bk25Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с авг 2012 Большой Камень, Приморский край Сообщений: 4
Дата: 21 Сен 2012 09:50:15
Добрый день уважаемые коллеги!
Проблема следующего плана: у радиостанции Icom IC-f11 перестал открываться шумодав на прием. При выставлении уровня шумодава на минимальные значения (10-30) он постоянно открыт и радиостанция может принимать сообщения. Стоит только поднять уровень шумодава (больше 50), то на прием он, соответственно, перестает открываться. Я так полагаю проблема уже в железе?
bk25Участник
Дата: 23 Сен 2012 16:09:19
- Присоединенная тема:
Icom IC-F11 не работает шумодав
Дата: 29 Сен 2012 01:41:29
Попробуй поменять керамический фильтр ALFYM450F=K
bk25Участник
Дата: 29 Сен 2012 17:54:49
Спасибо, посмотрю.
Дата: 15 Окт 2012 00:08:34
Вопрос к владельцам Icom IC-f11, f21. Разница у них только в антеннах и настройках, или разная схемотехника.
Дата: 15 Окт 2012 08:26:28
and222
у них разные частотозадающие элементы .
Дата: 15 Окт 2012 09:35:47
И схемотехника, в некоторых местах, тоже.
Дата: 19 Янв 2013 15:30:02
19 Янв 2013 15:54:07 - Присоединенная тема: Сломался Icom IC-F11
При включении пищит 4 раза, а потом светодиод начинает моргать поочерёдно красным зелёным. При прошивке ри считывании всё ок, при записи в конце выходит ошибка, но каналы прошиваются (видно при последующим считывании).
Дата: 19 Янв 2013 16:20:59 · Поправил: Электроник (20 Янв 2013 15:35:23)
проблема решена
в софте для прошивки процедура инициализации.
Считать данные (или взять из файла) исправной станции.Нужно зайти в меню-HELP-about и напечатать reserve.Прошить станцию.
вот такой вот секрет.
Только перед этой процедурой сохраните текущую конфигурацию. Потому что после сброса станция работать не будет, инженерное меню будет сброшено. А без приборов нстроить будет проблемно. Вот тут-то предыдущая конфигурация и спасёт.
Дата: 05 Мар 2013 09:52:49
Видимо это что-то стандартное из болячек, раз в месяц да слетит на какой-нибудь станции. Не может ли быть причиной плохая экранировка каких-либо цепей на плате? И как следствие влияние своего же передатчика. Моща там чесная, у меня дома телик вырубает сразу)))
Дата: 27 Авг 2013 20:56:52
Подскажите пожалуйста простую схему программатора для COM-порта и опробованный софт для ICOM AFJ IC-F11. Сообщите пожалуйста в какой операционной системе у вас получилось прошить каналы на 145 МГц?
Дата: 27 Авг 2013 21:26:31 · Поправил: GIBBON (27 Авг 2013 21:36:14)
ICOM AFJ IC-F11
А это вообще из какой оперы?
Поясните, если не сложно, каким по-Вашему образом операционная система конкретного PC влияет на рабочий диапазон данной станции?
Подсказываю:
Icom OPC-478 - схема программатора
http://mods.radioscanner.ru/icom/mod133
Icom OPC-478 :: Схема программатора
П.С. Неужели было так сложно самостоятельно заглянуть в раздел "Файлы" или "Поиск" данного ресурса или хотя бы просто прочитать написанное другими форумчанами на первой странице этой, скромной по своим размерам, темы?! |
Дата: 27 Авг 2013 21:46:16
ICOM AFJ IC-F11
так написано под аккумулятором.
Подразумевалось какой софт и под какой операционной системой у вас корректно работал с этой станцией. Разумеется частота здесь ни при чём, но вдруг и у этой станции есть прикол, как у gp300 ниже 146 МГц. Про shift знаю, gp300 программировал. А вот ic-f11 только собираюсь.
Подсказываю:
Благодарю. Но вот с каким софтом и под какой операционной системой он будет работать? Или с ICOM везде всё гладко? И в Win98, и в WinXP, например.
Заглядывал, но Icom OPC-478 ничего не говорит мне о IC-F11. Там про это нет, соответственно не придал этому файлу значения. Вы меня извините, у меня пока очень скромный опыт и именно ICOM попросили сделать на 145 МГц впервые.
Дата: 27 Авг 2013 22:01:59
IC F-11 отлично программируется в пределе всего рабочего диапазона и работает. У меня есть такая станция. Прошивал на XP на ура, программатор универсальный, софт с этого сайта. Ссылку дать не могу, пишу с телефона.
Дата: 27 Авг 2013 22:11:58 · Поправил: LML (27 Авг 2013 22:12:53)
Если будет возможность, пожалуйста порекомендуйте хоть название софта, что у вас работал с этой станцией под WinXP. Попробую на днях собрать OPC-478, схема простая. Буду рад любым дельным советам.
Дата: 27 Авг 2013 22:21:00
Icom CS-F 11 лежит в файлах по ссылке Icom.
Дата: 27 Авг 2013 22:28:39
Благодарю!
Дата: 29 Авг 2013 04:14:13 · Поправил: LML (29 Авг 2013 20:57:22)
Спасибо! Работает. В программаторе по схеме OPC-478 использовал КТ315Г и КТ361Г. |
Дата: 14 Авг 2015 22:31:55
Добрый вечер! Подскажите у кого есть программатор для icom f 11 ?
Дата: 14 Авг 2015 23:09:30
Собирал по этой схеме. Но я не в столице. |
Дата: 15 Авг 2015 12:29:49
Жаль, собирать не охота, нужно папу каналов перепрошить ...
Дата: 26 Авг 2015 22:48:11 · Поправил: LML (26 Авг 2015 22:49:45)
У знакомого любителя УКВ-иста есть нерабочая IC-F11 на 145 МГц. Нет мощности на передачу, есть очень слабый сигнал с модуляцией. Приёма тоже нет, но шумодав открывается, станция просто шипит.
Может её прошивали раньше ошибочно с неправильной ПЧ? Но вроде работала когда-то у него.
Какие ещё могут быть варианты, если кто делал похожее. Фильтра ПЧ пока что нет на замену. По программатору - считалась и записалась обратно нормально. Каналы стирал, вводил заново, программировал. Без изменений.
Дата: 02 Фев 2016 19:56:45
добрый день! А можно поподробней? Где почитать?
У Вас получилось найти решение проблемы? Просто у меня точно такая же проблема на одной рации, остальные 4-е работают исправно. Что я только не пробовал, не помогло. Если у когото есть ссылка на стоковую прошивку, прошу поделиться.
Дата: 03 Фев 2016 08:48:14
На русский переведите. Что вы под термином "стоковая прошивка" подразумеваете?
Дата: 03 Фев 2016 08:58:48
извините,может я не верно выразился. Имелось ввиду прошивка, которая идет с завода, либо та! Что сброшена(настроена) профессионалом. Дело в том, что я данные рации получил после того, как развалилось охранное предприятие, кто и как там настраивал, и верно ли настройки выставлены не знаю. Вот и хотелось бы сравнить.
Дата: 03 Фев 2016 09:19:13 · Поправил: ПАлексей (03 Фев 2016 09:38:05)
Тогда то, что вы ищите, носит название "файл конфигурации", его можно из программы Icom CS-F11 - программное обеспечение для IC-F11 в станцию "залить", прописав хотя бы один канал. И перед этим весьма желательно рабочий файл ("прошивку") из имеющийся у вас станции "слить" и сохранить на компе в надёжном месте, на всякий случай. верно ли настройки выставлены не знаю
Это зависит от ваших потребностей. Это про пользовательские. настройки. А вот в аджусмент настройки (они делаются при помощи регулировочного софта Icom CS-F11 - adjustment software for IC-F11/IC-F21 ) лезть категорически не советую. Без знаний, опыта и сервис-монитора превратите станцию в кирпич. Этот ADJ софт вообще не трогайте, для пользовательского программирования есть [url= Icom CS-F11 - программное обеспечение для IC-F11]Icom CS-F11 - программное обеспечение для IC-F11[/url] |
Дата: 03 Фев 2016 10:35:31
ПАлексей
Все описанные вами действия выполнял. Не помогло! Станция на шумодаве(более 30) ничего не принимает, а при открытом шумодаве одни шумы. При этом, на передачу все работает исправно, и на разные каналы передает. Я все же думаю, что виновато "железо", и как писали выше, надо поменять керамический фильтр. Но как это выглядит и где прочитать, я не нашел. Мастерских по ремонту радиостанций у нас в городе нету.
Дата: 03 Фев 2016 12:59:18
Не помогло!
А кто вам обещал, что это поможет? В программе по умолчанию выставлено какое-то значение шумоподавителя. Помеховая обстановка везде разная, на конкретной частоте она тоже отличается.Станция на шумодаве(более 30) ничего не принимает, а при открытом шумодаве одни шумы.
Ничего не принимает, это как? Какой источник сигнала вы хотите принять? На какой конкретно частоте? А может, в вашем случае на ней просто нет сигнала? Остальные станции на этой же частоте что-то принимают? А вы уверены. что на них частоты одинаковые выставлены? Антенна исправна? С других станций, которые "принимают" на неё антенну пробовали ставить? Скиньте на какой-нибудь файлообменник файлики конфигураций, считанные с рабочей и, по вашему мнению, неисправной станций, я посмотрю, что там в них. Можете мне на почту электронную закинуть, адрес сейчас в ЛС закину. Только перед их отправкой или размещением поместите в архив.
Дата: 03 Фев 2016 13:12:14
то есть из-за шумов ничего не разобрать.... просто постоянные пшшшшшшш
От точно такой же рации(только рабочей) Настроены все рации (4 шт) на одну и ту же частоту. все включены. Находятся в одном помещении, попеременно проверяю. Дак вот, на всех работает передача и прием, а на данной(не рабочей) станции работает передача, а прием не работает. (прошиты все одними и теми же настройками).
Антенна исправна?
Да, менял антенны местами и с разных станций(они проверены и рабочие 100%)
Почту в ЛС получил, вечером, буду дома, обязательно отправлю. Спасибо Вам за терпение. :)
Дата: 05 Фев 2016 00:49:26
Антенна исправна?
Данный девайс не исправен. Неисправность в приемнике радиостанции, если не принимает и на малом расстоянии от источника сигнала, то вероятно неисправность в микросхеме ПЧ, часто выходят из строя пьезофильтры на 450 кгц.
