Дата: 09 Май 2007 23:42:41
1428, В вашем исполнени значительно больше, чем 9:1. По этой причине у вас катушка получилась разгруженной - выросла добротность, а напряжение (или ток, как вам удобней) снимаеное с катушки связи не уменьшилось. За счет этого вы получили большее соотношение С/Ш. Прибавьте эффект от симметрирования (теперь антенный эффект фидера должен быть значительно ослаблен на резонансной частоте).
Да вот ещё, ШПТ при коэф. трансформации большем 1:1 имеют меньшую полосу пропускания. В вашем случае ДВ, СВ и низ КВ - особо не должно сказываться.
Маленьки совет: проверяйте кольца обычным тестером на сопротивление, лучше будут работать те, которые имеют бесконечно большое сопротивление (не "звонятся").
Дата: 10 Май 2007 23:15:48
Вот именно НЕ_ЗВОНЯТЬСЯ. По этому и использовал трубочки для подавления помех. Именно они совершенно не звенят. В отличии от наших ферритов.
Дата: 10 Май 2007 23:58:10
1428 из наших надо брать только "НН".
Дата: 11 Май 2007 22:19:21
Друзья, вот интересный вопрос.
Где в Москве купить ферриты в асортименте и с разной проницаемостью? В промышленных обьёмах.
Чип и Дип - нет.
Кварц - нет.
Ещё варианты??
Дата: 23 Май 2007 16:48:19 · Поправил: PenTod (23 Май 2007 19:56:20)
...использования развязывающего трансформатора между ФА и приёмником.
Сделал такую доработку своей ПРС ФА. Подтверждаю, шумов действительно стало меньше - прямо в квартире теперь принимаю станции, которые ранее слышал только на улице. Соотношение витков пока сделал, как рекомендует ув. 1428. Результатом доволен.
Дата: 23 Май 2007 17:30:19
Дата: 23 Май 2007 21:58:47
Ура. Значит повторяемость результатов есть. Это здорово. Удачи в строительстве ФА. не_забывайте о результатах сообщать. Пробовал после балуна ставить усилитель на кп902, просто песня.
Дата: 23 Май 2007 22:00:40 · Поправил: 1428 (23 Май 2007 23:48:18)
Дата: 24 Май 2007 14:16:02
"Звонятся" ферриты с магнитной проницаемостью от 1500 и выше (1500НМ, 2000НН, 2000НМ и т.д.). Кольца из ферритов марок 400НН и 600НН в этом не замечены.
Я изготавливаю свои ВЧ-трансформаторы на ферритовых кольцах диаметром 7мм и 10мм в следующей последовательности:
1. Снимаю наждачкой острые края снаружи и внутри;
2. Обезжириваю;
3. Окунаю в лак МЛ-92 и просушиваю в печке при температуре более 100 градусов по Цельсию не менее часа;
4. После намотки иногда повторяю процедуру с лаком.
Дата: 26 Июн 2007 16:48:13
Намотал в медной петле 5 витков и 1 виток связи.
Работает приятнее, чем ФА. на ФА сигнал 57, а на петле 59. Легче. Проще и т.д.
Балун обязательно. Но не на кольце.
Дата: 29 Июн 2007 17:06:36
Дата: 29 Июн 2007 20:04:15 · Поправил: 1428 (29 Июн 2007 20:08:30)
suv
Спасибо, полезная статья.
Настроика как самой кат., так и экрана. При этом оригинальное вкл. элементов С и L.
Если верна теория о "Баночных антеннах", то может и так.
индуктивную развязку с землёй
Скорее нет. Именно теория баночных, я думаю.
Вижу много минусов в таком исполнении.
Зачем заземлять? Не_надо, вредно.....
Дата: 03 Июл 2007 17:24:15
To 1428!
Да Вы совершенно правы!
Crossed Field Antenna-подраздел ЕН-антенн.
Тему в своё время изучал, софистка какая-то, совместить магнитное и эл. поле.
Смутила меня схема подключения, думал симметрирование и развязка с землёй. а это фазовращающая цепь.
Уважаемый VK5BR соорудил множество магнитных рамок и публикация, которую я Вам рекомендовал, втесалась в ряд реальных конструкций.
если интересно могу одарить информацией(англ.) по Crossed Field Antenna.
Продолжаю работу по-прежней теме.
Юрий.
SUV.
Дата: 03 Июл 2007 17:47:00
suv
ЕН-антенн
При всем уважении к Вам, пожалуйста "этого" не надо :)
Дата: 03 Июл 2007 18:02:13
suv
Нет, нет и нет.
Только не на радиосканннер.
Темы про НЛО и т.д. в другое место!
Дата: 04 Июл 2007 11:33:39
To БЕГЕМОТ!
To 1428!
Ad impossibilia nemo obligatur!
SUV.
Дата: 20 Авг 2007 12:37:11 · Поправил: 1428 (20 Авг 2007 12:37:41)
Всем привет.
Изготовил новый балун. Купил в Кварце ферритовых биноклей 30ВН по 8 руб. за шт. Собрал пакет из 5 биноклей. Намотал. 4 витка + 10 сдвоенным. Подключил к петле (51 см 5 витков и 1 виток связи). Получил 50 Ом и прибавку 1 баллл. Сравнивал с балуном из фильтрующих трубок. Для данной петли и данного балуна, соотношения витков оптимально.
Но при подкл нагрузочного сопротивления к старому балуну, прибор казал 50 Ом при Реактивном = 0 в диапазоне от 1 до 30 мГц, а на новом бУлуне из 30 ВН такой фокус не_получился.
Дата: 03 Сен 2007 23:21:03
Неужели все закончили экспериментировать с магнитными ферритовыми антеннами?
Дата: 03 Сен 2007 23:41:12
Да, устройство эксплуатируется.
Дата: 24 Сен 2007 12:05:46
Всем здравия и минимизации местных помех!
Продолжая изыскания в области ферритовых антенн потратил выходной для реализации некоторых постулатов Хомича. И собрать долгожданный девайс на 40м.
Прошлые мои поползновения были с ферритами 400НН, они выше 4МГц не работают.
Решил собрать во едино все способы повышения действующей высоты.
1. Комбинация ферритов разной проницаемости в одном сердечнике.
2. Сердечник переменного сечения (приблизимться к гиперболойду).
3. Применить новые материалы и технологии.
Свершил набег на митинскую толпу и разграбил половину блошиного рынка, скупая кольца 50ВЧ.
Жаль родная копилочка не принимает фотки, вовсе, вопрос строгим но справедливым модераторам - ДОКОЛЕ?
Ссылочки на дружественный красно-кубанский сайт:
http://foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=4239&cat=500&ppuser=3598&sl=s
Вот такой получился сердечник, на заботливо заготовленной балванке из гетинакса. Сердечник был зашлифован и покрыт лаком.
Без балванки нельзя, феррит очень хрупкий. Внешний диаметр как раз 32 мм, как у ПВХ трубы.
http://foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=4240&cat=500&ppuser=3598&sl=s
На упомянутую выше ПВХ трубу накладываются 13 сердечников 400НН и заматываются скочем.
http://foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=4241&cat=500&ppuser=3598&sl=s
Я предпочёл бумажный, он не растягивается, затем cнаружи прошёлся лаком.
Получился чудесный концентратор.
http://foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=4243&cat=500&ppuser=3598&sl=s
Затем, снимая с трубки натянул концентратор на сердечник.
http://foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=4246&cat=500&ppuser=3598&sl=s
Надел катушку и зеркальный концентратор, сердечник готов.
http://foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=4237&cat=500&ppuser=3598&sl=s
Сразу до вертежа с концентраторами, попробывал в лоб, катушку на сердечник и вперёд.
Работает но не супер, резонанс дохленький полоса широкая.
После монтажа концентраторов, антенна ожила!
По сравнению со шнурком 20м на высоте 5-6м от земли проигрыш совсем незначительный, зато треска и шума практически нет.
В завершении я удлинил сердечник, затусовав в отверстия концентраторов по пучку стержней 400НН.
http://foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=4245&cat=500&ppuser=3598&sl=s
Готово:
http://foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=4238&cat=500&ppuser=3598&sl=s
Антена работает на 40м в самом минимуме конденсатора и перекрывает 80ку в районе максимальной ёмкости.
Воскресный вечер скоротал в мониторинге 40ки, душа радовалась, стрелка S-метра уходила в +20db +30db.
Одно жаль, 80ка стала приниматься хуже. На следующих выходных подмотаю катушку, подтяну 80ку.
Думаю поставить блок управления кондёром и антену на мачту.
Какие будут варианты по герметизации???
SUV. |
Дата: 24 Сен 2007 19:15:12
Ага, а теперь феррит выкинуть.
Изготовить простую рамку многовитковую на медном обруче.
Трансформатор, обычный булун, мой для примера.
О результатах сообщите з д е с Я.
Желательно эту не_разбирать, а использовать как кОнтрольную.
У меня всегда получался очень заметный + при переходе с феррита на обручЪ.
Дата: 24 Сен 2007 23:04:42
suv Какие будут варианты по герметизации???
вложить это все в пластиковую трубу и залить туда пару тюбиков силикона .
Дата: 24 Сен 2007 23:34:39
Силикона, судя по фоткам, надо не пару тюбиков, а пол ведра!
А надо ли все герметизировать, может просто достаточно защитить устройство от прямого попадания влаги?
Дата: 24 Сен 2007 23:46:03
Ээээээ.... парни!!!
Не знаете Вы как феррит ржавеет, даже лакированный.
Надо как след защитить от влаги и конденсата.
Про трубу я уже думал, проще не бывает, вот как туда сердечник затусовать и ещё хвосты катушки и фидер вывести????
To 1428!
Безусловно отпишу.
Мой вариант на большом кольце так и не заработал, очень маленькая связь 3/1.
Попробую в следующий weekend на маленьком колечке со связью 5/1.
SUV.
Дата: 25 Сен 2007 13:24:08
не лейте какой попало силикон, в большинстве типов есть уксус, через 2-3нед. меди и пайкам хана...
есть силиконы которые не воняют уксусом, их вроде можно...
для герметизации лучше парафин или (если навсегда) битумная мастика, но фасовка по 20кГ
Дата: 30 Сен 2007 00:59:27
Всем Привет!
Свеженькая конструкция.
Cоскучился по 80ке, 40ка конечно интересна, но 80ку я большу люблю. На одном сердечнике 2 диапазона не лучший вариант.
Разжился пластиковаой трубой диаметром 32мм длиной 1м.
5 пачек по 13 сердечников щедро обмотаны бумажным скотчем, скотч покрыт лаком.
Диапазонная катушка из кабеля РК-50.
Катушка связи 1 виток фидерной жилкой.
Проигрывает шнурку длиной 20м 10db. На шнурок на 80ке отборный треск от Ж.Д. проходят только самые мощные станции. Сранивал по знаменитой пищалке на 3755КГц.
Завтра водружу на мачту (наконец-то).
SUV.
Копилка ожила:
Выкладываю результаты прошлого эксперимента:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/23092007296_3.jpg) |
Дата: 30 Сен 2007 23:55:54
Дата: 01 Окт 2007 03:22:54 · Поправил: NBFM (01 Окт 2007 03:30:52)
1428
про балуны и кольца к ним.
suv
Юра, можно про антенну на 80 в подробностях? марка феррита? типоразмер?
с катушками и связью вроде пока понятно. кондер какой применял?
на 160 м ант не планируешь? было бы любопытно.
как жива идея про 137 кГц? -)
актуально. в связи с моими экспериментами там. так же актуально 505 кГц, как выяснилось.
а кондер в коробочке, на мачте чем дистанционно крутишь? |
Дата: 01 Окт 2007 16:37:06 · Поправил: suv (02 Окт 2007 08:06:50)
Здраствуте Роман!
Всё крайне просто!
водопроводная труба внешним диаметром 32мм. длиной 1 м.
Стержни 200х10 400НН.Стержни не лучшие но единственнодоступные.
13 стержней выкладываются по внешней поверхности трубы и обматываются тревиальным бумажным скотчем.
Следующая пачка формируется с учётом плотного стыка торцев стержней, желательно соблюдать линеуность стержней на трубе. После сердечник покрывается лаком, бумажный скотч хорошо пропускает лак и ужимается, лак паркетный, без затей. Позже я залил того же лака в пространство между стержнями для пущей герметизации.
Диапазонная катушка выполнена кабелем РК-50, самым толстым который нашёл. В хозмаге были преобретены пластиковые хомуты (под винт) для 50мм водопроводной трубы. Они явили собой клемы для концов кабеля и опоры для крепления в трубе, в ножку хомута затусована гайка М6. Гайки вываливаются, не просвинячьте их. Катушка из 16 витков оного кабеля, мотать тяжело, кабель очень жёсткий. Катушка чётко по середине сердечника, не получилось у меня намоталь с переменным шагом, мотал виток в витку. В идеале, конечно, надо бы разжиться медной трубкой миллиметров 10 в диаметре, да ещё и посеребрённой. Затея с кабелем для увеличения добротности, добротность в формуле действующей высоты стоит в знаменателе.
Катушка связи из одного витка фидерной жилы. Подбирал по показаниям S-метра и количество витков и позицию катушки связи на сердечнике. На 3275 стояла чудесная несущая, по ней и настраивался. Вытащил несущую на 59+50db.
Кожух вентиляционная труба 100мм внешний диаметр, белая. Просверлил отверстия под ножни хомутов и под концы катушки и фидер. затусовал сердечник, вытащил концы и прикрутил хомуты. На торцах заглушки от 110мм водопроводных труб. На тубу были одеты пластиковые хомуты для водопроводных труб 100мм, под винт с ножкой. Хомуты прикручены к фанерной планке. планка к мачте.
Конденсатор 2х секционный от старого приёмника, движок с редуктором без опазнавательных знаков, куплен на толпе. Работает от 3 до 27В. Устройство управление - 2 кнопки, блок питания типа адаптор с регулировкой напряжения 1,5-12В.
О 160м конечно мечтаю, сдуру не разобрался и купил YAESU FRG 7700, у него от 100КГц до 2МГЦ антенный вход 110 Ом, в виде зажимов. Выше 2МГц обычный вход типа СР-50. Так что, 160м у меня не работает.
Для 160м я бы намотал больше витков и сделал бы отвод с коммутацией на 80ку.
Я как-то экспериментировал с 160м ещё на DEGENE. Мне диапазон не понравился, наверное надо дорости.
Вот что получилось
http://foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=4909&limit=recent
Про 137КГц я не забыл. Готов сердечник 30колец 1500НН диаиетром 30мм, склеены в трубу, если тема актуальна продолжаю работу.
Удачи!
SUV. |
Дата: 01 Окт 2007 16:50:17
Интересно как себя поведет такая композиция зимой, при -30 ?
Сомневаюсь, что коэффициенты линейного расширения у феррита и паркетного лака близки.
А феррит - материя очень хрупкая.
