На сайте: гостей - 60,
участников - 2 [ ew2abc, WoodCat]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Направленная антенна на 433 МГц
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8Поиск в теме
showtime
с мар 2014
57.6504883, 25.7512490
Дата: 01 Фев 2016 19:33:10 #
Спасибо ЗМЕЙ! А как вот в далньейшем узнать сколько ом антенна и как правельно согласовать?
Думаю софт МАННА нужно позновать?
Дата: 01 Фев 2016 19:44:46 #
Установите MMANA, по той ссылке уже даются готовые проекты антенн, есть на 50 Ом и разрезной вибратор, посмотрите на их полосу согласования, ничего подстраивать-согласовывать в принципе не нужно. Но, если у друзей есть анализатор или КСВ-метр - можно одолжить и глянуть, что получится.
showtime
с мар 2014
Дата: 01 Фев 2016 21:05:06 #
спасибо!
carbolit
с апр 2014
Тверская область
Дата: 04 Фев 2016 19:32:46 #
Приветствую всех. Кто силен в MMANA помочь пересчитать 8-ми элементную антенну 430 мгц на другой диаметр элементов. У автора антенны на сайте, ссылка на методику пересчета элементов на другой диаметр не работает. В оригинале диаметр элементов 3 мм, мне нужно на 4,3 мм. Сам в MMANе не силен, увы. Спасибо.
07foo8rw50
435.0
***Wires***
8
0.0, 0.172, 0.0, 0.0, -0.172, 0.0, 0.0015, -1
0.117, 0.1675, 0.0, 0.117, -0.1675, 0.0, 0.0015, -1
0.154, 0.155, 0.0, 0.154, -0.155, 0.0, 0.0015, -1
0.265, 0.152, 0.0, 0.265, -0.152, 0.0, 0.0015, -1
0.42, 0.15, 0.0, 0.42, -0.15, 0.0, 0.0015, -1
0.59, 0.1485, 0.0, 0.59, -0.1485, 0.0, 0.0015, -1
0.785, 0.147, 0.0, 0.785, -0.147, 0.0, 0.0015, -1
0.965, 0.136, 0.0, 0.965, -0.136, 0.0, 0.0015, -1
***Source***
1, 1
w2c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
200, 40, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 0.0, 3, 50.0, 120, 0, 0.0
###Comment###
Mod by Vladimir, RA6FOO 03.09.2011 0:36:30
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Фев 2016 20:38:42 · Поправил: RA6FOO (04 Фев 2016 20:38:54) #
Возможно Вы пытаетесь захйти на сайт http://www.ra6foo.narod.ru , Ваш браузер блокирует
атоматический переход на http://www.ra6foo.qrz.ru , а на текст на главной о необходимости
перейти вручную, Вы не обращаете внимания.
Попробуйте зайти напрямую на сайт на сервере QRZ по ссылке http://www.ra6foo.qrz.ru/conversion.html
carbolit
с апр 2014
Тверская область
Дата: 04 Фев 2016 20:41:17 #
Здравствуйте Владимир. Спасибо за ответ. Сейчас попробую.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Фев 2016 20:45:26 · Поправил: RA6FOO (04 Фев 2016 20:47:13) #
Я всё же советую найти материал 3 мм, а не искать множество проблем с материалом 8 мм
и изобретением своей конструкции или повторением чужой, совершенно не подходящей для 435 МГц..
Бессмысленно всё это и дает результат, обратный тому, что хотите получить с трубками 8 мм.
carbolit
с апр 2014
Тверская область
Дата: 04 Фев 2016 21:13:47 #
Владимир, вы видимо неправильно поняли, не 8-мм элементы, а элементы диаметром 4,3 мм из кабеля АВВГ (который по ГОСТ должен быть диаметром 4,5 мм, но у нас везде ТУ). Это антенна нужна 8-ми элементная. Сегодня смотрел 3-мм ал. провод, в реальности он оказался 2,7 мм. Сначала хотел сделать 12-элементную, но с выносом на крышу сейчас трудновато, да и кабель придется тянуть метров 40! А 8-ми элементную как раз закреплю на кронштейне от спутниковой тарелки, рядом с окном, по размеру как раз подходит и не будет сильно мешать.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Фев 2016 21:45:17 · Поправил: RA6FOO (04 Фев 2016 22:45:46) #
Мои извинения. Действительно. сам удивился этому. А после понял, почему.
Меня сегодня в скайпе замучал желающий сделать лучше,
типа, давай, пересчитай на 8 мм и рассказывай как ты делаешь нормальные
антенны для себя, а не тот "ширпотреб" который ты на сайте выложил.
Замучили знающие, как надо лучше, но не знающие как сделать лучше.
p.s.
Если не ловить блох и неохота пересчитывать под 4,3 мм, можно и по размерам для 3 мм
carbolit
с апр 2014
Тверская область
Дата: 04 Фев 2016 23:00:14 #
Наверное да, пересчитывать смысла особо нет, будет КСВ немного повыше - ничего страшного. Пока поработаю на этой. Все равно позже, как сделаю нормальное крепление на кронштейне, смонтирую все же 12-ти элементную, благо материал есть...
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Фев 2016 23:24:55 · Поправил: RA6FOO (05 Фев 2016 00:49:56) #
Мне недолго и проще, чем Вам, я пересчитаю сегодня, но попозже, и выложу здесь. Завтра в зипе смотрите
Пересчитал, но мне кажется, что без пересчета длин, только заменой диаметра 3 на 4.3, удачнее,
вибратор только ДЛИНЕЕ на 1 мм в ней.
Это возможно, ведь все, от 3 до 34 элементной, делались под единую структуру,
т. е. компромиссно для всех.
Короче, сами выберете, какая более удачна для Вас.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/07foo8rw50_4.3_peres.zip
carbolit
с апр 2014
Тверская область
Дата: 05 Фев 2016 01:02:59 #
Все понял. Меня это вполне устраивает. Спасибо Владимир.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 10 Фев 2016 18:22:37 · Поправил: suv (10 Фев 2016 18:32:23) #
showtime
с мар 2014
Дата: 14 Фев 2016 23:01:45 #
Приветствую всех! Решил собрать антенну на 420 мгц,Сразу скажу что я новичёк в этом деле и очень хотелось бы разобратся во многих вещах,ну а пока о главных.
Хочу сказать что собирал по калькулятору яги DL6WU
Собрал антенку 7 елементов, попыхтел с размерами и выставлением, закинул на чердак и пошел глядеть результат! Ну мужики... все ето время думал что антенны делают те кому делать нечего, результат более чем ошеломляющий, у меня нет ни каких приборов по проверки етой антенны,но усиливает она добра, позже выложу фото.
Цена вопроса 900 руб.
PS. Очень жаль что нет возможности посещать радиокружки, очень увлекся с момента приобретения пмр станции для работы.
showtime
с мар 2014
Дата: 05 Мар 2016 15:36:57 #
showtime
с мар 2014
Дата: 05 Мар 2016 20:34:46 · Поправил: showtime (05 Мар 2016 20:38:17) #
кто то может без амбиций помочь во многих вопросах по радио тематике,через лс или как то...спасибо! Или есть раздел для таких новичков? Как жаль что нет как ранше радио кружков, всё так далеко ушло от етого...
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 05 Мар 2016 21:51:45 #
Сейчас есть интернет и радиофорумы... Поверьте, это гораздо полезнее и интересней.
http://www.cqham.ru/forum/forumdisplay.php?20-%C4%EB%FF-%ED%E0%F7%E8%ED%E0%FE%F9%E8%F5
showtime
с мар 2014
Дата: 07 Мар 2016 16:19:59 #
Спаибо за подсказку!
RK6AOY
с июн 2009
Краснодар
Дата: 05 Авг 2018 17:06:37 #
ua3ikc
Доброго Вам времени суток! Вот нашёл Вашу конструкцию Пришло время Если у Вас остались чертежи и расчёты как делать чем крепить и как и.т.д Вышлете по почте RK6AOY@yandex.ru буду очень Вам признателен! (ответ НЕТУ это тоже не плохо-сколько времени прошло-понимаю)
За ранее благодарен Константин г Краснодар-73
Diadka
с мар 2019
Дата: 19 Мар 2019 12:52:35 · Поправил: Diadka (19 Мар 2019 13:50:21) #
Здравствуйте ув. Участники форума. Давно с интересом посещаю Ваш сайт. В основном по авиа диапазону. Вот решил легализоваться и зарегестрировался. Знаний по антеннам очень мало, но есть желание. Прошу совета. Есть радиомаяк 433.92 Мгц, антенна 3-х элементный волновой канал с петлевым вибратором. Элементы антенны из медной жилы 2.8 мм. Не хватает жёсткости. Давно мучал вопрос такой, Уда-Яги требовательна к точности изготовления, так почему все модели строятся именно из тонкой проволоки, которая деформируется в процессе эксплуатации. В этой ветке нашёл ответ. Но очень хочется попробовать из алюминиевой трубки 8мм. Готовой модели 3 или 4 эл. с таким диаметром элементов пока не нашёл. А больше 4-х и пытаться не хочу. Задача такая, получить побольше усиление(каждому метру прибавки в дальности буду рад). Позаимствовал модель ув. RA6F00- 4эл, RW, 50 Ом. http://ra6foo.qrz.ru/w435.html При пересчёте в Манне, программа упорно делает рефлектор меньше вибратора, как я не пытался играться с ползунками в настройках. Будет ли работать? Или может направте меня на готовую модель. Заранее благодарен.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/antenna1.zip
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 19 Мар 2019 13:07:53 · Поправил: Wavetek (19 Мар 2019 13:28:48) #
Зачем вам изобретать виласипед с квадратными колёсами,особенно когда нет навыков?.Купите нужную 3-4мм проволоку и не ищите работу для рук и головную боль.....На рынках сейчас алюм провода на любой вкус.Также отличаются по жёсткости. .Есть ещё вариант приобрести спецэлектроды из цветмета для сварки по алюминию.Они очень упругие.
Работа антенны на 99% зависит от аккуратной сборки-изготовления точно по размерам.Время жизни антенны зависит от качества изготовления и учтения некоторых нюансов монтажа -присоединия кабеля.И ещё: если будете использывать любимый жадными и наивными кабель rg58,можете сразу забыть о своих хотелках как таковых.Антенны RA6FOO 100% рабочие без отсебятины и личных улучшений.Не работают они только у людей с нижним расположением рук.Я повторил 5 раз его конструкции,в т.ч на 433 самую длинную 34эл,чуть (именно совсем немного) подстроил и всё работало на ура.
В антенном деле нужно слушать разработчиков и многочисленных практиков,повторивших эти конструкции,а не теоретиков,умеющих только подгонять желаемые параметры под заветные циферки и не державших в руках ножовку по металлу.
Diadka
с мар 2019
Дата: 19 Мар 2019 13:38:15 #
Спасибо за ответ. Как писал выше, я повторял модели з-х элементной, не раз. Напишу поподробней зачем мне это. Самодельный маяк закреплён у моего кота на ошейнике. Дом рядом с лесом. Когда за ним гоняюсь летом по лесу, элементы антенны каждый раз гнуться. Вот зачем мне жёсткость. Про кабель знаю. Вот и хотел найти 3-х, а лучше 4-х элементную модель. И если будет плохо работать, то будет понимание, что проблема в изготовлении. А так конечно, если использовать её только для проведения сеансов связи, то диаметра 2.8 мм с головой хватит.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 19 Мар 2019 14:16:43 · Поправил: RA6FOO (19 Мар 2019 14:19:48) #
Оптимизация годится только для "штырь, диполь, рамка". Для ВК про неё забудьте.
Возьмите модель с выбранным вами вибратором http://ra6foo.qrz.ru/w435.html
и измените все диаметры с 3 на 4 мм (радиусы с 1.5 на 2 мм) Изменения будут незаметны.
Если всё же нужен совершенно полный аналог, пересчитаете диаметры по методике
http://ra6foo.qrz.ru/conversion.html
ВК 435 МГц с элементами диаметром 8 мм в любых отношениях будет заметно хуже,
чем с диаметрами 3 или 4 мм.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 19 Мар 2019 14:19:14 · Поправил: Wavetek (19 Мар 2019 14:41:19) #
Diadka,в вашем случае наверно нужно ориентироваться на более "чистую" диаграмму,а не на усиление антенны.
Если нужна направленная пожёстче ,можно спиральную(не штыревую!!) сделать на распорках-каркасе.Преимущество,что не нужно её крутить в руках,ловя изменяемую перемящяющимся маяком поляризацию.Мотал таких 2шт по 22 витка из 1см алюм провода....Согласовалось просто.
momotych
Дата: 19 Мар 2019 15:21:39 · Поправил: momotych (19 Мар 2019 15:31:46) #
В общую копилку. Сделано уже 3 таких 6-элементных ВК, работают отлично на 434 и 446
Рабочая полоса по КСВ=1.8 420...460МГц. Усиление порядка 11dBi. Ширина ДН по горизонту (-3дБ) 63°
Траверса сантех. пласт.труба 25мм армированная стекловолокном. Элементы - 4мм биметалл (омеднённая сталь)
Вибраторы запитаны по идее Владимира RA6FOO. Симметрирование: 1/4 волновые стаканы из оплётки коаксиала.
Файлик.... http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/6el_420-460_4mm_11db.zip
Diadka
с мар 2019
Дата: 19 Мар 2019 15:40:27 #
Спасибо огромое всем за советы. Доходчиво объяснили. 1/4 волновые стаканы как раз и применял. Мне их проще изготовить, да и кабеля РК, с хорошим медным экраном, есть запасы. Буду искать прутки 4мм.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
