Дата: 09 Апр 2016 19:27:22
Приветствую, коллеги.
В связи с выходом из строя родного аккумулятора, точнее одной банки, решил перепаковать батарею используя два литиевых аккумулятора форм-фактора 14500. Но при полном заряде на выходе получатся 8,4 вольта, собственно вопрос - критично такое напряжение для радиостанции?
К сожалению уже не помню, какое напряжение на родном свежезаряженном аккумуляторе. Посмотрел схему, увидел стабилизатор на 5 вольт, но некоторые узлы р.станции питаются непосредственно от клемм батареи. В общем опасаюсь сжечь станцию.
Кому интересно, потроха батареи BP-209N 7,2v. 1100mAh.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/bp-209n_vskritie.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/bp-209n_izvlecenie.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Апр 2016 19:40:24 · Поправил: ПАлексей (09 Апр 2016 19:41:41)
У родного свежезаряженного никельметаллгидрида или никель-кадмия примерно столько же. Ничего не сгорит.
Дата: 09 Апр 2016 19:47:31
ПАлексей
Ага, спасибо. Так же думал, но решил перестраховаться.
Дата: 09 Апр 2016 20:21:48
Дата: 09 Апр 2016 20:53:10
ПАлексей
Пока ещё ничего не реализовывал, несколько дней назад только расковырял батарею на предмет поиска неисправности.
Про балансировку в курсе, но за ссылку спасибо. Я увлекаюсь электронным парением, пользую для всех своих аккумуляторов такой зарядник(не реклама!). http://nitecore.com.ru/products/2529.html
Возможно им и буду заряжать первое время, а там видно будет. |
Дата: 28 Апр 2016 20:44:38
Коллеги, не знаю как но у меня произошло следующее: есть 5 раций, все прошиты одной и той же прошивкой(были прошиты когда то разными, но я взял одну, исправил частоту канала и разклонировал на все). Вроде по одной проверил и думал все хорошо, но позже выяснилось:
1 рация передает только на 3-ю, но принимает от 2,3,4,5
2 рация передает на 1,3 и не от одной не принимает
3 рация передает на 1 и принимает от 1,2,4,5
4 рация передает на 1,3 и ни откого не принимает
5 рация аналогично 4-й
Короче я в шоке... что произошло не так? Как выполняется прошивка? И может есть способ обнулить рации до состояния "с завода"?
Дата: 28 Апр 2016 20:58:53
Лучше прошивку сразу сюда выложить через файлообменник
Дата: 29 Апр 2016 16:20:37
Дата: 29 Апр 2016 16:39:53 · Поправил: ПАлексей (29 Апр 2016 16:41:05)
По ходу, с "железом" станций что-то не то. В файле конфигурации тоны отключены, сигналинг тоже.
Дата: 29 Апр 2016 16:53:32
всё с ними было "то". Они работали. Ладно, откинем 3 из них, беру 2 любые. Прошиваю пустой прошивкой с частотой к примеру 145.000 на первом канале. Заливаю на обе. Использую в качестве тестовой радиостанцию Baofeng uv-82 с настроеной той же частотой.
iCom обе работают на передачу, я слышу их на тестовой, но они не принимают сигнал друг друга.
И так же не принимают сигнал от тестовой Baofeng uv-82.
Друми словами: я их слышу только на uv-82.
Где и что работает не так? Какие пункты меню править?
Дата: 29 Апр 2016 16:55:41
Круто было бы если кто-то выложил скриншоты пунктов, что отвечают за настройки из программы CS-F11
Дата: 29 Апр 2016 17:04:19
Дата: 29 Апр 2016 17:11:02
Дата: 29 Апр 2016 17:24:19
нет там ничего
Есть там всё, прямо в папке с программой с этого сайте лежит файл справки. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/fajl_spravki.jpg) И из открытой программы в него тоже можно войти: Help - Contents
Общие принципы читал перед началом моих приключений.
Ещё раз посмотрите. В этом документе всё подробно расписано, какой пункт меню за какие настройки отвечает. |
Дата: 20 Окт 2016 10:48:02
вопрос по этой рации есть, как в прошивке уменьшить чувствительность?
шумодав постоянно хлопает на всякие помехи
Дата: 20 Окт 2016 14:39:47
В пункте Common, SQL Level - настройка порога срабатывания шумоподавителя пределы от 0 до 255.
Дата: 20 Окт 2016 20:08:46
Diversant
спасибо. еще один глюк заметил, после окончания приема шумодав закрывается не сразу, а где то через секунду полторы
исправляемо?
Дата: 20 Окт 2016 20:26:04
затяните потуже шумодав :)
Дата: 20 Мар 2019 21:32:24
Шумодав можно кнопками регулировать, без компа.
Дата: 21 Мар 2019 00:14:52
oleg-pz
Нет, только комп. Кнопка программируется только на вкл-выкл. и только на момент удержания.
Дата: 21 Мар 2019 07:24:03 · Поправил: alex.kzn (21 Мар 2019 07:25:12)
раз уж подняли тему, если уровень шумодава ниже 30 то постоянно хлопает от телефона в соседнем кармане
плюс неприятный хвост в конце
более менее комфортный уровень 60-100
выше только если эксплуатация в городе
пс: f3gs при тех же габаритах интереснее
Дата: 21 Мар 2019 07:49:58
У F3GS примерно так же...
Дата: 21 Мар 2019 08:00:19
у них наверно отличия в каналах и экране
Дата: 22 Мар 2019 05:14:14
Если тона не стоят и частота одинаковая. Может фильтр 455 накрылся?
Станции наверняка, не новые.
Дата: 21 Дек 2023 23:10:59
Вопрос, почему станция передаёт и принимает на удалённых каналах?
Объясню по подробнее. Было "зашито" 16 каналов, убрал лишние и не нужные с конца, стало 11. 11 канал частотой 154.0, и на какой бы я канал не встал с 11 по 16, радиостанция работает на этой частоте.
Как такое может быть?
Дата: 22 Дек 2023 00:28:04
John79
Это всё мистика. Или забыл нажать запись в станцию.
Дата: 22 Дек 2023 00:36:33
Не, не, записал. Тем более с 11 по 16 были другие частоты, а теперь на них 154.0.
Дата: 22 Дек 2023 08:21:16
John79
где конфиг со станции?
Дата: 22 Дек 2023 09:23:24
Дата: 22 Дек 2023 18:37:25
упс, хотел прошить но айкомчик уже отдали((
