Дата: 10 Июл 2008 08:26:25
Вот очередная загадка:
Есть две две всеволновые радиостанции ,одна из них отдаляется с скоростью света.
Вопрос:
Будет ли радиосвязь между ними ? Частоты возможны любые.
Дата: 10 Июл 2008 08:45:25
RadioKoteg
Если Эйнштейн прав, то связь будет.
А если не прав- то не будет. Тогда с точки зрения первой радиостанции, вторая станет частичкой тёмной энергии, потому что физически она есть и даже что-то там излучает, но фактически первой станции вторая не видна. И на оборот соответственно.
Может и на самом деле так, что вся гипотетическая тёмная энергия во вселенной и есть объекты, которые удаляются от нас со сверхсветовыми скоростями...
Короче вопрос на сегодняшний день скорее филосовского плана, потому, что у науки на этот счёт есть лишь только теории и предположения.
Дата: 10 Июл 2008 13:49:54
ЗигЗаг
А почему Вы решили, что по Эйнштейну будет связь?
По-моему, как раз не должно быть связи.
В любом случае - скорость света есть сингулярный случай для общепризнанной пока физической модели мира.
Дата: 10 Июл 2008 14:11:27
RadioKoteg
Если учесть, что на определенной дистанции модулированный сигнал превращается в шум, то, в любом случае, независимо от Эйнштейна, информативная связь рано или поздно прекратится.
Дата: 10 Июл 2008 15:11:24
Отвечая на этот гипотетический вопрос мне представляется что сначала, связь будет, а затем, по мере удаления одной из радиостанции от другой со скоростью света сообщения будут приходить с всё большей и большей задержкой во времени, эта задержка может достигать минут, суток, лет, веков и более...
Дата: 10 Июл 2008 15:16:28
Не будет связи между ними ну вообще никак.
Дата: 10 Июл 2008 15:19:32
Бегущая волна при движении источника со скоростью света должна, по идее, превратиться в стоячую. Стоячие волны принимать разве нельзя?
ASHУчастник
Дата: 10 Июл 2008 15:23:35 · Поправил: ASH (10 Июл 2008 15:27:37)
Дата: 10 Июл 2008 15:33:06
"Не будет связи между ними ну вообще никак."
Ангстрем, а собственно почему ?
Дата: 10 Июл 2008 15:33:41
Офф, извиняюсь:
Вот очередная загадка: Есть две две всеволновые радиостанции ,одна из них отдаляется с скоростью света.
- это когда жена выкинула с балкона одну станцию, а вторую, спрятанную под кроватью, еще не нашла.
Интересно, а если обе станции будут двигаться в одном направлении со скоростью света на некотором расстоянии друг от друга в вакууме - будет связь?
Дата: 10 Июл 2008 15:40:42 · Поправил: ART777 (10 Июл 2008 15:41:43)
Стас, будет, потому что относительно друг друга эти станции будут неподвижны
Дата: 10 Июл 2008 15:48:44
Низя разогнать радиостанцию до скорости света. Также как и разогнав две станции до 0.5c в разные стороны, относительная скорость будет не 1c, как мы привыкли считать, а всего 0.8c. Теория относительности, однако.
Дата: 10 Июл 2008 17:14:14
Эт то понятно что низзя. Здесь делается сознательное допущение и некоторое абстрагирование. Дабы поразмыслить над великим ;))
Дата: 10 Июл 2008 17:16:52
Если делается сознательное допущение и некоторое абстрагирование, то совершенно любой вариант ответа можно обозвать верным))
