Дата: 12 Ноя 2013 20:19:19 · Поправил: TUL (12 Ноя 2013 20:19:45)
Не обижайтесь но, радио в котором уже есть 50 Омный вход, с МА или ФА работает в 10 раз лучше радио с МА или ФА которые подключены к высокоомнуму антенному входу.
Вот и попробуй разберись в таком построении мЫшленИя :-)
Дата: 12 Ноя 2013 20:21:47 · Поправил: 1428 (12 Ноя 2013 20:22:45)
Переключив на 50-ом телескоп индустрия значительно уменьшается.
в моём G3-ем есть доработка-переключение на 50-омный вход.
Дата: 12 Ноя 2013 20:25:51 · Поправил: TUL (12 Ноя 2013 20:36:26)
Индустрию 50-омный вход приемлемо шунтирует при работе с телескопом. Улучшается С/Ш на 80-метровом. Недостаток сигнала компесируется уровнем громкости.
В G3-ем уровень шумов на линейном выходе менее 2мВ, в 1103-ем порядка 10-12 при КЗ входа.
Поэтому доработанный G3-ий в значительном выигреше.
Дата: 12 Ноя 2013 20:28:46 · Поправил: 1428 (12 Ноя 2013 20:29:28)
Индустрию 50-омный вход приемлемо шунтирует при работе с телескопом.. .
Объясните лично мне, что значит эта фраза?
Дата: 12 Ноя 2013 20:32:39 · Поправил: TUL (12 Ноя 2013 20:38:06)
Выше дописал, что улучается С/Ш+помехи при приёме станций.
В G3-ем уровень шумов на линейном выходе менее 2мВ, в 1103-ем порядка 10-12. на любительском диапазоне 80м к примеру при КЗ входа..
Дата: 12 Ноя 2013 20:36:47 · Поправил: 1428 (12 Ноя 2013 20:37:56)
TUL
Это Вы писали?
Проверим вашу доработку?
...на любительском диапазоне 80м к примеру при КЗ входа..
Это мы пока отложим.
Дата: 12 Ноя 2013 20:46:43 · Поправил: TUL (12 Ноя 2013 20:47:48)
TUL
Это Вы писали?
Соответственно улучшается С/Ш+помехи, уменьшается общий уровень сигнала, но он без проблем компенсируется регулятором громкости.
Отличие G3-его от 1103-его в том, что в G3 -ем по ПЧ стоит другая микросхема с меньшим Кус и значительно менее шумная.
Недостаток Кус из-за микросхемы по первой ПЧ компенсируется активным УВЧ.
В G-ем нет истокового повторителя!!!
Дата: 12 Ноя 2013 20:53:40
Есть 50 Омный вход или нет его?
Дата: 12 Ноя 2013 21:02:09 · Поправил: TUL (12 Ноя 2013 21:06:17)
Есть - после доработки и телескоп отключается полностью при подключении штеккера для внешней антенны независимо от положений переключателя аттенюатора.
У аттенюатора теперь два режима: 50-ом и полное входное порядка 20 кОм.
Дата: 12 Ноя 2013 21:03:43
Отлично, а на схеме показать сможете?
Дата: 12 Ноя 2013 21:05:40
На G3-ий нет схемы. Его доработки по кускам схемы публиковал здесь в его теме и на Радиопланете в его же теме.
Дата: 12 Ноя 2013 21:06:49
Проверим ваш 50 Омный вход?
Дата: 12 Ноя 2013 21:13:32 · Поправил: TUL (12 Ноя 2013 21:32:08)
На предмет чего? Он же не мой, а приёмника:-)
Добавлю, что после доработки, без вставленного штеккера в антенное гнездо, можно аттенюатором зашунтировать телескоп 50 омами.
Если вставить штеккер, телескоп отключается с сохранением работоспособности аттенюатора: два положения 50 Ом / или примерно 20000 ом.
Дата: 12 Ноя 2013 21:35:20
2 Proffessor
Как-то предлогал вариант универсальной рамочной антенны ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/sirokodiapazonnaa_ra.gif) Увеличить , до отдельного устройства не дошло, но на макете все работало.
Интересовали НЧ диапазоны, АЧХ с режекторным фильтром на ПЧ здесь : http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/lw-band2.pdf . Там я считал, что используется ООС (УВЧ имеет достаточно выраженный горб - неравномерная ФЧХ), а может все же ПОС дает эффект в МА такого типа? |
Дата: 12 Ноя 2013 21:45:08 · Поправил: TUL (12 Ноя 2013 21:46:01)
Тяжолый случай, когда рамочная антенна по физике частично участвует/задействована в ООС.
Дата: 12 Ноя 2013 22:19:01
TUL
Отлично.
Приступим:
-ВКЛ 50 Омный вход
-ВКЛ в 50 Омный вход провод 50-70 см и настроимся на станцию в интервале от 600 кГц до 3.3 МГц
-замкнём верхнюю часть этого провода на корпус (получим бублик)
Что произошло с приемом данной станции?
Варианты:
-пропала
-стало хуже слышно
Чувствуется ли направленность данного бублика?
Дата: 12 Ноя 2013 22:27:33 · Поправил: TUL (12 Ноя 2013 22:31:48)
Не сего дня, пиФо кончилось :-)
Да и внешний вход в G3-ем работает только с 2мГц. И Хде их взять эти станции в районе 3мГц, кроме Хххулиганчиков?
Дата: 12 Ноя 2013 22:30:25 · Поправил: 1428 (12 Ноя 2013 22:33:23)
TUL
Не сего дня
Знаете почему?
Нет в вашем ПУ 50 Ом. Даже близко нет.
Вот и пошла тема о ФА по 20 кругу.
Кругу строительства малопонятных суррогатов для китайских суррогатных ПУ.
Дата: 12 Ноя 2013 22:33:51 · Поправил: TUL (12 Ноя 2013 22:54:34)
TUL
Не сего дня
Знаете почему?
Ещё не завтрашний вечер :-)
Могу проверить только на 80 метровом.
Конечно 50 Ом нет, есть 57,3 Ом активных :-)))) Активные/реактивные не считал.
Да уж, пить надо меньше, надо меньше пить :-))) Не получается меньше, Кю...
Дата: 13 Ноя 2013 11:18:34
Дата: 14 Ноя 2013 00:17:16 · Поправил: TUL (14 Ноя 2013 01:27:59)
Отлично.
Приступим:
-ВКЛ 50 Омный вход
Варианты:
-пропала
-стало хуже слышно
1428
Приёмник доработанный G3.
Диапазон 80м.
Частоты 3662-3668кГц.
Вход включен на 50-Ом ( 57,3 по тестеру, просто при доработке к имеющемуся в приёмнике резистору 200 Ом // допаял 75 Ом).
Питание автономное/батареи.
Провод 80см эквивалентен длине телескопа при приёме и при 50 Омном входе.
При замыкании свободного конца провода на корпус - превращение в баранку, возрастает уровень сигналов радиостанций раза в два-три (на слух) с лучшим соотношением С/(Ш+помехи).
Некоторые трескучие помехи исчезают при этом до незаметного уровня.
Наблюдаются направленные свойства баранки.
При работе с баранкой, телескоп был сложен, чтобы через ёмкость монтажа/разъёма не влиял.
Экспериментировал на кухне в пятиэтажке и при приличных помехах.
Уровень помех с сигналами было пол шкалы по индикатору при работе на телескоп и с высокоомным входом.
Измерить уровни сигналов индикатором приёмника при работе с бубликом на 50 Ом не было возможности, т. к. при этом сигналы были менее возможностей показометра.
Для применения баранка годится. Тем более делается их куска провода.
Что происходит при переключении бублика на высокоомный вход не скажу из вредности :-)
Дата: 14 Ноя 2013 16:04:47 · Поправил: Proffessor (14 Ноя 2013 16:12:31)
1428
"Ferrite rod antennas work best when they are unloaded, meaning they are conducted to a high impedance load". Это цитата из статьи Криса Траска "An Active Ferrite Rod Antenna with Remote Tuning". Я так понимаю, лучше работает при высоком сопротивлении нагрузки.
Дата: 27 Ноя 2013 08:38:52
Увеличил размер/диаметр бублика.
В условиях квартиры очень даже прилично работает, особенно на 80 метровом диапазоне.
1428
Спасибо за совет.
Дата: 19 Дек 2013 15:34:24
Кто-нибудь делал приемную ферритовую антенну на диапазоны 40 - 20, какие стержни можно применить?
Дата: 19 Дек 2013 15:45:29
В резонансных ФА на данных частотах точно не_работают ферриты:
-400НН
-4В1 (200НН)
-150ВЧ
-150ВН
Возможно 30ВН или 20ВН.
Дата: 19 Дек 2013 15:53:18
Понял, спасибо! попробую карбонильное железо, ВЧ ферритов нет...
Дата: 19 Дек 2013 15:54:54 · Поправил: 1428 (19 Дек 2013 16:06:00)
карбонильное железо
Правильно. Оно близко к 20ВН.
Можно попробовать сложить 15-20 собранных СБ-12.
Собираюсь испытать 30 ВН.
Но на приличный результат не надеюсь т.к. приемлемое соотношение диаметра к длине на таких ферритах не_получить.
А короткий стержень заранее обречён на провал.
Стержень:
-400НН диаметром 1 см можно удлинять до 50 см. Точно соответствует справочнику и проверялось практикой
-30ВЧ диаметром 1 см можно удлинять до 5 см. По справочнику, пока не проверялось.
Дата: 19 Дек 2013 16:03:53
Ага, отличная идея насчет СБ! Задумал тут карманный приемничек ПП с ФА на К174ХА2 и КП 303Е на входе.
Дата: 19 Дек 2013 16:29:29
1428
А как же военная ФАП? В ней вроде бы стержни из колец 200НН.
Дата: 19 Дек 2013 17:38:24 · Поправил: Silent Hunter (19 Дек 2013 17:55:05)
В резонансных ФА на данных частотах точно не_работают ферриты: -150ВЧ
Весьма спорное утверждение, данный феррит проверялся практически, работает от 5 до 25МГц,
и с весьма неплохой добротностью. Работает и выше, но Q начинает заваливаться.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/img_7499.jpg) |
