Дата: 17 Дек 2007 19:25:00
let4eg
Нет, такого быть не должно. Это надо к "доктору".
Дата: 18 Дек 2007 14:38:45
Еще при подключении зарядного устройства,пропадает полезный сигнал.
Дата: 18 Дек 2007 16:48:33 · Поправил: bublgum (18 Дек 2007 17:00:17)
let4eg
У меня тоже vx-2. Может быть это происходит из-за того что АКБ разряжена и не выдерживает передачу.
Дата: 18 Дек 2007 16:52:25 · Поправил: bublgum (18 Дек 2007 17:01:04)
muha131
ЗЫ а что вы ожидали...)) это не неисправность...
Дата: 21 Дек 2007 10:32:42
Ранее указанная проблемка исчезла.Видно всё было из-за аккумулятора.
Дата: 13 Янв 2008 18:00:39
Вопрос по коннекту и совместимости VX-2r и мыльницы Моторола 5422:
проблема в том, что не удается добиться устойчивой связи с друзьями, пользующимися данными Моторолками- на небольшом расстоянии они принимают меня нормально, от 300метров начинается выпадение слов и искажение речи а чуть дальше прием от меня вообще пропадает, хотя я их слышу прекрасно а они свободно разговаривают между собой на том же расстоянии по своим моторолам. Как я понимаю проблема в несовпадении частот, т.к. например на 5 канале моторола вещает на частое 446,05625 а Есу может подобраться к ней только на 446,055...
Подскажите, как можно порешать данную проблему?
Может как-то можно уменьшить шаг или сдвинуть его...
Дата: 13 Янв 2008 21:44:23
1.Все попадавшиеся мне мыльницы и Моторолы в том числе врали по частоте.
Соответственно нужно замерить реальную частоту передачи Моторолы и выставить ближайшую на Есу или просто покрутить настройку на Есу.
2.Шумодав нужно на Мотороле проверить и прикрутить- судя по всему это он.
Дата: 20 Янв 2008 12:15:35
Купил вчера на митинском радиорынке Yeasu VX-2E . Неплохая малютка, правда штатная антенна несерьёзная. Со внешним диполем работает хорошо. Может кто подскажет разницу между VX-2R и VX-2E?
Дата: 26 Янв 2008 17:08:54 · Поправил: WIRES (26 Янв 2008 17:26:15)
Ну вот и накрылась моя vx-2 ! :((( Ребенок сидя у меня на руках понажимал кнопки, загорелась надпись DW я вывел станцию из этого режима (двойного прослушивания) и ВСЁ , станция перезагрузилась и начались глюки ! S-метр все ловит на 1 больше не показывает и то с отключенным шумодавом , частоты на 430 сбилась где-то на 20 мгц , при передаче моментально показывает разрядку аккумулятора, а с подключенным блоком питания вообще перезагружается. Думаю может набралась "убойная" комбинация кнопками, после делал полную перезагрузку , без результата. Что посоветуете ?
Дата: 27 Янв 2008 01:02:18
Сделай перезагрузку ещё разок, вынь аккумулятор и пусть полежит недельку в таком виде, может поможет. на некоторых вещях так помогало.
Дата: 19 Янв 2011 10:29:42
Други, кто нибудь может померить размеры аккумулятора Yaesu VX-2R - В/Ш/Д. Есть версия, что он такой же, как у станции Nanfone NF-6600. Хотелось бы выяснить.
Дата: 19 Янв 2011 13:35:06
53х35.5х7
Дата: 19 Янв 2011 17:47:10
Slider большое спасибо! Очень похоже, что это оно и есть. Размеры совпадают.
Может уж тогда для полноты картины померяете контакты...? Расстояние каждого (примерно его центр) от угла. У меня на аккумуляторе от рации Nanfone NF-6600 - 7мм, 13мм и 20мм
Неужто и правда одинаковые батарейки?
Дата: 19 Янв 2011 18:04:54
Расстояние до начала контакта от правого верхнего угла, ежели положить батарею надписьями вверх: 5,2 11.5, 17.8 при ширине контакта 3.5. По центрам мерять некорректно, трудно центр отловить точно.
Дата: 19 Янв 2011 18:19:44
Slider спасибо. Вроде похоже.
Дата: 19 Янв 2011 18:24:49 · Поправил: gluzon (19 Янв 2011 18:28:15)
Дата: 19 Янв 2011 18:40:48
Видимо он и есть. Спасибо друзья!
Дата: 20 Янв 2011 10:47:34 · Поправил: candid (20 Янв 2011 10:48:33)
Дата: 20 Янв 2011 11:36:15
candid это просто праздник какой то :)
Дата: 24 Янв 2011 15:58:59
Может кто сталкивался с таким? Решил сегодня навести порядок в памяти своей VX-2R, лишнее удалить и так подправить кое что. Подумал что с клавиатуры это хлопотно, достал программатор (http://www.cqham.ru/uniprog2.html) подключил как положено, правда дома у меня ноут без компорта, пришлось подключить ещё и переходник USB-COM. Единственное что сейчас на компе стоит win7, но до этого стояла XP и программатор и переходник работали с моей рацией на ура..
Поставил программу начинаю считывать- показывает какую то ошибку, ладно подумал я что проблема с win7. подключил к другому ноуту где стоит XP, таже самая ошибка. Тогда я стал грешить на переходник USB-COM. Стал пробовать на стационаре(win7) на работе непосредственно в COM порт... С рации считалось отлично, а вот записываться не хочет, появляется окошко записи и сразу пропадает и ни каких ошибок ничего не выдает!!! Проделал тоже самое на компе где стоит XP и снова всё повторилось, ни как не хочет записывать и всё.
Теперь стал грешить на программатор (не давно им прошил около 20 штук vx-231) может проводок какой внутри отвалился, так вот попробовал считать и записать в память vx-231 и всё замечательно получилось.... Что случилось с моей vx-2 ума не приложу, я уже и полный сброс ей сделал всё равно не помогает(((
У кого есть какие мысли на сей счет?
Дата: 25 Янв 2011 14:50:27
Всё, разобрался, так толком и не понял что было.. на ноутбук с win7 установил драйвер на шнурок USB-COM для семерки и зарядил рацию, только после этого все заработало. А в чем именно была загвоздка так и не понял)))
Дата: 28 Янв 2011 22:27:03
У vx-2 и нанфона полностью совместимые акки, к vx-2 еще подходит от NKT-R3
Дата: 06 Апр 2011 16:21:46
Не подскажите-FBA-37 подойдет на VX-2?
Дата: 06 Апр 2011 19:08:05 · Поправил: 73иап_S (06 Апр 2011 19:28:09)
Dade
Нет не подойдет. Сам ходил в ПРОФИ брал на пробу. Не подходит. Хотя многие уверяли (и на этом сайте в том числе) , что должно подходить. Можно попробовать вырезать в кейсе овальное отверстие под VX-2. но сам я не стал пробовать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/vertex_standard_vx2.jpg) |
Дата: 06 Апр 2011 19:16:46 · Поправил: locomosha (06 Апр 2011 19:17:01)
100% подходят аккумы от нокиа 6610 7210 7250
Дата: 09 Апр 2011 13:09:24
73иап_S
Понял. Спасибо. Я думаю куплю фба и чуть напильничком пройдусь. Не так это страшно. Главное что б по размерам подходил.
Дата: 09 Апр 2011 14:13:46
73иап_S
Dade
эй, вы чего? проблема там вовсе не в отсутствии "овального отверстия", а в том что зацепы и петельки (в нижней части станции) у VX-2 и VX-3 сделаны по-разному, у VX-2 зацепы на крышке, петельки на станции, у VX-3 наоборот. если вы не Кулибины, переделать там невозможно.
про дезинформацию о применимости FBA-37 для VX-2 - сам удивляюсь. в своё время сам чуть не лоханулся благодаря таким "информаторам". хорошо хоть пришло в голову детально картинки изучить перед покупкой, в итоге к счастью она не состоялась.
Дата: 13 Апр 2011 23:26:12
Larr
Спасибо за инфу. Жалко... Придется закупаться акками по 161 р на емкость 900мач.
Дата: 14 Апр 2011 22:07:23
Dade
я уже не переживаю по этому поводу: всё равно с кейсом она не влезла бы в чехол, а без чехла её использование мягко говоря нежелательно.
Дата: 01 Май 2011 19:53:36
Подскажите, пожалуйста, как включить сканирование диапазона частот с определенным шагом, больше минимальных 5 кГц? Запоминаю ячейки L1 и U1, выбираю шаг 25 кГц для обоих частот, настройка вроде запоминается, а сканирование происходит с минимальным шагом 5 кГц. В мануале ничего про это не сказано.
И еще вопросик. Иногда бывает при нажатии кнопки включения станция не включается. Помогает передергивание аккумулятора, вытащить и вставить, что сопровождается характерным звуком потрескивания динамика и чуть моргает светодиод белым светом. После этого при нажатии кнопки питания станция запускается. В чем может быть дело?
