На сайте: гостей - 47,
участников - 2 [ olegmotov, Greenland]
 Форум —› Прочее —› Можно ли сварить яйцо с помощью мобильного телефона?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Altair
Омск
Дата: 29 Апр 2006 14:29:47 · Поправил: Altair #
Lorenz
DTX блокировался работающим в кабинете радиоприемником
Косвенно указывает на работу передатчика разряд батарей. За час работы полные батарейки разрядились почти до конца.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 29 Апр 2006 14:32:51 #
2 Altair
По статье в МК, у тамошних эксперементаторов, была вклечена магнитола для имитации разговора, т.е. присутствия трафика. Было что либо подобное в Вашем опыте? Я НЕ СПЕЦИАЛИСТ в вопросе GSM (прошу меня не пинать), но как мне кажется, если молчать в трубку, то телефон должен передовать пустые пакеты, что в целях экономии батарей и трафика, разработчики стандарта могли БЫ опустит, т.е. пропускать пустые пакеты или отключать передатчик.
OFF Для пытливых умов новая задача.
В одной деревне живет брадобрей (парикмахер), который подстригает тех кто не может подстричь себя. Вопрос: кто подстригает брадобрея?
Altair
Омск
Дата: 29 Апр 2006 14:42:37 #
9c4772
Очень распространенное заблуждение состоит в том что у GSM мощность 2 Вт. На самом деле в опыте с нагреванием чего либо следует использовать цифру 0,25Вт. Ибо излучение идет не постоянно, а только в один тайслот из восьми.
Короче, попробуйте сами. Стоить это будет совсем недорого, а когда своими руками попробуешь - намного спокойнее становиться.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 29 Апр 2006 14:43:40 #
по формуле ЗигЗага подъемная сила должна быть больше силы тяжести
Это не моя формула, эту формулу вывел еще сам Исаак Ньютон.
Что касается второй формулы, ее вывел Николай Егорович Жуковский, основатель аэродинамики, еще в 18 веке. И с тех пор по этой формуле летает в атмосфере все, что созданно человечеством. :)
подъемная сила должна быть больше силы тяжести и, чтобы она появилась надо иметь набегающий поток воздуха.
Совершенно правильно.
А он появиться только при движении, которого нет в нашем случае.
Почему же нет движения в нашем случае??? Мы разве самолет тросами к бетонным блокам привязали?
Вы не забывайте, что самолет разгоняется тягой двигателя, отбрасывающего газ, а не вращением колес.
У самолета в колесах моторчика нет. Колеса выполняют всеголишь роль подшипника.
Вот вам аналог. Зажмите в патроне дрели гвоздь, на гвоздь наденьте подшипник и возьмите его в руку.
Включите дрель, гвоздь вращается со скоростью дрели, внешний цилиндр имеет скорость вращения равную 0. Сепаратор с шарикам вращается со скоростью в 2 раза меньше скорости вращения дрели.
Теперь попробуйте покрутить внешний цилиндр подшипника как в сторону вращения дрели, так и против.
Разве скорость вращения дрели от этого изменится? Нет конечно, меняется скорость вращения сепаратора с шариками и все. Тоже самое происходит и с колесами самолета, они в данном случае как сепаратор у подшипника.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 29 Апр 2006 14:53:54 #
9c4772
Все предусмотрено!
Это и есть DTX (Discontinues Transmission).
Он может быть включен, а может быть выключен.
Altair
А DTX блокировался работающим в кабинете радиоприемником
Это было проверено? :))))
Altair
Омск
Дата: 29 Апр 2006 15:03:20 #
Lorenz
Ну блин! Во вторник отключим принудительно, попробуем еще раз.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 29 Апр 2006 15:09:15 #
Altair
Можно не отключать DTX.
Просто подцепить к телефону гарнитуру, и зарядить через нее какой-нить хардкор :)))
john_qkk
с авг 2003
Дата: 29 Апр 2006 15:11:22 #
ЗигЗаг
Задача изначально некорректна. Условие равной скорости движения колес и транспортера выполняется ТОЛЬКО при нулевой скорости движения самолета относительно земли. При движении самолета относительно земли с любой, не равной нулю, скоростью равенства не будет.
В реальном случае при начале движения самолета система регулировки транспортера должна будет поднять его скорость до уровня, когда силы трения в колесах скомпенсируют силу тяги двигателей. С учетом нормального малого трения в колесах можете представить, какова она будет :) И будет то, о чем уже писали ранее - транспортер и колеса разлетятся на мелкие кусочки.
Еще вариант, пока транспортер (до разрушения) с бешенной скоростью вращается, он увлекает за собой воздух, который разгоняется до скорости, достаточной для создания подъемной силы и взлета. Тогда да, взлетит. Но улетит недалеко.
Altair
Омск
Дата: 29 Апр 2006 15:27:51 #
Lorenz
Неужели есть подозрения что яйцо СВАРИТСЯ?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 29 Апр 2006 15:33:54 #
Altair
Не знаю.
Но, раз уж зашла речь о проведении натурного эксперимента, то воспроизвести его нужно максимально убедительно.
Altair
Омск
Дата: 29 Апр 2006 15:39:34 #
Lorenz
Добро. Проведем опыт еще раз, но DTX всеж отключим конкретно.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 29 Апр 2006 15:43:29 #
Мужские половые органы в высшей степени чувствительны к тепловому воздействию и, следовательно, особенно уязвимы при облучении. Безопасная плотность излучения в виде максимального уровня
5 мВт/см2 значительно ниже, чем для других чувствительных к облучению органов. В результате облучения семенников может наступить временное или постоянное бесплодие.
http://www.mstu.edu.ru/publish/conf/11ntk/section17/section17_11.html
Так что в трусы мобильник лучше не совать.
В экспериментах с яйцом надо учесть, что его размер имеет существенное значение, так как от размера зависят резонансные частоты!
Дата: 29 Апр 2006 20:38:32 #
ЗигЗаг
По условиям задачки - нет движения самолета. Для того чтобы оно появилось надо, чтобы самолет оторвался от земли (не придирайтесь, - от транспортера), А это возможно только при появлении подъемной силы крыла при "набегающем потоке". Двигатель создает только тягу, которая расходуется на преодоление силы трения колес о землю (транспортер), что и не может сделать. Еще раз подчеркиваю:'подъемная сила создается крылом, а не двигателем. Как только самолет оторвется от земли, так сразу и полетит, первое не возможно, т.к. в задачке первично давление колес на землю. Спорить можно и далее... На "авиа" сайтах уже, неверно, решили эту задачку - поищите.
Вернемся к яйцу: так, сколько телефонов надо, чтобы сварить его?
Дата: 29 Апр 2006 21:57:27 #
Гы... бестолковок то больше чем того хотелось бы, это я про самолет, про яйцо, скажу, простую вещь, можете даже и не пробовать, ничего не сварится. Нет инструмента более чувствительного, чем организм, кто нибудь чувствует хоть что-то отдаленно напоминающее нагревание при разговоре по мобильнику? Поднесите его к руке, щеке, спине, к чему хотите и прислушайтесь к ощущениям, организм очень тонко реагирует на подобные вещи, нет ощущений, нет нагрева или он настолько мизерный, что даже не ощущается, ни о какой варке за указанное время и речи идти не может.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 29 Апр 2006 22:57:47 · Поправил: Lorenz #
Фантик
Поднесите его к руке, щеке, спине, к чему хотите и прислушайтесь к ощущениям, организм очень тонко реагирует на подобные вещи, нет ощущений, нет нагрева или он настолько мизерный, что даже....
Если задать всем участникам форума вопрос "Чему вы доверяете больше, своим ощущениям или амперметру?", то, я уверен, что 95% ответов будет "амперметру". :)))
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Апр 2006 23:06:41 #
А вот у меня при длительных разговорах мобила греет(ся)... так что...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 29 Апр 2006 23:17:38 #
Lorenz
Неправда Ваша, не "амперметру", а зрительным ощущениям от созерцания оного.
Вот если бы амперметр был в мозгу, то Ваше утверждение было бы справедливо ;)
Lorenz
с авг 2003
Дата: 29 Апр 2006 23:26:52 #
БЕГЕМОТ
Оно справедливо!
И все потому, что, если бы мозг имел в своем составе некий измерительный прибор, то вопрос о вреде сотовой связи, разрешился в течении весьма непродолжительного времени.
Однако, в мозгу нет измерительного прибора, и вопрос остается без ответа. :))
Дата: 30 Апр 2006 00:19:21 #
СЦБист
У вас чего-то с понятиями ;) Причем тут нагрев мобилы и нагрев яйца с помощью эл.магнитной энергии ей излучаемой?
Lorenz
Нагрев физический, явственный, не требует ни каких амперметров и прочей лабуды. ;)
Вообще смотрю бестолковки рулят, то они втуляют про разваливаение подшипников от сумадшедшей скорости, ха-ха еще скажите, что в самолет топливо забыли залить по этому он не полетит, такое впечатление, что никогда задач по физике не решали, то свято веруют, что не ощутимый человеком нагрев, нагреет яйцо? Гы, с какой такой стати?
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 30 Апр 2006 00:30:13 · Поправил: Yupi #
Фантик
СЦБист
И у меня греется после 10-15 минут разговора, причем в районе уха...телефон не самый плохой Nokia 6310i на цветном снимке мозга доля со стороны мобильника явно серее, т.е. мертвее...
Дата: 30 Апр 2006 00:35:54 #
Yupi
Вы разберитесь, что там у вас греется, ухо само по себе, тогда и палец нагреется и тыльная сторона ладони, или греется МАБИЛА и потом все остальное. Ну не смешно право, что вы как дети в самом деле, представляю, с какой радостью уцепились бы противники сотовых телефонов на столь вопиющий и явный вред, как ЗАМЕТНЫЙ нагрев ткани, гы...
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 30 Апр 2006 00:44:31 · Поправил: Yupi #
Фантик
Меня не надо агитировать за мобильник...по работе до 4-х часов в день, необходимость понимаете...
Греется мобильник, проверено, рука в районе микрофона, к уху можно не прижимать.
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 30 Апр 2006 00:48:56 #
Нагрев - не ощущаю. Дискомфорт - да. Хотя это как по доске над пропастью идти, возможно, от мнительности.
Дата: 30 Апр 2006 00:50:59 #
Yupi
Ни кто ни кого не агитирует, просто бестолковкам свойственно не отвечать прямо на вопрос, а выписывать круги, еще раз говорю ни какого маломальски ощутимого нагрева излучение сотового телефона не вызывает, все остальное, типа а у меня мобила горячая и рука от этого теплая, слвоблудство. ;)
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 30 Апр 2006 01:08:10 #
Фантик
Нагрев есть и это был ответ на Ваше утверждение, что его нет. Разговор идет об СВЧ излучении, понятно, что телефон не нагревается до 100 градусов))).
Дата: 30 Апр 2006 01:13:54 #
Милый Yupi разберитесь всё же как нибудь, от чего греется ваш телефон, от излучения или от теплых выходных транзюков и микроэлектроники, ну что вы обосновываете собственную глупость? Капля воды на антенне надо полагать вскипит и испарится?
797
Нижние Мымры
Дата: 30 Апр 2006 01:59:10 #
Четыре страницы о яйцах!
Сдется что готовится новый маркетинговый ход, не иначе нокиа или ериксон решили выкинуть на рынок сотик с яйцеваркой, сэкономив на НИОКР ))
Дата: 30 Апр 2006 02:15:33 #
СЦБист
Если телефон греется, то меняйте оператора, а заодно и телефон проверьте.
Не закрывайте рукой часть телефона там, где антенна.
Yupi =Меня не надо агитировать за мобильник...по работе до 4-х часов в день
Аккумулятора не должно хватать на 4 часа; телефону уже год?
Altair
Омск
Дата: 30 Апр 2006 06:12:52 #
ЁмаЁ!!! Анонсирую новый опыт! Варка Куриного яйца на антенне базовой станции. 900МГц, 45Вт. Проводить буду во вторник-среду. Пока - принимаю ставки.:-))
Могу еще попробовать на РРЛ. 23ГГц, 200мВт.
Кста, по субьективным ощущениям - когда некоторое недолгое время побудешь около работающей антенны БС 900МГц, голова болит. Около 1800Мгц - никаких ощущений.
Дата: 30 Апр 2006 08:12:08 #
Altair
Это не субъективные ощущения, в 70 годах при проверке- настройке Антенн на 70 см тоже заметил не большую головную боль. После уменьшения "выхлопа" Тх боль прошла. А моща была-то не более 5Ватт.
На 1800 МГц больше поглощение, меньше эффект. По этой причине УВЧ установки на низких частотах (десятки МГц).
