Дата: 08 Ноя 2016 01:44:44
Уважаемый топикстартер Юрий Викторович и (весь ALL - всех не перечислю), 1428, особенно Сергей Михайлович semizador!
Во первых - спасибо всем, кто фтеме, за Ваш многолетний труд и практические результаты.
Эту ветку форума посещаю в режиме чтения регулярно, с момента её появления. За прошедшие десять лет перечитывания и переосмысливания этой темы (ФА, прием ДВ/СВ, 80, 40 в условиях городских помех), возникло большое количество вопросов. Hа некоторые из них я уже получил ответы, во многом благодаря умным мыслям, высказанными и порой забытыми в этой теме. Ho, многое и счо неясно и не опробовано на практике.
Так что, в Вашем полку прибыло..
Это было давно, но.. :
suv: Дата: 30 Ноя 2007 11:14:11 #
Толще провод, больше шаг. Однако, Вершков пишет обратное
semizador Дата: 30 Ноя 2007 16:22:42 #
Не думаю. Толще провод и больше шаг - это и есть способ уменьшения потерь в проводе и каркасе катушки. Кстати, читали ли Вы что-нибудь об "эффекте близости" в проводе, которым намотана катушка индуктивности и как в связи с этим можно повысить ее добротность?
B советском радиоприёмнике высшего класса "Ленинград-010-стерео" (ГОСТ 5651-76), который требования ГОСТа значительно превосходил, использовалось 2 отдельные ФА, благодаря чему достигалась высокая чувствительность в диапазонах ДВ и СВ.
Вопрос: Почему контурные катушки ФА "Ленинграда" намотаны очень тонким эмальпроводом ПЭВТЛ-1?
(ДВ диаметр 0,06 мм, СВ - 0,12 мм.)
Не думаю, что это было сделано с целью экономии цветмета в конце 70-х, когда стены каптёрок бригадиров радиозаводов были оклеены медными пластинами вместо обоев.
ЗЫ: Heкоторая информация для размышления в статье В.Т. Полякова (Журнал Радио №1, 2003 г.)
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200301/p53-54.html
".. у радиочастотных катушек, стремятся получить минимальное сопротивление проводника, чтобы увеличить добротность..
..С этой целью надо, казалось бы, увеличивать диаметр провода, но тогда..
Таким образом, для получения нужных индуктивности и добротности совсем не обязательно выбирать самый толстый провод..
Обратите внимание: уже на частоте 1 МГц ток проникает в провод на глубину всего 0,07 мм! В случае, когда диаметр провода больше толщины скин-слоя, сопротивление возрастает.." |
Дата: 08 Ноя 2016 09:17:00 · Поправил: ivanovgoga (08 Ноя 2016 09:20:56)
Потому что это не детекторный или не приемник прямого усиления. У него основная селекция идет по ПЧ, а преселектор нужен в основном для ослабления зеркального канала. Поэтому-то его инженеры и сэкономили на литцендрате
Поэтому при намотке контуров для ППУ на СВ используют Литцендрат, а на ДВ нет.
Дата: 08 Ноя 2016 10:14:33
А может все проще? При высокой добротности ФА и сложности сопряжения входных контуров с частотой настройки, определяемой гетеродином, не возможно получить высокую чувствительность по всему диапазону. Как такой вариант?
Дата: 08 Ноя 2016 10:43:04 · Поправил: 1428 (08 Ноя 2016 11:17:11)
Исключительно поэтому
Проще говоря. ГОСТ по чувствительности приемника высшего класса требует большей чувствительности и равномерности. Вот и ставили две ФА СВ антенны. Высокая чувствительность от антенны не требовалась. Главное было уложиться в ГОСТ.
Все ФА в бытовых радио намотаны тонким проводом по этой же причине.
Меньше добротность - легче сопрягать.
Для сравнения военная ФА намотана почти 2 мм. серебром, а военная рамка 5 мм. серебряной трубкой.
...Толще провод, больше шаг. Однако, Вершков пишет обратное ....
...Не думаю. Толще провод и больше шаг - это и есть способ уменьшения потерь в проводе и каркасе катушки. Кстати, читали ли Вы что-нибудь об "эффекте близости" в проводе, которым намотана катушка индуктивности и как в связи с этим можно повысить ее добротность?
Это всё попытки вытянуть из ФА побольше сигнала т.к. внешняя ФА самодостаточна и сопрягать её с чем либо не требуется.
Большой срок. Каков у Вас практический результат?
Мои результаты:
-высокие приемные и высокие антишумовые свойства резонансной ФА это чистой воды выдумка
-много стержневая резонансная ФА сооружение дорогое (цена стержня сегодня 700 руб.), хрупкое, тяжелое и бестолковое т.к. требует выноса из зоны помех метров на десять, а работает ровно на два порядка хуже диполя на той же высоте висящего.
Для размышления
http://dl2kq.de/ant/3-73.htm |
Дата: 08 Ноя 2016 10:46:22 · Поправил: ivanovgoga (08 Ноя 2016 10:48:38)
И это тоже, но не главное. Тем более что и СВ диапазон у Ленинграда разбит на два поддиапазона для плавности настройки и перекрытие там уже не трехкратное, а значит и сопряжение лучше.
Дата: 24 Янв 2017 17:08:35 · Поправил: Proffessor (25 Янв 2017 15:14:23)
Мой анализ ферритовой тороидальной антенны с позиций классической "низкочастотной" электродинамики.
Действующая длина тороидальной антенны
Здесь можно найти ответ на вопрос, почему эта антенна такая "тупая" и малоэффективная, а также посмотреть способы повышения эффективности. |
Дата: 28 Июн 2017 00:44:38 · Поправил: andory (28 Июн 2017 00:45:17)
Собрал макет фа на 2х параллельных стержнях.
Основные результаты: с оптимальной 2х стержневой можно снять почти вдвое большую мощность, чем с оптимальной 1 стержневой. Достаточно тривиальный вывод. Интереснее то, что 2х стержневая эффективнее, по моим замерам, чем 1 стержневая удвоенной длины, по мощности
Т.е. взяли стержень, разломили пополам для компактности, и при этом ещё и выиграли в "действующей высоте".
Дата: 28 Июн 2017 09:17:49 · Поправил: Simon (28 Июн 2017 09:18:16)
andory
И наверное поэтому в старых малогабаритных приёмниках делали МА плоской.
Дата: 28 Июн 2017 10:20:39 · Поправил: andory (28 Июн 2017 10:21:23)
Simon
Плоская антенна занимает меньше места в корпусе в плане, по ширине она может быть почти как верхняя крышка и максимально удалена от дорожек печатной платы и металла конструкции, т.к. влияние мет. предметов на приемные свойства обратно пропорционально квадрату расстояния.
Дата: 28 Июн 2017 10:47:30 · Поправил: Simon (28 Июн 2017 11:07:59)
andory
Кстати интересная по форме МА в Grundig( в разных моделях)...в сечении как цветок ромашки...
Интересно с чем это связано...!?? |
Дата: 28 Июн 2017 13:05:27
Simon
Для сварки твч (водяное охлаждение ) выпускаются, бывают и оверстием по оси. В принципе доступны,
Дата: 28 Июн 2017 14:02:16
Simon
в старой книге давно читал, что это делали для повышения добротности, чтобы снизить потри в феррите. Чтобы при этом не потерять "усиление" антенны её делали большего размера. Это вот так рассуждали, когда радио делали на совесть.
Дата: 28 Июн 2017 15:33:51
Название, хотя бы примерно, не вспомните?
Не совсем так. На фото Grundig совмещенная ма дв-св. Катушка нерабочего диапазона ощутимо снижает добротность, а расположение,как на фото ещё и неоптимально для "действующей высоты". В отечественном 'соколе' было любопытное техническое решение - единственная катушка св, подключаемая на дв через трансформатор. Я так сделал в 310еt, и ночью принимал румын на ма. Графики чувствительноста выкладывал, всё очень прилично. Телескоп, конечно, за счет большей длины ощутимо лучше.
Дата: 28 Июн 2017 16:13:13 · Поправил: Хайо (28 Июн 2017 16:14:52)
это в 1978 книга из библиотеки в Германии.... помню статю, но даже не вспомню, как книга выглядела. В то время строил свой первый СВ-приёмник и проглотил всю доступную литературу. В восточной Германии с этим было намного хуже , чем в СССР.
Конечно, если на ФА одеваать лишнее нерабочее и ещё нагрузить непонятно как, можно портить любую МА.
Дата: 10 Сен 2017 16:21:31
Добрый день! Делаю ферритовую антенну, подскажите, пожалуйста, как припаять литцендрат к КПЕ и антенному кабелю?
Дата: 10 Сен 2017 17:05:43
На паяльник олова побольше канифоль и водить по проводу туда-сюда, предварительно сняв оплетку.
Дата: 10 Сен 2017 17:10:05
если есть качественный спирт без добавок, то в его пламени сжечь сначала лак, потом в спирт разводить канифоль или просто хорошим канифолем как undo писал.
ТОненькие провода не любят механический стресс.
Дата: 10 Сен 2017 17:34:23 · Поправил: Vlad_265 (10 Сен 2017 17:53:10)
А можно как-то поподробнее, так сказать, "на пальцах", а то я "чайник"? Китайский КПЕ. 2 провода. тут 6 металлических частей... Как?
К кабелю просто 2 провода к центральному?
Делал по этому видео [Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 10 Сен 2017 18:16:08
Vlad_265
в этом кубовидном КПЕ на самом деле есть несколько КПЕ.
2шт примерно 240...360пФ конечная емкость
2шт примерно 12...18пФ конечная емкость
к ним ещё подстроечные часто интегрированы , в видео хорошо видно на нижней стороне кубика.
Чаще всего все они имеют один общий вывод и каждый свой, т.е. каждый КПЕ вместе со своим подстроечным. Теоретически можно обойтись 5ью выводами. 6 выводов наверно с того , что УКВ-КПЕ по общему проводу отдельно сделаны.
В Вашем случае можно все КПЕ даже параллелить и получить хороший КПЕ на примерно 600 пФ. С ним можно потом МА перестроить в широких пределах. Перестроечные КПЕ настроить ни минимум ескости.
Дата: 10 Сен 2017 18:23:07
Т.е. мне припаивать один конец литцендрата к 1 и 2, а второй конец литцендрата к среднему выводу, правильно я понимаю или нет?
Дата: 10 Сен 2017 19:02:04
Вы сначала разбирайтесь, что у Вас конкретно. Я Вам дал расклад, что у Вас вероятнее всего. Но по закону подлости у вас и мжет быть ещё другой вариант.
Если у Вас есть представление об устроийстве КПЕ, то сможете через прозрчный корпус легко разглядеть, что есть что.
Дата: 10 Сен 2017 19:23:39 · Поправил: Vlad_265 (10 Сен 2017 19:58:06)
Дата: 10 Сен 2017 20:31:09
Vlad_265
КПЕ разные как рыба в море. нет никакого стандарта на них. Своими глазами посмотрите на него, через пластику и Вам станет понятно, что к чему присоединить.
Чаще всего движущая часть в КПЕ предусмотрен на заземление.
Дата: 10 Сен 2017 22:08:06
У меня обычный китайский кпе.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/hqdefault.jpg
если память не изменяет, то три коротких контакта - выводы секции св-кв, средний общий, крайние - собственно выводы КПЕ. Длинные выводы, загнутые вдоль корпуса - секция УКВ (малая ёмкость) |
Дата: 10 Сен 2017 22:21:32
2ALL, перед пайкой любого провода в эмали его надо залудить. Пока самый удачный и простой -это таблетка аспирина, но олово и канифоль никто не отменял.
Успехов в лужении литцендрата!
Дата: 11 Сен 2017 12:10:24 · Поправил: 1428 (11 Сен 2017 12:33:37)
1. таблетка аспирина
Это же не наш метод!
При вдыхании паров можно запросто со стула упасть ну и кислота это хотя и работающая кислотой только при температуре плавления.
Провод обжигается в пламени обычной спички, следим за тем, чтобы волоски приняли слегка розовый цвет.
После этого чистится от нагара сложенной пополам мелкой шкуркой размером 1смХ3см. и лудится.
2. Применение литцендрата никакой практической пользы на частотах выше 1.2 мГц не приносит.
Пользу приносит увеличение диаметра провода аж до 5мм и минимально возможная ёмкость КПЕ на нужной частоте.
Увеличение диаметра провода с о.2 до 1.0 дает ощутимый прирост даже на плохом радио.
Замена провода 1.0 литцендратом из 17 жил по 0.06 ничего не дает.
Некоторые ухитряются путать литцендрат с медным многожильным проводом например таким
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/ne_litcendrat.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Сен 2017 12:23:38
В капельке расплавленного припоя хорошо лудить. За 10-15 секунд лак обгорает, медь лудится. Без химиии.
Дата: 11 Сен 2017 12:56:38
У меня на работе для лужения лицендрата используют флюс:
А лицендрат из провода ПЭВТЛ или ПЭВТЛК лудится вообще без флюса, правда, температура паяльника
должна быть больше 320 градусов (кажется...).
Посылаю файл расчета потерь в катушке с учетом скин эффекта. Подходит для катушек с намоткой без шага.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/skinloss.zip
Проследите потери в зависимости от диаметра провода.
Это проявление "эффекта близости". |
Дата: 11 Сен 2017 13:06:55 · Поправил: 1428 (11 Сен 2017 13:08:26)
Посылаю файл
7кб в копилки и, что?
Дата: 11 Сен 2017 13:12:21 · Поправил: Nabludatel (11 Сен 2017 13:13:12)
