Дата: 11 Сен 2017 13:27:19 · Поправил: 1428 (11 Сен 2017 13:37:01)
Nabludatel
Первая фраза
...средство для чистки труб "КРОТ" очень хорошо лудит литц
Дальше можно не читать.
Асилил прочитал.
...перед лужением замочить концы литца в растворителе чтобы лак слез
...берете газовую горелку и потихоньку греете пока эмаль не сгорит
...берётся кусочек ПВХ трубки и хорошо нагретым паяльником обжигается до появления слоя чёрного шлака на поверхности. На этот шлак кладём литц, прижимаем паяльником и вытягиваем, не ослабляя нажима. После нескольких повторений лак разрушается и слезает. Видимо, совместно действуют продукты распада ПВХ и абразивные свойства шлака.
Дурнее и придумать сложно.
Дата: 11 Сен 2017 19:49:33 · Поправил: undo (11 Сен 2017 19:50:48)
Можно, еще как! Про кислоту паяльную еще никто не написал.Я провод эмалированный 0.3 мм вообще не зачищаю, лак при нагреве паяльником сам сгорает.
Дата: 11 Сен 2017 20:05:41
undo
есть разные лаки, процедура не всегда так просто строится
при обсжигании нельзя сжечь и провод, поэтому я сжигаю лак со спиртом, остальное уже делает канифоль при 360С. Это сработает с любыми лаками.
Дата: 11 Сен 2017 20:37:47 · Поправил: undo (11 Сен 2017 20:38:15)
"Зелёная техника" местами очень плохо паяется, контакты какой то дрянью покрыты.
Дата: 12 Сен 2017 17:59:11
1428
7кб в копилки и, что?
Архив с exel таблицей...
Дата: 12 Сен 2017 20:12:42
В Селге 404 разбит на три части ферритовый стержень, нашел у себя в закромах такой же по диаметру, марка 400. Но он на сантиметр короче родного. если его применить критично это для приёмника или нет?
Дата: 12 Сен 2017 20:45:13
есть разные лаки
Лицендрат режется скальпелем под углом на пластине, и легко паяется на аспирине с канифолью, потом на канифоли. Нужен острый инструмент, сноровка и тренировка.
Дата: 12 Сен 2017 21:02:07 · Поправил: andory (12 Сен 2017 21:06:39)
По катушкам хороший сайт coil32.ru , рекомендую. В теории были неточности, оперативно исправили.
Дата: 12 Сен 2017 21:07:47
andory
В нашем тесном круге принято "отвечать за базар"
Дата: 12 Сен 2017 21:23:06
Alarm
Что не так?
Дата: 13 Сен 2017 14:27:04 · Поправил: 1428 (13 Сен 2017 15:58:18)
Склейте все части, если они есть. Не один прибор не покажет, что стержень склеен.
..на сантиметр короче родного
Главное, при замене стержня, не оторвать тонкие выводы контуров которые наверняка все в парафине и отрываются быстро. Потребуется нагреть феном.
Настройка входного контура убежит.
Придется сопрягать.
Хотя, сопряжение в приемниках с МА не отличалось точностью.
Дата: 13 Сен 2017 15:20:39
подойдёт ли для ФА поездной радиосвязи (2130кгц) конденсатор КПВ-50 ??
(подстроечный конденсатор с воздушным диэлектриком)?
Дата: 13 Сен 2017 15:29:36
Инойкрай
лучше воздушного только вакуумные )
Дата: 13 Сен 2017 15:31:30
andory
пробую с аспирином, дома нету, придётся ходить в спецмагазин )))
Дата: 13 Сен 2017 16:11:20
Там специфический рез, а лудить надо сразу в расплавленном шарике припоя при ~310°. Реально надо увидеть процесс и офигеть.
Дата: 16 Сен 2017 19:26:22
Вот по этой считалке ферритовых антенн (автор - suv)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ferr_calc.xls
расчёты для поездной связи на стержне 200*10 и КПЕ 5...50пф:
Введите внешний диаметр кольца мм. 10
Введите внутренний диаметр кольца мм. 0
Введите толщину кольца мм. 200
Введите начальную проницаемость М0 400
Эквивалентный диаметр мм. Dэ 10
Введите отношение Dэ/L 20
Расчётная длина сердечника мм. 200
Количество колец в сердечнике 1
Действующая проницаемость 130,79
Введите мин. Ёмкость конденсатора пф. 7,00
Введите максимальную частоту МГц. 2,13
Индуктивность диапазонной катушки L мкГн 796,64
Введите коэфициент индуктивности Al мкГн 0,65
Количество витков диапазонной катушки N шт. 35
подскажите, что такое "коэфициент индуктивности Al мкГн", откуда его брать?
я подобрал 0,65 чтоб количество витков соответствало наиболее часто рекомендуемым на форуме 35 виткам, но где взять реальный показатель этого коэфициента? |
Дата: 16 Сен 2017 21:39:23
это на самом деле мкГн/n2
и этим посчитать кол-во витков.
Например, если 0,4мкГн/n2, то 10 витков дают в 100 раз больше, т.е. 40мкГн и 32 витка дают в 1024 раз больше, примерно 410 мкГн.
Дата: 16 Сен 2017 21:59:19 · Поправил: andory (16 Сен 2017 22:03:10)
Инойкрай
Расчет индуктивности на coil32.ru , но разное расположение обмоток даст существенно разную индуктивность, поэтому ее обязательно мерять. Хороший вариант кат.связи 1- виток из кабеля (~50 Ом) в центре, а контур из 2х половинок. Мотать удобно ф0,7 в 2 провода, один смотать и получится с шагом. Конденсатор не заземлять.
Тестеров с индуктивностью много, или использовать генератор.
С калькуляторами неудобно, т.к. Al разный в центре и с краю
Дата: 17 Сен 2017 15:12:24 · Поправил: Инойкрай (17 Сен 2017 15:13:38)
,) я так понял "коэфициент индуктивности" определяется на конкретном экземпляре ФА при помощи тестера (с функцией "изме.индуктив" ) скажем в 20 витках, а потом по формуле пересчитывается для одного витка?
т.е. если мотать ДВ антенну (0,15-0,28мгц):
* матаем на ферр.стержень 20 витков некоего провода с неким шагом на каркас какогото диаметра
* мультитестером меряем индуктивность - получим для примера скажем 320 мкГн
* расчитываем коэфициент индуктивности: 320/20^2=0,80
* вводим в считалку:
Введите максимальную частоту МГц 0,28
Индуктивность диапазонной катушки L мкГн 46100
Введите коэфициент индуктивности Al мкГн 0,80
Количество витков диапазонной катушки N шт. 240
* мотаем 240 витков и меряем тестером
* приматыванием-отматыванием пары-тройки витков добиваемся индуктивности 46100 мкГн
технология верна?)
и ещё такие вопросы:
- от чего зависит этот самый "коэфициент индуктивности"? - от вида и деаметра провода, шага намотки, материала и диаметра катушки?
- надо стремится к большему или к меньшему его числовому значению? - т.е.
коэфициент индуктивности 0,90 = количество витков 226
коэфициент индуктивности 0,50 = количество витков 304
для приёма радиостанций лучше когда витков в ФА больше или меньше?
Дата: 17 Сен 2017 15:25:02 · Поправил: Инойкрай (17 Сен 2017 15:26:53)
andory
а можно пожалуйста поподробнее:
петля делается из центральной жилы и оплётки замкнутых на обоих концах вместе?,
или как?
Дата: 17 Сен 2017 16:05:37
Инойкрай
можно ещё долго вести расчёты, но смысла нет. Надо брать просто первый расчёт с разумным результатом и намотать катушку. Можно с простого провода. Это индуктивность не меняет, только её качество. Намотали - получили результат с некоторым заметным отклонением. Но плучили довольно правильно к Вашему применению AL = uH/2 и можете уже пересчитать, сколько витков надо было делать. На 2ой раз уже берите правильный провод.
Дата: 17 Сен 2017 23:10:03
Инойкрай
Для прс: берем мгтфэ, 5см. Делаем виток с разрывом 2мм и паяем центральную жилу к оплетке. С другой стороны разъём и 1-2 м 50 Ом кабеля.
Дата: 17 Сен 2017 23:22:48
И этот 1-2 м кусок кабеля сам начинает работать антенной, "размывая" резонанс основной катушки антенны.
Дата: 18 Сен 2017 00:02:50
Кабель не принимает, после настройки его можно крутить во все стороны. По результатам измерений подавление в минимуме после оптимизации конструкции под 60 дБ. Контур симметричен и не имеет контакта с кат. связи, стержень ф8х100 мм.
Дома канал часто поражен помехой, располагаю антену под 30° к горизонту и помеха давится до шума. В максимуме на станцию прием невозможен.
Дата: 18 Сен 2017 11:43:08 · Поправил: 1428 (18 Сен 2017 12:08:17)
Можно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/petla_koaksialinaa.jpg) Увеличить
Только если кат связи расположить с боку от контура.
Почему то все так и делают. Это неправильно. На выводах контура пучность напряжения и достаточно поднести любой провод для получения паразитного антенного эффекта МА.
Делаем отвод от середины контура и заземляем (в середине контура узел напряжения который запросто можно заземлить получив максимально симметричную антенну), а кат связи располагаем чуть правее или чуть левее этого заземления. при таком конструктиве обеспечивается правильный переход от симметричной МА к РК. Симметричный КПЕ прячем в экран и экран заземляем, получаем совсем антишумовую МА.
Очень помогает замена КПЕ постоянной емкостью и организация перестройки по диапазону другими методами. |
Дата: 18 Сен 2017 14:11:10 · Поправил: andory (18 Сен 2017 14:13:29)
Не всегда. Местные предметы (рука, тело) могут сдвигать 0 и начинать работать как антенна. Изолированный контур без кпе (размеры кондннсатора) в моем случае лучше.
Дата: 18 Сен 2017 14:17:21 · Поправил: 1428 (18 Сен 2017 14:23:26)
Вы пробовали заземлять отвод и смещать связь относительно отвода, соблюдая направление намотки кат связи? Способ напоминает Гамму для одновитковой МА. Описанный ноль даже неправильный КПЕ не двигает.
Дата: 18 Сен 2017 14:29:59
1428
Подробнее: помеха в минимуме дн, беремся за конец обмотки. С заземленной серединой помеха больше, чем с изолированной, проверял перемычкой.
Дата: 18 Сен 2017 15:21:23 · Поправил: 1428 (18 Сен 2017 15:26:37)
andory
Где то ошибка. При симметрии и правильном переходе на РК помех нет и диаграмма острее.
Переход с симметричной МА к несимметричному РК какой?
Дата: 18 Сен 2017 17:06:22
Переход по Вашему рисунку, если не брать руками, заземление центра контура роли почти не играет, с точностью до симметрии.
