Дата: 02 Апр 2015 11:40:07 · Поправил: clawermashine (02 Апр 2015 11:40:33)
pactor
спасибо за Ваши советы!
на развалах радиорынков
отсутствует повторяемость таких изделий.
кстати в моём городе единственный радиорынок закрылся лет восемь назад, так что рыскать и искать дедушек с ферритами до 91го возможности нет.
Вам будет проще и интересней найти антенны от старых немецких SMW.
я занимаюсь радиолокационной тематикой, а не радиосвязной. в свободное время подербанить технику-конечно интересно)
Или по крайней мере решите кучу своих вопросов, связанных с конструкцией и комплектацией.
вопросы конструкции и решаю! с помощью моделирования.
заказал кучу колец Amidon. если с ними будут проблемы-последую Вашему совету со старыми советскими ферритами!
Дата: 02 Апр 2015 13:32:44 · Поправил: Proffessor (02 Апр 2015 13:46:30)
Для экспериментов с апериодическими ФА сделал трансформатор 1:9 (5,6/50R) на трех ферритовых колбасках и отрезках 50-омного кабеля. Осталось засунуть в корпус. При измерении КСВ нагрузочный резистор 5,6 Ohm надо подключать без промежуточных проводов, иначе КСВ будет более 2.
Стенд на основе колец Гельмгольца совместно с АЧХ-метром позволит видеть частотную зависимость действующей длины относительно опорной длины 64mm.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/p1010006a.jpg) |
Дата: 04 Апр 2015 20:26:44
Дата: 04 Апр 2015 21:34:59 · Поправил: 1428 (04 Апр 2015 22:18:02)
RadioKoteg
А что будет если провод 1м согласовать с СДР?
Из Вашего фото видно, что провод 1м работает почти как ФА на 150Н феррите.
Из моих опытов следует, что 150 феррит вообще нигде не работает, т.е. является самым бестолковым материалом для ФА.
Увеличение соотношения д/Д для 150 феррита более 20 вообще ничего положительного не прибавляло.
На 80м 150 работал как кусок простой глины, почти.
Кажется, что Ваша картинка это доказала.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/150_fa_i_sdr11.jpg) Увеличить
...сверху спектр FFT ферритовая антенна, снизу по спектру метр провода |
Дата: 04 Апр 2015 22:26:07 · Поправил: ats52 (04 Апр 2015 22:28:08)
RadioKoteg, получается, что ФА сосет больше г...на, чем 0,5м провода ( я имею в виду СШ у проводочка как бы лучше)
Добавил: у меня получалось, что 100нн для КВ немного лучше, для СВ и ДВ 400НН самый оптимум.
Дата: 04 Апр 2015 22:35:51 · Поправил: 1428 (04 Апр 2015 22:37:57)
Дата: 04 Апр 2015 22:55:06
1428, там , скорее всего , нерезонансная ФА.
Дата: 04 Апр 2015 23:00:35 · Поправил: 1428 (04 Апр 2015 23:05:35)
А как Вам текст?
Сама ФА с дистанционным КПЕ
И фото
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/150_i_kpe.jpg) Увеличить |
Дата: 04 Апр 2015 23:14:04
1428, он попутал чего-нибудь, конечно, картинка д.б. , как у вас, если использовалась, выше изображенная, антенна.
Дата: 04 Апр 2015 23:21:29
Ждём, что скажет автор.
Дата: 04 Апр 2015 23:22:09 · Поправил: RadioKoteg (04 Апр 2015 23:23:47)
Дата: 04 Апр 2015 23:27:33 · Поправил: RadioKoteg (04 Апр 2015 23:29:59)
вот такое оно http://radiokoteg.kiev.ua/RS/FA/FA_VS_Wire/P4040074.JPG на момент на картинках и на текущий час. Всякие там сдвигания на края катушек только делали хуже чуйку, двойные катушки тоже ухудшали чуйку антенны, Две резонансные катушки на каждую отдельную емкость раздваивали резонансы на две части, на очень узкий и широкий ниже по частоте.
Можно уменьшить связь расположив еще один меньше ферритовый стержень, но я не думаю что измениться картинка сигнал помеха. |
Дата: 04 Апр 2015 23:35:14
А может витков связи поменьше и катушки поближе?
Дело в том, что сама катушка связи из 3-5- витков уже сама по себе антенна.
Если витков в кат связи уменьшить, то антенный эффект кат связи заметно снизится и всё лишнее тоже.
Дата: 04 Апр 2015 23:44:23
Дело в том, что сама катушка связи из 3-5- витков уже сама по себе антенна. - но резонанс у нее выше.
Понятно, что контур нагружен и полоса его стала шире.
Я всегда вспоминаю в таких случаях понятие "площади усиления". Оно применимо и к данной ФА.
Дата: 04 Апр 2015 23:54:19 · Поправил: RadioKoteg (04 Апр 2015 23:54:45)
ну можно конечно а вот зачем когда сигналы в зоне резонанса выше от чуйки приемника аж на 15..20 дБ?
Дата: 04 Апр 2015 23:55:33 · Поправил: 1428 (04 Апр 2015 23:59:09)
Лабораторная работа.
Мотаем на 400 феррит 4 витка.
Подключаем к приемнику и смотрим ДВ СВ.
Результат приятно удивит.
Будет принято много станций, а на провод 1м станций не_будет.
Вывод.
Меньше витков кат связи (выше частота собственного резонанса кат связи) – чище приём.
..а вот зачем когда сигналы в зоне резонанса выше от чуйки приемника аж на 15..20 дБ?
И сразу будет правильная картинка на СДР т.к. всё лишнее пропадёт.
Ещё Хомич учил мотать катушку связи вообще поверх контурной с минимальным кол-вом витков.
Именно для уменьшения антенного эффекта.
Дата: 04 Апр 2015 23:58:24
А мне не надо СВ ДВ, мне надо 1600 -- 4000 кГц .
На пять метров будут станции :-)
Дата: 05 Апр 2015 00:00:44
А они всёравно будут при 4 витках т.к. читаем ещё раз
Дата: 05 Апр 2015 00:05:07 · Поправил: RadioKoteg (05 Апр 2015 00:07:17)
Не 4 витка там а три. Еще уменьшить?
Да мне надо что бы принимало лучше хотя бы 1 метра провода и в диапазоне 1600 - 4000 кГц. Что то не получается никак, может что не так делаю?
Что мне сделать что бы еще лучше стало принимать? Дайте практический совет..
Дата: 05 Апр 2015 00:16:55
RadioKoteg...Что мне сделать что бы еще лучше стало принимать? Дайте практический совет.. - в экран ее....в экран - туды ее.
А вообще при таких размерах может проще отказаться от ФА и перейти к рамке менее 0,1лямбды.
Дата: 05 Апр 2015 00:17:36
Уменьшил катушку связи до 1 витка, уровень чуть подрос полоса сузилась http://radiokoteg.kiev.ua/RS/FA/FA_VS_Wire/IMG_05042015_001228.png
Как был соотношение сигнал помеха на уровне 1 метрового провода так и сталось.
Выходит что нет в ФА чудесных свойств прилипания волн?
Что мне сделать что бы стало как у всех и я смог на ферритовую антенну принимать DX-сы? Так что бы меня "проперло" от работы ферритовой антенны? Будет такое или нет полное разочарование ? |
Дата: 05 Апр 2015 00:18:22
с рамкой все четко чем ближе к длине волны тем эффективней. Неужто ферритовые антенны это бутафория?
Дата: 05 Апр 2015 00:19:04
1 виток экранированной петлёй тонкого РК.
Дата: 05 Апр 2015 00:21:54
1428 1 виток экранированной петлёй тонкого РК.
Понял, виток оплетка заземлена только с одной стороны.
Дата: 05 Апр 2015 00:24:36 · Поправил: 1428 (05 Апр 2015 10:21:36)
RadioKoteg
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/ekr.petla_svazi.jpg) Увеличить
Если КПЕ с землёй на роторе – расположить около заземлённого конца.
Если КПЕ симметричный – расположить ближе к середине.
Легко сделать петлю связи большего диаметра и двигать её по обмотки выбирая место с меньшим шумом на нужной частоте. После петлю закрепить стяжкой намертво.
При длинном кабеле снижения поставить дроссель на кабель около ФА. |
Дата: 05 Апр 2015 00:25:01
Когда у вас помехи будут на 5+30...дБ, тогда вы увидите разницу в пользу ФА , точнее МА. А так давно пришел к выводу, что проще выкинуть 5м провода за окно и не городить ФА - МА в общем. Пока компромиссный вариант типа веревки выигрывает в повседневности, а если и с резонансным СУ , то вообще альтернативы нет.
Дата: 05 Апр 2015 00:32:35 · Поправил: 1428 (05 Апр 2015 00:45:11)
...давно пришел к выводу, что проще выкинуть 5м провода за окно и не городить ФА - МА в общем. Пока компромиссный вариант типа веревки выигрывает в повседневности, а если и с резонансным СУ , то вообще альтернативы нет.
Чистая правда.
Веревка перпендикулярная к стене дома+СУ+аттенюатор.
Но это другая тема.
Экран помогает только в учебниках или когда от 5 Вт передатчика в 15 метрах. В обычных городских условиях экран резонансной ФА не помощник.
Дата: 05 Апр 2015 00:55:46
Дата: 05 Апр 2015 10:20:34 · Поправил: 1428 (05 Апр 2015 10:54:13)
Забыл сказать, сто зазор в 1 см для экранированной петли связи, при диаметре стержня 1-5 см великоват. Зазор желательно до 2 мм уменьшить.
Меньше зазор – меньше помех и меньше уровень принимаемого сигнала. Для каждой ФА есть свой оптимум величины зазора.
Экранировал петлю связи…лучше помехи по бокам полосы пропали
Ура.
Можно попробовать принудительно создать режим бегущей волны в кабеле, вставляя в разрыв соединения цж и оплётки (там где 1-2мм), резистор 50-75 Ом. Резистор только безиндукционный и маленький СМД например или 0.125 с отрезанными выводами. |
Дата: 05 Апр 2015 11:24:41
[b]clawermashine[/b]
Ферриты от АМИДОНА мы брали. Из 2000 штук
несмогли набрать 80 одинаковых. Если у Вас единичное
изделие - контролируйте параметры и будет счастье
