Дата: 06 Фев 2012 06:48:02
неболльшой офф. Несмотря на некоторое высокомерие RA6FOO которое отпугивает желание ввязываться с ним в дискуссию (сам я лох в антенностроении, почти лох, - умею только повторять чужие конструкции) в его постах больше информации по существу, чем у большинства писающих в этой и смежных темах. Ну покрайнеей мере, для меня. А ботинки с лодками из бетона это вообще убийство ))) надеюсь это был юмор?
Дата: 06 Фев 2012 13:40:43
RV9WMV А ботинки с лодками из бетона это вообще убийство ))) надеюсь это был юмор?
Нет, убийство темы, в которой пишут что то по существу.
Дата: 07 Фев 2012 20:04:19 · Поправил: zemlecop (07 Фев 2012 20:12:02)
Владимир, хочу спросить Ваше мнение о углепластиковых трубках. У меня есть некоторое количество 16 и 18-ти мм. трубок из углепластика. Нравится их легкость и высокая прочность. Можно ли их пустить на траверсу и есть ли какие-нибудь особенности крепления вибратора к такой траверсе?
Дата: 07 Фев 2012 20:31:08
Пока не имел с ними дело. Если у Вас будет опыт работы с ними, поделитесь.
Какая цена на них сейчас?
Дата: 07 Фев 2012 20:53:33
Не могу сказать, лет 15 назад случайно купил на блошинном рынке пару потрепанных военных палаток, так вот остов палаток был складной, выполненный из этих трубок соединенных алюминиевыми шарнирами.
Дата: 07 Фев 2012 21:01:37 · Поправил: ms83 (07 Фев 2012 21:02:17)
Дата: 06 Фев 2012 01:59:43 · Поправил: RA6FOO (06 Фев 2012 02:12:53) #
Цитата
Приятно, что украинскую мафию интересует не только прослушка УБОП,
( Маскиратор Icom UT-109 Радиообмен убоповской наружки )
но и антенны для этого.
Российские братаны советуют делать вибраторы из металла.
Или из оранжевых шарфиков.
Владимир,найдите более подходящее применение вашему больному воображению.Не всегда тот бред,который рождается в вашей голове стоит превращать в сообщения на форуме.
Дата: 07 Фев 2012 21:25:12 · Поправил: RA6FOO (07 Фев 2012 21:31:15)
ms83: RA6FOO,вибраторы из бересты плести не пробовали?
Это не в Вашей голове родился этот бред? Не Вы-ли выложили
его (из головы?) на форум? Учитель приличия, блин!
Дата: 07 Фев 2012 21:56:46
Владимир, не обращайте внимания на радиолюбителей, у которых это не хобби, а диагноз.
Дата: 15 Фев 2012 18:34:14
Господа специалисты! Нужна ваша помощь. (я новичок в Мане). Решил сделать антенну 6 эл. по образу и подобию Sirio WY400-6N. Прикладываю файл. Гляньте пожалуйста, нигде не накосячил? Огромное спасибо заранее!
Кстати так и не понял, почему Маня упорно рисует график ксв в шкале от 0 до 1...
оригинал от Сирио:
файл Мани |
Дата: 15 Фев 2012 18:48:36
Видимо потому, что оргинал от Николая Кудрявченко, UR0GT, а антенна Sirio - по образу и подобию.
Всё нормально, UR0GT не косячил. Полосу в графиках задайте 80 000 КГц.
Дата: 15 Фев 2012 18:55:50
Ой. Это комментарии которые остались от старого файла-шаблона. Только щас заметил... я там в том файле переправил параметры элементов, так что к UR0GT это не имеет отношения.
Размеры и расположение элементов взял от Сирио (из PDFки с их сайта). Активный элемент - через оптимизацию.
А как сделать чтобы график ксв был от 1 и выше по вертикали? Полосу менял, чёто не помогло...
Дата: 15 Фев 2012 19:09:33 · Поправил: RA6FOO (15 Фев 2012 19:36:48)
Попробуте это. Откройте в Блокноте (не в "правка описания антенны")
и замените *GH/??/R/AzEl/X* на ***G/H/M/R/AzEl/X***
Здесь у Вас явное "не то", возможно и есть причина.
Некоторые символы не в той кодировке. Блокнот их не читает
Но у меня во всех десяти версиях от 10 до 30 не проявляется
Для сравнения: копия, в которой я это сделал:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/kopia_sirio.maa |
Дата: 15 Фев 2012 19:36:07
RA6FOO
переправил в блокноте, не помогло. Ну и ладно, зашел во вкладку "вычисления" и просто переписал столбцы "frequency" и "swr". Вроде всё пучком, на 430-440МГц ксв около единицы.
Щас попробую ваш файл поковырять.
Антенну - буду мастерить в железе. Материалы все есть. Спасибо за помощь!
Дата: 15 Фев 2012 19:37:48 · Поправил: RA6FOO (15 Фев 2012 19:47:54)
Если не поможет, (а там еще много расхождений с новой формой записи файла)
перезабейте провода в новый файл версии программы не меньше 20й.
У Вас сейчас файл, созданный в 11 или 12 версии. Поистерся на винчестере уже до ...
Установите последнюю, 30 версию и не мучайтесь.
Дата: 17 Фев 2012 20:20:00
Вот что получилось в железе. КСВ как и ожидалось, практически в единице на 430-435, собственно резонанс оказался около 432МГц. Ксв-метра отдельного нет, смотрел по кубикам FT857.
Направленные свойства проверял простейшим индикатором поля (диполь с лампочкой накаливания посередине), вроде всё тоже в ажуре. Лупит вперёд весьма направленно.
Осталось сделать поворотную станину на балконе и испытать на корреспондентах, спутниках, и т.д.
Так что... - рекомендую данную конструкцию к сборке! Сирийцы снова оказались на высоте.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/img_5115.jpg) |
Дата: 20 Фев 2012 00:12:56 · Поправил: Ars longa (20 Фев 2012 00:13:16)
Траверса то (на фото) прогнулась, аж на 15 градусов!
Дата: 20 Фев 2012 03:13:34
Та ну и ладно. Только кабель лучше чуть отвести от рефлектора подальше назад.
Дата: 24 Фев 2012 14:06:50
А можно размеры антенны выложить и толщину трубок!
Дата: 24 Фев 2012 19:10:45
а маня-файл приведен выше. Правда, я чуть-чуть пересчитал длину рефлектора.
Спасибо RA6FOO кстати... за помощь. |
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 24 Фев 2012 20:55:28
Посчитал влияние диэлектрической втулки на частоту резонанса. Точных конструктивных данных у меня нет, задал такие d= 27mm, h= 40 mm, диэл. проницаемость = 2.6. При этом резонанс вибратора понизился на 3.9 МГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/dipol435dielektr.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Фев 2012 20:07:55 · Поправил: rw4hfn (26 Фев 2012 20:08:12)
Всего лишь попытка заставить думать собственной головой, а не тупо копировать чужие, возможно неудачные решения.
Дата: 26 Фев 2012 21:26:44
RV9WMV Спасибо за размерчики. Как появится время буду собирать! А вибратор обязательно должен быть медным или из алюминия пойдёт?
Дата: 26 Фев 2012 21:38:14
А и ещё в заявленную длинну вибратора включён зазор между половинками? Или трубка 317мм режется пополам?
Дата: 27 Фев 2012 08:59:05
Ну я не считаю что в сирио сидят неудачники, с чего бы их не скопировать... а посмеяться заставить Вам удалось ))
sergeich79
Зазор включён в общую длину. Вибратор не обязательно медный, Маня не выдаёт никакой разницы между Cu и Al. Я вообще воткнул то, что имелось (омеднённая дюралевая трубка). Зазор в моём случае оказался 17мм, то есть две трубки по 150, между ними дырка 17.
Дата: 01 Мар 2012 10:21:27
Всем привет ! ))
На общую критику или одобрение ))). Собрал за три вечера конструкцию dk7zb . В первый, вырезал все элементы. Во второй, всё что нужно замотал капроном, установил на клипсы и залил эпоксидкой. Третий всё собрал воедино и укрепил на траверсе. Вчера был вечер испытаний, померить усиление конечно не чем, но на слух антенна понравилась(!).
http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/yagi_430mgc.jpg) |
Дата: 23 Сен 2015 07:41:51
Прошу прощения что осмеливаюсь потревожить покой гуру своими ламерскими (ибо гуманитарий) вопросами...
Суть- некоторые представленные антенны выглядят весьма хлипко - "усики" у них из проволоки, и при малейшей нагрузке согнуться. Можно ли проволоку из которой сделаны антенна помещать в трубки из какого -либо диэлетрика, например, пластиковых труб? Можно ли красить проволоку из которой сделаны антенны?...
...И вот ещё вопрос- придумал такую конструкцию, которая , как мне кажется, легка в исполнении, и должна быть прочной, лёгкой, и надёжно защищать проволоку небольшой антенны - из фанеры, пластика вырезается некий силуэт, рама антенны, к коей потом будут крепиться дифлектор, директор и вибратор антенны. Нечто вроде этого:
Не пострадают-ли качества антенны, ежель с одной стороны она будет закрываться фанерой? |
Дата: 23 Сен 2015 08:27:58 · Поправил: Радиал (23 Сен 2015 08:28:42)
Смотря какая частота. На 430 МГц потери в фанере уже значительные,плюс необходимо учесть диэлектрическую проницаемость этой фанеры для коррекции длины элементов. Скажу из практики,когда кладу антенну на деревянный стол,то характеристика КСВ рассыпается напрочь.
Дата: 23 Сен 2015 09:43:27
Чак Вессель
Была уже тут где-то тема вроде "антенна на стеклотекстолите", кто-то рассчитывал 2 или 3эл на этом материале...
Дата: 01 Фев 2016 18:42:22
Приветствую всех! Решил собрать антенну на 420 мгц,Сразу скажу что я новичёк в этом деле и очень хотелось бы разобратся во многих вещах,ну а пока о главных.
Хочу сказать что собирал по калькулятору яги DL6WU
диаметр траверсы 15мм, алюминивая трубка
элементы 7 штук 5мм, алюминивая трубка
на траверсе изоляторы под элементы.
все полученные размеры подготовил и собрал, получилась очень похожая конструкция как на фото автора UA3KIC
Отоновился на вибраторе и согласовани антенны. какой зазор между трубок оставить при подключении фидера, и какое сопротивление имеет данная антенна что бы как то её согласовать?
Хотелось бы помощи в данных вопросах это моя первая антенна и до етого у меня были только крысинные хвосты...
Дата: 01 Фев 2016 19:26:14
showtime
Если разрезной ставить вибратор, у dl6wu вроде 50 ом будет. Расстояние делается исходя из толщины кабеля так, чтобы его концы аккуратно подпаять без длинных проводников, а общий габарит вибратора (от края до края) должен сохранится неизменным.
P.S. Еще не поздно переделать антенну по размерам этого автора: http://ra6foo.qrz.ru/w435.html
там антенны с более лучшими параметрами в широкой полосе частот, т.е. не сильно критичны к ошибкам изготовления. |
