Дата: 27 Дек 2006 23:59:53 · Поправил: Pirat (28 Дек 2006 00:00:50)
крестьянин
Эт фЁст лук эт зЫс:
- почему тогда пипка черная?
Чёрная, потому что пластмассовая. Свет от фотовспышки попал под немножко неудачным углом, поэтому отражения нет. Правда, если приглядеться, то можно увидеть маленький блик на пипке:))
- это не увеличение диаметра
А что это по вашему? Разве такого не может быть? (фиг. "С").
- полоска выше разъема
Вернее не выше, а на нём (см. фиг. "А"). Возможно такое?:)))
- не встречал многогранников в районе набалдашников (простите за отсталость)
Нечто вроде (фиг. "D"). Могу сфоткать с торца то, что под пипкой:)) просто проволока, которой обмотана антенна изнутри, намотана не до упора. А пластмассовое основание антенны как раз могет быть этим самым многогранником:)) В середине нижней антенны (между фигг. "D" и "В") намотки_нет (так задумана эта "резинка"), и как раз "обнажается" тот самый злополучный многогранник. И именно благодаря ему мы видим блик (здесь свет падает под "удачным" углом:))
угол света падает практически одинаково на всю длину "антенны"
Абсолютно верно. Виноват...
однако несколько большее осветвление у начала и темнее к пимпочке - тем паче напрашивается вывод о не выдвинутом телескопе
Pardon... Вы только что написали, что к пимпочке наоборот светлее:
непосредственно у черного набалдашника прослеживается осветвление - типа не все колены выдвинуты у телескопа . Или у меня глюк's?:)))
И в догонку:
Благодаря гладкой поверхности "резинки" (две нижних антенны) она и даёт блеск, заметив который можно принять антенну за металлическую (фиг. "B"). Антенна (вернее её "одежда"), изготовленная из резины, [практически] не даёт блеск (самая верхняя "резинка"). |
Дата: 28 Дек 2006 00:19:14
Ужас, как будто больше трех антенн в жизни не видывали.
А больше трех и не покажу ;)
Дата: 28 Дек 2006 00:23:00
БЕГЕМОТ
Поплнение колекции подтверждающих вещдоков:))
Дата: 28 Дек 2006 11:04:17
РН-12Б! болгарский!
Дата: 28 Дек 2006 13:50:45
Снимаю шляпу..
Век живи - век учись!
Все равно неправильный негр
Всех с наступающим Новым Годом, удачи, здоровья
Всегда ваш
Дата: 28 Дек 2006 18:34:32
крестьянин
:)) И Вас также. А также съ Рождествомъ Хрiстовымъ:))
Дата: 28 Дек 2006 18:57:03
phoenix
РН-12Б! болгарский!
Где?
Дата: 28 Дек 2006 20:49:52
БЕГЕМОТ
там написано GAIN 2.15dbi - это для прикола пишут? и пишут ли на чем либо в dbd?
Дата: 28 Дек 2006 22:30:52
крестьянин, ну там же частота написана, догадайтесь для кого это пишут ;))
Хотя сама антенна очень даже приличная, получше многих штатных будет.
dbd то же где то попадалось, если это касается радиолюбительского оборудования, то цифры иногда попадаются просто изумительные, хотя и в проф. встречается. Антеннекс для своих столбиков специальные децибелы придумал, что бы циферки красивые были.
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 06 Янв 2007 14:49:12
Очень похожа на кенвуд не помню модельку, но лет 8 назад мне такая попадалась с американского военного корабля, знакомая верёвка и антенна, а также цвет корпуса. Было помоему 6 каналов кварцованных, частота ло-бэнд. Антенна, возле неё по середине громкость (вдавлена в корпус) шумодав(вдавлен в корпус), последняя большой селектор каналов. Могу конечно ошибаться.
