На сайте: гостей - 60,
участников - 5 [ ur5f, slavutich, Несущий свет, AndreyNDB, Alex519]
 Форум —› Радиосигналы —› Ещё раз про Clover
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
readt
с дек 2003
Дата: 11 Май 2006 12:50:20 #
В смысле определиться? Как есть так и выкладывать, а в пояснении указать что это за вид. (битовый, ASCII 0/1, и т.д.) Так может всем миром и декодер построим, да ana? ;-)
xxx
с фев 2005
Дата: 11 Май 2006 13:03:53 #
Хорошо. Только Clover пакетная передача поэтому после демодулятора идут пакеты. Значит в виде пакетов я и выложу
readt
с дек 2003
Дата: 11 Май 2006 13:17:34 #
По умолчанию, никаких противоречий.
Ждем.
Специалисты по декодированию кода Рида Соломона Ау!!!
xxx
с фев 2005
Дата: 11 Май 2006 14:31:03 #
В копилке ботовый поток демодулированного сигнала
readt
с дек 2003
Дата: 11 Май 2006 18:42:31 #
Непонятки с форматом:
d1 - длина, значит данные 67 8d f6 ... 8d c4
da - длина данные dd 1c 99 ... 00 00 00 00
00 -длина?????
или я не так смотрю, или не туда?
Дата: 12 Май 2006 04:52:23 #
Всем хай а разнос частот какой у вашего Clovera, а то могу помочь с прогой
Andy
Earth planet
Дата: 12 Май 2006 05:18:28 #
А какая вообще модуляция в Clover-е?
Дата: 12 Май 2006 07:59:03 #
Andy Не сочтите за оскорбление, но разная. В основном гибридная смесь фазовой и амплитудной модуляции одновременно.
xxx
с фев 2005
Дата: 12 Май 2006 10:15:34 #
Да действительно модуляция разная. Разнос между каналами 250 Гц.
С форматом всё нормально. первый байт ff значит следующие 255 байт данные.
Выкладываю ещё один файл. Тот же сигнал но только со служебными пакетами.
Посмотрите внимательнее
readt
с дек 2003
Дата: 12 Май 2006 12:49:38 #
Ну не знаю, только после скачивания из копилки файла demod.txt первый байт со значением d1 ну ни как на ff не похож. А вот периодичность в 256 байт так точно видна. Так что вопрос кто/что исказило файл?
Кстати я внимательно посмотрел на образец x1.txt там просто вкрапление частей 2-х пакетов длиной в 150 байт. Если их удалить, то получим пакеты без ошибок и файл с заявленной длиной.
Думаю ради интереса можно выкладывать недекодированный поток первого экземпляра, типа до - плохо после исправления ошибок - хорошо.
readt
с дек 2003
Дата: 12 Май 2006 12:56:50 #
cash
Есть что либо отличное от code300, skysweeper?
Andy
Earth planet
Дата: 12 Май 2006 15:37:34 #
Mesh
Да че там, я и спросил поэтому...
xxx
с фев 2005
Дата: 15 Май 2006 12:07:39 #
Как насчёт файла demod2.txt. Я пробывал скачивать файл из копилки и смотреть его в первый байт ff. Посмотрите повнимательнее.
readt
с дек 2003
Дата: 15 Май 2006 18:39:45 #
Просто мистика какая-то!
Загрузил оперой из копилки файл main.txt, он отличается от того, который был загружен ранее с помощью огненного лиса.
И в добавок файл собрался из пакетов с правильным CRC. Получается, что декодер работает правильно. Прийдется отложить со знакомством с Ридом и Соломоном. ;-)
xxx
Что же раньше не поправили, что в первом файле CRC OK?
Может данная ситуация с искажением содержимого файла из-за расширения txt?
xxx
с фев 2005
Дата: 16 Май 2006 10:05:54 #
Может тогда поподробней объясните протокол, с помощью которого передаются файлы.
readt
с дек 2003
Дата: 16 Май 2006 10:46:36 #
А о чем мы тогда говорили в этой ветке?
И что значит поподробней? - "Протокол передачи файлов предназначен для передачи файлов пользователя..."
Я в тупике.
xxx
с фев 2005
Дата: 16 Май 2006 10:59:25 #
Я имею в виду какие команды предшествуют передачи файла ичто они означают. Что то вроде 2004.pdf для FTP в Clover 2000. Впринципе в общих чертах всё ясно. А вот что значит каждая команда и что с ней делать.
Есть ещё файлы с декодированными сигналами.
readt
с дек 2003
Дата: 16 Май 2006 12:08:12 #
А какие здесь могут быть проблемы? Нужно взять большое количество сеансов и используя шаблон определить типы команд и их назначение.
Кому это нужно? Детальное описание протокола необходимо только для поддержания совместимости. Для извлечения передаваемого файла информации из документа 2004 (+видоизмененная префиксация +CRC) более чем достаточно. IMHO
Они и помогут установить назначение команд.
readt
с дек 2003
Дата: 16 Май 2006 17:02:46 #
Ну если вопросов по протоколу передачи файлов нет, то спрошу сам...
Появились вопросы по поводу протокола передачи e-mail и fax в модемах clover.
Есть ли в наличие сеансы с передачей fax? Отличается ли протокол в этом случае? Как осуществляется передача? (постранично, целиком)
Просто интересно звучит - Передача факса в КВ/УКВ диапазоне.
Типа примите ФАКС! Хотел бы я посмотреть на секретаршу ;-)
Дата: 22 Май 2006 08:54:23 #
Скиньте файлик с разносом 250 в ответ размещу уже демодулированный и декодированный
Пока на пробу потом вытащу прогу
xxx
с фев 2005
Дата: 22 Май 2006 10:00:18 #
Файлы с передачами Clover большого размера. Скажите на какое мыло скинуть.
Дата: 23 Май 2006 08:23:11 #
asd_09@rambler.ru
Желательно поменьше размерчик а то выносить тяжеловато
xxx
с фев 2005
Дата: 23 Май 2006 10:41:15 #
Письмо с сигналом отправил.
readt
с дек 2003
Дата: 23 Май 2006 22:54:11 #
cash
Прога своя? Вообще интересует литература по построению демодулятора сигнала с фазовой модуляцией. Идеально с примерами. Ссылки тоже подойдут.
Спасибо.
Дата: 25 Май 2006 09:05:32 #
Нет не моя но это ничего не меняет
Дата: 25 Май 2006 16:53:24 #
xxx
Я вот тоже заинтересовался этим самым кловером. Есть определённые наработки. Хочу разобраться и поделиться.
1. Просьба, вышлите "Файлы с передачами Clover большого размера" на stalker249@yandex.ru[/email].
2. Код Рида-Соломона используется несистематический? Известен ли образующий полином
и поле Галуа GF(256). Ведь полей можно построить сколько угодно, при этом даже если использовать одно
поле, то образующих полиномов может быть много.
3. Фазовые созвездия для 8P2A и 16P4A?
4. Преамбулы есть?
5. Моё мнение, что используется относительная манипуляция (в документе E2009.pdf в пункте 5.8 есть ссылка).
Заранее благодарен.
xxx
с фев 2005
Дата: 25 Май 2006 17:31:16 #
Преамбул в сигнале нет.
readt
с дек 2003
Дата: 26 Май 2006 09:58:14 #
xxx
А ответить на ВСЕ вопросы религия не позволяет, или гордость?
Что за кривой ответ на кривой вопрос? Или только на такие следует ждать ответа?
ardem
2. Код несистематический, образующий полином не знаю (может xxx раздуплится, а если нет, здесь есть специалисты ответят).
3.Вопрос не понятен. 8Р2А- 8 сдигов по фазе 2 уровня по амплитуде, 16Р4А- с точностью до изоморфизма.
4. где Вы ожидаете преамбулы?
5.тоже не согласен с формулировкой. Для какого режима употребляется утверждение?
Дата: 26 Май 2006 15:24:02 #
xxx
Спасибо за звуковой файл. Неплохо было бы соответствующий ему битовый поток сразу после демодулятора(до декодера кода Рида-Соломона). Кстати, первый байт вида FF - по моему это признак относительной манипуляции, т.к. не от чего отсчитывать разность фаз в начале сигнала.
Насчёт Пактора пока ничего, но ищу у себя. Что конкретно надо?
readt
Тоже спасибо. Сарказм насчёт фазовых созвездий не обоснован. Просто лень мне рисовать, ведь можно нарисовать 8 точек по окружности, а можно и по квадрату (см. кингу Банкет В.Л., Дорофеев. Цифровые методы в спутниковой связи). Соответственно, ФАПЧ работает по разному.
Насчёт преамбулы, или её подобия в виде меандра длиной 1-2 байта. Логично было бы её применять,
особенно учитывая трудности срабатывания демодулятора (и ФАПЧ соответственно) по первому символу
для КВ канала. Но если нет, значит нет. Поэтому кривизна заданного мною вопроса вызывает сомнения.
И последнее. Цитирую из E2009.pdf: CLOVER uses differential phase modulation on successive occurrences of the same tone pulse (e.g., phase of tone 1 now vs. phase of tone 1 in previous tone pulse sequence). Мой перевод таков:
КЛОВЕР использует относительную фазовую модуляцию последовательно появляющихся тональных сигналов
(т.е., фаза первой поднесущей в данный момент относительно фазы первой поднесущей в предыдущий момент).
xxx
с фев 2005
Дата: 26 Май 2006 15:28:49 #
Всё верно. В Кловере используется относительная фазовая модуляция вместе с относительной амплитудной в некоторых случаях.
Преамбулы нет точно и пакеты используются фиксированной длинны.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
