На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ vvv, SPBOBL, sibirjac, andory, Silent]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Поворотное устройство для спутниковой тарелки
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 12 Апр 2006 12:55:20 #
Подскажите, где можно найти иннформацию по поворотным устройствам для спутниковых антенн?
Чтобы управлялось с компьютера (программами типа Orbitron и тп). Думаю что помимо тарелки на него можно приделат ьи антенну направленную для NOAA на 137 мгц да еще много чего интересного.. телескоп например...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 12 Апр 2006 13:39:30 #
глянь на CQHAM, там были какие то схемы повороток с использованием в качестве датчика переменного резюка.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 12 Апр 2006 13:56:04 #
самоделки не интересуют, хочеть промышленного изготовления
ИМХО-переменный резюк-не самый точный датчик
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 12 Апр 2006 14:19:54 #
http://antennmaster.ru/med.html
вот что т отипа этого, но у него неполный угол поворота
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Апр 2006 14:23:28 #
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 12 Апр 2006 14:39:56 #
там есть устройства для видеокамер, в принципе достаточно мощные и для установки антенн, но существуют же специально для этого созданые системы с углом по горизонтали 360 и по вертикали 180?
то что для приема спутниковых каналов крутится только в горизонтальной плоскости.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 12 Апр 2006 15:03:03 #
Perehvatchik
тем не менее YAESU их использует в своих поворотках. Точность - 5 градусов.
Непонятно, почему они не поставят туда оптику.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 12 Апр 2006 15:38:28 #
даа.. 5 градусов-это маловато
я как то устанавливал спутниковую тарелку-критичны углы 1-2 градуса
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 12 Апр 2006 15:38:38 #
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Апр 2006 15:56:59 #
У меня есть военная поворотка П-71. По азимуту вращается градусов на 500, по углу + - около 15. Внутри - резисторы, 1 градус по азимуту = изменению сопротивления на 18 Ом. Для спутников может подойти. Может быть есть аналогичные со 180 градусами по вертикали ? Да поможет нам Yandex !
