На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ Menjo, R1AIT, Андрей24, sibirjac, WolAN]
 Форум —› Радиостанции —› Vertex VX-2000
Franzid
с июл 2012
Краснодар
Дата: 11 Июл 2016 13:43:34 #
Всем здравствуйте, вообщем программа запущена , проброс по портам есть(вроде).
Что дальше с ней делать? Опишите пожалуйста пошагово!
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 11 Июл 2016 22:48:54 · Поправил: tigra (11 Июл 2016 22:51:37) #
Считать со станции, отредактировать и залить обратно.
Меню включается по F10. (или кликом правой мышки на нужной позиции)
Сначала выставить нужный порт: [Files]>[Configure]>[COM Port].
Затем считать: [Radio]>[Upload] - далее по подсказке. (именно - upload, в самой нижней строке разъяснение!)
Далее указать ширину полосы (широкая/узкая) [W/N];
редактировать частоты, поставив курсор в поле частот приема или передачи выбранного канала и нажав [Enter](подсветится),
набирать с точкой, по завершению [Enter] ;
включить(если надо!) и/или редактировать тоны/коды шумоподавителя [SubAudio](если надо!);
выбрать (или нет) сканировать ли канал [SC];
указать уровень мощности передатчика [PWR], высокая/низкая (H/L)...
...затем записать обратно в станцию:
[F10](меню)> [Radio]>[Download] - далее по подсказке. (именно - download, в самой нижней строке разъяснение!)
В подсказках описаны действия для перевода станции в режим передачи/приема данных на или из компа и действия далее.
Это базовое, там еще много чего есть, читайте Help поставив курсор в нужное место и нажав F1.
Franzid
с июл 2012
Краснодар
Дата: 12 Июл 2016 17:23:14 #
tigra
Спасибо Вам за инструкцию!Буду разбираться дальше.
 Страница:  ««  1  2
