Дата: 15 Окт 2007 04:59:51
Подскажите как с помощью командера записать нужные мне частоты для сканирования?
Дата: 04 Ноя 2007 19:38:25
Гы :) Дубликат, но не знаю в какую ветку лучшее :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/teleskop_vx20004_r.jpg) |
Дата: 09 Ноя 2007 00:22:50 · Поправил: List (09 Ноя 2007 00:24:15)
Вопрос про кабель от мобильника.
http://www.informconsult.com/images/content/pl2303_pinout2.jpg
Вот с таким кабелем 2 ка будет работать?
Я как понял TX (TXD)-9 конт,RX(RXD)-8 конт,-V это ground?Я правильно понял?
Просто не хочет он у меня работать(((
Тест с сопротивлениями(оба варианта10ком,100ком и 9,1 и 91ком) проходит,а станция пишет ошибка.Джек 4 пин.
Может что посоветуете?
Спасибо |
Дата: 09 Ноя 2007 02:00:37
Дата: 09 Ноя 2007 20:50:12
Есть вопросы по VX-2:
1. Чем отличается VX-2E от VX-2R (у меня раскрытая VX-2E)??
2. Акки от каких мобильников к ней подходят? Продавец сказал, что от Нокии 3310, но я проверял - не подходит.
Дата: 09 Ноя 2007 21:11:01
к vx-2 подходит от нокии 8810
Дата: 09 Ноя 2007 21:19:14
Легче купить акк. от фотоаппаратов. Я купил от какого-то - подходит как родной. 500 р. найти легко, если искать, то наверное можно найти за 300.
Есть еще 1700 мач. встают на место, но заднюю крышку надеть не получится.
Дата: 09 Ноя 2007 21:31:19
Дата: 12 Ноя 2007 16:19:46
Может кто подскажет. VX-2 не выключается. На кнопку не грешу, т.к. включается станция нормально, но выключаться не хочет. Ресет не делал. Может у кого-то аналогичная проблема?
Дата: 12 Ноя 2007 16:39:33
ska1
вы её не мочили? У коллеги такая же бяка возникла после того, как станция попала под дождь.
Дата: 12 Ноя 2007 16:54:02
Shephard
нет, купил б/у, кнопка уже не работала, хозяин говорит, что просто внезапно перестала выключаться.
Дата: 12 Ноя 2007 17:03:29
ska1
:D
Дата: 13 Ноя 2007 13:00:18
Shephard
мне не до смеха.
Дата: 13 Ноя 2007 15:09:41
А зачем тогда покупали?Или дёшево купили?
Дата: 13 Ноя 2007 18:49:31
let4eg
Дешево.
Дата: 14 Ноя 2007 11:26:35
Ну тогда грех жаловаться.
И попробуйте сделать полный резет.
Дата: 14 Ноя 2007 12:49:18
let4eg
Полный ресет делал, не помогло. Кстати на днях станция таки один раз вырубилась с кнопки.
Дата: 15 Ноя 2007 07:18:40
ska1
Вполне возможно что кнопка просто напросто окислилась и из-за дребезга станция не может выключится. У меня на FT-51 такое было. Хотя, дело может быть и в электронике. А кстати "АРО" станцию нормально отключает?
Дата: 15 Ноя 2007 09:55:07
Youshka
но ведь включается станция нормально. "АРО" отключает как надо.
Дата: 15 Ноя 2007 11:18:43
Единственное что могу предположить, что какая то из деталек вокруг транзистора Q3003 оборвалась или приказала долго жить. А как же вы ее выключаете? Я пробовал из своей во включенном состоянии вынимать аккумулятор, так как снова его (аккумулятор) вставишь она сама включается. Если вы говорите, что она раз от кнопки включилась, налицо либо неконтакт, либо треснутый компонент SMD. И скорее всего на самой плате кнопок (Q3003 установлен прямо под кнопкой POWER).
Дата: 15 Ноя 2007 11:50:10
Youshka
выключаю я ее с помощью АРО, понял, буду колупаться.
Дата: 15 Ноя 2007 14:27:55
Та же проблема. Причём раньше она и не включалась по кнопке - жила собственной жизнью "когда хочу включусь, когда хочу - выключусь".
Теперь вот включается когда надо, а выключаться - ни-ни. Изменилось так же внезапно, как и появилось.
Раблирал, чистил, продувал феном - не алё.
И недавно стала кнопка тангенты глючить - не нажимается. А с гарнитуры всё ок.
В общем, не понято, что за болезнь....
Дата: 15 Ноя 2007 15:50:40
У меня в свое время на телефоне джойстик заглючил. Вылечил пропайкой контактов.
А еще может нарушение целостности токопроводящих дорожек. Т.е при небольшой деформации платы контакт пропадает, а при возвращении в исходное состояние появляется. Или наоборот.
Тем более если при работе с гарнитуры все ОК.
Дата: 02 Дек 2007 12:28:55
Собрал антенну из усов от тв-антенны.
Можно ли передавать через такуб антенну в диапазоне 140 мгц?
И еще.Хочу собрать типа внешней аккумуляторной батареи из 6 элементов АА .При этом е напряжение будет 7.2 Вольта.Не опасно ли такое напряжение для станции?
Дата: 02 Дек 2007 15:55:43
свежезаряженая батарея из 6 элементов АА будет давать около 9 вольт,более 6-7 вольт давать на станцию крайне нежелательно,можно сказать это верхний предел для неё.
Дата: 02 Дек 2007 17:30:23
У них напряжение 1.2 вольта.
Дата: 02 Дек 2007 18:12:07
напряжение 1.2 вольта это номинал,на только что заряженом будет 1,4-1,5в,неверите - проверьте.
Дата: 14 Дек 2007 22:25:59
Купил я такой же USB кабель prolific называется, спаял всё как выше писалось и ни фига не вышло. Кабель даже тест не проходит, незнаю в чем дело. Делал схему на транзисторах всё отлично работает, так бы всё меня устроило, но на новом ноуте нет COM порта. Буду теперь искать в магазинах переходник USB-COM.
Дата: 15 Дек 2007 22:09:05
Купил сегодня ещё один кабель для сотового, но теперь уже с СОМ портом, думал там микросхема МАХ 323 стоит, а оказалось какая то дешевая логика(хоть разъемы пригодятся). В другом магазине приобрёл переходник USB>COM (25ти контакный), правда коробочка там пластмассой залита. Вот нашел схемы на такого типа переходники http://pinouts.ru/Converters/usb_serial_adapter.shtml вот теперь сижу и думаю что и как лучше сделать, что бы свой ВХ2 к USB зацепить... |
Дата: 17 Дек 2007 13:00:07
Странный глюк с рацией: во время процесса зарядки,при включённой радиостанции ,нажатие птт вызывает тихий писк станции и последущее выключение.Это нормально?
