На сайте: гостей - 53,
участников - 2 [ SeTT, wolfzon]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-2R
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 28 Окт 2006 12:52:46 #
После этого нажимаю Read from radio
Второй раз Read from radio нажимать не надо.
николай 1
г.Брест
Дата: 28 Окт 2006 13:07:49 #
Язапускаю Commander нажимаю 1 раз Read from radio.На мониторе выскакивает Hold down[F]D и так далее и все.Что такое?Программа тестирует кабель нормально.
Microtech
с июн 2004
Дата: 28 Окт 2006 14:39:43 · Поправил: Microtech (28 Окт 2006 14:47:57) #
николай 1 это значит что нужно на выключенной станции нажать кнопку [F]W и держа ее нажатой включить питание станции. На ЖКИ появится надпись CLONE. Далее в коммандере надо нажать кнопку со стрелкой "read from radio" а потом на станции нажать кнопку BAND.
mva66 все проблемы с ERROR`ами 100% из за кабеля. Я сам долго возился с этим. в итоге понял, что из за китайского разъема с него отвалилось покрытие и закоротило контакты clone и mic в станции.
Схема scanner2000 на 6 транзисторах работоспособна, как и большинство других, Моя на логике http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/vx6_com.gif тоже, но может потребоваться подборка резистора подтяжки к плюсу. при 12К заработало и с VX-6 и с VR-120 и даже с моторолой gp-300.
Всетаки обратите внимание на разъем, наверняка контакт "clone" с чем либо коротит или плохо контачит.
николай 1
г.Брест
Дата: 28 Окт 2006 16:15:50 #
Что только уже не делал.Все равно "Error".Бывает появится таблица как будто скачивать хочет.И сразу показывает ошибку типа сбой нижней границы диапазона.Что глюки.Посоветуйте еще что может быть?
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 28 Окт 2006 19:43:41 · Поправил: listiner (28 Окт 2006 20:00:39) #
Можно попоробовать поиграть с настройками СОМ-порта
UHF
САО
Дата: 28 Окт 2006 23:14:46 #
Еще один вариант можно посмотреть здесь:
YAESU VX-2R - USB интерфейсный кабель
николай 1
г.Брест
Дата: 30 Окт 2006 15:01:30 #
Народ помогите!!!Немогу разобраться с программатором на 6 транзисторах,Commanderom и VX-2r.Коммандер не видит станцию.Что только не делал.Разем в станции нормальный.Штекер и шнур от программатора тоже.Подключаеш станцию к командеру он ее не видит.Правда когда заменял номиналы резисторов 10к,12к,470к на 47к он что-то пытается читать а потом зависает. А на дисплее очередной раз "ERROR".Что за беда.Посоветуите как это все состыковать.
Casper_KS
Самара
Дата: 30 Окт 2006 15:09:14 #
Мне кажется, что моя VX-2R не работает на передачу. Пробовал на многих частотах вступать в чей-нибудь разговор, но никто меня не слышит. Пытался даже на канале такси вызвать диспетчера, но судя по всему опять же меня никто не услышал. Что же она такая слабая на передачу или что-то не так с моей рацией?
шипокрыл
Дата: 30 Окт 2006 15:10:07 #
николай 1
Буквально на прошлой неделе делал вот такой http://cqham.ru/ftprog.htm - 1:1 - работает с VX-2 и старым ноутбуком (DELL PII-266) без проблем. Проверяйте тщательнее монтаж.
Схемы на MAX232, как и на двух транзисторах (две) - те, да - с VX-2 не работают...
николай 1
г.Брест
Дата: 30 Окт 2006 15:18:19 #
Коммандер тестирует программатор как рабочий а подключаеш станию он ее не видит.
шипокрыл
Дата: 30 Окт 2006 15:27:05 #
николай 1
Это типовая ситуация. С теми, что не работают, и у меня так было. "Все дело в волшебных пузырьках", то есть в уровнях. Пока комп проверяет свои собственные - все путём, как только дело доходит до рации - согласование надо. MAX232 и простые схемы - не тянут.
Но "6 транзисторов" - "на ура" и без проблем
николай 1
г.Брест
Дата: 30 Окт 2006 15:49:08 #
USB интерфейсный кабель для YAESU VX-2R на базе PL230HX с VX2 работать будет?
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 01 Ноя 2006 00:14:55 · Поправил: Zmei Gorinich (01 Ноя 2006 00:15:26) #
На CB что ли? :) Она же там на передачу не работает :))))
У вас там радио-любительских репитеров нет? Можно пооткрывать его и послушать, работет ли.
Как вариант: найти радиолюбителей в городе, которые послушают оговоренную частоту и выйдут на свзяь.
Ну и вариант для экстремалов: проходя мимо машины ГИБДД с рацией в кармане, пощёлкать на передачу два-три разика. Будет слышно, сработало ли, или нет. А гайды ничего не заметят, т.к. "мало ли помех"...
николай 1
г.Брест
Дата: 03 Ноя 2006 09:23:46 #
Народ подскажите.На программаторе 9pin разем это com порт а 25 pin это Lpt порт нет??
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 03 Ноя 2006 12:11:22 #
николай 1
г.Брест
Дата: 03 Ноя 2006 12:16:13 #
А на схеме есть распайка и на 25 контактов.Это куда?
Che Guevara
Дата: 03 Ноя 2006 12:22:51 #
николай 1
Это 2-й тип разьёма com порта, устаревший.
Соответствие контактов не помню, существуют переходники.
николай 1
г.Брест
Дата: 03 Ноя 2006 12:50:31 #
Благодорю за информацию.У меня программатор на 9 pin com порт.Тест программатор проходит Commanderom нормально.А станция его не видит.Может под XP commander надо как то настраивать?Или что-то с XP?При включении нажимаю [F]W потом BAND.Вроде все правильно.На станции сначало загорается TX потом ERROR.А на компьютере высвечивает снова что при включении удерживайте[F]W а потом нажмите BAND.Программатор проходит тест Commanderom значит схема исправна.Шнур и штекер проверял тоже.Подскажите что может быть.
Microtech
с июн 2004
Дата: 04 Ноя 2006 01:40:56 #
николай 1 тест программатора пройдет, если даже ничего не паять, а просто перемкнуть на разъеме 2 и 3 контакты (RxD и TxD). Программа проверяет не пригодность адаптера, а просто его наличие. Проверка на "эхо", которую делает программа, проверяет порт и большую часть схемы, но даже если тест проходит это не означает что будет нормальное соединение с рацией. Под ХР софт должен работать. А какой длины у Вас провода от рации до адаптера ? Незнаю как у VX-2, но у VX-6 "выход" доволно слабый и высокоомный и при длине провода ~30 см, были глюки и проводок пришлось подрезать. Попробуйте собрать мою схемку на логической мелкосхеме, там триггер шмидта на входе вроде должно стабильно работать с есами.
Zmei Gorinich
Проверять передачу на гаишниках не стоит и вредно для всех :-(
Есть много разных народных способов проверки передатчика, напр.- зажигание антенной лампы дневного света, прикосновение языком к центральному контакту антенного разъема, поднесение рации к монитору (ЭЛТ), установка несучки на 433.925 и одновременная попытка открыть машину с пульта :-)
Leon98
с ноя 2006
Дата: 13 Ноя 2006 23:01:52 #
Кто знает как изменить( мне надо увеличить) громкость бипера, который сигнализирует что кто-то выходит на связь?
dimych01572
Дата: 13 Ноя 2006 23:03:53 #
а чего за бипер,чего-то у себя в вх-2 я его не находил
Leon98
с ноя 2006
Дата: 13 Ноя 2006 23:11:11 #
Страница 24 инструкции. "CTCSS/DCS Bell Operation"
dimych01572
Дата: 13 Ноя 2006 23:14:32 #
понятно,так колокольчик работает с включенными этими функциями,а громкость у него одна ,сам юзал эту меню
Leon98
с ноя 2006
Дата: 13 Ноя 2006 23:17:20 · Поправил: Leon98 (13 Ноя 2006 23:18:40) #
Жаль..Нихрена его не слышно в толпе..
А может подскажите как антену( короткую ,Даймонд) заточить под 467Мгц? А то я этот вопрос в теме про антены задал- никто не отвечает.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 14 Ноя 2006 02:49:47 #
Без приборов заточить эту антенну под 467Мгц врятли получится. Проще самому сделать маленькую спиралку.
Leon98
с ноя 2006
Дата: 14 Ноя 2006 19:54:10 #
Спасибо.
Приступил к поиску местных владельцев соответствующих приборов.
Дата: 15 Ноя 2006 09:37:58 #
Подскажите что нажать, что бы запустить сканирование тонов?
Дата: 15 Ноя 2006 11:20:54 #
спасибо всем, уже не актуально
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 15 Ноя 2006 13:22:56 · Поправил: Daka (15 Ноя 2006 14:40:34) #
Скажите кто знает, если на буржуйских сайтах заказывать, у них же там свои стандарты, и некоторые частоты могут быть вырезаны ? В частности у буржуинов продается VX-2E, а не VX-2R. Вот я и думаю, что это за бяка, и не почикано ли там чего-нибудь...
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 15 Ноя 2006 14:01:23 #
И где можно заказать в инете этот приемник, по цене нормальной ? А то на радиоэксперте его нету уже черт знает сколько. Какой-нибудь проверенный магазин может кто подскажет ? (с пересылкой, я не с Москвы)
