Дата: 24 Ноя 2012 18:53:39 · Поправил: 1428 (24 Ноя 2012 19:44:22)
250
Вы не в придурковатом магазине Кварц-1 это покупали?
Злодеи из этого «магазина» всё перепутали и под видом 250 продают 900!
Будьте бдительны.
3В1 по версии «магазина» 250, а 4В1 900.
Я купил, так сказать. Даже не извинились, а написали, что сам дурак.
Вы можете воспользоваться своими правом, не отходя от кассы, убедиться в достоверности заявленных свойств на приобретаемое изделие….
Александр.
Получил возможность испытать 3В1 и сравнить с 400.
3В1 имеет провал по чувствительности ФА выше 1.2 мГц у 400, этот провал начинается с 3.7 мГц.
На частотах 500 кГц – 1.2 мГц 3В1 и 400 одинаковы почти.
КПЕ при переходе с 400 на 3В1, при приеме частот от 500 кГц до 1.2. мГц, приходится уменьшать на треть. Что свидетельствует, о факте, что на СДВ-ДВ-СВ, 3В1 предпочтительнее.
Посмотреть 3В1, 4В1 и т.д.
http://ferrite.ru/products/ferroxcube/rod/ |
Дата: 24 Ноя 2012 22:23:47
prezent
У меня сердечник 3х160=480мм, Вы пишите, что у Вас длина сердечника в 2 раза бодьше, это порядка 1метра?
Тогда диаметр поди 50мм?
У меня был опыт с длинными сердечниками, длинее L/d=2,5 антенна не регировала на короткозамкнутые витки на переферии сердечника и на сковородки на торцах не реагировала. Вывод длинные сердечники перевод ферритового материала в пустую. Оч интереснокакой у Вас сердечник?
Юрий
Дата: 26 Ноя 2012 01:29:05
SUV
Антенна собрана из стержней 200х10 400НН. Стержни склеивал с торца по 4шт в длину, а затем укладывал полученные плети со смещением по длине (1-1,5)см относительно друг друга в пвх трубу диаметром 40мм. Труба залита эпоксидкой. Две переключаемые катушки перекрывают 60-270кГц, 500-1700кГц. Катушка связи (число витков порядка 20) + истоковый повторитель на КП303, ток стока небольшой, так что кроны хватает надолго. Пишу по памяти, т. к. антенна зимует на даче, а делал я её года 3 назад. Использую обычно с IC-R75. При размещении антенны рядом с Grundig Satellit 6001 сигнал последнего заметно возрастал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/ma_1m.jpg) |
Дата: 01 Дек 2012 17:37:58 · Поправил: 250 (01 Дек 2012 17:43:50)
1428 покупал феррит в фирме "Лэпкос". Вы как раз ссылку на него дали. Прислали по почте, проверял омметром, все окей не звонится - значит проницаемость 250.
Дата: 01 Дек 2012 18:42:38 · Поправил: 1428 (01 Дек 2012 20:32:33)
...проверял омметром...проницаемость 250
Всё правильно.
Лэпкос?
Удивительно! Как Вам это удалось?
Сегодня был в Кварц-1.
Просил продать 4В1(250НН).
Сразу прошу тестер.
Как и ожидал – вынесли мне 3В1(900НМ).
Потом вынесли 4В1(я надеюсь).
250
2.130 мГц
В условиях реального эфира 8600+5600 не видят разницы между 400 и 4В1. Для 4В1 емкость КПЕ требуется уменьшать или увеличивать число витков. Можно говорить о превосходстве 4В1(250НН) над 400НН для указанной частоты.
Дата: 04 Дек 2012 16:54:21
1428
у них есть отдел по работе с физическими лицами.
Дата: 09 Дек 2012 19:17:49
Заказал себе такую вот ферритовую активную антенну
производства компании C.Crane
через несколько дней приедет, испытаю расскажу о впечатлениях.
Уважаемый morze, хотелось-бы увидеть хотя-бы краткий отчет о данном изделии. |
Дата: 26 Мар 2013 07:10:51
Почитал короткий диалог на другом форуме и задался вопросом. Принято считать, что антенны передатчиков в ДВ и СВ диапазонах излучают в вертикальной поляризации. Начал искать в инете инфо о поляризации МА антенны приемника, но ничего, кроме диаграммы направленности, не нашел. А вообще, понятие поляризация применимо к МА ? Ведь принимается магнитная составляющая сигнала.
А тут еще заметил, что некоторые делают МА к портативным сканерам, и крепят сверху на разъем вертикально. Как, интересно, такое положение антенны сказывается на приеме (?).
Про поляризацию антенн на КВ и ФМ читал.
В общем-то большой проблемы нет, но кушать не могу :).
Дата: 26 Мар 2013 08:57:22 · Поправил: xman (26 Мар 2013 08:58:30)
Вот эту антенну ПРС делал на днях с целью проверить, как будет работать в вертикальном положении:
Оказалось намного слабее чем в горизонтальном, сигнал падает сразу на несколько баллов. |
Дата: 26 Мар 2013 09:05:43 · Поправил: Егор 76 (26 Мар 2013 09:33:31)
xman
Вот это и сбивает с толку ). Ведь у вертикально расположенного ферритового стержня, по идее, должна быть круговая (?) диаграмма. Но сигнал снижается существенно.
Посмотрел сейчас ДН симметричного вибратора. У него "восьмерка" на половину "погружена" в землю. Выходит МА в вертикальном положении начинает работать как симметричный вибратор (?).
Не силен в теории.
Дата: 26 Мар 2013 11:41:37 · Поправил: Proffessor (26 Мар 2013 11:57:36)
Егор 76
Да, внешне ДН вертикально ориентированной ФА такая же, как у вертикального диполя.
Тут надо еще учитывать поляризационную характеристику антенны по вектору E. Для ферритовой антенны максимум поляризационной х-ки находится в плоскости витка, поэтому, если поставить стержень антенны вертикально, макимальный уровень приема будет для волн горизонтальной поляризации, а ж-д связь использует вертикальную поляризацию и в данном случае в пределах прямой видимости и за счет поверхностного дифракционного распространения поляризация волн не искажается. Из-за такой несогласованности поляризаций снижается уровень принимаемого сигнала. Горизонтально поляризованная антенна оптимальна для приема пространственной волны, отраженной от ионосферы. Это в основном существенно для КВ-диапазона, но бывает и дальнее распространение на 1-1,5MHz за счет отражения от ионосферы.
Дата: 26 Мар 2013 12:01:59 · Поправил: Егор 76 (26 Мар 2013 12:17:36)
Proffessor
Более-менее понятно, спасибо.
Дата: 26 Мар 2013 13:08:37 · Поправил: xman (26 Мар 2013 13:09:29)
Proffessor ж-д связь использует вертикальную поляризацию
Странно. Антенны там вдоль локомотива, расположенные горизонтально. Вообще не представляю как сделать верт. антену на 2.130 МГц. Получится высотой с телевышку.
Дата: 26 Мар 2013 15:09:03
На ЖД 2 МГц-это вообще НЕ антенны, а воэбудители несимметричных линий передачи, образованных висящим проводом и землей с рельсами... Если же надо именно антенну вертикальной поляризации, но из горизонтальных проводов и низкопрофильную-посмотрите конструкцию DDRR хоть у того же Ротхаммеля...
Дата: 26 Мар 2013 15:16:51 · Поправил: Proffessor (26 Мар 2013 15:24:40)
xman
Для излучения волн вертикальной поляризации на 2,15MHz совсем не обязательно строить вертикальный вибратор высотой 35м (Л/4). Провод, висящий горизонтально над землей и возбуждаемый относительно земли, излучает как вертикальный несимметричный вибратор.
Дата: 26 Мар 2013 19:05:15 · Поправил: TUL (26 Мар 2013 19:10:46)
Егор 76 Посмотрел сейчас ДН симметричного вибратора. У него "восьмерка" на половину "погружена" в землю.
Может над землёй висит?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/buble.jpg) |
Дата: 26 Мар 2013 21:00:16 · Поправил: Егор 76 (26 Мар 2013 21:16:46)
Дата: 26 Мар 2013 23:27:24
Может и так. Везде по разному показано.
Нашел несколько изображений, может пригодятся, для пояснений.
Егор 76
Над реальной землёй в ДН большинства антенн главный лепесток всегда под небольшим углом растёт относительно земли, поэтому основная мощность/энергия от передатчика под углом улетает.
Над идеальной землёй без потерь половина ГЛ на ДН может и вырасти/воткнуться из/в земли/ю. Так обычно в учебниках рисуют.
Дата: 27 Мар 2013 06:14:58
TUL
Читал я и о изменении диаграммы в реальности. На картинке под № 4 в моем посте этот случай и показан.
Сможете смоделировать ДН магнитной антенны, ориентированной вертикально ?
Собственно, мой вопрос был о поляризации МА, и я получил ответ. Остальное - менее интересно.
Дата: 27 Мар 2013 11:08:24
Дата: 28 Мар 2013 08:30:02
TUL, благодарю за ссылку.
Дата: 13 Апр 2013 02:54:54
Как увеличить добротность ферритовой антенны?
Сделал как-то на 6 стержнях 120нн, седьмой из центра вынул. Катушки по краям. Полоса около 200 КГц (слышно по уровню шумов при перестройке приёмника). Может увеличить диаметр феррита? Сделать каркас из большего количества стержней?
Дата: 13 Апр 2013 15:03:00 · Поправил: 250 (13 Апр 2013 15:05:25)
Romas Bar, какая центральная частота настройки контура и индуктивность катушки?
Дата: 13 Апр 2013 16:18:05 · Поправил: 1428 (13 Апр 2013 16:18:50)
Полоса около 200 КГц (!).
Ёмкость (КПЕ) не_забыли поставить?
Как может быть такая огромная полоса?
Дата: 13 Апр 2013 16:20:59
1428 200 кГц по уровню шумов а не по уровню например -6дБ.
Дата: 13 Апр 2013 21:23:04
250
Частота настройки меняется. Индуктивность пока померить нечем.
1428
Ёмкость кпе не помню, вынул из приёмника Невский 401.
RadioKoteg
Верно, примерно так, +- пару десятков, в зависимости от частоты настройки.
Дата: 08 Авг 2013 11:24:07
Дата: 15 Авг 2013 11:23:36
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста, как при строительстве антенны на качество приёма влияет количество стержней в пучке. Стоит ли заморачиваться собиранием пучка из 7-9 стержней и какие преимущества это даст по сравнению с одним стержнем. Хочу собрать антенну на 2.130. Каким проводом лучше намотать потолще (ок 1мм или потоньше тип 0,5мм) на что толщина влияет и как. Тему всю прочитать не осилил, прочитал только 15 страниц, ну и другой инфы много нашёл. В общем то это вроде бы единственные вопросы.
Хотя буду рад любым рекомендациям и инструкциям по строительству антенны.
Дата: 15 Авг 2013 11:36:45
Чем больше стержней в пучке, тем выше эквивалентная магнитная проницаемость сердечника и в конечном итоге повышается действующая длина (эффективность) антенны. Оптимально собирать пучок из семи стержней одинакового диаметра для максимальной плотности и прочности пучка. Если у Вас антенна резонансная, то лучше провод брать потолще (1мм) для снижения потерь в контуре и повышения добротности и в конечном итоге эффективности антенны.
Дата: 15 Авг 2013 11:54:19
