На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ Tracker, pizza, Ware, Toni_4N]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-2R
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9Поиск в теме
Larr
с сен 2010
Дата: 01 Май 2011 20:59:58 #
Goldfinch
проверьте, что задан нужный шаг. при отображении ячеек L1 и U1 (в режиме памяти), и в режиме PMS при отображении P1, при нажатии F+H/L 25кГц показывает?
вообще у меня с PMS тоже есть глюк непонятный, при заданных Lx и Ux с шагом 5кГц данный PMSx вообще не выбирается. так и не понял в чём там дело, плюнул.
Иногда бывает при нажатии кнопки включения станция не включается.
это известный баг, случается у всех. информации как это исправить не встречал, сам перетыкаю батарейку, благо глюк проявляется нечасто.
Goldfinch
с июл 2007
Дата: 01 Май 2011 21:42:01 · Поправил: Goldfinch (01 Май 2011 22:11:16) #
Larr, спасибо за наводку! Проверил шаг в PMS - стоял 5 кГц. В L1 поставил шаг 25. Перешел в PMS - там остался 25! Кручу валкодер - меняется с шагом 25! Обрадовался, что работает, но не тут-то было) Но при нажатии band для начала сканирования частоту меняет с шагом 5. Проверяю шаг в PMS - там снова показывается 5 кГц. Как будто на 5 кГц сбрасывается при начале сканирования. Кстати в режиме PMS шаг сменить нельзя, не реагирует на вращение валкодера.
Ну а на глюк с питанием тогда придется забить. Частоту появления трудно оценить, т.к. пользуюсь нерегулярно, но не так уж часто на самом деле.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Май 2011 16:18:07 #
С батареей и у меня глюк.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 02 Май 2011 17:55:56 #
За пару лет нечастого использования VX-2R такого глюка ни разу не было, сейчас вот уже года 3 как VX-3R использую и тоже таких глюков не наблюдается.
Larr
с сен 2010
Дата: 02 Май 2011 18:20:55 #
а попробуйте кто-нибудь у себя создать и запустить PMS скан от 446.005 до 446.095 с шагом 5кГц? у меня не получилось, как ни старался.
Goldfinch
с июл 2007
Дата: 02 Май 2011 19:47:22 #
Сделал все так же как и для своего диапазона, задал L2 и U2, но при переходе в PMS (F + V/M) вместо "P2" горит "tun". Если стою на L2, то при нажатии band и вращении валкодера предлагает только PMS 1 - ALL - BAND.
Larr
с сен 2010
Дата: 02 Май 2011 20:59:55 #
а от 446.000 до 446.100 (всё остальное - то же самое) - сканирует. чёрт знает что.
73иап_S
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Сен 2011 11:22:49 #
Здравствуйте друзья! Нужна помощь профессионалов. На экране моей VX-2r пропала индикация трех сегментов одного знакоместа частоты. Падений не было, ЖКИ не разбит. Протирка спиртом контактов платы, металлизированной резинки под ЖКИ ничего не дали. Делал даже нагрев ЖКИ под лампой до полного почернения экрана с последующим остыванием.Результат нулевой. А теперь вопрос. Может кто знает еще какой нибудь способ восстановления(манипуляции с бубном не предлагать) или пора уже менять? Кто сталкивался с заменой? Где брали новый ЖКИ?
