Дата: 17 Янв 2014 13:32:02
Вот нашел подходящие по размеру кольца М50ВН, 12х6х4.5. Штук 40-50 надо склеить. http://www.chipdip.ru/product0/21322/
Как думаете?
А сержень 150 ВЧ использовать на ДВ - это разновидность онанизма, однако... |
Дата: 17 Янв 2014 13:39:38 · Поправил: 1428 (17 Янв 2014 13:40:44)
Кольца лучше не клеить, а при наличии токаря, выточить из стеклотекстолита стержень с резьбой на концах.
Сейчас все ферриты идут не имея клейма и под видом нужных, можно купить совершенно не_нужные.
Дата: 17 Янв 2014 13:42:53
Про токаря - была уже мысль, токарь есть, вот только станок наш не позволяет такие мелочи делать... А вот про клеймо - это важное замечание! И как же быть, если есть возможность только из столицы заказать? На нашем радиорынке нет ВЧ ферритов. совсем.
Дата: 17 Янв 2014 13:48:42
Заказывайте зарубежный феррит. Там хоть характеристики соответствуют заявленным
Дата: 17 Янв 2014 13:48:44 · Поправил: 1428 (17 Янв 2014 13:54:34)
...про клеймо - это важное замечание! И как же быть, если есть возможность только из столицы заказать?
У нас, как и везде всё не имеет клейма. За исключением выпуска до 1995.
Мне так в Кварце продали. Хотел 20ВЧ получил 400НН.
Дата: 17 Янв 2014 14:17:10
Да.... эту страну погубит не коррупция! Её погубят дилетанты...
Дата: 18 Янв 2014 16:31:20
Nabludatel
Смастырить магнитную антенну для приёма ПРС.
Искать "КВ антенна на локомотивах нужен чертёж"
Дата: 19 Янв 2014 14:35:56
Подскажите кто знает на какие диапазоны данные катушки от радиоприемника Ленинград. |
Дата: 20 Янв 2014 19:45:30 · Поправил: Егор 76 (20 Янв 2014 19:46:39)
Nabludatel,
Так ведь обе, вроде, "средневолновые". На ДВ каркасы на секции раньше "делили".
Дата: 20 Янв 2014 20:04:23
Егор 76
На ДВ есть от этого приемника как раз секционная.
Дата: 03 Мар 2014 22:55:14
Здравствуйте форумчане, у меня изготовлена антенна из темы ферритовая антенна для поездной радиосвязи, 200x10 феррит, катушки колебательного контура 35 и 75 витков( переключаемые) вместе с переменным конденсатором 100 пф успешно ловят средние волны и поездную радиосвязь
. Вот вопрос, как избавиться от помех в квартире,( если в моей комнате(квартире) все приборы выключены) и как убрать свист с радиостанций св, видел конструкции антишумовых антенн, смогут ли они помочь ( два колебательных контура) и можно ли изготовить антенну на феррите выше 4 мгц например другой проницаемости
Дата: 03 Мар 2014 23:07:46
mickel52
Кое что касаемо ферритов:
20000НМ - 10кГц.
6000НМ - 30кГц.
2000НН - 200кГц.
600НН -1Мгц.
400НН-4 -2мГц.
700НМ - 3мГц.
150ВН 15мГц.
Дата: 04 Мар 2014 12:58:58
Никак. Соседские импульсные блоки питания вы ведь не заткнёте. Проверено, от дома (многоэтажного) нужно отходить МИНИМУМ на 100 метров.
Дата: 04 Мар 2014 13:06:00
mickel52
Есть вариант : это установить наружную антенну и за питать ее кабелем, так же взять "землю" от батарее центрального отопления или холодной воды и подсоединить с двух концов кабеля. У меня так во всяком случаи помехи все уходят.
Дата: 18 Май 2014 20:00:41
Дата: 18 Май 2014 20:05:15
Что скажете насчет MFJ-1786
В ней нет феррита, проверял )
А так не советую, очень низкая надежность, у меня есть две, за пределы отапливаемого помещения не выходили, но заклинило переменный конденсатор сначала в одной, потом в другой.
И это приемопередающая резонансная антенна, а с ферритом делают широкополосные приемные, обычно.
Дата: 18 Май 2014 22:10:23 · Поправил: oldfreq (18 Май 2014 22:14:12)
Ясно, спасибо.
Дата: 26 Июн 2014 10:52:59 · Поправил: suv (26 Июн 2014 11:27:03)
Всем доброго времени суток!
Осталось немного стержней решил сделать антенну для прослушивания Средневолнового диапазона.
Оч. интересно послушать Украинское Радио 549КГц...
Всё как обычно, кроме моей давнишней идеи применить две катушки связи.
На всех антеннах с одной катушкой (не симметричной т.е.) я наблюдал эффект неравномерности диаграммы.
Когда находишь минимум уровня, направляешь на станцию антенну торцом, картина разнится в зависимости от того, торец с катушкой или торец без катушки.
Торец без катушки давал чистый глубокий минимум, а торец с катушкой не давал чёткого минимума и появлялся шум.
Итак:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/fa_2.jpg) Увеличить
Вот она inside:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/fa_1.jpg) Увеличить
Вопрос суммирования решён ШПТ на ферритовой трубке.
Катушки связи подключены в противофазе.
Т.е. намотаны в разные стороны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/katuska_pravaa.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/levaa_katuska.jpg) Увеличить
При подключении второй катушки, намотанной в ту же сторону, сигнал просаживается до нуля.
В итоге, при подключении второй катушки уровень сигнала не увеличивается, но... существенно сокращается треск и приём с обоих торцов теперь равно мерен.
Для меня важно, что пропал рокот, который на ряде частот серьёзно мешал.
В этой антенне я впервые сдвинул катушку связи на самый край сердечника.
Сердечник 600мм диаметром 30мм из 3х пучков стержней М400НН 200х10, склеенных эпоксидкой.
Стержни склеены в перехлёст, часть их распилена пополам.
Смещение катушек на края дало существенное сокращение треска при незначительной потере сигнала.
Антенна работает с ICOM IC-706MK2G.
Также на фото виден новый материал в ферритоантенностроении. Это трубка из вспененного ПВХ для теплоизоляции 1/2" труб. Она с лёгким натягом одевается на сердечник и плотно входит в 50мм канализационную трубу.
В микроволновке не греется.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/spt.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/spt_1.jpg) Увеличить
ШПТ из медного ПЭВ 0,6, скрутка из 3х проводов, 12 витков.
Проверялась КСВ метром и 2мя 50 Омными нагрузками.
Трансивер позволил измерить от 1,6 МГц и выше. КСВ 1.
Юрий.
RN3DEK |
Дата: 26 Июн 2014 12:37:35
Интересная конструкция. Основная катушка на первый взгляд имеет слишком мало витков для средневолнового диапазона. Видимо КПЕ достаточно большой емкости. Интересно, какая получилась полоса приема?
Дата: 26 Июн 2014 13:20:45
xman
42 витка
КПЕ от лампового приёмника.
Полоса оч. узкая
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/160_2.jpg) Увеличить
Юрий.
RN3DEK |
Дата: 26 Июн 2014 20:28:59
suv
А в какое время Вы слушаете Украинское радио на 549 кГц?
Дата: 26 Июн 2014 23:13:55
2Vlad
С заката до часа ночи по Москве.
В Туле это с 21.30.
Юрий.
Дата: 27 Июн 2014 01:01:17 · Поправил: ats52 (27 Июн 2014 01:20:56)
Сегодня на веревку (7м за окном в Питере) Украину слышно очень хорошо, даже пробивается на внутренние МА PL880 и ATS909x не смотря на то , что окно выходит на восток. Аттенюаторы в приемниках можно полностью вводить (оба приемника с моими доработками входа внешней антенны; без аттенюатора на 880 имеются интермодуляционные искажения, а при -8 и -25дБ их нет, 909х в моей версии принимает нормально даже при выключенном аттенюаторе). Сейчас в 01:00 МСК трансляцию вырубили.
Обычно с другой стороны дома на МА прием был очень хороший, но сейчас так же загажен ИП. В моем случае обычная веревка дает выигрыш относительно МА, т.к. "вынесена" за пределы дома.
Дата: 27 Июн 2014 10:03:07
Дата: 27 Июн 2014 21:07:27
suv
Я примерно в то же самое время их спокойно принимаю на вполне обычные приемники... Zenith Royal 500H и совсем уж простенький Motorola XP-40 на шести транзисторах. Москва, Чертаново, обычная 9-ти этажка. Слышно хорошо. Tecsun PL600 тоже принимает. У Вас, конечно же, должно получаться получше.
Дата: 27 Июн 2014 21:21:31 · Поправил: suv (27 Июн 2014 21:32:31)
2Vlad
Прием Радио Украины не главная цель. Хотя комфортный прием информации мне по душе.
На Средних Волнах много других интересных станций, как вещательных, так и любительских, хулиганских, паровозинг, маяки.
Юрий
Дата: 27 Июн 2014 23:39:37
suv
Вы писали:"Осталось немного стержней решил сделать антенну для прослушивания Средневолнового диапазона. Оч. интересно послушать Украинское Радио 549КГц"...
Вот я и спросил...
"Кино" с трубой впечатляет... Вам осталось к ней поворотное устройство приделать для еще более "комфортного приема".
Дата: 28 Июн 2014 02:41:10
Дата: 28 Июн 2014 11:40:28
suv, приветствую! Хочу поблагодарить за вашу антенну, когда-то давно подаренную мне! Периодически использую, надежная конструкция, отлично работает до сих пор, спасибо!
Зашел в ветку и на фото знакомый почерк)
Дата: 28 Июн 2014 20:06:57
metrolog
Приветствую!!!
Искренне рад, что антенна Вам понравилась.
Может будет минутка, расскажете подробнее.
Если я правильно помню, то у Вас была катострофическая ситуация с помехами?
Юрий.
