На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ Барабашка_Азимут_, Greenland, Slavik, Kolomchanin, DiX, sibirjac, UA0OAG, Quinta]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Ферритовая антенна
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  93  94  95  96  97  ...  119  120  »»Поиск в теме
andory
с июн 2015
Дата: 19 Дек 2022 23:46:56 · Поправил: andory (20 Дек 2022 00:49:58) #
вариант, нужно пробовать...
На самом деле, при согласовании по мощности от индуктивности ничего не зависит, всё определяется только реализованной контурной ёмкостью. В силабах доступно только полное включение контура, поэтому так и получается, всё определяется мин. ёмкостью монтажа, ис и фа.
Дата: 20 Дек 2022 13:29:50 #
andory
по проекту с ОКЕАНами пробовал разные ФА и разные схемы её подключения. Самые хорошие результаты получились всегда с хорошим ВЧ-БТ в схеме ОЭ, если делать согласование и пожертвовать 50% добротности. Всё равно не задача для ФА осуществить канальную селективность.
Однако, на ДВ есть смысл и на канальную селективность, так как эффективно работающая ФА станет слишком узкой для приёма АМ-радиостанции. Поэтому я на ДВ и низких СВ перешёл на двухконтурные ФА. То есть, сама ФА останется в высокодобротном режиме и к ней прибавится ещё один высокодобротный контур с теми же LC. Получаем двухконтурный LC-фильтр , на 153 кГц полосой 8 кГц и на 279 кГц примерно 12 кГц (-3дБ) и на 531 кГц примерно 10 кГц, на 999 кГц примерно 15 кГц полоса. Чувствительность высокая, помех мало, да и при качественном УПЧ и схождении с гетеродином всё замечательно звучит.
Контуры работают индуктивной связью, так как перестройка емкостная. Это очень важный момент, чтобы АЧХ не распользла при перестройке.
Ещё хорошая штука для дноконтурных ФА - это отбор сигнала емкостным делителем. То есть ставится как обычно КПЕ с заземлением, потом "продольно" ФА и к массе относительно большой конденсатор, типа 1,5...3,3нФ. От него сигнал берётся к УВЧ на БТ в ОЭ. Это хорош тем, что на высоких частотах уменьшается шунтирование контура и при правильном подборе добротность растёт. В итоге на 531 кГц полоса может быть 20 кГц и на 1600 кГц тоже, добротность растёт с частотой и чувствительность приёмника тоже. На СВ это очень полезная штука.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 20 Дек 2022 15:53:58 #
Да, можно снять сигнал с последовательной ёмкости в несколько нФ усилителем на БТ, на том же 368 и получить хоршие полосу и С/Ш.
Но это всё в прошлом из-за помех, конечно если Океан считать портативным приёмником для приёма на улице... или дачным вариантом, то ещё можно понять.
А в городе в квартире только симметричная ФА с балансным усилителем, хоть широкополосная, хоть резонансная. Всё остальное схемотехническая экзотика, далёкая от работы в реальной помеховой обстановке.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 21 Дек 2022 00:54:27 · Поправил: Шрек2 (21 Дек 2022 03:35:50) #
Ещё хорошая штука для дноконтурных ФА - это отбор сигнала емкостным делителем.все верно, но я
непонял вашу схему делителя. Если использовать как схему к многовитковой рамочной антенны, то по правильному КПЕ надо подключать паралельно катушке
как паралельный контур. А дальше с одного конца этого котура подавать на увч напрямую на базу транзистора ОЭ, а второй конец этой антенны через небольшую подстроечную емкость на массу (корпус/минус) . Это лучший вариант.
Объясню почему: узкая полоса получится только на малых емкостях КПЕ!
Подстроечная емкость на массу (она тоже малой емкости) нужна только чтобы согласовать входной импеданс транзистора увч с этой контурной антенной. Гениально просто, не правда-ли? Вот с таким включением подстроечного конденсатора на массу - позволяет избавиться от влияния корпуса/противовеса на эту контурную катушку . С обратным подключением этой подстроечной/согласующей емкости , т.е. если мы эту подстроечную емкость перекидываем на базу транзистора а второй конец контурной антенны припаиваем на минус - будет работать все через жопу эта контурная антенна начнет пылесосить все помехи по минусовой шине и влияние резонанса на корпус/противовес. Это очень важный момент ! Если чего непонятно, убираем транзистор подключаем антенный анализатор крутим пики и смотрим. Кстати такая миниатюрная многовитковая МА работает на прием но по очень узкой полосе и принимает лучше согласованного несимметричного диполя/штыря с удлинняющей катушкой превосходящего по размерам в пять-шесть раз. Сам лично проверял. Как на прием, так и на передачу.
В идеальном варианте работает петля связи с изолированной контурной магнитной антенной, но если не получается с петлей/катушкой связи получить узкую полосу, увеличиваем диаметр этой контурной антенны только и делов то.... Да и после увч ОЭ надо добавить еще каскад с ОК. Но это для низкоомных входных цепей.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 21 Дек 2022 09:21:01 · Поправил: vasya pelengator (21 Дек 2022 09:21:44) #
Думаю, Хайо имел ввиду следующее: параллельно катушке ФА подключен КПЕ через конденсатор ёмкостью несколько нФ, один его вывод заземлён, со второго снимается сигнал усилителем с ОЭ.
Схема с подключением контура ФА на корпус через небольшую ёмкость будет ещё работать антенной на базе транзистора, в условиях помех это уже не то.
А в беспомеховой обстановке, наверное даст результат. Лично не проверял такое...
Дата: 21 Дек 2022 10:14:24 #
нет не так, порисую схему....будет понятно.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 21 Дек 2022 11:00:41 #
Кстати, Да! В современном многоквартирном доме нормально работают лишь балансные схемы. Причем сразу, без танцев с бубном. Пробовал несколько вариантов таких ферритовых антенн, и все дали хороший результат, даже в приемниках прямого усиления. Конечно УВЧ получается несколько сложноват, но это того стоит.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 21 Дек 2022 11:01:55 · Поправил: Шрек2 (21 Дек 2022 11:14:58) #
Да как не обвешайся конденсаторами схематично резонатор работает так как я нарисовал
Дата: 21 Дек 2022 11:19:25 #
дело не в симметричности ФА для домашнего приёма а в избежание улова Е-поля. Конечно, симметричной ФА это проще сделать. Несимметричную ФА нужно просто делать с умом по прводке и она тоже прекрасно вынулит помехи без угловой ошибки из-за Е-поле-приёма.
Дата: 21 Дек 2022 11:22:34 #
Это пример как это сделать в составе ОКЕАН для приёма высоких СВ 1,0-1,7 Мгц. Для этого заменить ДВ-катушку на 77 мкГн , оригинальная СВ-катушка 200 мкГн останется для приёма низких СВ таким же принципом.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 21 Дек 2022 11:35:55 #
Тогда зачем искать более трудные пути?
Дата: 21 Дек 2022 11:40:27 #
на ХТ19 действует перестраиваемая контурная емкость, сам КПЕ на ХТ20. Работает "леавая" катушка , "правая" на к.з. через R1=0R0. Выходом работает С5=1500пФ. На 1700 кГц такая ФА имеет к С5 собственный импеданс 100 Ом (то есть при нагрузке на 100 Ом напряжение сядет на 50%).
На этой же чатоте УВЧ имеет входной имеданс 2,2 кОм и на С4 L1 это трансформируется в 550 Ом и нагружает С5. То есть, на 1700 кГц ФА нагружается на 20% его импеданса и на столь же 20% палает добротность, получаем отменную селективнсть на высоких СВ. При 1 МГц Г-звено мало работает и УВЧ нагрузит контур на 2,2 кОм при 1/15 его емкости, то есть на 400 кОм к горячему концу контура. То есть и тут мало теряется добротности.
Итого добротность реально остаётся почти постоянным около 55 и полоса меняется от 20 кГц при 1 МГц до 30 кГц на 1,7 Мгц. Зеркальный приём практически отсутствует. Но там ещё второй контур трудится до смесителя, он "традиционно" более широкий и в основном убирает гармоники, зеркальный шум, согласует низкоомный смеситель.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 21 Дек 2022 11:40:40 · Поправил: vasya pelengator (21 Дек 2022 11:41:25) #
Ну и что я не так предположил?
Сигнал с 1500 пФ через ФНЧ среза 1,7 МГц идёт на усилительный каскад на БТ. Ну далее преобразование в симметричный выход.
Ну КПЕ к одному концу контура, 1500 пФ к другому, принципиальной разницы нет. Т.ж. нет и принципиальной разницы в числе катушек на ФА, просто варианты для разных диапазонов. А для одного... да хоть секционная намотка.
Большие усложнения по сравнению с симметричной ФА, выглядит для кого-то устрашающе... типа никто и не скопирует )
Дата: 21 Дек 2022 11:42:27 #
ivanovgoga
я про ФА в составе приёмника и пожертвовать 1 пакет КПЕ без выигрыша по селективности нет смысла. Лучше сделать тщательную проводку. Другое дело, если ФА отдельная и КПЕ двухпакетный.
Дата: 21 Дек 2022 11:50:25 #
vasya pelengator
В составе переносного приёмника нет смысла делать симметричную ФА. ДН всё равно искажается от ферро-металла вокруг, да не целесообразно пожертвовать пакет КПЕ на это. Хорошо сделанная проводка убирает побочный приём Е-поля.
Тут цель была другая - обеспечить идеальное подавление зеркального приёма, обеспечить минимальный уровень импульсных широкополосных помех к входу УВЧ, получать примерно одинаковую высокую чувствительность по диапазону, Кш ниже 8дБ на входе УВЧ при высокой селективности.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 21 Дек 2022 11:55:31 · Поправил: vasya pelengator (21 Дек 2022 11:56:08) #
Насчёт подавления зеркалок соглашусь, с этим будет полный порядок.
Понимаю, что это применительно к Океану с металлическим шасси.
Симметричная ФА эффективна в выносном варианте и пластиковом корпусе или в приёмнике в т.ж. корпусе.
Дата: 21 Дек 2022 14:50:01 #
это с заводской МА из ОКЕАН-209 сделано
работают LMA1 и Т1 как двухконтурный LC-фильтр. Связь контуров определяется номиналом L1+L2.
Выход к УВЧ через обмотку связи к ХТ17. На Т1 110:11 витков. Две секции КПЕ подключены к ХТ20 и ХТ11. На ХТ12 работают L3R3 в эмиттерной ООС УВЧ (ОЭ). На выходе УВЧ к смесителю работает крутой ФНЧ без перестройки, он окончательно убирает зеркалки и зеркальный шум.
LMA2 стоит на к.з. с R2=0
Такое решение позволит оставить контуры с высокой добротностью и при этом даже на 531кГц принимать ШАМ 12 кГц без урезания спектра модуляции. Согласование к УВЧ (ОЭ) хорошее, антенна очень чувствительная. АЧХ имеет ровную вершину на не менее 8 кГц при 531 кГц и 16 кГц при 1 МГц. Поэтому гетеродин нужно настроить со схождением не хуже 1 кГц при 531 кГц и 3 кГц при 1 МГц. Это вполне решаемая задача.
На С4 убирается паразитный резонанс в изделиях L1L2 из области средних/высоких КВ. Тут в пределах 330пФ...5100 пФ можно подобрать номинал и сдвинуть паразитный резонанс туда, где нет местных помех. Оптимально = 1235 кГц или на 2...4 МГц. Заодно в целом исчезнет паразитный КВ-приём на гармониках гетеродина.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 21 Дек 2022 16:53:17 #
Да, мученическая борьба за форму ПП ФА в древнем приёмнике...
Когда-то давно в старом номере Радио видел капризное решение для расширения ПП ФА, форма полосы была не совсем прямоугольная, с ямкой в середине. Настройка осуществлялась ёмкостью в единицы пФ между контурами двух стержней... примитивно, но оба стержня учавствовали в приёме сигнала (не путать с ФА на двух стержнях приёмника "Интеграл").
А тут всё серьёзно... но для качественного приёма в Европе, или вообще для местного приёма. Чувствительности высокой тут не будет, да и помехоустойчивости тоже.
Дата: 21 Дек 2022 17:58:06 · Поправил: Хайо (21 Дек 2022 18:01:53) #
vasya pelengator
емкостная связь не подходит, так как контуры перестраиваются конденсаторами. При емкостной связи менялась бы связь и вид АЧХ при перестройке. Индуктивной связью сама форма не меняется, только ширина АЧХ растёт с ростом частоты приёма.
Чувствительность отличная, проверено приёмом евро-ДВ-СВ в лесу недалеко от Екатеринбурга. С этим точно всё в порядке. Посчитаем:
на 800 кГц контур ФА имеет добротность 200 как и второй контур, при 200 мкГн и 198пФ. Соответственно, каждый контур отдельно взято имеет резонансное сопротивление 199 кОм и полоса 4 кГц. Это без нагрузки от УВЧ.
Если эта ФА работала бы традиционно, обмотка свяязи на 10% при входном сопротивлении УВЧ = 2 кОм этот УВЧ снизит резонансное сопротивление на ещё 200кОм параллельно - в итоге падает до 100 кОм. Добротность уже 100, полоса 8 кГц. Вот так примерно работают нормально настроенные заводские приёмники.
При 530 кГц полоса намного меньше , около 4,4 кГц и качественный звук уже не ожидать.
При двухконтурной МА общее резонансное сопротивление двух контуров будет 100 кОм, Как выше видно , у меня УВЧ на 1,5 кОм и 10:1 внесёт 150 кОм в двухконтурную систему. То есть к каждому контуру по 300 кОм. Поэтому их добротность падает не до 100, а всего до 120 кОм и рабочая добротность 120. На 800 кГц это образует полосу 6,66*1,4 = 9,3 кГц, но с достаточно плоской вершиной и крутыми скатами.
По КПД получается, что по прежнему ловит 1 стержен импедансом 200 кОм и отдаст ток идеально на 50% в УВЧ. В моём случае этот генератор 200 кОм отдаст 40% тока в УВЧ, 30% во второй контур и 30% сам сжигает. Итого моя схема по полю ловит не 50%, а 40%. Это примерно можно понимать как увеличение Кш на 2дБ. Было 6дБ в традиционной схеме с идеальным УВЧ, стало 8 дБ с идеальным УВЧ. На СВ это коечто меняет? Зато идеально решён вопрос по ширине и формы канальной АЧХ и подавления побочных каналов.
А насколько это интересно для приёмника прямого усиления, хоть и лампового, сами можете легко оценить. Не сложно делать на 4ёх-секционном КПЕ два двухконтурных фильтров до и полсе усилителя. Ой интрига на новогодные праздники....!
Дата: 21 Дек 2022 18:04:08 #
vasya pelengator
кстати, в ТВ-тюнерах-селекторах с перестройкой на варикапах тоже применяется индуктивная связь, чтобы АЧХ была ровная на ширину ТВ-канала по всему рабочему диапазону селектора. Такчто ничего нового удивительного тут нет.
UA0OAG
Online2.6
с ноя 2009
Дата: 21 Дек 2022 18:21:40 #
А это разве не П-контур получается?
Дата: 21 Дек 2022 18:48:41 #
визуально да, реально нет, так как сигнал подаётся не "сбоку" на конденсатр, а на катушку "сверху". Это отбор мощнсти от емкостного делителя.
Тем не менее ,такой отбор имеет улучшенное подавление на высокочастотном скате АЧХ, снижается паразитный КВ-приём.
П-фильтр тоже работает как емкостной делитель, если разобраться уж до конца). Только обычно мы выбираем режим при малой добротности, чтобы соотншение пропущенной мощности к потерянной было больше, доли дБ, желательно.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 03 Мар 2023 17:13:09 #
От Океан-222 не пробовали.
Я вот впервые увидел стержень 250х10мм (М1000НН) в приёмнике, с катушкой на всю длину стержня.
Включение антенны широкополосное, а после усилителя подключаются контура для резонансной настройки ДВ, СВ1, СВ2.
Причём они достаточно далеко от стержня, в районе выходного каскада УНЧ!
Электронная настройка варикапами с напряжением настройки 1-5В.
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Мар 2023 17:42:16 #
VS2021
Этим все плюсы родной Океановской антенны и перечёркивают.
Тогда может лучше ставить две МА от Ленинградов 002,006,010).
Первая СВ1-СВ2, вторая чисто ДВ диапазона.
Место в Океане найдётся.
Только придётся планки переделывать под них.
Дата: 03 Мар 2023 17:46:28 #
VS2021
подобное делают в текущих приёмниках из Китая, там вторые контуры на плате перед смесителем и без варикапа. Кое как работает. Только по габаритьу там всё скроменее. Всётаки в ОКЕАНах резонансная МА 200х10 хоршо придумана.
250х10 конечно на большое царство махнёт и при хорошем согласовании должно отлично ловить. А усилитель там какой?
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 03 Мар 2023 18:02:04 · Поправил: VS2021 (03 Мар 2023 18:48:31) #
С общей базой.
В западных так во многих высококлассных делают.
Это когда стержень сзади тюнера в пластмассовом цилиндре.
Дата: 03 Мар 2023 19:09:57 #
ОБ имеет примерно 150...200 Ом входное сопротивление на КТ3126. К тому ещё сопротивление от транзисторов переключения емкостей. ФА имеет наверно 200 мкГн ? Это маловать на такую почти апериодическую ФА. Дбротность около 4 наверно имее МА. Я бы использовал напряжение варикапам ещё для переключения емкостей у МА , тогда её добротность можно было делать и 8 или даже 10.
andory
с июн 2015
Дата: 03 Мар 2023 22:19:12 · Поправил: andory (03 Мар 2023 22:28:28) #
VS2021
Не стоит даже время терять. При оптимальном исполнении даже перестраиваемая ФА 250мм по сравнению с 200 мм даст улучшение по с/ш много меньше 1 дБ.
Две одинаковые разнесенные антенны (или, что лучше, двухстержневая антенна) даст на порядок лучший результат, но разносить стержни придется достаточно сильно.
Сравните паспортную чувствительность с приемником с кпе, там при меньших фа чувствительность не хуже или лучше.
Дата: 03 Мар 2023 23:57:46 #
andory
по идею должно рабтать хорошо такая схема последовательного контура на ОБ. Но для этого нужна добротность и одним конденсатором не охватить СВ, например. Там нужно было делать шкалу на A277 на светодиоды и использовать их сигналы на ключи для кондесаторов. Также нужно на разных частотах было менять ток ОБ-транзистора для оптимального КПД входного узла. Довольно сложная штука отбор сигнала последовательно, да ещё без КПЕ в контуре. На оптимальной частоте хорошо должно работать.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 04 Мар 2023 05:24:26 · Поправил: sibrat (04 Мар 2023 05:26:51) #
А к чему вообще такие сложности? Прекрасно работает схема с простой индуктивной связью высокодобротного контура с ферритовым стержнем. Правда это патенты 90-х годов...
https://kzpatents.com/patents/u110-shirokopolosnaya-ferritovaya-antenna-3.png
(Если что, я пробовал делать - работает. Даёт возможность эффективного экранирования)
Время загрузки страницы (сек.): 0.275; miniBB ®
