На сайте: гостей - 49,
участников - 2 [ Dr.Floid, Фотограф]
 Форум —› Радиосигналы —› Ещё раз про Clover
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
readt
с дек 2003
Дата: 26 Май 2006 15:50:01 #
ardem
Сарказм насчёт фазовых созвездий не обоснован.
Это не сарказм. Просто вопрос сформулирован неоднозначно и ответить на него можно 2мя путями 1-отправить читать документацию, 2-уточнить вопрос и таки ответить на него.
Спасибо за звуковой файл.
Теперь при наличии реального сигнала можно уточнить параметры модуляции самостоятельно.
Забыл спросить Есть определённые наработки. имеется ввиду построение демодулятора?
Дата: 26 Май 2006 19:29:48 #
readt
Отправить я и сам могу кого угодно, и не только за документацией (в которой, кстати, созвездия не нарисованы).
readt
с дек 2003
Дата: 27 Май 2006 00:03:51 #
ardem
Для Вас пребывание на форуме-самоутверждение или интерес, к чему здесь демонстрация самостоятельности? Я ответил на Ваш вопрос и в ответе подчеркнул о готовности к диалогу.
И все же по сути вопроса: имеется ввиду построение демодулятора?
Дата: 27 Май 2006 00:28:31 #
readt
Что Вас кокретно интересует?
xxx
с фев 2005
Дата: 29 Май 2006 14:20:21 #
Что то здесь всё не посуществу.
Что насчёт протокола.
readt
с дек 2003
Дата: 29 Май 2006 15:25:13 · Поправил: readt #
поговорили блин...
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 29 Май 2006 15:30:56 #
Кто бы кинул запись Clover в копилку? У меня есть, но очень короткая ~300 мс по ней ничего ни посмотреть ни определить.
xxx
с фев 2005
Дата: 29 Май 2006 15:31:36 #
В копилку не влезет. Пиши мыло кину.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 29 Май 2006 15:38:36 #
xxx
Отрежте сколько влезет, он нужен чисто посмотреть, что это и с чем его кушать, заниматься им плотно я пока не готов, хватит 5-6 секунд звучания.
xxx
с фев 2005
Дата: 29 Май 2006 15:52:50 #
Сигнал в копилке.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 29 Май 2006 15:55:09 #
xxx
Ок, спасибо.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 29 Май 2006 16:17:44 #
Вот так выглядит созвездие 8P2A.
xxx
с фев 2005
Дата: 29 Май 2006 16:38:51 #
Окей , а с помощью чего получен такой результат. Можно получить такую прогу.
xxx
с фев 2005
Дата: 29 Май 2006 16:43:32 #
Ещё есть сигнал 16P4A
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 29 Май 2006 16:47:26 #
xxx
Да я в курсе, что есть 16P4A, у меня он как раз есть только короткий очень, киньте если не трудно и его.
xxx
с фев 2005
Дата: 29 Май 2006 16:54:33 #
Файл в копилке. Как насчёт моего вопроса чтобы получить такую программу позволяющую смотреть созвездие
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 29 Май 2006 16:55:40 #
xxx
Кхм... она на сайте с незапамятных времен лежит http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=21&topic=16848 .
xxx
с фев 2005
Дата: 29 Май 2006 17:06:13 #
Извиняюсь всё понял
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 29 Май 2006 17:10:11 #
А вот 16P4A не рисуется, надо разбираться, там с ФАПЧ проблемы какие то.
Дата: 29 Май 2006 19:50:21 #
SergUA6
Спасибо за созвездие. Мне почему-то казалось, что точка должна быть на оси ординат. Теперь понятно,
что она сдвинута на 22,5 градуса. Наверное, аналогично для ОФМ-2, ОФМ-4 и ОФМ-8.
Однако, я с помощью ФАПЧ в демодуляторе, который делаю, могу прижать точку куда угодно. Всё-таки
если относительная манипуляция - это неважно (только разность фаз надо вычислять).
А вот с декодером несистематического кода Рида-Соломона пока неясно. Ведь образующий полином
неизвестен, поэтому выделить информационные байты не получается. Из-за этого не могу проверить правильность демодуляции.
Несколько вариантов полей Галуа(256) и образующих полиномов мне известны.
xxx
Как быть далее?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 29 Май 2006 20:11:43 · Поправил: SergUA6 #
ardem
А вот на положение точек на созвездии не надейтесь особо, они запросто могут быть и на оси ординат, то что на картинке, это не точно, у меня не было цели обеспечить абсолютное положение точек, задумывалось все это как индикатор, не как измеритель, то есть тут косяки могут быть легко.
p.s. А вообще я собираюсь модуль с фазовой плоскостью переписать, там не все как мне хотелось бы.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 30 Май 2006 12:41:24 · Поправил: SergUA6 #
Это 16P4A, картинка увеличена в полтора раза, хорошо видно четыре "окружности" соответствующих уровням амплитуды.
ardem
Все таки точки лежат на осях, по моему я нашел косяк, и сейчас вроде все правильно.
p.s. Чуть попозже версию подправленную выложу(которая рисует 16P4A), надо проверить все по нормальному.
p.p.s выложена подправленная версия http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=21&topic=16848&page=3 с тактовой синхронизацией.
Дата: 30 Май 2006 14:36:49 #
Спасибо всем за помощь. Когда дойду до снятия протокола, о котором говорил ххх, обязательно
поделюсь. Вполне допускаю, что он в некоторых модемах отличается от Е2004.pdf.
Сейчас читаю книжку Муттера, пытаюсь сделать декодер несистематического кода Рида-Соломона.
Adv
Барнаул
Дата: 21 Июн 2006 09:01:35 #
ardem
Ну как с декодером НСК РС.
Не пробовали делать быстрое ФМС-преобразование.
В свое время моего скромного интеллекта на это не хватило.
Дата: 21 Июн 2006 20:48:28 #
Adv
Декодер вроде получился, но во временной области. В частотной пробовал, но также мне не всё ясно.
Сейчас занимаюсь отладкой этого декодера. Единственной (пока) проблемой является то, что полином ошибок не всегда адекватен реальному количеству ошибок в комбинации (длина 255 байт). Другими словами, если имеется 10 ошибок,
декодер исправляет (и полином ошибок показывает эти 10 ошибок - их местоположение и величину), аналогично, если 11 и 12 ошибок. Далее я понимаю, что 13 ошибок код исправить не может (т.к. образующий полином не позволяет). Однако полином ошибок получается какой-то глючный, показывает
1-2 ошибки и, соответственно, после XOR, не может обеспечить такую комбинацию, которая делится
на образующий полином без остатка.
Кстати, пропал куда-то xxx, может в отпуске?
Дата: 28 Сен 2006 20:27:21 #
Я пробовал декодировать во временной области
по Берлекампу, а после снимать несистематичность
матрицей ФМС.
Код (255,188) нормально исправляет 27 ошибок
при теоретической 31.
hameleon
Дата: 03 Ноя 2006 10:52:19 #
Тем не менее осталась неясность даже по протоколу передачи файлов. Если взять тот же main.txt, то по ходу передачи файла встречается несколько команд (hex 01 17) вставки данных с клавиатуры (попросту чат). При этом не совсем понятно, в каком формате передаются переговоря операторов. Тоже архивируются? И если архивируются, то в общем потоке или каждое сообщение отдельно?
readt
с дек 2003
Дата: 03 Ноя 2006 16:26:28 #
hameleon
А с чего Вы взяли, что протокол передачи ФАЙЛОВ должен поддерживать ЧАТ в процессе этой самой передачи файлов? Я думаю, что в файле main.txt передаются файловые сообщения, об этом говорят имена файлов. Ну встретилась там эта последовательность, и что? Почитайте документацию, описывающую протокол и предыдущую страницу, чтобы побороть префиксацию и пробуйте вытащить данные. Не получится, задавайте вопросы.
hameleon
Дата: 03 Ноя 2006 21:06:38 #
Действительно, я несколько некорректно выразился. Речь идет о binary transfer protocol (E2004), так вот там такая возможность (обмена сообщениями с клавиатуры во время передачи файлов) явно указана, при этом сообщения (чат) включаются в общий поток данных, а на приемном конце выделяются из потока и выводятся на экран терминальной прогой. Кроме того, такая же возможность описывается и в системе Data-and-fax system 923 (на основе модема Barrett 923). Так что помимо самого файла, в main.txt есть несколько сообщений пользователей. На это так же указывает подсчет размера сжатого файла (общий размер минус размер команд и CRC) и сравнение с полем <размер файла до и после архивации>.
readt
с дек 2003
Дата: 03 Ноя 2006 23:43:42 #
Где, если не сложно? Отчетливо видно 2 (по именам файлов) передаваемых файла и ничего более.
По документу Е2004 размер 1-й указывает на длину после расжатия а 2-й на длину фактически передаваемого файла (разумеется без учета префиксации).
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
