Дата: 23 Апр 2006 03:47:22
Обидно конечно, но в России ооочень много мест где было слышно только Маяк и Радио-России.
Вот о таких местах только перед выборами и вспоминают :)
Дата: 23 Апр 2006 07:22:56
у Маяка ширина излучаемого спектра просто громадна, непонятно почему не ограничат спектр звукового сигнала хотябы до 6 кгц.
Ширина спектра сигнала скорее всего одинаковая, т.к. всё это контролируется, а то, что Вы наблюдаете, скорее всего свойство приёмника. Я тоже такое наблюдал. "Маяк" находится в самой низкочастотной части средневолнового диапазона, где КПЕ находится в положении практически полной ёмкости. А шкала приёмника неравномерная - она растянута на низких частотах и сжата на более высоких. Посему при вращении КПЕ может создаться впечателение, что станции на низкочастотных участках диапазонов имеют более широкую полосу, а на высокочастотных - более узкую. А если перестроиться на ДВ, то там вообще - одна станция может быть "размазана" чуть ли не на полшкалы. И ещё один засвидетельствованный факт - при прослушивании мощных станций (коей "Маньяк" обычно и является), может создаться впечатление, что у станции широкая полоса. Это заметно не только на ДВ и СВ, но и на КВ и более В.Ч. диапазонах.
Дата: 23 Апр 2006 12:36:19
Pirat
Дело не в мощности, при полосе пропускания приемника в 30 кгц, маяк на 549 кгц звучит так же как на УКВ, попробуйте сами. Для подобного приема использовал свой приемник DRM и программу Drem, а для получения полосы демодулированого сигнала более 10 кгц использовал одну боковую, причем и нижняя и верхняя звучат одинаково. О возможности принимать местные СВ радиостанции, с качеством звука подобным УКВ, писал еще В.Т. Поляков в своей статье о синхронном АМ приемнике много лет назад.
Дата: 23 Апр 2006 15:15:57
Borik
Ну, также как на УКВ это конечно сильно сказано, но у меня на прямоусый приёмник с широкой полосой за городом при отсутствии помех звучало весьма симпатично. А до 15 кГц вряд ли, т.к. на передатчике стоит фильтр, который вырезает все лишние верха и низы. При слишком высокой верхней частоте звука полоса сигнала будет слишком широкой (из теории электросвязи - f нес + F нч - верхняя боковая, f нес - F нч - нижняя боковая). Для каждого диапазона есть свои классы - высший, первый и второй кажется (сорри, если ошибаюсь). Каждому классу соответствует свой диапазон звуковых частот. Класс канала для УКВ-вещания естественно выше, нежели для КВ, СВ и ДВ.
Дата: 23 Апр 2006 19:01:43
Pirat
В том то и дело, что не стоит, и полоса сигнала слишкам велика. Что бы не спорить, завтра запишу кусочек и выложу.
Дата: 23 Апр 2006 20:36:14
Дата: 23 Апр 2006 22:23:40
У меня было примерно также слышно:)) Это ближе к УКВ-качеству, но не совсем:)) Странно, по идее должно быть вырезано. Может быть используется какая-нибудь мегакоррекция ВЧ на приёме:)
Дата: 07 Июл 2006 14:41:36
Вчера вечером включил Деген и обнаружил... что "Маньячок" присутствует и на длинных, и на средних волнах! Неужто вернули? Или просто перенесли вещательное время на другую часть суток?
Дата: 07 Июл 2006 14:47:12
Наверна пыль с клистронов обжигают :)
Дата: 07 Июл 2006 15:15:39
В Казани тоже на 1521 кГц уже примерно неделю назад возобновили вещание.
Однако тенденция!
И BBC на 9635 кГц не ловится совсем.
Дата: 07 Июл 2006 15:22:37
saigon
А может "Маньяк" снова заработал засчёт "сокращения" ВВС? У нас в С-Пб он на 198 и 549 кГц. Ну и на 120 кГц в сетях проводного вещания:))
Дата: 07 Июл 2006 19:17:13
Где забросят, а где "подымут"... Вона в Украине вдруг начали наполнять СВ эфир, типа даже синхронные сети стали возрождать. Да только вот нет синхронизма ;) То сигнал опаздывает, то несущие бются так, что все хлюпает по полной...
а для чего нужна синхронизация частот передатчиков?
Дата: 07 Июл 2006 19:35:43
Чтоб на одной и той же частоте вещало без помех несколько передатчиков в разных местах.
Дата: 07 Июл 2006 23:16:41
А я уже несколько лет не могу слушать СВ/ДВ,сплошной треск и рычание.И не только в городе,но и в деревне такая же фигня!Глушилки что ли ожили?Или "прогресс"дошёл до ручки.
Дата: 08 Июл 2006 02:57:06 · Поправил: mxboy
RW3DTD
СВ-ДВ в валютных городищах нонче негламур -)
Фанатки Лещенко и оффициальных кремлевских новостей - слушают проводное радио в таких city-ях.
Гламур - ФМ анд различна сателитарня за оченна дорохо :)
Дата: 08 Июл 2006 13:48:06 · Поправил: dizelist
В современной бытовой (и не только) аппаратуре преобладают импульсные источники питания. При этом мало кто заботится о качестве сетевых фильтров и заземлении их средней точки . Так как телевидение в большинстве регионов переходит практически на круглосуточное вещание, то "ночные бдения" уже не спасают :-(
Дата: 08 Июл 2006 14:45:08 · Поправил: dizelist
Уточню определение: Синхронной сетью называют сеть радиопередатчиков, вещающих на одной частоте одну и ту же программу, при этом частоты сихронизируются с точностью до фазы. Иначе, из-за того что радиоприемник может принимать одновременно несколько передатчиков сети, возникнут биения. Эхо возникает тогда, когда звуковая програма подается разными путями, например на один передатчик по аналоговой линии связи, на второй - в цифровом потоке ( при временнОй коммутации происходят ненормируемые задержки, достигающие 250мс и более), на третий - например через геостационарный спутник (сигнал идет почти 250мс). ИМХО проблема возникает из-за повального перевода междугородки на "цифру", отсутствия компенсации временных задержек и четких норм прописанных в соответствующем ГОСТе.
Почему используют синхронные сети?
1. Дефицит частот и сложность координирования в диапазонах ДВ и СВ (может кому то кажется неактуальным, но поверьте, регистрация частоты даже в диапазоне УКВ при небольшой мошности - жуткая проблема).
2. Один даже очень мощный передатчик не может обеспечить устойчивый прием на значительной территории, эффективнее использовать несколько менее мощных.
Дата: 08 Июл 2006 15:02:22 · Поправил: dizelist
Вот радио России 873 кгц http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/873.mp3
Можно легко увидеть, что полоса аудио сигнала более 12 кгц, стало быть полоса радиосигнала более 24 кгц.
Судя по файлу, полоса аудиосигнала до 15кГц, значит программу получают по каналу высшего класса (30Гц-15кГц) как для УКВ. Для ДВ-СВ радиовещания существуют каналы 1 класса (50Гц-10кГц), для КВ - 2го класса (50Гц-6кГц). При этом сетка частот на ДВ-СВ 9кГц, а на КВ - 5кГц... на УКВ и FM радиостанциях для предэфирной подготовки сигнала используют так называемые FM-процессоры, которые корректно ограничивают частотный и динамический диапазон в соответствии со стандартами радиовещания. Это эффективные, но весьма недешевые аппараты, аналогичные существуют для телевидения и АМ радиовещания, цена их весьма приличная, а потому для убыточного АМ вещания нецелесообразная :( |
Дата: 15 Июл 2006 18:51:39
dizelist
Фаза роли не играет, разница фаз в каждой точке разная. Главное стабильная частота. Синхронизация ведется через эфир на частоте 66,6кГц.
Дата: 15 Июл 2006 18:56:54 · Поправил: Юрик
Вот так выглядят антенны для синхрочастоты 66,6кГц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/66i6_ant.jpg) Увеличить
А так приемник точной частоты стойки ВЧ возбудителя
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/66i6_pr.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Июл 2006 19:39:55
Жаль не могу выложить аналогичное устройство от СРВ-5 . Принимает все станции Точных частот. Правла не в моей зоне. Плюс - минус 5 градусов по долготе вне зоны приема СТЧ.
Возбудитель СРС - 32
Дата: 15 Июл 2006 22:21:23 · Поправил: Vasil
Нашлась тут брошюрка, а вней глава по теме, с описанием всей этой "кухни", поскольку в копилку не влазит, положил:
webfile.ru/1025396 File name - synchro_broadcast.djvu , 412 Kbytes. File number is 1025396, available till 22.07.2006 22:17. Thank you for using WebFile.ru!
может, кому интересно будет...
ЗЫ, правила приличия забыл :( :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/synch_broad_annot.jpg) |
Дата: 19 Июл 2006 20:03:43
А я живу в Чернигове (Украина) и МАЯК слышно только на 810 кГц с Волгоградского передатчика. А другой раз и Югославы сильнее, и его забиваютна этой частоте. И всё это только с вечера и до утра.
На 198 кГц тоже доходит, не знаю правда, с Москвы или Ленинграда.
Но у нас его забивает с Броваров (Киевская обл.) на соседней частоте 207 кГц (500 кВт) передатчик 1-ой программы Украинского радио.
Дата: 20 Июл 2006 10:09:37
Serhiy1970
На Украине ещё жив ДВ? Я каждый год отдыхаю в Одессе. Дык там на длинных наверное уже лет десять ничего нет.
Дата: 20 Июл 2006 11:13:55
Дата: 20 Июл 2006 11:23:01
Блин, в пос. Рефтинском ничего из этого не слышно :-(
Дата: 20 Июл 2006 11:36:24
Должны были по всей стране. Прочитал в последнем ДХ бюллютене помойму
Дата: 20 Июл 2006 15:51:49 · Поправил: Юрик
Serhiy1970
Из Питера, мощность всего 150кВт
Будильник
У нас расписание вроде снова на весь рабочий день.
У нас то же "Маяк" на 549кГц сначало урезали до 15часов, а теперь пустят помоему до 21часа.
margarin
На длинных волнах 198кГц должен слышать весь мир в ночное время только конечно.
Дата: 20 Июл 2006 16:11:58
Юрик
А что, такое возможно но ДВ? :))
Дата: 20 Июл 2006 16:49:40
Pirat
Бывают прохождения, причем даже днем, правда зимой восновном.
К примеру, частенько принимается Дания на 243 кГц (DNK DR P1, Kalundborg 300 kW).
Немцы на 177 кГц (D Deutschlandradio Berlin, Oranienburg 500 kW), но вроде они уже перешли на DRM на этой частоте. На 270 чехи уверено идут. На 162 бывает Франция пробивается. На 279 неплого Белоруссия...
А Украина на 207 и Польша на 225 просто гремят.
Ну ясно, что самый дальний DX для меня, это 243 DNK, более 1500 км, однако :)
Приемник:YB400
Антенна: магнитная, встроенная.
