На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ Greenland, geka, Атлас, Гаврила50, Unkers89, Ware, Nefteugansk24]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Ферритовая антенна
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  84  85  86  87  88  ...  119  120  »»Поиск в теме
Дата: 20 Сен 2017 07:18:51 #
попал мне ОКЕАН-214 в руки на реставрацию в довольно хорошем состоянии, если обычные поломки не в счёт.
Вчера настроил на проверку ДВ-СВ и ПЧ. Сравнил с МА от доработанного TECSUN S-2000. Приём получился почти одинаково у них в целом взято. У S-2000 МА немного меньше по размеру, зато чувствительность и избирательность конечно лучше и поворотная МА даст ещё плюс при эксплуатации. ОКЕАН выиграет насчёт звучания. Но в целом назвать советские приемники этого класса глухими не стоит. Просто настроить их надо раз в 10 лет )))
1428
с мая 2004
Дата: 20 Сен 2017 13:50:00 · Поправил: 1428 (20 Сен 2017 14:34:49) #
100 раз обсуждали. Они глухие и слепые. Прогуляйте 1103 и упомянутый вами Океан в лесу и сравните.
На 1103 153 кГц слышно круглосуточно. На советское старье, даже после кап ремонта, ничего неслышно.
У большекорпусного советского старья динамик звучит лучше т.к. корпуса больше. Подключите приличные наушники к 1103 и другим современным и хороший звук Океано-Салютов испарится.
Дата: 20 Сен 2017 14:54:28 · Поправил: Хайо (20 Сен 2017 14:56:13) #
1428
я не о приёме на телескоп, а по приёму на МА по сравнению с МА от современных. И тут он всех уделает, кроме доработанного S-2000 , у которого МА существенно отличается от других по схеме и по размеру.
С наушниками много чего будет по другому, поэтому и есть наушники. Но иногда хочется слушать без наушников.
Я просто о том, что есть моменты в реальной эксплуатации приёмников, где эти приёмники вполне нормально могут служить и сегодня для выполнения определённых задач.
С ОКЕАНом делать DX уже не удобно, потому что частоту надо угадать, целенаправлено не поискать. Да и в лесу с ним прогулять не радость. Тоскал его вчера в сумке по городу - хватит )))) , он ещё без батареек был.
Показал владельцу как работает активная антенна (на ПЛ-660), ну вот, родилась идея подключать АА к ОКЕАНу, причём ДВ...УКВ .... у когото есть опыт с этим?
Владелец не радиолюбитель, просто любит этот приёмник, как семейнное достояние - купил его с первой зарплаты.
1428
с мая 2004
Дата: 20 Сен 2017 15:12:52 · Поправил: 1428 (20 Сен 2017 15:30:58) #
Фетишизм не имеет отношения к нашему хобби.
Тут не форум практикующих психиатров.
родилась идея подключать АА к ОКЕАНу ДВ СВ
т.е. будете менять входной контур, который МА на обычный экранированный с отводом для 50 Ом и заново сопрягать?
То, что Вы с этим справитесь сомнений нет. Но зачем? Из-за любви к запаху канифоли? Сам приемник не подходит лдя современных условий.
Зачем подключать в этом случае МиниВип когда сам контур уже имеет высокое входное и не нуждается в транзисторных довесках. Коллеги это уже проделывали. Результат резко положительный но, опять в поле.
Дата: 20 Сен 2017 15:18:11 · Поправил: AOR (20 Сен 2017 15:19:20) #
+1
уделывание на МА это как бег на костылях. Вроде и можно соревноваться, но толку...
Дата: 20 Сен 2017 18:59:01 · Поправил: Хайо (20 Сен 2017 19:04:09) #
я не спорю о том , что якобы приёмник лучше всех.
Но и не хуже он всех. И на МА ловит достойно, что о современных не скажешь.
А кому то этого уже достаточно. Не все люди, которые любят своё радио, являются радиолюбителем. Они просто любят слушать радио из любимого приёмника, к которому ушы приросли за 30 лет. Нам радиолюбителям отчасти не понятно )))
Крорче, человек ((любитель своего радио) попросил делать, а я как радиолюбитель, пробую чтото смастерить.Посмотрим, что получится, сам пока не знаю.
Дата: 20 Сен 2017 21:32:08 #
освежил все электролиты в БП и в УМЗЧ, поменял в ООС 56 Ом на 180 Ом и приёмник стал ровно шуметь на пустом канале. Никакое щипение гудение или 100Гц шуршание. На приём от МА ровны мелкий шум на заднем фоне. Красиво ловит , слух отдыхает.
Убрал конденсатор от МА к телескопу, скорректировал контур. Никакие электропомехи не ловит. Можно по квартире выставить приёмник где угодно, лишь бы МА направить правильно.
Уже думаю, а стоит ли эту красоту портить с активной антенной )))
Дата: 20 Сен 2017 22:13:40 #
из-за чувствительной МА можно легко подключать АА. По центру феррита (а резонансные катушки с края) нанести 2 витка. ПРи подключении резистора 51 Ом шум убавляется на 50% - это в принципе идеально есогласование.
При подключении АА эфир плотно заполнено, как в SDR. И на ДВ всё живо.
Осталось все придумать и на КВ и УКВ....
А сегодня слушаю ДВ-СВ от АА через МА.
Дата: 21 Сен 2017 08:27:01 #
утром пробовал принцип стыковки АА-МА применить на КВ. Посадил над входным контуром 25м 2 витка расстоянием 1см. Очень хорошо работает. Контур не теряет селективность, как и МА.
Короче - можно вообще не лезть в схему ОКЕАН-214. А на связь с МА даже не раскрыть приёмник. Всё просто было в СССР ;-)
Дата: 21 Сен 2017 08:41:19 · Поправил: Хайо (21 Сен 2017 08:42:28) #
пробовал стыковать таким же образом МА и АА приёмником ПЛ-660 , 880, S-2000. Плохо сработает, намного хуже, чем с ОКЕАНом.
Но стоило поставить с ОКЕАНом другой приёмник рядом, чтобы их МА соосьными оказались и сработало. Но только с условием, что в ОКЕАНе была МА настроена на волне приёма (также и без питания).
Вывод.
На резонансную МА это сработает, потому что она убирает широкополосные помехи и оставит только маленькую часть, чем УВЧ не перегружен. А в приёмниках с широкополосной МА подобная стыковка вызывает большие пиковые сигналы, которые перегржат приёмник. Снизить стыковку не решение, так как через МА ловится и местный шумовой фон.
Поэтому в подобной ситуации ОКЕАНы и ВЭФы могут на порядок лучше работать.
Я же говорил, если поставить эксперимент правильно, можно любой приёмник заявить лучшим на свете ;-)
1428
с мая 2004
Дата: 21 Сен 2017 11:08:29 · Поправил: 1428 (21 Сен 2017 11:17:22) #
Завидую Вашей настойчивости)).
Нагрузите выход МиниВипа резонансным контуром на коротком 400 стержне или на резонансный бублик сантиметров 10.
Поднесите к МА приемника.
Это избавит от необходимости вообще вторгаться в схему старого радио.
Этим способом, в том числе, можно заставить МА переключится на прием зеркального канала и слушать паровозы 2.130 на СВ.
Дата: 21 Сен 2017 11:22:59 #
Кстати, отличная мысль. Заодно универсальная.
Дата: 21 Сен 2017 11:40:56 #
к вечеру пробую.
У меня там не минивип совсем, лучше максивипом назвать. На ДВ-СВ поставлю аттенюатор 10дБ и оттуда 2 витка вблизи МА уже достаточно для отличного приёма.
С внешной МА для прыжка на зеркалку может мешает промежуточный контур, который осталься на правильной частоте.
Узнаём всю правду при эксперименте.
тест сделан с АА на 2х2SK544 - BFG591 , такчто сможете повторить такие ретро-эксперименты.
Дата: 21 Сен 2017 11:43:32 #
наверно делаю внутри приёмника нормальные катушки связи и заодно с ними инжектор питания. Тогда можно прямо к приёмнику подключить АА с током потребления 10...20 мА.
УКВ всёравно остается телескопом. А ДВ-СВ-КВ с телескопом в доме не вариант в наши дни.
Дата: 21 Сен 2017 11:49:38 #
АА еще не собрал, времени не было, но готовлюсь, большинство комплектующих купил, трансформаторный БП тоже для этих целей, осталось кое-что для корпусов ну и возможность пару вечеров уделить, это главное.
1428
с мая 2004
Дата: 21 Сен 2017 12:06:01 · Поправил: 1428 (21 Сен 2017 12:16:39) #
Открою тайну.
Контур МА двигается на зеркальные частоты за 3 сек. не вскрывая корпус приемника.
Достаточно поднести магнит.
Возражения,что остается остаточная намагниченность, необратимо снижается добротность и т.д. не принимаются.
Не пробовал помещать ВЧ феррит в сильное магнитное поле, а 400 магнитное поле отлично переносит.
Мой детекторный приемник на этом принципе наверное только ленивый не видел
andory
с июн 2015
Дата: 21 Сен 2017 12:14:05 #
Для дв-св отлично подходит pl-310et c автонастраиваемой фа, которую легко сделать внешней. Получается отлично, нет зеркалок и т.п., за недорого. Полоса 1 кГц, шаг 1 кГц. Встроенная фа чуть ловит помехи от дисплея, телескоп аа с контуром в коллекторе или внешний
Дата: 21 Сен 2017 12:55:51 #
andory
насчёт какого признаки автонастраиваемая ФА должна настроиться с ОНКЕАНами?
1428
Даже если МА настроиь так удастся (можно просто жёсткой связью убрать селективсть) , то 2ой контур в УВЧ останется на 1,2 МГц настроен и создает на 2130 немалое затухание.
Вообще тут не цель переделать приёмник в уиверсаль, а просто слушать радио. Думаю, инжектор питания делать от 8,5 В внутри приёмника , ток гнать по этим двум катушкам связи (к МА и к контурам КВ) и к разъёму. А там можно подключить уже хоть 20м провод, хоть АА.
andory
с июн 2015
Дата: 21 Сен 2017 13:26:14 #
Предположу, что фа 310et чувствительнее Океана. Стоит недорого, удобнее. С внешней колонкой и звук м.б. лучше. Современное решение в этом случае лучше
Дата: 21 Сен 2017 14:44:54 #
тут вопрос в том, что человек хочет именно 214ый , ему хоть ICOM-крутой предлагать за бесплатно. В этом есть отличие между любителем радио и радиолюбителем.
Дата: 21 Сен 2017 15:01:26 #
Это не имеет отношения к радиолюбительству и любителю радио, это чисто психологическая привязанность к конкретному изделию)
Simon
с янв 2013
Дата: 21 Сен 2017 15:09:09 · Поправил: Simon (21 Сен 2017 15:10:42) #
Скорее всего это так...у меня ВЭФ 202 появился именно по тому,что в детстве у меня имелся.
Хотя как приёмник ,так себе. Ни по приёму, ни по звуку ничего выдающегося.
Дата: 21 Сен 2017 15:29:21 · Поправил: Хайо (21 Сен 2017 15:31:05) #
это так и есть, у каждого есть своё радио детства или молодости. И ничего не надо доказать. Надо просто делать, чтобы оно работало.
если бы ещё в эфире было соответствие....
Дата: 21 Сен 2017 22:24:24 #
вот почему ОКЕАН так шумит - его антенна распределена по всему приёмнику. Убрал из приёмника всю разводку от телескопа и внешней антенной и настроил входные контура по диапазонам. Приёмник оказывается очень чувствителен. От коакса АА сделал 4 витка 1см диаметра "передающая катушка". Приёмник услышит эту катушку с расстояния 15см на входные катушки КВ и МА. До этого надо было близко держать. Очень чистый приём теперь с АА по всем АМ-диапазонам!
Вывод
Если приём с МА, то избежать всякой горячей разводки, чтобы УВЧ работал на фоне своих только шумов.
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 12 Окт 2017 00:08:23 #
а если мотать ФА на ДВ, то из скольких витков нужно делать катушку связи?
Дата: 12 Окт 2017 00:14:23 #
катушку связи куда?
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 12 Окт 2017 02:45:36 #
ну типа ок.250 витков с конденсатором и рядом или по середине сверху кат.связи...
или тут на ДВ всё не так как на паровозной антенне?
andory
с июн 2015
Дата: 12 Окт 2017 08:08:49 · Поправил: andory (12 Окт 2017 08:39:20) #
Инойкрай
ПРС ФА - неперестраиваемая высокодобротная, рассчитана на 50 Ом, с глубоким минимумом (хорошей направленностью).
ДВ фа - перестраиваемая низкодобротная (полоса + супергетеродин, сопряжение), работает на килоомы, с размытым минимумом в серийных приемниках.
Внешняя дв ма (в т.ч. и без феррита) - можно расположить рядом с приемником (магнитная связь) и крутить две ручки одновременно. Меня не вдохновляет вообще. Лучше 310et за 2 т.р. с внешней фа, без гимора, дв-св с высокой чувствительностью.
Вполне можно сделать  ок.250 витков с конденсатором и располагать стержень рядом, параллельно фа приемника.
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 12 Окт 2017 21:32:43 #
andory, ясно, спасиибо за "обнодёживающую" в плане минимизации трудозатрат информацию))
а что такое "310et за 2 т.р."?
andory
с июн 2015
Дата: 12 Окт 2017 22:04:52 #
Очень приличный св и укв-фм приемник, Tecsun-pl310et на али как раз и стоил порядка 2000 рублей. Если его доработать, добавив внешнюю фа и телескоп, будет отлично принимать дв-св, на уровне старших моделей и лучше. Близкие аналоги - 380 и 360 с 365. Основное отличие - реализованная на ис фирмы silab автонастройка фа.
Время загрузки страницы (сек.): 0.222; miniBB ®
