемся.
Юрий.
Дата: 16 Ноя 2012 11:58:31
morze
http://youtu.be/iC7xQ8zPcbk
Пользуйтесь.
SUV |
Дата: 16 Ноя 2012 12:49:58
suv, слишком большая разница. У меня все наоборот. МА дает чище при сильном сигнале, но проигрывает при слабых.
Так же на открытой местности за городом прием на телескоп (с ИП ) у 909х значительно лучше , чем на МА .
Пробовал записать видео при помощи фотоаппарата IXUS115, что б не быть голословным, но помехи от фотика не дали.
Дата: 16 Ноя 2012 15:07:43
www.youtube.com/watch?v=Eb0s6tCQAOo
Radio Kuwait 540 KHz.
То, что неполучилось принять в прошлом репортаже.
Позже появился проход, станция пошла с хорошим уровнем.
На видео не вошла работа со шнурком, поверьте, жуткий треск.
Suv |
Дата: 16 Ноя 2012 15:57:10 · Поправил: morze (16 Ноя 2012 15:57:40)
Спасибо, видео интересное.
На видео с Кувейтом и "верёвкой" как вы её называете ведь слышно этот самый кувейт, свозь треск
И уровень вроде неплохой. Посмотрите ещё раз сами.
Всё дело в соотношении сигнал-шум.
И если шум в варианте с проводом и радио Кувейта убрать, сила и качество сигнала будет не хуже чем у ферритовой антенны.
Проволочная антенна как известно это половина антенны, вторая половина это хорошая радиотехническая земля.
В вашем варианте (как я предполагаю) треск приходит на оплётку кабеля, Казахстан запитан ведь от сети, вот на корпусе и оплётке мы и имеем весь рык низкочастотных помех. От ламп дневного света и так далее.
Нужно поставить трансформатор гальванически развязывающий это безобразие. И иметь хорошую землю. Тогда можно сравнить.
Спору нет, ферритовая антенна менее чувствительна к электрической компоненте электромагнитного сигнала. Вот и получается что стоя на столе у неё соотношении сигнал-шум выше.
С уважением, Владимир UA1AVA
Дата: 16 Ноя 2012 17:56:45 · Поправил: 250 (16 Ноя 2012 17:57:46)
suv, благодарю за ответ! Хочу сделать антеннку на 2,130MHz. Приобрёл ферритовый стержень ROD10/200-4B1 из материала "4b1", экспериментирую с емкостью, витками, шагом и каркасом. Кому интересно вот спецификация http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/4b1.rar
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/4b1_.jpg) |
Дата: 16 Ноя 2012 18:06:15
визуально, сердечник на второй картинке кажется тоньше :)
Дата: 16 Ноя 2012 18:31:44
Мне тоже так показалось, но в Paint они оба по 100 пикселей :)
Дата: 16 Ноя 2012 19:01:42
250
Очень хороший материал для ФА на частоты 7-10МГц.
Для паравозинга можно, что-нибудь попроще.
Жаль в даташите нет графика tg потерь от частоты. Но начальная проницаемость 250 уже не плохо.
Для паровозных частот лучше найдите советский феррит М400НН.
С Вашим сердечником придется много витков мотать, потеряете добротность. Посмотрите расчетные формулы для ФА.
Для паровозных частот нужен феррит с большей магнитной проницаемостью.
Юрий.
RN3DEK
Дата: 17 Ноя 2012 15:22:56
Так что 400-й лучше 250-го уже понял. В Туле не торгуют 400-м :( А там где этот купил - есть проницаемость либо 250, либо 900 (материал 3B1). Причем феррит 3B1 из материала MnZn который звонится.
Дата: 17 Ноя 2012 17:02:49
250
Ничего страшного делайте на 250м ферртте.
Но будет хуже Q. Юрий
Дата: 17 Ноя 2012 17:37:51
окэй, о результатах напишу
Дата: 17 Ноя 2012 23:30:00
Дата: 23 Ноя 2012 23:18:06
Дата: 24 Ноя 2012 00:29:43 · Поправил: Dart (24 Ноя 2012 01:49:39)
suv, здорово. Всё понятно и ясно. За ролик мегареспект. =)
ps В плане обмена опытом, в качестве статического экрана использовал электротрубу 70мм напылял спреем для холодного омеднения фирмы Крамолин. Ферритовый стержень был набран с кучи колец на эпоксе. Честно говоря не знал, что эпокс уменьшает добротность... век живи век учись.
pps А в этом Казахстане разьве не ламповый фронт энд? Это к тому, что катушка связи возможно лишняя.
Дата: 24 Ноя 2012 12:02:24
Юрий, спасибо за ролик, Вы как всегда обстоятельно излагаете результаты своих экспериментов, делясь полученным опытом.
Не оценивали ли степень эффективности электростатического экрана, в моих опытах эффект от его применения был не слишком заметен.
Имею магнитную антенну аналогичную Вашей, но в два раза длиннее (в ПВХ трубе залитой эпоксидкой). Антенна работает неплохо. Вы пишите, что эпоксидка снижает добротность, а есть ли какие нибудь количественные оценки этого.
Какое входное сопротивление Казахстана ? У 1428 есть вариант согласования магнитной антенны с низкоомным входом приемника, имеете Вы наработки по этому вопросу?
Дата: 24 Ноя 2012 12:28:19
Очень все показательно, но самое важное то, что раскрыл "секреты" выполнения антенны.
Но у меня эффективность "веревки" оказалась выше МА не смотря на индустриальные помехи. Возможно, что габариты были значительно меньшие, перевесило то, что подстраивать не надо. Не ферритовая рамка имеет еще большие размеры.
Вот еще вспомнил , имею два вопроса:
В качестве фидера не пробовал использовать витую пару с "балуном" ( бифиляром 30...40 витков) на входе приемника?
У "веревки" противовес есть и транс 3:1 стоит?
Дата: 24 Ноя 2012 16:36:13
Dart
prezent
Про эпоксидку, сам в шоке.....
На на ее применение большие планывозлагал.
Инфа про потерю Q от применения эпоксидной смолы от LY1SD, у него есть измеритель добротности.
Я ему верю.
Статический экран, в моем случае, серьезно понизил урлвень треска. Он вообще-то практически убивает электрическую составляющую. Кстати, экран поднимает вверх частоту резонанса, приходится подматывать антенную катушку.
Вхожное Z Казахстана не калиброванное, по моим соображением несколько килоом. Настоящий ламповый вход.
Есть мысли взяться за паяльник и применить истоковый повторитель или операционник путный с оч. высоким входом.
Витая пара-лажа полная, пробовал треск невероятный.
Юрий
