На сайте: гостей - 58,
участников - 8 [ Romic, rulezz 71, andory, Greenland, momotych, Tracker, vinipu, pizza]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-2R
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 28 Сен 2006 12:59:08 #
listiner
Чтоб пользоваться коммандером, нужен кабель, а в Твери его вряд ли можно найти :(
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 28 Сен 2006 16:16:35 #
Без обид. Но под лежачий камень вода не течёт. Попробуйте в поиске набрать интерфейсный кабель
перечитайте темы посвящённые VX-2 - VX-7 зайдите в раздел модификации. Можно попробовать сделать из кабеля от сотовых телефонов для СОМ порта, в интернете полно схем есть и на этом сайте, закажите через любую контору торгующую радиожелезом или через инет ну например в Москве http://www.yaesu.ru или компас-р, http://www.radiovnimanie.ru/IP%200446d.htm ну и т.п. Можно купить фирменный есовский кабель
типа СТ-хх и перепаять разъем или сделать переходник на четытёхпиновый 3,5 мм джек.
Вот пока писал нашлось в тему.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=23988
и вот ещё http://vmoskvich.narod.ru/index.html
Ну самый край купить у буржуев
http://www.rtsars.com
Дата: 03 Окт 2006 23:55:26 #
Уважаемые профи, вопрос как говорится не в бровь, а в глаз!
Насколько легко спалить выходной каскад в VX-2r при плохом КСВ? Или в этой станции
имеется защита от дурака на данный счет?
прошу прощения, если вопрос уже задавался.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 04 Окт 2006 00:14:13 #
С дуру можно и Х** сломать, несмотря на то что гидравлика :) Нет там защиты.
крестьянин
Дата: 04 Окт 2006 00:15:11 #
легко, особенно если маде ин чина
mva66
Дата: 17 Окт 2006 15:28:58 · Поправил: mva66 (17 Окт 2006 15:30:13) #
Так всё-таки кто-нибудь реально подключил к компьютеру VX-2r, или только разговоры про интерфейсные кабели? Просто я тут попробовал соорудить кабель из Сименсовского х55 COM на MAX232, точнее его аналога HIN232. Нифига не вышло! Подключал по-всякому: и с диодом и без, и с резистором между RX и TX. Очевидно уровни не совпадают. Тест порта проходит нормально. Начинается прием из рации, но через 3 секунды ERROR. Попробую теперь сам схемку спаять на транзисторах.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 17 Окт 2006 20:01:41 #
Если кому-то будет нужен программатор под вх1,2,5,6,7 10 и тд. то пишите в личку. Помогу чем смогу.
rx300
с мар 2005
Дата: 17 Окт 2006 21:19:44 · Поправил: rx300 (17 Окт 2006 21:23:09) #
mva66
100% такая же ситуация у меня. Причем кабель этот прекрасно работйет с IC-703.
scanner2000
Этим программатором что, можно перепрошить Yaes-ки? Вы сам программатор дадите или схему?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 17 Окт 2006 23:56:11 · Поправил: scanner2000 (18 Окт 2006 00:00:48) #
Схемы есть в интернете. Программаторы я собираю сам маленькими партиями :)
Вот внешний вид: Фото
Осторожно фото большое(Больше 200кб). Остальные вопросы при их возникнавении лучше в лс.
atlant
Дата: 18 Окт 2006 11:14:20 #
scanner2000
а по какой схеме Вы собираете его? киньте ссылкой плз.
mva66
Дата: 18 Окт 2006 14:07:26 #
scanner2000
Отписал в личку.
И еще вопрос: какие программы с VX-2R используете? Я пробовал ADMS и VX-2R COMMANDER. Может в ПО дело?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 18 Окт 2006 16:11:39 #
Схема стандартная на транзисторах. Немного мной переделанная. С вх2 я использую софт VX-2 COMMANDER.
николай 1
г.Брест
Дата: 18 Окт 2006 16:18:15 #
Поделись схемкой с переделкой
scanner2000
Offline5.5
Дата: 18 Окт 2006 16:28:00 #
Доработки схемы на работоспособность не влияют. Вот базовая схема: http://cqham.ru/ftprog.htm
николай 1
г.Брест
Дата: 18 Окт 2006 16:36:59 #
Какая из них?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 18 Окт 2006 16:48:28 #
любая :)
В верхней более "правильные" номиналы.
николай 1
г.Брест
Дата: 18 Окт 2006 16:54:21 #
Благодарю за инфораию.На верхнюю схему какой стабилитрон? И нужен ли он вообще?
Фляга_Спирта
Дата: 18 Окт 2006 16:56:17 #
scanner2000
Offline5.5
Дата: 18 Окт 2006 17:13:25 #
Стабилитрон по питанию - 5.1в.
Я cтавлю BZX55 5V1
николай 1
г.Брест
Дата: 18 Окт 2006 17:32:58 #
Еще маленький вопросик.На нижней схеме соединены выводы 7,8 и 4,6 .На верхней схеме соединены 7,8 а 4 с 6 не соединен.Как правильно должно быть?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 18 Окт 2006 20:14:01 #
7,8 и 4,6 - соедины вместе.
rx300
с мар 2005
Дата: 19 Окт 2006 01:10:44 #
Возможно ли помнять прошивку на VX-2? Хотелось бы поменять частоты в банке памяти RADIO на что то более полезное (например на АВИА).
scanner2000
Offline5.5
Дата: 19 Окт 2006 01:28:13 #
- маловероятно, во всяком случае вх2 коммандером этого не сделать.
николай 1
г.Брест
Дата: 20 Окт 2006 10:00:09 #
Народ подскажите как работать с Vx-2 commanderom
Дата: 23 Окт 2006 19:49:18 #
Самьй простой и дешевый способ сделать кабель - переделать USB кабель от мобильного телефона. Я купил кабель на базе чипа PL2303HX. Таких кабелей навалом в моб. салонах по цене ~300р. Сигнал RX вешаем на "землю" через резистор 100кОм, сигнал TX соединяем с RX через ~10кОм (подобрать). Землю на корпус четырехконтактного джека, RX к выводу CLONE (следующий после пипки). Готово. ПОМНИТЕ! если при загрузке файла в станцию произошел сбой - ни в коем случае не выключайте радиостанцию - повторите загрузку. Наполовину загруженный файл может вызвать серьезный сбой процессора рации.
mva66
Дата: 24 Окт 2006 13:22:30 #
В том-то и дело, что я перепробовал и COM и USB кабели от Сименса55. С другими станциями и приемниками замечательно работает, только не с моей VX-2. Не любит она почему-то уровни, выдаваемые MAX-232. А что стоит в фирменном шнуре Yaesu? Может кто разбирал?
Дата: 24 Окт 2006 16:15:55 #
VX-2 использует 3-x вольтовый TTL (уровень лог. 1 = 3.3V) иногда причина неработоспособности кабеля кроется в этом. Кроме того необходимо развязать сигналы TX и RX, сидящие на одном проводе хотя бы при помощи резистора (см. выше).
николай 1
г.Брест
Дата: 28 Окт 2006 09:38:14 #
Народ подскажите как работать VX-2Comanderom?Собрал программатор на 6 транзисторах.Подкллючил к станцию к компу.Запустил VX-2Commander.Кроме теста проверки программатора commander не на какие функции не реагирует.Подскажите может я не то что-то делаю?Или что надо делать?
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 28 Окт 2006 11:21:05 #
Сначала нужно попытаться прочитать станциюи Read from radio синяя стрелка вниз на панели инструментов,
и только после этого можно работать с Comanderom.
николай 1
г.Брест
Дата: 28 Окт 2006 12:08:37 #
Нажимаю Read from radio и в центре окошка высвечивается[Hold down[F]W one the Vx-2r and rower it on.Lt should say clone.Press band on the VX-2r to start the read.Это при включении удерживать кнопку [F]W.Потом нажать кнопку диапазон.После этого нажимаю Read from radio.При этом надисплее станции пишет Error А на мониторе опять запрос на[Hold down......Подскажите что делать?
