Дата: 28 Окт 2017 19:12:45
Почитаю.
Дата: 09 Ноя 2017 06:58:48
Ребята. Помогите принять решение. Антена ПРС 2130 на стержне 200*10 400НН,провод -литцендрат 8*0,07 по краям стержня без общего минуса. Как всетаки мотать- вплотную или с зазором 1-2 мм. При мониторинге разных форумов предлагаются разные решения. Так что же будет получше? Спасибо.
Дата: 09 Ноя 2017 08:26:46
radiooperator
всё зависит от схемы, где будет рабтотать. Если Вам большая индуктивность нужна и к тому ещё чёткое значение, то кроме плотной обмотки Вам выбора нет.
Но обычно отсутствие паразитной межвитковой емкости всегда в пользу. Если антенна апериодическая и истоктвым повторителем - тем более. Зазор больше 1мм уже не поможет сильно. Ещё не плохой вариант - через каждые 5..10 витков делать зазор 1мм.
Учтите, что ферриты выше МН100 начинают проявить металлические свойства и также участвуют в образование межвиктовых емкостей. Поэтому не намотать прямо на феррит, а делать хорошую прослойку - те же 0,5...1 мм.
В древинх ФА , когда ещё строили настоящие радиоприёмники, сделали из лицендрата катушки с кросс-обмотками. Они в несколько слоях, зато короткие по стержне. Вручную сложно делать такое. Это надо и акууратно крутить и ещё склеить, на это поставили целые автоматы-станки. Очень высокая дбротность у них и сверхмалая собственная емкость - важно чтобы делать большое частотное перекрытие приёма. с одной катушкой.
Дата: 09 Ноя 2017 08:49:31
Спасибо. Уже есть вариант,поэтому и решение принять будет проще. Ну а витков в этой антенне не так уж и много,поэтому можно и вручную помотать. А насчет гильзы на феррит-в курсе. Еще раз спасибо.
Дата: 09 Ноя 2017 11:07:19
radiooperator
Для 50 Ом антенны намотка с шагом предпочтительнее. И вполне возможно вместо 8х0.07 взять пэв 0.3-1 или из витой пары.
Дата: 09 Ноя 2017 13:07:12
andory
Что это даст? Везде пишут,что литцендрат лучше. Поэтому и заморачиваюсь его поиском. Продается везде на катушке,а мне надо максимум,пару метров.
Дата: 09 Ноя 2017 14:33:12 · Поправил: mo06ht (09 Ноя 2017 14:37:50)
Дата: 09 Ноя 2017 15:58:30 · Поправил: andory (09 Ноя 2017 16:00:28)
Интегрированная фа десантного приемника-пеленгатора груза намотана обычным проводом, не лицендратом. Фото на сайте выкладывалось.
Пока нет лицендрата, сделайте из толстой витой пары. Появится литц, сделаете ещё и сравните. Одна из описанных на форуме фа прс ф10х200 400нн сделана вообще из прямоугольной шины, а катушка связи - из лицендрата 😁
Дата: 09 Ноя 2017 21:53:47
andory
Не ну,естественно, использую что больше подойдет при отсуствии литца,если не найду его(вроде,где то в проводе наушников используется). Вопрос стоял в том,как мотать- вплотную или с зазором,а уж чем -потом определимся.
Дата: 09 Ноя 2017 22:23:54 · Поправил: 1428 (09 Ноя 2017 22:40:04)
radiooperator
Наплевать чем и как мотать, и как взаимно размещать.
Для попробовать и этого хватит.
32 витка, кпе, связь два витка.
Если приемник нормальный, а не сдр ртл - заработает.
ФА для 2.13 изготавливается за 10 мин. из любых проводов,
вы же с 13 часов не_понятно чем занимаетесь)).
Провод от наушников в покое оставьте.
Дата: 10 Ноя 2017 01:50:10
лицендрат на 1,5МГц уже спорно. При частотах выше 1 МГц заметно возникает эффект, что внутри скрутки из 5...7...15....20 проводов с тоньким слоем лака между проводами всё это приближается к обычному проводу, внутри которого нет тока. Т.е. заведомо большая площадь поверхности лицендрата на таких частотах не сработает, ток якобы "выдавливается" из внутренней части скрутки. В итоге лицендрат даже хуже работать может, чем обычный провод из строймагазина. На КВ однозначно.
В детстве строили детекторы для приёма Люксембурга на 1440 кГц. В то время лицендрат не было проблема - радио-донатор всегда нашёлся. Но лучше получилось всегда с катушкой из провода трансформатора с обмотки 6,3 В.
Дата: 10 Ноя 2017 04:01:16
1428
Да все уже решено. Конечно,можно завязывать с обсуждением. А пробовать буду на Дегене и vx-6r. Всем спасибо.
Дата: 10 Ноя 2017 08:48:58
Подарю ради такого дела пару метров, с самовывозом.
Дата: 10 Ноя 2017 11:11:29 · Поправил: 1428 (10 Ноя 2017 11:11:59)
Подтверждаю, что выше 1.5 мГц литцендрат не нужен. Паять его тоже нужно уметь. Если паяли только 1мм электропровода, правильно спаять литцендрат не получится.
Везде это где?
Из простых дополнений, которые дают сразу заметный выигрыш рекомендую кат связи из одного витка тонкого экранированного кабеля, расположенную в середине ФА.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/petla_koaksialinaa.jpg |
Дата: 10 Ноя 2017 11:28:36 · Поправил: radiooperator (10 Ноя 2017 11:29:24)
undo
Спасибо. Если особой разницы нет,то я лучше простым ПЭВом, чем литцем через аспирин. Тем более,никогда не лудил его.
1428
Все принял к сведению. Попробую. Спасибо.
Дата: 23 Дек 2017 16:10:22
Есть 7 стержней 400НН, есть ли смысл объединять их в одно целое как на фото, для изготовления ферритовой антенны ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/ferrit_001.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Дек 2017 17:18:26
Зависит от назначения. Оптимизированная прс ф8×10 см работает ощутимо лучше 1 варианта на 20 см стержне.
Так и тут: на 2х стержнях м.б. лучше, чем как на фото.
В "радио" была конструкция Андрианова? ДВ-СВ-КВ, на 3х стержнях, её и стоит повторять. Или семизадора, но там 3 антенны.
Ещё есть вариант для Tecsun, дв-св с трансформатором, со встроенной фа всё хорошо, внешняя м.б. отлично. Но телескоп в чистом месте был предпочтительнее, хотя и без пространственной селекции.
Дата: 22 Фев 2018 10:17:30
Из 4-х мониторов получилась такая ферритовая антенна. При 6 витках удается резонанс до 3.6 мГц. Лучше результат на ДВ и СВ. Здесь выкладываю фото. Подключена 1 секция кпе, 20 витков и 2 витка связи.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/20180222_095929.jpg) |
Дата: 22 Фев 2018 12:02:43 · Поправил: 1428 (22 Фев 2018 12:04:10)
Нет.
Есть смысл из двух 20 см сделать один 40 см.
Дата: 22 Фев 2018 18:21:53
Эффективнее расположить их на расстоянии ~100...120мм, соединив обмотки параллельно. 40см стержень даст меньший прирост.
Дата: 26 Фев 2018 10:23:58
Не думаю.
Соотношение длинны к диаметру у 400 стержня 50.
т.е. два 20 см. стержня мало, а три много, при условии соединения в торец.
Дата: 26 Фев 2018 11:06:17
suvenir
Вы используете подключение через разъем подключения внешней антенны и для ДВ/СВ? А если использовать связь со встроенной магнитной антенной, разница какая?
Дата: 20 Апр 2018 19:23:22 · Поправил: suv (20 Апр 2018 23:51:40)
Дата: 10 Май 2018 19:57:35
Посмотрите.
Полно ошибок, однако работает
Посмотрел...
Человек, видимо впервые делает видео и в итоге сплошная бестолковщина.Автор так и не рассказал из чего сделана этаФА и как он её будет практически использовать.
Дата: 10 Май 2018 22:46:40
В нашем полку прибыло...
Поразительно ...
Вертикально и ловит, обычно ФА всегда горизонтальна.
Очевидно через арматуру здания.
Дата: 20 Май 2018 11:53:22 · Поправил: Proffessor (20 Май 2018 11:59:30)
http://www.findpatent.ru/patent/245/2452063.html
ШП ФА с объемным витком, проверена экспериментально, идеально принимает в диапазоне 0,1-3MHz, не хуже резонансной
Под витком круглый пучок из 7 ферритовых стержней диаметром 10mm и длиной 200mm, материал 4B1, но и 3В1 всего на 1 dB хуже.
Для такой антенны нужен согласующий усилитель с входным сопротивлением 1-3kOm, на биполярных транзисторах. Полевики с их высоким Z>10kOhm не годятся, дают резонансный всплеск в диапазоне приема.
Хотя, возможно, подбирая количество витков трансформаторов тока, можно согласовать и на 50 Ohm. |
Дата: 20 Май 2018 20:44:42
Вопросы :
1.Что за "материалы" 4В1 и 3В1 ?
2. Конструктивные данные на четыре ВЧ трансформатора ( проницаемость, типоразмер сердечника, число витков )
Дата: 20 Май 2018 20:57:13 · Поправил: Proffessor (20 Май 2018 20:59:40)
Zilantson
3В1, 4В1 - это марка ферритовых материалов по классификации производителя Fair-Rite. Советские аналоги - 200НН и 400НН соответственно.
Трансформатор тока - на кольце из материала М2000НМ1 диаметром 20мм, 19 витков монтажного провода МГШВ 0,25. Перемычка, проходящая через отверстие кольца - латунный винт, стягивающий лапы объемного витка.
Дата: 20 Май 2018 21:04:46
Proffessor
в принципе можно делать на кольцах симметричные обмотки и поставить балансный усилитель на JFET в ОЗ....
Дата: 20 Май 2018 21:35:01 · Поправил: Proffessor (20 Май 2018 21:37:14)
Пробовал балансный вариант на КП312А в ОЗ, почему-то одинаковая плохая АЧХ что с включенным что с отключенным питанием.
Симметричный сигнал со средней (заземленной) точкой формируется в промежуточной точке соединения двух средних (2-й и 3-й) трансов
