Дата: 17 Апр 2006 12:13:56
Lorenz
а если ездить за абонетом или стоять рядом с офисом и использовать шлюз, возможно каким-то образом доработанный? такое реально или опять приколы?
Дата: 17 Апр 2006 12:22:47
Дата: 17 Апр 2006 12:33:19
Lorenz - Большое спасибо за информацию. А какие книги про устройство и принципы работы сети сотовой связи Вы могли бы порекомендовать ?
Дата: 17 Апр 2006 12:41:15
А телевизора не надо бояться , просто все что тебе толкают в уши - пропускай транзитом.
Да, несомненно, я тут пытался одному буйному сказать =-)
Дата: 17 Апр 2006 12:44:45
Borik
http://megafongsm.net/news/947 - тут о том, как подойти к этому вопросу с другой столроны.
Неплохо. Не то, что бы теоретически, а практически реализуемо. Но минусов у этого метода тоже масса:
1. дальность действия голубого зуба невиелика, объект надо держать постоянно близко, либо использовать остронаправленные антенны;
2. не у всех моделей талефонов есть голобозубы и не все их используют там, где они есть.
Дата: 17 Апр 2006 12:58:29
Alex_JD
Что такое "шлюз"?
Дата: 17 Апр 2006 13:08:10
Дата: 17 Апр 2006 13:14:02
Из бумажных самая доступная вот эта - http://www.ozon.ru/context/detail/id/1932657/ (З. Г. Закиров, А. Ф. Надеев, Р. Р. Файзуллин "Сотовая связь стандарта GSM. Современное состояние, переход к сетям третьего поколения"). Для общего понимания в самый раз.
Из иностранных изданий рекомендую Artech House, "GSM Networks - Protocols, Terminology and Implementation". Электронную версию можно найти в интернете. |
Дата: 17 Апр 2006 13:18:26
Lorenz - Cпасибо, бум искать - тираж "нашей" - всего 3000 экземпляров !
Дата: 17 Апр 2006 14:00:24
тираж "нашей"
Попробуйте в МГ позвонить, вроде она там была.
Дата: 17 Апр 2006 14:11:41
Такой не подслушаешь.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/stel.jpg) |
Дата: 17 Апр 2006 14:17:21
Maxwel
Цельнолитой? Вспомнился старик Хоттабыч с изготовлением супер-телефона из цельного куска какого-то гранита или другого материала ценных пород)
Дата: 17 Апр 2006 14:40:52
Lorenz
GSM-шлюз, имеются такие в продаже.
Дата: 17 Апр 2006 15:02:01 · Поправил: ЗигЗаг
Это как в старом анекдоте про нового русского, который себе весь телевизор из чистого золота отлил.
На вопрос:"Как же его смотреть?"
Он ответил- А его не надо смотреть, его надо показывать!
Мобилка небось из платины отлита? :)
Дата: 17 Апр 2006 15:15:29
ЗигЗаг
Всё гораздо проще.
Нержавейка, внутри коньячок для расширения сосудов.
Дата: 17 Апр 2006 15:43:58 · Поправил: Фотограф
Дата: 18 Апр 2006 10:36:01
Дата: 18 Апр 2006 11:07:22
Что касается второй части статьи (по ссылке) о Евросет-МВД-Моторолла ..... как-то грязновато все это выглядит..... Управление К могло бы научиться работать и поизящнее.....
Дата: 18 Апр 2006 11:45:12
Alex_JD
Не совсем ясно отличие GSM-шлюза от обычного мобильного терминала с точки зрения сети.
Дата: 19 Апр 2006 07:01:42
Чтобы работать через шлюз необходимо зарегистрировать на нем свою трубу -> есть элементы идентификации трубы.
Как уже было отмечено на этом форуме - мобильный терминал сейчас работает на одной частоте, через секунду на другой и с другой базой.
Значит шлюз поддерживает протоколы связи с базой - здесь он не особо отличается от телефона. Но чтобы передать на базу идентификационные данные телефона, что работает через него, ему необходимо дешифровать/шифровать данные полученные с этого телефона.
И если индентификация трубы происходит на уровне СИМ карты, то это означает, что шлюз полностью дешифрует ее данные.
Вот такие вот мысли.
Ваше мнение в студию.
Дата: 19 Апр 2006 13:04:24
В сюжете по ТВ был показан телефон, который можно купить в Германии. Его особенность - что после определеных с ним манипуляций его можно как бы выключить. Но он работает на передачу по звонку с определенного заранее номера. Т.е. Вы приходите на переговоры, демонстративно выключаете ваш телефон, а Ваш партнер звонит на него и пишет акустику.
Дата: 19 Апр 2006 13:27:08
Кастро
В теме "Полицейские режимы GSM" было мнение участника niva3000 о том, что может быть специальное оборудование, позволяющее реализовывать подобные функции (стоит у ОпСоСов?), а наши операторы его не закупали. Но если телефон (MS) сделан европейской фирмой, то в нем эти недокументированные (в стандарте GSM) возможности заложены (?) и ждут своего часа на активацию? Вряд ли 100% ПО MS и BTS+MSC изучалось на предмет наличия "чего-то". В истории были известны многие подобные "черные входы".
Alex_JD
Что же такое шлюз? Легальное серийное устройство или т.н. "ложная" БС (активный перехват трафика), основанная на том, что сеть по стандарту не подтверждает свою подлинность телефону?
Дата: 19 Апр 2006 13:31:18
GSM-шлюз - это попросту мобильный телефон, обладающий расширенным функционалом при совместной работе с миниАТС. Идентификация, дешифрование и т.д. - всего лишь мысли :). Учим матчасть!
Дата: 19 Апр 2006 15:48:04 · Поправил: dizelist
так как частота прыгает 217 раз в секунду,надо слушать весь спектр, в котором работает данная база, логично?
кстати, кто=то выше упоминал волокно... волокно практически невозможно прослушать не разрушив его, впрочем этого и не требуется.ИМХО ОпСоСы предпочитают РРЛ, частота стволов естественно не прыгает,ее наверное проще послушать, но информация все еще шифрованная. Ктонибудь пробовал слушать эфир в створе РРС в диапазоне 10-12ГГц?
Если у вас имеются неограниченные вычислительные ресурсы, скажем кластер из 1024 майнфреймов (:-) и вы имеете описание протоколов А3-А5-А8, можете приступать к взлому GSM!!!
Дата: 19 Апр 2006 15:50:28
dizelist
Уже не шифрованная. Шифрование (которое А5.x) в GSM только на участке MS <=> BTS. А в РРЛ свое кодирование, но не шифрование.
Дата: 19 Апр 2006 15:55:50
ой не факт
Дата: 19 Апр 2006 15:59:29
dizelist
база это приемники с передатчиками, управляемые контроллером, но аутентификацию и шифрование обязан осуществлять коммутатор, а как же HLR и VLR?
Дата: 19 Апр 2006 16:05:49 · Поправил: Serge
Эта тема уже обсуждалась в одном из топиков про GSM. Данные шифруются только на участке радиоинтерфейса (в приемопередатчиках), а уж аутентификацией и выдачей/хранением ключей (и TMSI) занимаются AuC и, кажется, HLR+VLR. А коммутатору и так работы хватает.
Дата: 19 Апр 2006 16:39:46 · Поправил: Lorenz
Alex_JD
Согласен с мнением Hericsson. Вы малость попутались на счет шлюзов.
Дата: 19 Апр 2006 16:42:00
dizelist
ой не факт
Факт!
