На сайте: гостей - 55,
участников - 9 [ Romic, muha131, rulezz 71, andory, Greenland, momotych, Tracker, vinipu, pizza]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-2R
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 15 Ноя 2006 15:02:47 · Поправил: listiner (15 Ноя 2006 15:04:27) #
Не вдаваясь в подробности, берите с "R", ответ на второй вопрос читайте в личных сообшениях.
и вот http://www.radioscanner.ru/rating/category/sellers/
Дата: 20 Ноя 2006 11:51:10 #
можно ли подключить VX-2R к осциллографу
Дата: 20 Ноя 2006 12:32:05 #
Можно.
А так же можно подключить к холодильнику, телевизору, кофеварке, дизелю, ну или просто к электро-розетке ;)
atlant
Дата: 16 Янв 2007 01:40:22 · Поправил: atlant (16 Янв 2007 02:01:56) #
Приветствую. Собрал вот такой программатор http://www.cqham.ru/uniprog2.html читает радио без проблем! А вот писать в него не хочет, ERORR
Что посоветуете?
Саломатин
Север Южного Урала
Дата: 01 Апр 2007 21:10:14 #
НАткнулся на те же грабли, что и все - "программатор" не работает. Стал изучать схему р/c - и выяснил: выход clone постоянно подтянут к +3 В через 100 Ом и ключевой транзистор. И к нему же подключено сопротивление 100кОм (! это чтобы ток потребления снизить). Таким образом, чтобы передать "0" в радиостанцию нужно обеспечить ток около 25 мА (легко решается в транзисторных схемах и может не потянуть в схемах с микросхемами типа 232 т.у них ток кз около 10 мА). А вот чтобы принять "0" ключевой транзистор в радиостанции закрывается и выход оказывается подтянут к земле через те самые 100кОм. Это очень много и надо просто на "программаторе" поставить резистор со входа на землю. Номинал - в зависимости от схемы, может хватит 10к, а может потребоваться 1к.
сухой остаток: интерфейс 3 вольтовый, выход "программаторов" - открытый коллектор (для всех usb и выполненных на 232 интерфейсных микросхемах надо ставить транзистор дополнительный), выход надо подтягивать к земле, чтобы амплитуда "0" была поменьше.
Саломатин
Север Южного Урала
Дата: 03 Апр 2007 20:21:18 #
С учетом вышесказанного доработал схему 2 транзисторного "дата-кабеля". А связи-то и нет (vx-2 comander 1.1.1). В работоспособности кабеля я был уверен, поэтому запустил программу-терминал и посмотрел, что там принимается. А принимается там (от радиостанции) строка 41h, 48h, 30h, 31h, 35h, 24h, F2h, 02h
02h, 24h, 00h или в кодах ASCII AH015$т$. Это на скорости 19200. На других скоростях что-то несуразное. Значит, vx-2 comander 1.1.1 что-то не работает? кто знает интерфес, что там должно идти?
sinobi2006
Дата: 20 Авг 2007 08:43:22 #
попробовал переделать usb кабель,не определяется пишет ошибка кабель сделан на pl2303.Делал согласно статье с qrz.To` правда на разьём грешу ибо он обыкновенный миниджек.
sinobi2006
Дата: 21 Авг 2007 05:36:19 #
при замыкании клона и земли тест кабель проходит,а когда штекер в сканере то ни в какую,пишет ошибку мол тестирование фалед
Youshka
Самара
Дата: 28 Авг 2007 15:43:11 #
sinobi2006
Что то у вас не так, у меня этот кабель работает. Проверьте, не перепутали ли TX и RX. Какая микруха стоит в кабеле, должна быть PL2303HX (3-x вольтовая по выходу). При замыкании CLONE на землю и при подключенном трансивере тест проходить не должен, при отключенном кабеле тест проходить должен. Схему можно описать так: между RX и TX резистор 9,1кОм, RX на землю через 91кОм и на вывод CLONE, земля с землей разумеется.
sinobi2006
Дата: 28 Авг 2007 17:13:25 #
Youshka
Переделку делал согласно статье и сверяясь даташитом,в режиме теста когда просто замыкаю приём и передачу прога видит кабель,а когда разьём втыкаю в сканер пишет ошибку,грешу на штеккер он простой трёх пиновый миниджек
Youshka
Самара
Дата: 28 Авг 2007 20:38:42 #
sinobi2006
Не знаю, у меня при подключенной радиостанции тест тоже не проходит, тем не менее обмен данными идет. "Cable Loopback Test" предназначен для проверки исправности самого кабеля, но никак не соединения кабель -> радиостанция. При отключенной радиостанции тест должен проходить т. к. RX и TX соединены между собой через резистор. Насчет джека ничего не скажу, у меня лично четырехконтактный.
sinobi2006
Дата: 29 Авг 2007 05:29:37 #
Youshka
Может трёхконтактный на массу замыкает или на спикер,потому что когда втыкаешь в гнездо сканера иногда на экране вылазиет Error
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 29 Авг 2007 05:41:09 #
Я кабель не собирал, но уверен что джек должен быть именно 4х контактный.
sinobi2006
Дата: 30 Авг 2007 06:30:25 #
нашёлв топике про vx6,как из трёх контактного сделать 4-х(всё гениальное просто).А где можно прочитать всю процедуру подключения и программирования малышки r2?
Youshka
Самара
Дата: 31 Авг 2007 23:18:30 #
1. Присоединить кабель к радиостанции.
2. Запустить VX2 Commander.
3. Включить радиостанцию при нажатой кнопке "FW", надпись "CLONE" должна появиться на дисплее радиостанции.
а. Для чтения выбрать Transfer/Read from VX-2 и нажать кнопку "BAND" на рации для начала чтения.
б. Для записи выбрать Transfer/Write to VX-2, нажать кнопку "V/M" на рации ("WAIT" появиться) и подтвердить, нажав "OK", для начала записи. В случае успешной записи радиостанция включиться в рабочий режим, в случае ошибки появиться "ERROR". Следует повторить запись.
Иногда бывает что файл упорно "не хочет" грузиться в радиостанцию (пишет ERROR). В этом случае следует сохранить файл, затем произвести чтение из радиостанции, затем снова загрузить сохраненный файл.
sinobi2006
Дата: 01 Сен 2007 04:37:54 #
Youshka
Извиняюсь за назоливость и необразованность-а как работать с файлом котрый загружаем,есть ли где описание процедуры редактирования его?
Youshka
Самара
Дата: 01 Сен 2007 17:16:36 #
Описания нет ввиду очевидной простоты (для пользователя кто в минимуме владеет английским). Попробуйте поставить галочку SettingsUse Alternative Interface, процедура редактирования ячеек памяти станет более понятной.
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 02 Сен 2007 14:19:57 #
Проблема с VX-2R. Сама включается/выключается. На кнопку включения/выключения не реагирует.
То ли ей управляет искусственный разум, то ли чё-то не так :)
Разобрал - контакты проверил - грязи нет, всё ок.
Перезагружать не хочется - много данных заново вводить.
Были у кого таки проблемы?
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 02 Сен 2007 18:25:20 · Поправил: Zmei Gorinich (02 Сен 2007 19:58:35) #
Проблема не решается неполным сбросом :(
Пошёл на полный сброс - и нифига.
Значит дело в чём-то другом :(
Youshka
Самара
Дата: 02 Сен 2007 20:05:53 #
Возможно попала маленькая проводящая соринка в цепь включения питания - продуть сильной струей воздуха.
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 03 Сен 2007 12:13:45 #
Блин, ещё и РТТ иногда не нажимается, а иногда нажимается, хотя характерный щелчок есть :(
mva66
Дата: 03 Сен 2007 16:09:23 #
Та же фигня. Появилось через полгода эксплуатации
Дата: 04 Сен 2007 00:19:28 #
И на моей такая же хрень, видать это у них общая проблема.
А вчера постирал свою случайно в стиральной машинке, к сожалению она это не вынесла :(
после просушки дисплей и управление работает, только молчит, ниче не передаёт и не принимает... эх...
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 04 Сен 2007 11:18:24 #
mva66, как боролись и боролись ли?
Youshka, имеется ввиду только сам контакт? Или там дальше/глубже есть ещё чего-нить?
air_sokol
Дата: 04 Сен 2007 11:27:03 #
А с выносной тангенты,все нормально?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 04 Сен 2007 11:31:29 #
Тенденция использования комутационных элементов с ближайшей китайской помойки у Yaesu стала уже нормой.
mva66
Дата: 04 Сен 2007 16:06:50 #
Поскольку нажатие на резиновую кнопку PTT требует нечеловеческих усилий, я использую гарнитуру. С ней всё нормально. Подозреваю, что замена контактной группы переключателя поможет, только лезть туда и искать похожий переключатель неохота.
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 04 Сен 2007 16:24:27 #
сама сплошная резиновая кнопка "РТТ-монитор-включение" в порядке. Да там и ломаться нечему.
Вопрос в самих контактах. не попало ли что-нибудь под ту самую ма-а-аленькую полиэтиленовую или какую там плёночку...
Goldfinch
с июл 2007
Дата: 21 Сен 2007 18:40:16 #
Я тут почитал об удачных переделках телефонных usb дата-кабелей в кабель для vx-2r, попробовал тоже спаять (схема с 10 и 100 кОм). Спаял, только он не работает. За неимением 4 пинового миниджека взял обычный аудио. На сайте http://www.kc8unj.com/ написано что в принципе должен и с ним работать. При включении на тест кабеля (без приемника) обе программы (VXCommander и CableTest) напрочь вешают винду (2000) - замирает экран, мышь не двигается.. помогает только резет. Мой кабель на основе микросхемы TUSB3410, хотя в примерах хвалят PL2303. Сейчас под рукой нет осциллографа, так что могу только проверить какие-то рекомендации бывалых. Гипертерминал тоже молчит, когда на станции горит TX. Через некоторое время TX сменяется на ERROR. Важны ли настройки виртуального ком-порта и какие нужно ставить? На сайте рекомендовали уменьшить FIFO. А если все таки найти кабель с PL2303 и попробовать с ним.. но как определить в салоне связи какая микруха стоит в кабеле.. продавец вряд ли знает. Подскажите пожалуйста где копать, как быть)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 21 Сен 2007 19:09:23 #
об удачных
А напомните где об этом писалось?
Всегда считал, что переходник USB-COM требует специального драйвера. А тут такое ...
