На сайте: гостей - 63,
участников - 13 [ andory, sergsib, Doomtrooper, octahedron, Valery, WolAN, muha131, AntiHAM, Greenland, TevatroN, Armada78, John79, SaDim]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Ферритовая антенна
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  61  62  63  64  65  ...  118  119  »»Поиск в теме
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 23 Авг 2013 09:59:12 · Поправил: Proffessor (23 Авг 2013 10:10:54) #
Windk
Здесь имеется в виду распространенное представление о несимметричном вертикальном вибраторе: эффективная длина его равна половине геометрической высоты (при условии h<<1/4лямбды). Но это потенциальная эффективная длина. Чтобы ее получить на практике, пришлось бы к штырю подключать буферный усилитель с высоким Rвх.
Здесь нужен феррит с малыми потерями, М200НН - самое то, но насчет телевизорных ОС трудно сказать.
В практическом варианте исполнения буферный усилитель-повторитель ТФА должен быть симметричным (балансным), с трансформаторным выходом (симметрирующий трансформатор 4:1 по сопротивлению), для исключения/ослабления антенного эффекта фидера. Сам буферный повторитель должен быть двухкаскадным (ИП-ЭП) для получения максимального коэффициента передачи.
Дата: 23 Авг 2013 10:16:59 #
Из всего я понял,что если нужно узкую полосу,то мотаем на торе, а если нуна простота исполнения и бесподстроечная работа в диапазоне частот, то берем просто стержень или рамку делаем
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 23 Авг 2013 10:20:51 · Поправил: Proffessor (23 Авг 2013 11:01:16) #
Выбор варианта зависит от предьявляемых требований: по форме ДН, по габаритам, по полосе пропускания и также (в наших реалиях) по доступности комплектующих изделий.
Кстати, строго говоря, гражданин А.Гречихин не есть автор изобретения. Он просто впервые озвучил в нашей прессе мырыканский патент на тороидальную антенну. Хотя у него есть публикации по исследованиям этой антенны в чисто научных журналах.
Windk
Тюмень
Дата: 23 Авг 2013 10:30:08 #
Proffessor
Ага, т.е. ИП к штырю. Т.е. торФА резонансная + ИП = штырь 4м + ИП. Это весьма круто, надо сказать. А круговую как раз и надо.
В чем я вижу прикладной смысл - для мониторинга определенных частот на КВ, чтоб избавиться от лишнего шума или для машины можно сделать весьма компактную КВ антенну, без торчащих усов, одно НО - перестраивать надо, но это не НО, а плюс, потому что широкополосная электрическая АА на НЧ КВ на машине шумит. А перестройку можно подумать как автоматизировать.
и никаких кп303... как минимум или U310 или кп903.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 23 Авг 2013 10:50:14 · Поправил: Proffessor (23 Авг 2013 10:56:57) #
Windk
В мобильном варианте - надо учитывать, что обычные КПЕ чувствительны к вибрации, поэтому надо бы смотреть в сторону дискретных КПЕ на релюшках, как, например в ФАП или 15Э1213, тем более, что такой КПЕ поддается цифровому управлению. Учитывая узкую полосу, разрядов дискретного КПЕ должно быть никак не меньше десяти, чтобы перекрыть 2-30MHz.
Windk
Тюмень
Дата: 23 Авг 2013 11:00:26 #
КПЕ поддается цифровому управлению. Учитывая узкую полосу, разрядов дискретного КПЕ должно быть никак не меньше десяти.
именно так. Ничто не мешает взять 10ок разрядов с рядом
1,2,4,8,16,32,64,128,256,512 и получить цифр КПЕ с перекрытием от 1 до 1000пф с шагом в 1пф - хотя это слишком круто и не надо и врядли емкость монтажа позволит..ну можно и с 10пф начать. Реле скажем - Ахион IM06GR
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 23 Авг 2013 11:04:52 · Поправил: Proffessor (23 Авг 2013 11:08:27) #
Windk
Ну, насчет дискрета 1pF - в изделии 15Э1213 поступили просто: реле на младший разряд есть, но конденсатор 1 pF не поставили. В описании сказано, что его роль играет емкость монтажа (вернее, емкость между разомкнутыми контактами реле).
Windk
Тюмень
Дата: 23 Авг 2013 11:16:07 #
да. так и получиться.
Вобщем. если приведете схему более менее готовую для повторения, только на нормальных транзисторах, а не кп303 :) - они запускаются только у профессиональных разработчиков, в широком же повторении молчат как рыбы ), - чуть позже возьмусь за повторение.
1428
с мая 2004
Дата: 23 Авг 2013 11:21:13 · Поправил: 1428 (23 Авг 2013 11:23:53) #
...такой эффект потери эффективности получился у нашего уважаемого 1428, когда он делал свою тороидальную резонансную из отдельных стержней.
Точно.
Во. Его необходимость и круговая диаграмма (совершенно неподходящие для меня вещи) и остановили дальнейшие мой испытания.
Где применить «вертикально поляризованный» круг?
В чистом поле.
В чистом поле согласованный штырь или "усы" по эффективности и простоте превзойдут ферритовую шайбу.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 23 Авг 2013 11:25:54 #
Windk
Прототип буду делать обязательно, но не быстро, это у меня получается только между текущими делами. КПЕ подключу обычный, сдвоенный, с заземленной средней точкой. Придется все-таки ставить КП303, J310 просто сейчас нет ни на колхозном складе ни в магазине "Радиолюбитель".
Windk
Тюмень
Дата: 23 Авг 2013 11:29:36 · Поправил: Windk (23 Авг 2013 11:35:24) #
на машине, вместо торчащего и шумного (на НЧ КВ) 4м штыря активной эл. антенны.
Дома. для определенных частот. избавленных от шума. в отличие от опять же ШП АА. Например, на стац антенну я хотел бы слушать работу любителей. принимать цифру, а второй приемник , слушал бы с вкл шумодавом туже 11.193 или 11.213, где шумодав в силу ожидаемой малошумности ТФА из-за узости полосы будет отрабатывать четче и не анноить постоянным шумом при ожидании редких там передач.
Ну это так. примерный расклад. В поездках, в отелях, тоже думаю удобнее такое использовать чем за окно пытаться закрепить ШП АА со штырем..особенно 4м..напрмиер в отпуске на черном море. активная МА от Сони мне понравилась как работала. в отличие от электрической АА от тойже Сони. Тут же видиться еще уменьшение габаритных размеров с толком больше. Надо просто попробовать, не так уж сложно реализовать. Идея интересна, меня больше всего зацепило сравнение со штырем.
А в поле да, проще провод на дерево.
Windk
Тюмень
Дата: 23 Авг 2013 11:31:37 #
да мне пока тоже не до паяльника..которого еще даже и нет ), замена кп303 на J310 просто даст чуть более лучший эффект и 100% повторяемость, так что если вы сделаете на кп303е, будет означать работоспособность схемы )
Windk
Тюмень
Дата: 23 Авг 2013 11:33:28 #
на машине,
вот токо как бы настройка (градуировка) контроллера цифрКПЕ по резонансам не уехала... с др. стороны. а кузов машины случаем сигнал не усилит?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 23 Авг 2013 11:40:51 #
Windk
Так же как и в случае стержневой ФА корпус авто не влияет на эффективность, он не будет влиять и на ТФА. Чтобы место установки не повлияло на настройку, калибровать по частоте антенну надо после установки на крыше авто.
Windk
Тюмень
Дата: 23 Авг 2013 11:44:31 · Поправил: Windk (23 Авг 2013 11:47:14) #
..заодно заложить в контроллер - несколько таблиц: таблица - мое авто, мое окно и т.п. Это уже дело программирования.
Тут вот еще одно применение подумалось, с такой добротностью то и эффективностью передачи - это ведь обалденный узкополосный преселектор для домашнего стационара со стац. антенной на крыше и не надо городить мега катушки на пластиковых трубах ).
а у стац. приемника: трансивер или СДР есть САТ протокол - что дает полную автоматизацию преселектора, его не надо будет вслед за трансивером подстраивать, который уже может работать в режиме скана.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 23 Авг 2013 11:55:02 #
Такие головы собрались:) Спрошу тут -
какой лучше конденсатор (тип) подвесить на контурную катушку (обычная ферритовая антенна на стержне 200х10), чтобы резонансная частота сильно не убегала при изменении температуры окружающей среды? В данный момент висит конденсатор типа КТ, с ТКЕ М750 (трубчатый, серого цвета). Провел эксперимент - положил антенну в морозилку (-18 град. Цельсия) на 10 минут, потом посмотрел на график КСВ - резонанс "убежал" на 30 кГц вверх, до 2160 кГц. Применил другой конденсатор - тоже КТ, но красного цвета, ТКЕ на корпусе не указан - ситуация, практически, не изменилась - резонанс снова существенно уполз вверх. По логике выходит, что требуется использовать конденсатор с отрицательным ТКЕ, но каким?
p.s. Желательно, обойтись без использования переменного или вакуумного конденсаторов, т.к. это пеший вариант. Величина емкости небольшая: 15-18 пФ.
1428
с мая 2004
Дата: 23 Авг 2013 12:11:00 · Поправил: 1428 (23 Авг 2013 12:12:47) #
Наверное, придётся подбирать комбинацию из двух конденсаторов положительного и отрицательного. Учитывая, что сегодня их не производят, требуется забить и забыть.
Это очень плохо т.к. добротность с такой ёмкостью никакущая, зато полоса широкая.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 23 Авг 2013 12:12:20 · Поправил: Proffessor (23 Авг 2013 12:33:18) #
PenTod
Поставьте конденсатор с нулевым ТКЕ (тип керамики NP0, по советскому стандарту - МПО). Но тут еще возможно будет влиять и температурная зависимость проницаемости феррита МА. Чтобы ее скомпенсировать, возможно надо будет поставить керамику М33, М75, М750 (отрицательный ТКЕ).
1428
с мая 2004
Дата: 23 Авг 2013 12:16:02 · Поправил: 1428 (23 Авг 2013 12:32:40) #
Я бы поставил емкость для 2.130 около 75-130 пФ из серии ЧИП 0850 NP0 , а перестраивал, в нужных пределах 2.130-2.500 маленьким магнитом.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 23 Авг 2013 12:16:34 #
1428
Что дает комбинирование конденсаторов по ТКЕ? В данном случае, на холоде провод катушки сжимается, индуктивность падает, межвитковая емкость тоже падает(?), т.е. катушка сильно стремится повысить резонансную частоту контура. Получается, что конденсатор контура должен иметь какой-то очень большой отрицательный ТКЕ. Изменение резонансной частоты в пределах 5 кГц происходит даже если из +24 градусов (домашних) вынести антенну на улицу, где +16 (утром, например). Хотелось бы уменьшить эти колебания.
Это верно, но еще можно приобрести на всяких авито и тому подобных сервисах..
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 23 Авг 2013 12:22:22 #
1428
Спасибо. Попробую перемотать катушку с шагом и увеличить емкость. В данный момент меня устраивает как работает антенна, резонансный пик довольно острый.
Proffessor
МП0 у меня сейчас нет, к сожалению. Феррит нагревал (специально охлаждать не пробовал) - резонанс сильно не бежал.
1428
с мая 2004
Дата: 23 Авг 2013 12:25:20 · Поправил: 1428 (23 Авг 2013 12:28:41) #
Даёт то, что с одним конденсатором в нужный диапазон линейного расширения ни в жизнь не попасть.
При этом будут танцы с бубном т.к. придется:
-после каждой замены конденсатора греть антенну
-составлять табличку, куда и чего убежало
-потом думать какую комбинацию конденсаторов включить.
Оно того стоит?
С 18 пФ для 2.130?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 23 Авг 2013 12:30:33 #
1428
Оно того стоит?
Конечно нет, но хочется, чтобы антенна без перестройки работала зимой на улице. Можно конечно дома, предварительно, настроить ее на определенные градусы "мороза"..)
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 23 Авг 2013 12:33:57 #
1428
С 18 пФ для 2.130?
Да, если антенну привести к 50 Омам по анализатору - 4 витка связи получается (катушка связи находится возле края стержня, контурная - с противоположной стороны, общим проводом не соединяются). Может у меня с Вами разные критерии остроты конечно)), но при изменении частоты на несколько кГц от 2130, значение КСВ значительно повышается. Точное значение не скажу - анализатор не под рукой, но если интересно выложу график позже.
1428
с мая 2004
Дата: 23 Авг 2013 12:34:04 · Поправил: 1428 (23 Авг 2013 13:20:31) #
Это фантастика.
Не_будет.
...но при изменении частоты на несколько кГц от 2130, значение КСВ значительно повышается.
Забейте на КСВ! Это приемник, а для приемника КСВ на последнем месте. Включите ГШ и посмотрите анализатором спектра. Всё сразу поймёте.
Не нужно. Я это уже проходил.
Па антенному анализатору выходило, что приемная антенна, работающая на 5, работала на 3, а приемная антенна, которая не должна работать вообще работала на 5. Пришлось перейти на ГШ и спектр смотреть. Всё сразу стало ясно.
...если антенну привести к 50 Омам по анализатору - 4 витка связи получается (катушка связи находится возле края стержня, контурная - с противоположной стороны, общим проводом не соединяются).
Странно для 2.130 и 400 феррита.
Для 50 Ом требуется 1.5 витка катушки связи. Если смотреть антенным анализатором который измеряет КСВ, Rактивное(при 50 Омах), Rреактивное с определением знака реактивности(добиваемся чистого нуля).
Может у Вас феррит не 400 или кат связи подключали к прибору через кабель?
Хотя (по ГШ и спектоскопу) при 4 витках полоса становиться шире, а уровень принимаемого сигнала не изменяется. Естественно, что о 50 Омах выходного сопротивления при нулевой реактивности речи уже не идёт. R выхода, при4 витках получается 150Ом, реактивность уплывает до 200, а знак уже не_помню
А для реальной жизни приемника это и не важно.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 23 Авг 2013 14:15:11 · Поправил: Proffessor (23 Авг 2013 14:15:52) #
Windk
Вспомнил, в чем была проблема с КП303. Прошло-то уже с полгода. Мистика здесь ни при чем. Дело в том, что во всех советских справочниках их цоколевка приведена с ошибками, да еще эти ошибки в наше время перекочевали один к одному в инет. Конечно, с первого раза ИП не заработал. Пришлось тестером вызванивать и перепаивать.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 23 Авг 2013 14:41:49 · Поправил: PenTod (23 Авг 2013 14:45:18) #
С сопротивлениями все в порядке - активное в районе 47-48 Ом, реактивное 1-2 Ома. Длина соединительного кабеля - 5 см примерно. Стержень маркирован как 400-ый. Если оставить 3 витка, то сопротивление снижается где-то до 27-30 Ом активного и 8-10 Ом реактивного, со знаком плюс.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 23 Авг 2013 16:12:34 #
И нет никакого замкнутого магнитного поля при таком соединении катушек видимо, а во внешнем поле любой направленности получается примерно одна и та же эдс за счет симметрии.
metrolog
Правда что ли нет? А позвольте узнать, в каком месте кольца магнитное поле размыкается? =)) и в силу какого физического закона?
Вы можете объяснить с какой целью вся эта туфта делается? ДГН по кругу? Так это элементарно добивается другим способом не нарушая законов мироздания. Добротность? Есть умножители добротности, которые эффективны и отработаны. Кто-нибудь из сторонников всякой торсионщины приёмники с ФМА в детстве делал? Вопрос на засыпку =)) . Что будет если заменить стержневой феррит в обычном РП на кольцевой знаете?
эффективность будет такая же, если взять пару маленьких стержней (длина равна диаметру кольца), намотать на них по катушке и расположить перпендикулярно. Катушки соединить и измерить действующую длину.
Или я не прав?
Не, не правы. Эффективность будет бесконечно выше, чем на торе. Потому что на торе её нет уваще, эффективности в см. =))
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 23 Авг 2013 16:32:43 · Поправил: Proffessor (24 Авг 2013 08:13:13) #
Dart
Спокойствие, только спокойствие! Видите ли, в мироздании ничего такого, чтобы идеально и чтобы уваще не бывает, и поле рассеяния, хотя бы очень небольшое у тороидальной катушки и у замкнутого магнитопровода все же есть. Это в силу вихревой природы магнитного поля (оно куда хошь проникнет). А дальше работает резонанс: ток в катушке увеличивается в Q раз, соответственно пропорционально в Q раз растет внешнее поле рассеяния. И никаких торсионных полей. В каком-то смысле излучение тороидальной катушки с тороидальным магнитопроводом есть паразитное излучение, но его можно поставить на службу прогрессивному человечеству.
Мне кажется на стадии экспериментирования Ваша ошибка была в том, что Вы мотали катушку на металлопластиковую трубу. Алюминиевая армировка здесь скорее сыграла роль обьемного короткозамкнутого витка, уменьшая прежде всего основное поле внутри тора, и, следовательно,поле рассеяния. В результате антенна получилась "глухая". Что и привело к разочарованию и нежеланию проводить дальнейшую работу в этом направлении.
Вопрос поля рассеяния тороидального трансформатора разбирался здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=110249&hl=%D2%EE%F0%EE%E8%E4%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%F2%F0%E0%ED%F1%F4%EE%F0%EC%E0%F2%EE%F0%E0
Windk
Тюмень
Дата: 23 Авг 2013 18:00:26 · Поправил: Windk (23 Авг 2013 18:01:27) #
Proffessor
а поводу выбора торров. может еще больше толку будет с Fair-Rite или Амидон?
И как размер влияет?
у меня к примеру есть пара вот таких
http://www.mouser.com/ds/2/150/5943003801-5039.pdf
43 материал. примерно 800 проницаемость вроде, 61мм внешний.
А вобще, есть и 152мм в диаметре, 78 материала
каталог
http://www.fair-rite.com/cgibin/catalog.pgm?THEAPPL=Inductive+Components&THEWHERE=Closed+Magnetic+Circuit&THEPART=Toroids#select:freq6
искать
5978008001
Время загрузки страницы (сек.): 0.136; miniBB ®
