Дата: 22 Янв 2012 20:46:58 · Поправил: RA6FOO (22 Янв 2012 21:06:34)
Это временная фиксация петли и кабеля скочем перед заливкой вибратора эпксидной смолой.
В процессе заливки она присыпается мелким песком. После полной пропитки лишний песок сдувается,
наносится следующий слой эпоксидки, песок и так далее до формирования нужного обьема.
Это мой основной способ крепления вибраторов на 1296 и 435 МГц - никаких деталей крепления
вибратора и директоров - траверса и эпоксидка. Герметизация как вторичный плюс такого способа.
Сразу не обратил внимание "на предыдущем фото ... "
Клеем, термоусадкой не всегда удобно и возможно, и главное, ими трудно создать стык с жесткостью на изгиб и невозможно с достаточным сопротивлением разрыву стыка. Тонкой изолентой ПВХ это делается
в любых условиях и с любой нужной прочностью. Надо только наматывать ее с усилием и по крутой спирали
Стык будет постоянно сжат по оси кабелей, а возможную нагрузку на разрыв возьмет на себя изолента.
Конец ленты вывести на ровный участок и закрепить его токой медной проволокой.
И еще - последний слой наматывать снизу вверх, учитывая положение стыка в работе, чтобы
в случайную складку или отклеившийся "карман" не попадала стекающая вниз вода.
Дата: 22 Янв 2012 20:57:31 · Поправил: rw4hfn (22 Янв 2012 21:02:24)
Дата: 22 Янв 2012 21:13:21 · Поправил: RA6FOO (22 Янв 2012 21:15:26)
Это можно советовать только после того, как сами опробуете и сможете создать достаточное сцепление
бетона с гладкой поверхностью оструганного дерева, найти способ затолкать раствор во все микрощели
также, как затекает в них самостоятельно эпоксидка и в то же время не допустить его контакта с
медными и алюминиевыми деталями вибратора и кабеля, поддерживать в любых условиях бетон сухим
и обеспечить такую же его прочность, как эпоксидка.
Дата: 22 Янв 2012 21:37:10 · Поправил: rw4hfn (22 Янв 2012 21:38:53)
Если появился бетон, то нафига вообще нужно дерево? Отлить бум и мачту из него же... Непременно отлить! -)))
Дата: 22 Янв 2012 21:41:20 · Поправил: RA6FOO (22 Янв 2012 23:33:42)
Контролировать себя надо, Игорь, чтоб не попасть в глупое положение.
Дата: 22 Янв 2012 21:50:41 · Поправил: rw4hfn (22 Янв 2012 21:52:16)
Попадаю... А в Вашем сообщении целых три ошибки, не считая перехода на личности... -)))
Дата: 25 Янв 2012 20:01:56 · Поправил: rw4hfn (25 Янв 2012 20:22:29)
Ай как некрасиво ПОЛНОСТЬЮ перекраивать сообщение через два часа! Вот уж где положение - глупее не придумаешь -))) Прошу модератора вернуть предыдущий пост RA6FOO в исходном виде, с нарушением правил форума и всеми грамматическими ошибками! Так будет и честнее, и веселее... -)))
Дата: 25 Янв 2012 22:24:42 · Поправил: RA6FOO (25 Янв 2012 22:33:11)
Ваше сообщение тоже не без правки, потому заменил на более мягкое.
Но если настаиваете ... Мое первоначальное:
Зачем отливать, Пейте все и до дна. С будущим запорм Вас.
И с завтрашним похмельем.
Как по клавишам то попадает в таком состоянии?
Ошибок нет, одна опечатка. И вообще, "отливать" ходят
в определенное место, а не на форум подгадить тему.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/833.gif |
Дата: 27 Янв 2012 18:46:46 · Поправил: rw4hfn (27 Янв 2012 19:09:21)
Дата: 27 Янв 2012 19:34:20 · Поправил: RA6FOO (27 Янв 2012 19:48:47)
Из Вашей же ссылки: Недостатки
Из-за своей структуры пенобетон имеет относительно низкую механическую
прочность, ориентировочно на порядок меньшую, чем у обычного бетона
А она и у обычного бетона НА ИЗГИБ никакая, на РАСТЯЖЕНИЕ - очень низкая.
Его коронное свойство - высокая прочность НА СЖАТИЕ, чего нам здесь,
в рассматриваемом его применении, не требуется совершенно.
И вообще, прежде, чем писать это и советовать, несложно догадаться,
что в отличие от пенобетона, отливаемого в формах в больших обьемах,
несколько грамм его, уложенные в открытом виде на древесину, высохнут
или отдадут воду подложке раньше, чем начнут твердеть, и рассыплются в пыль.
Дата: 27 Янв 2012 20:51:51 · Поправил: rw4hfn (27 Янв 2012 20:54:26)
Вы все про свои ямки... Я про отливку из АРМИРОВАННОГО СТЕКЛОВОЛОКНОМ (пено)бетона всего стека с мачтой и основанием -))) заодно. Основание сделать сферической формы, чтобы по сферическому же ложу каталось неваляшкой... -)))
Дата: 27 Янв 2012 21:09:36
Вы вообще как сюда попали со своими бетонными мачтами и железобетонным напором?
Лишь бы потрепаться на форуме что-ли и затем придраться к чужим запятым - дефисам?
Здесь идет разговор о антеннах 436 МГц, креплении и герметизации точек питания вибратора и кабеля.
Куда здесь лить Ваш бетон на площадку 9 на 20 миллиметров, с которой начались Ваши "заливки?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/1296c2.gif) |
Дата: 27 Янв 2012 21:27:41
Куда здесь лить Ваш бетон Расширьте площадку до размеров: -бума, -стека, -мачты. Юз ер имаджинейшн, е-мое! -)))
Дата: 27 Янв 2012 21:27:54
rw4hfn
Хорош тему троллить своим пенобетоном. Пенобетон строительный материал
Влажность пенобетона, % по массе, не более 25%
Дата: 27 Янв 2012 22:41:23
Хорош тему троллить своим пенобетоном. Пенобетон строительный материал Точно. А удочки только для ловли рыбы. Скучно с вами. ПОКА!
Дата: 30 Янв 2012 12:03:20
Да заготовки для траверсы бывали разные.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/stikovka_trub.jpg) |
Дата: 30 Янв 2012 21:57:23 · Поправил: грибник (30 Янв 2012 22:07:38)
Забыли ещё один "стойматериал" - цемент Сорейля - продукт реакции хлорида и оксида магния(или цинка) - применяется с добавкой опилок, самана(соломы), лёгок и прочен, допускает сверление и...НАРЕЗКУ РЕЗЬБЫ(!!!!!) я не шучу а читал рецепт в ж. "Радио", причём "бум" из этой массы (сеч. квадр 25*25) выдерживает на изгиб по прочности как соотв. деревянная палка! А если нужным образом армировать - тросиком, шнурами - то и элементы антенны возможно отлить! Кстати в 70х годах был пик судостроения катеров и яхт из бетона, армированного стеклотканью - вся проблема была в "необманном" цементе, ибо зачастую самый марочный "портланд" после затворения водой по высыханиии рассыпается в пыль как зубной порошок...а из нормального(схватывающегося) цемента получалось, знакомый девок и меня катал на бетонной лодке в школьные годы.
Дата: 30 Янв 2012 23:40:20 · Поправил: RA6FOO (30 Янв 2012 23:41:23)
грибник: применяется с добавкой опилок, самана(соломы)
Винни-Пух: Если я чешу в затылке - не беда. В голове моей опилки да, да, да
А также вопилки кряхтелки, писалки-форумалки, саман, солома ...
Дата: 31 Янв 2012 10:54:30 · Поправил: rw4hfn (31 Янв 2012 11:06:43)
2 FOO На заре авиации дерево тоже считалось идеальным материалом. Сейчас деревянные самолеты даже в сараях редко строят. Грибнику: спасибо за инфо о Сорейле. http://aes.at.ua/load/radiomir/radiomir/18-1-0-321 Очень перспективно, ИМХО, в том числе и в антенном деле. http://www.youtube.com/watch?v=V9b_v1J3HQQ Кстати, защищал и фиксировал много чего, капая горящим полиэтиленом. Адгезия, в том числе и к дереву - намертво. Крайний раз так заделывал дыру от слива в ванной, положил кусок стеклоткани, закапал, потом еще и т.д. Ванна работает емкостью на даче уже лет семь, протечек нет. -))) Мелькает на фото здесь http://forum.qrz.ru/thread25270.html |
Дата: 31 Янв 2012 18:32:09 · Поправил: RA6FOO (31 Янв 2012 18:33:32)
rw4hfn: капая горящим полиэтиленом
Тремя постами выше - заливал.
Теперь закапывает, уже прогресс.
Будем надеяться, перестанет капать на мозги.
TUL: rw4hfn, Хорош тему троллить
Дата: 31 Янв 2012 21:32:01 · Поправил: rw4hfn (31 Янв 2012 21:35:17)
уже прогресс Владимир, Вы кого-то хотите удивить стеклопластиком, точнее пескоэпоксидкой? В юности я из нее со стекловолокном отливал горнолыжные ботинки и воздушные винты метрового диаметра. Поэтому и считаю подобные советы банальными и неинтересными. Напротив, закапывание горящим полиэтиленом на радиолюбительских форумах мне не встречалось как способ герметизации и фиксации. То есть, ИМХО, это ноу-хау. И не попугайте за TULом, ИМХО, несолидно...
Дата: 31 Янв 2012 21:53:28 · Поправил: RA6FOO (31 Янв 2012 22:13:05)
Что Вы привязались со своими советами, делать больше нечего?
Закапывать горящий полиэтилен на конец (кабеля с вспененным ПЭ
врачи не советуют. Пожарники - тоже.
Могло быть хуже. У нас один придурок сшил сбе брюки из стеклоткани.
Дата: 31 Янв 2012 22:12:50
Между прочем знаменитый Ричард Фейнман "закапал" горящим почтовым сургучём уплотнения в циклотроне Принстонской лаборотории - и вакуум стал отличным и ускоритель работал с 50х где-то до 90х годов! Я это к тому, что получил ещё "Классическое" инженерное образование, при котором считалось не пижонской начитанностью, а само собой разумеющимся знать свойства и технологию ВСЕХ материалов, с которыми соприкасаешься в процессе проектирования (хотя-бы на уровне "блок-схем"), тогда не чувствуешь себя в беспомощности подобно барахтающемуся пловцу, не знающему что у него под голым пузом: то-ли мягкий песочек на 1метре, то-ли глубина 137м с термоклином +4*С, а может острый штырь металлолома сейчас насквозь...
Дата: 31 Янв 2012 22:19:18 · Поправил: RA6FOO (31 Янв 2012 22:21:35)
грибник
... считалось не пижонской начитанностью, а само собой разумеющимся знать свойства
Зато пижонской начитанностью всегда считалось советовать сделать антенну из того,
из чего сам не делал. Вообще порядочные люди пробуют на себе, прежде, чем что либо советовать.
Ну на мышах в крайнем случае.
Дата: 31 Янв 2012 22:21:07
У нас один придурок сшил сбе брюки из стеклоткани. Неласково Вы с людьми... Брюки, комбезы, дельтапланы, паруса я шил из распоротых и вымоченных в керосине тормозных парашютов. По поводу "классического инженерного"... Вообще прогонял бы всех будущих инженеров через ПТУшные специальности. Полезно.-)))
Дата: 31 Янв 2012 22:22:48
из чего сам не делал. Это, ИМХО, и есть творчество! А делать по шаблону - РЕМЕСЛО...
Дата: 31 Янв 2012 22:29:44 · Поправил: RA6FOO (31 Янв 2012 22:34:59)
Заболтали смысл темы. Вообще то разговор шел о креплении вибраторов
и герметизации кабелей как следствие такого крепления:
Не далее, как три дня назад перед вэб-камерой скайпа стучал
вибраторами этой антенны об стол сомневающемуся в прочности.
Лишь погнул случайно директор.
rw4hfn: А делать по шаблону - РЕМЕСЛО
Игорь, к сожалению Ваш ботинок из песка с эпоксидкой был мне 20 лет назад еще неизвестен.
Пришлось самому догадаться применительно к антенне. |
Дата: 31 Янв 2012 22:45:43 · Поправил: rw4hfn (31 Янв 2012 22:49:45)
Заболтали смысл темы Отнюдь... Было предложено еще, как минимум, два способа. Ботинок был не с песком, а со стеклотканью и стекложгутами. Кстати, кусочки стеклоткани вместо песка повысят прочность и в Вашем способе. Закапывание горящей пластмассой существенно более быстрый способ в сравнении с эпоксидкой.
Дата: 31 Янв 2012 23:10:49 · Поправил: RA6FOO (31 Янв 2012 23:18:56)
Игорь, Вы посмотрите на фото и прикиньте, что быстрее:- пропитает эпоксидка "кусочек стеклоткани"
или стечет с того места, где ей положено быть? "Мазать" ею, уже смешанной с песком, бесполезно.
Отсюда вывод - послойно, присыпая ее песком, тонущим в ней, формировать из нее нужную форму.
Ну зачем же создавать трудности и затем преодолевать их. Это легко делается термоклеем с помощью
перегретого термопистолета. НО !! И также легко плывет на солнце и отваливаются вибраторы
Кстати, накапайте горку и попробуйте застывший полиэтилен. Чувствуете разницу в его прочности
относительно исходного? То-то! Что то среднее между воском и исходным полиэтиленом.
Всё это для меня пройденный этап. Но еще раз повторяю, прежде, чем советовать - проверьте сами.
Антенна - не тот случай, когда можно исправить в ней чужие ошибочные советы за 5 минут.
Может сами попробуете с заливкой антенны бетоном и прочим дерьмом или, лучше, прямо спросите
- "что будет, если ..." чем таким образом получать ответы на свои советы, высосанные из ботинка.
Дата: 31 Янв 2012 23:20:19 · Поправил: rw4hfn (31 Янв 2012 23:22:52)
Я вообще противник деревянных бумов. Когда "закапывал" отверстие в ванной, термопистолета под рукой не было, а куски стеклоткани и полиэтилена были. Способы простые, каждый может решить, что удобнее, сам.
