На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ pizza, Ware, Toni_4N, quickgold, сочуствующий, autosat]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-2R
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
meteorolog
Дата: 27 Апр 2006 14:33:47 #
Pirat
Нужно было к Есу прикрепить телескоп и мониторить
Угу, есть в планах и это, только прикуплю переходник SMA-BNC.
Кстати, спасибо за ваши советы. В своё время,пользуясь ими перетянул Camer-220 на авиа, послушал...и купил Есу;))
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 27 Апр 2006 14:36:40 #
WRX
В ЖД участке (151-154) не только нормально принимает, но и передает тоже. Разговаривал тут как-то с железнодорожниками
Она у Вас раскрытая что-ли? Или вы имеете ввиду не VX-1?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 27 Апр 2006 14:41:37 #
meteorolog
Всегда рад:)) Можете оставить для потомков Ваши впечатления о работе перетянутой мыльницы здесь:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=20874&page=5
С ув.
WRX
с мая 2005
Дата: 27 Апр 2006 14:44:46 #
Pirat
Имею в виду VX-2, раскрытую. Версия B3, так что ли это называется :) Передача 137-174 и 400-470.
atlant
Дата: 27 Апр 2006 15:13:04 #
meteorolog
пользуюсь мобильным вариантом "Yaesu+Degen1103". > пользуюсь этим же!
жд на 2,130 слышал в провинции хорошо на кусок провода, в Киеве забивается полность, чутье у неё хорошее протов практически везде, главное антену хорошую, радиотелефон 900мгц слышу не хуже трубки самого телефона, но сделал антену на 900 1/4 на sma разёмчике и всё отлично, и также хочу сделать ещё несколько антенок на разные диапазоны.
88-108 отлично ловит на 900мгц антенку, да и на родную непложо, лучше всего на кусок провода, а чтоб слушать си-би и lowband телефоны, подумываю сделать фильтр, может поможет.
кто будет тестить с vx2 магнитную антену на жд пишите!
по поводу акб, на большой моще быстро мрет, подходит от фотоапарата benq, от нокий ещё не пробовал.
Хорошая станция, но lowband подводит, придётся думать о фильтре.
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 27 Апр 2006 15:21:08 #
но lowband подводит
да, ловбенд у ней никакой:(
хреново, нет возможности заряжать в "стаканчике", люблю я это дело) , красиво смотрится; а кстати, - что за маленькие отверстия около защёлки аккума - может, это возможность тюнинга? хехе
Дата: 27 Апр 2006 16:35:40 #
Ну, таки еще раз вопрошаю!!!! Поделитесь адресом хорошего инетовского магазина по аксессуарам!!!!???????
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 27 Апр 2006 16:45:00 #
http://www.morze.ru/accessories/main_acs_vertex.htm
хотел как-то воспользоваться их услугами, но надобность отпала. Если купите чего у них, напишите здесь тогда или в рейтингах.
WRX
с мая 2005
Дата: 27 Апр 2006 17:47:46 #
Человек от Фокса
Чувствительность на лоубенде неплохая, но очень много интермодов, как от ТВ, так и от КВ.... а так я и на телескоп в мск много кого на лоубенд слышал :) И это в помещении... Вояк слышал, скорую, таксистов, лифтовиков, трамвайное депо на Волоколамке... бэбиситтеры, опять же :)
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 27 Апр 2006 18:48:56 · Поправил: vovan58 #
vovan58
А в чём собстенно проблема...
Удерживая H/L выходим в меню, выбираем пункт 19:EDGBP, жмём H/L и меняем ON на OFF,
жмём PTT и вуаля :)
meteorolog
Да я читал про это, попробуй после своей процедуры включить сканирование по банку памяти( да и не только по банку) или например сканирование частоты +-1мгц и послушай ...будет бипер или нет ???
meteorolog
Дата: 28 Апр 2006 10:13:55 · Поправил: meteorolog #
vovan58
У меня вообще писка нет, ни в режиме VFO ни при сканировании по банкам.
Вчера весь вечер прокрутил станцию, пробовал вызвать писк. Включил EDGBP, он же по умолчанию выключен и фигушки:( ... не пищит.
Начал лазить по пунктам меню, ответственным за звуки, пищание появляется при включении опции звука клавиш 7:BEEP. Вот тогда при достижении конца заданного диапазона проходит однотональный двойной писк.
А при нахождении активной частоты двухтональный писк.
Если это не то, будем разбираться дальше.
Дата: 28 Апр 2006 12:30:42 #
А кто знает как работает аварийный канал? Должен ли быть сигнал на другую станцию (у меня две VX-2 и обе не принимают аварийку друг от друга). Или это просто сигнал в руках и огонек, что бы привлечь окружающих?
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 30 Апр 2006 14:31:57 #
ABC
да будет просто огонёк белый мигать, sos передавать, но на передачу она в этот момент не работает.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 30 Апр 2006 14:52:33 #
meteorolog
что бы сканирование ( из режима VFO) вызвать надо удерживать кнопку BAND, удерживая её покрутить валкодер выбрать: +-1;+- 2;+- 5; BAND; ALL; или RMS-X.
А когда выключаю звук клавиш тогда при достижении конца заданного диапазона однотональный двойной писк пропадает.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 01 Май 2006 02:53:21 #
Есть предложение сделать фильтр для нормального приёма кв и лоубанд. С частотой среза 50мгц и подавлением на 100Мгц не менее 20-30дб. Может кто знает проверенную схему такого фильтра?
grixa
с фев 2006
Новосибирск
Дата: 03 Май 2006 14:34:03 · Поправил: grixa #
Потаскал сабж еще несколько дней, и понял что мой экземпляр ваще полный ПЭ. Или я что не так делаю
всмысле конечность не там где положено
meteorolog
Дата: 03 Май 2006 16:02:47 #
vovan58
Так что, это и был тот злосчастный биппер?
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 06 Май 2006 14:48:09 #
meteorolog, да это он и был зараза, но тогда плохо что при нажажатии кнопки не пикают((( придётся мириться с этим.
meteorolog
Дата: 06 Май 2006 15:58:19 #
vovan58
Ну вот и решили проблему.
Кстати говоря заметил несоответствие инструкции и реального аппарата.
Некоторые пункты не работают.
В скором времени надо будет подробно описать.
С наступающими праздниками!
meteorolog
Дата: 18 Май 2006 18:08:50 #
Итак, замеченые несоответствия инструкции Yaesu VX-2R с реальной станцией.
Пойдём по порядку, как они следуют в мануале.
1. Не работает временный пропуск канала при сканировании.
После того, как сканирование остановилось на нужном канале, нажимаем [F/W] и [V/M]. На дисплее появляется треугольник, сигнализирующий, что канал сканироваться не будет. После нажатия PTT данная установка не сбрасывается, приходится лезть в пункт меню 39 и вручную отключать SKIP.
2. Не работает пункт 19:EDGBP. Отключение биппера происходит при отключении звука нажатия клавиш (Пункт меню 7:BEEP).
Дата: 26 Май 2006 07:13:45 #
В апреле приобрел VX-2R. Прочитав форум хотел было раскрыть ее, но забоялся. Год гарантии на всякий случай не помешает. Игрался, игрался забил более 200 ячеек памяти. Решил все сбросить, перезагрузил. Проверяю передачу на 148,175 - отвечают. На 156,100 - отвечают. А как же перемычки?!
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 26 Май 2006 09:52:09 #
- я тоже, купил уже "раскрытую". Это не редкость, все в порядке, не лазьте в неё.
WRX
с мая 2005
Дата: 26 Май 2006 13:49:01 #
Это версия B3. Передача 137-174 и 400-470. Перемычками раскрывается шире. Но "маща" там так себе...
Дата: 26 Май 2006 14:30:17 #
Да того диапозона который есть, в нашей местности за г-л-а-з-а!
Всем Кемеровским и нетолько - рекомендую! Весчь!
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 26 Май 2006 16:37:52 #
WRX
с соседом по городу на 320 МГц связывались. Переходили туда с двойки. Если на двойке слышно 5-9, то на 320 было что-то около 4-5 баллов. Слабее, и заметно. Чуйка там у станции хорошая, а вот мощи - нема и вправду. Расстояние между нами тогда было где то около 500 метров в "городской местности". Станции однотипные. Работали на родные гандончики.
Дата: 16 Июл 2006 14:05:32 #
Уважаемый ALL!
Не будет ли кто любезен подсказать - как можно заставить VX-2 работать на каналах PMR446 (446.00625 МГц - 446.09375 МГц)? Выкурил весь мануал, но так и не придумал, как можно набрать эти частоты. Может где-то можно хитрый сдвиг частоты задать (режим, однако симплексный нужен)? Софт может можно подправить?
С неизменным почтением,
TomCat
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 16 Июл 2006 14:19:35 #
TomCat
Вам сюда
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 11 Сен 2006 16:37:04 #
Народ, а как удалить частоту из памяти?
Её можно удалить из банка, её можно скрыть, но она ведь при этом всё равно остаётся. И при вводе новой частоты номер канала не мигает, как если бы канал этот был пустой...
Да, и перемещать каналы можно только сохранением в новую ячейку, или есть ещё какой-нить способ... Ну, чтоб отсортировать.
зы vx2r commander не предлагать :) к нему ведь ещё кабель надо покупать :))
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 25 Сен 2006 14:16:09 #
up
Как канал удалить то?
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 25 Сен 2006 16:11:34 #
Удалить нельзя, и если ли Вы упорно не желаете пользоваться vx2-commanderОМ, то существует только один способ, переписать содержимое ячейки памяти на что-то более подходящее.
Цитирую мануал:
Нажмите и удерживайте кнопку F/W в течение 1 секунды.
Микропроцессор автоматически выберет следующую
свободную ячейку памяти (то есть регистр памяти, в котором не хранится никаких
данных);
Если Вы хотите сохранить эти данные в другой ячейке памяти, то вращайте ручку настройки для выбора желаемой ячейки памяти....
З.Ы. Несколько раз повторил эту процедуру - всё работает.
