Дата: 21 Сен 2007 20:06:06
spbtvmaster, драйвер уже есть готовый, потому как переделывается телефонный дата-кабель, к которому он прилагается на диске. У меня какой-то нонейм-кабель для Ericsoon t68, разобрал и увидел микруху TUSB3410. Скачал мануал, вроде соответствует PL2303. Схему я увидел здесь http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/vx-2r.shtml. В этой теме тоже есть упоминания. |
Дата: 21 Сен 2007 20:31:03
Это понятно, что драйвер есть. Он писался под конкретный телефон и под его систему команд.
Мне интересно, у кого нибудь есть положительные результаты использования подобного телефонного дата-кабеля с радиостанцией?
Дата: 21 Сен 2007 20:47:49
spbtvmaster, драйвер писался под конкретный кабель(а точнее микросхему преобразователя usb-com)! Cистема команд телефона тут не при чем) Кабель лишь проводник сигналов Tx и Rx с телефона до виртуального ком-порта. А вот как эта передача будет кодироваться зависит от софта именно для телефона (картинки, музыку заливать например). Так вот для управления vx-2r есть программа VXCommander, которая никак не связана с дрйвером кабелем. Информации много по этому поводу - почитайте и может загоритесь идеей сделать нечто подобное и у Вас получится!
Дата: 01 Окт 2007 11:01:21
Работает и на TUSB3410 и на PL2303 и на транзисторах.
Схемы рабочие.Не экономьте на разъёме (3,5 mini jack на ЧЕТЫРЕ контакта) и будет счастье.
Дата: 01 Окт 2007 14:06:38
Что может случиться с ВХ-2 (выходной каскад или....)если я ее подключу к Даймонд Х50 подвес 30м и 3/8" Хелиакс 15м,статики нет.
Вопрос только -можно спалить,убить(вывести из строя ВХ-2)при подключении к выше описанному?
Про "мусор" и аттенюатор не спрашиваю,на передачу включать можно?
Ну очень любопытно.
Спасибо.
Дата: 01 Окт 2007 14:26:57 · Поправил: Youshka (01 Окт 2007 15:12:57)
Иногда подключаю VX-2 к установленной на крыше X-50, пока все нормально. Главное, чтобы антенна была заземлена по экрану (мачте) а кабели и разъемы исправны. Статики быть не должно т. к. коллинеарный штырь заземлен по постоянному току. У меня есть знакомый радиолюбитель который держит VX-2 подключенной постоянно к X-50 и к блоку питания 6В, уже 2 года все в порядке, а он очень "общительный", работает активно на 2-ке (3Вт) и на 430 МГц (2Вт).
Дата: 01 Окт 2007 15:01:20
Youshka
Понял,спасибо вечерком подключу.
Дата: 01 Окт 2007 17:21:01 · Поправил: Dimitriy (01 Окт 2007 17:22:03)
Собрал Data кабель из старого для сотового телефона (Нокия 8...) какая-то, не помню.
Опытным путем подобрал 2 сопротивления для развязки TX и RX.
Кстати, мини джек с 4 полосками продается в нескольких местах на Горбушке,
продавцы именуют его аудио для муз. центров с микрофоном :)
Все работает без сбоев.
Дата: 01 Окт 2007 22:18:15 · Поправил: Goldfinch (01 Окт 2007 22:19:28)
Dimitriy, а по какому принципу подбираются сопротивления? Может ли неправильный номинал быть причиной повисания винды при тесте дата-кабеля? Хотя.. у меня ведь миниджек 3-х пиновый.
Дата: 01 Окт 2007 22:30:09
Подскажите, где в Москве можно реально купить обсуждаемый кабель:
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/vx-2r-1.jpg
(на Горбушке уж год как нет, в Митино то же...)
Или похожий на него, но чтобы коробочка с микросхемой преобразователя аккуратно открывалась-закрывалась для проведения необходимой модификации. |
Дата: 02 Окт 2007 00:36:46
Crunch
Здравы будьте!
Россыпь разных была на савёлово в сириуст.
Дата: 03 Окт 2007 01:44:57
Goldfinch
Ну сопротивления по выше проходивщей ссылке про USB-кабель.
Точных номиналов у меня не оказалось, пришлось собирать из того, что нашел.
Винда не зависала. Единственное, с неподходящими номиналами станцию читало, а писать не хотело.
Дата: 03 Окт 2007 08:53:57
У меня наилучший результат 9,1кОм и 91кОм.
Дата: 06 Окт 2007 18:44:12
Друзья!Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.После удачной попытки записи/чтения необходимых частот через командер,пропал автоматический репитерный разнос.Точнее сказать он есть (при соответственном вкл в меню),но знак разноса появляется не на частотах репитеров,а как бог пошлет.
Дата: 06 Окт 2007 21:33:56
73иап_S
У меня такого никогда не было. У вас мещается границы ARS - автоматического репитерного сдвига. "Как бог пошлет" - наверно на американский стандарт, там границы другие. Проверьте вкладку MODS после чтения, все ли там в порядке. На "непаяной" VX-2Rверсии B3 должны быть помечены джамперы 2 и 4.
Дата: 06 Окт 2007 21:42:38
Так и было,но я решил раскрыть станцию виртуально и оставил в MODS только 4-ю,тепрь даже если поставить 2и 4-ю,то результат тот-же.
Дата: 06 Окт 2007 22:06:38
Упс... Ошибочка вышла, для раскрытия (полного) надо удалить "перемычку" 4 и поставить 5. Перемычка 2 как раз региональная установка. Сделайте как было (или как надо) и сбросьте станцию тремя кнопками по инструкции, предварительно сохранив ваш файл.
Дата: 06 Окт 2007 22:47:33
Попробовал,но видимо не то.Сбросил,залил заново,а результат тот-же.
Ну да ладно,спасибо за помощь.Буду пробовать дальше,хотя конечно это не принципиально-репитеры есть в памяти,работать можно.
Дата: 06 Окт 2007 22:59:33 · Поправил: Youshka (06 Окт 2007 23:56:07)
73иап_S
Может у вас Saved Radio Data от File Data отличается? Должно быть так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/commande_settings_fo.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Окт 2007 23:37:05
Да у меня по-другому и есть отличия.
Дата: 06 Окт 2007 23:45:11
Youshka спасибо!Изменил по вашему рисунку и всё стало нормально!
Дата: 07 Окт 2007 00:06:13
73иап_S
Рад что смог помочь вам. Собственно говоря, колонки Saved Radio Data заполняются при чтении с радиостанции и не меняются при загрузке любых файлов. Это нужно для того, чтобы вы могли использовать файлы от других версий трансивера. Конфигурация, которую я привел, соответствует "непаяной" версии B3 трансивера, партии 5G45xxxx (140-174; 420-470 МГц на передачу). Если хотите раскрыть ее еще "ширее" снимите флажок 4 и поставьте 5 (не рекомендую).
Дата: 12 Окт 2007 13:11:28
Други, не далее как вчера было принято решение "раскрыть" мою vx-2r. Воспользовался вот этой статьей: http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod73 После выполнения всех рекомендованных действий и перезагрузки станции действительно при нажатии на PTT перестала выскакивать надпись Error ( интересовал именно авиадиапазон, точнее возможность передавать на 123.450, это такая международная частота, на которой причастные общаются промеж собой). Красный лампочка горит, передачи нет. Увы, спецоборудования, вроде измерителя напряженности поля при себе не было, но тест проводился примерно следующим образом - станция, настроенная на 144.000 подносилась к работающей автомобильной магнитоле с включенным радио, после кратковременного нажатия на тангенту магнитола уходила в даун на полсекунды. на 123.450 же даже слабого щелчка не наблюдалось. Метот примитивный, но другим способом проверить не было возможности. Что присоветуете? |
Дата: 12 Окт 2007 13:58:37
так там работают в АМе, а VX-2R может передавать только FM (NFM).
Дата: 12 Окт 2007 14:13:24
Youshka, вот об этом-то я и не подумал :( Моя несообразительная голова решила, что раз в маркере типа модуляции написано АМ, то и передавать она будет в АМ :( Спасибо за подзсказку... Чудес не бывает....
Дата: 12 Окт 2007 14:18:29
Slider
Каким местом это причастные могут влезать на авиадиапазон. Вы представляете себе о чем говорите?
Я очень рекомендую Вам забыть о данной затее, Вам там делать нечего.
Слушайте на здоровье, но влезать не сметь!
Дата: 12 Окт 2007 16:54:43
704, не беспокойтесь, в силу некотороых обстоятельств я могу не только слушать, но и передавать на данном диапазоне :) И все, что касается аспектов его использования, мне известно :) Поверьте, мне есть что делать ТАМ. Однако, за предостережение спасибо.
Дата: 12 Окт 2007 20:40:34
Slider
Что присоветуете?
"Закрыть" станцию обратно и не лазить по air-band'у.
Дата: 12 Окт 2007 20:58:21
Slider
Я плохо понимаю людей по роду деятельности так или иначе причастных к авиабэнду и обсуждающих здесь возможность передавать на нем. Я, как лицо непсредственно отвечающее за безопасность полетов на большом участке воздушного пространства в радиусе 120 км от SPB VOR, хочу предостеречь всех желающих попередавать на авиабэнде от безумных решений. Это может повлиять на безопасность полетов и создать дополнительные проблемы для работы служб их обеспечивающих.
Прошу понимать правильно.
Дата: 13 Окт 2007 12:58:58
Я Вам искренне сочувствую.
Уважаемый 704, если Ваше пространство не виртуальное, я смею заверить Вас, что в радиусе 120 км от SPB ни одно воздушное судно или наземный объект не пострадали от моих действий, не пострадают и в будущем.
Второй раз благодарю Вас за предостережение.
Вы поняты правильно, подтверждаю.
Хороший совет, жаль, запоздал. Уже закрыта. Ибо толку он нее на этом самом бэнде никакого.
Дабы не навлечь на себя праведный гнев модераторов, попробую объяснить ситуацию. Организация, напрямую имеющая отношение как к самим полетам, так и к их безопасности, озаботилась закупом нескольких станций для обеспечения выброски парашютистов на удаленной площадке и иных дел. Моя станция привлекла внимание, попросили проверить возможность использования подобной станции. Не подошла. Станция залочена, вопрос закрыт. Всем спасибо за ответы.
Предлагаю вернуться в русло темы топика.
