Дата: 31 Мар 2014 22:37:50
Стволы саткома дергаются на резинку воксуна с менее ватта мощности. А тут есть возможность использовать соизмеримую мощность + антенны с хорошим усилением.
Дата: 31 Мар 2014 23:47:55 · Поправил: feri (01 Апр 2014 01:20:19)
Откройте. А то тут сборище троллей постят не по теме.
предоставлю это право любому участнику форума
По приему все просто :
Для приема первого транспондера 250 кгц надо -> парабола + LNB PLL + RTL SDR
Для второго транспондера DATV 8 MHZ надо -> парабола + LNB PLL + SUP-2400 + цифровой спутниковый тюнер , как пример фото сетапа http://f6oyu.files.wordpress.com/2013/01/lnb_pll_1.jpg
Пример:
Принимаем сигнал со спутника с частотй 10.450 ггц который в САТ головке смешивается с OL 9750 мгц и на выходе получаем частоту 700 мгц , далее запускаем в SUP-2400 в котором частота 700 мгц смешивается с OL 2400 мгц и на выходе получаем 1700 мгц , далее запускаем все это в ресивер DVB и получаем картинку на экране . http://www.von-info.ch/hb9afo/articles/pointage%20antenne/pointage.htm
Ключевое слово в гугле для поиска информации Digital ATV
Что касается предачи на частоте 2,4 ггц приведу один простой пример из многих , это переделанный четырех канальный видеопередатчик 2,4 ггц под наши нужды http://f4avi.homelinux.net/txmetro.html |
Дата: 31 Мар 2014 23:59:39 · Поправил: Seapass (01 Апр 2014 00:35:55)
Под линуксом можно управлять выходной мощностью адаптера AWUS036 и получить CW мощностью более 1Вт. В нем можно выставить нужную частоту, отключить DSS модулятор итд. Чисто бюджетный вариант передатчика на 2.4ГГц. И если не хватит мощи, можно подкинуть усилок (типа такого) и получив на выходе 2-3Вт да в диполь, стоящий в фокусе тарелки(той же что и на прием 10.5) - вот и CW-TX и SDR-RX.
Надо посмотреть на сколько бит регистр PA в RTL8187/8 чипсетах и если 8 бит, то какое нибудь подобие АМ модуляции можно будет замутить программно.
UP:
Даже еще проще... смотрим PDF ;)
Откинуть вход/выход лапок TXI и TXQ в RTL8187/8 и на них, согласовав уровни - подать с аудиокарты чего угодно в полосе 96 или 192 КГц используя любой удобный SDR софт на передачу. |
Дата: 01 Апр 2014 00:15:26
Seapass
Можноопдробнее, как раз являюсь обладателем этого адаптера.
Дата: 01 Апр 2014 00:23:58
цезий-137
Подправил предыдущий пост, так как кой чего нашел и решил поделиться ходом своей мысли.
Подробнее - трансиверной частю этого адаптера можно управлять самостоятельно(под линуксом). По аппаратной части этот тракт чистой воды SDR трансивер (см. выше ссылку на PDF). Вот и размышляю, что можно из него сделать CW передатчик не ломая схему или SDR передатчик с внесением небольших(обратимых) изменений в самом адаптере и использования на передачу звуковой карты и любой SDR софт. Все притянуто за уши и есть чисто продукт моих размышлений при рассмотрении схемы адаптера. Нужно пробовать и если получится - получится класный девайс.
Дата: 01 Апр 2014 00:29:28
гениально же)
а что не ясного, готовый SDR передатчик похоже выходит
Дата: 01 Апр 2014 00:37:17
немножко офф.
feri
не, Серёж, не все-)
цитирую сам себя кому было интересно те уже давно повторили
как минимум я не повторил
наверное 10 гиг тебя не интересуют
отчего же? интересуют. но допиливать головки на коленке- я не готов.
ну и волшебные "свистки" - втыкать некуда. коре2 - не обладаю.
и врядли повторю.
а что так тяжело подключить ЛНБ головку + РТЛ свисток , там даже модифицировать ничего не надо.
есть еще момент. без передатчика- там совершенно будет нечего слушать и не с кем проводить тесты. да, у нас тут изредка работают люди, я в курсе об этом, безусловно. но куда проще договорится со своими знакомыми, чем с ними.
далее, разговор по теме несуществующего геостационара считаю бесперспективным, до того момента пока он не будет успешно запущен.
Дата: 01 Апр 2014 00:58:39 · Поправил: feri (01 Апр 2014 01:05:49)
NBFM
дык там пилить ничего не надо , она работает так как есть, вскрывать НЕ НАДО.
у меня на Селероне работает 1,73 GHz
Дата: 01 Апр 2014 01:42:48
Ну и ладно, а мы тут потихоньку дальше ковырятся в нашей песочнице будем. Вот цезий-137 гдето упоминал что у него есть даже паяльник 100 ватт и парабола валяется , а это уже хорошее начало :-)
Дата: 01 Апр 2014 02:19:22
Приемную аппаратуру для спутника разрабатывать будут прожженые радисты и профессионалы , которые однозначно просчитали все возможные влияния помех от наземных WiFi и WiMax линков с многими ваттами энергетики + приемная антенна с малым усилением для охвата всей видимой части земли - как результат разбитая одним ударом хрустальная мечта о работе несколькими ваттами -ЗАБУДЬТЕ!
Хорошо если на параболу 1.2м с 20-30Вт пролезет сигнал
Дата: 01 Апр 2014 02:29:19
feri
Ну не надо так сразу сдаваться!
NBFM отъявленный лентяй, конечно, но не безнадежный :) Надо на него еще немного надавить!
А то он так и будет слушать свои инфразвуковые частоты со скоростью передачи 1 бит в час ...
Дата: 01 Апр 2014 02:30:39
Absolut
Хм. А где предметный анализ критикуемого проекта?
Дата: 01 Апр 2014 11:34:39
Да бред полнейший. Про сатком и воксун на родную резинку я уже писал.
Дата: 01 Апр 2014 11:47:51
В данном случае, это не показатель - на саткомах стоят очень эффективные антенны, поэтому есть возможность дергать их на простые антенны и малые мощности.
Попробуйте услышать на свой свисток и простую антенну работу системы Cospas-Sarsat, которая ретранслируется через спутники системы Инмарсат, на частоте 1544.500 и вблизи нее. Там своего рода тот же сатком, т.е. линейный репитер и там слышно работу служб в аналоге.
Но с другой стороны, парабола 1.2м и P 20-30 Вт, по-моему, не будет является особой проблемой для того, кому это будет реально интересно.
Дата: 01 Апр 2014 11:56:54 · Поправил: цезий-137 (01 Апр 2014 11:57:57)
Так откуда мы знаем какие антенны будут на этом геостационаре?
1) Что сатком, что этот геостационар предполагают wide покрытие.
2) Неэффективность принимающей антенны компенсируется эффективностью передающей на этих частотах. Допустим, воксун менее ватта + родная резинка = усиление отрицательное, НО дергается. Или же 1 ватт на 2.4 ГГц + парабола = усиление ~ 20dB...
Дата: 01 Апр 2014 12:44:22
Повторю для тех , кто категорически НЕВТЫКАЕТ -на земле огромное количество мощных многоваттных WiFi линков и чтобы они не создавали помехи либо загрубят чувствительность приёма либо будет антенна с малым усилением
Дата: 01 Апр 2014 12:57:29 · Поправил: цезий-137 (01 Апр 2014 12:58:09)
Линки эти построены с использованием узконаправленных антенн, которые никак не смотрят в небо. Несете ахинею и не втыкаете тут только вы, товарисч абсолют.
Дата: 01 Апр 2014 13:45:36 · Поправил: feri (01 Апр 2014 14:00:46)
Люююдиии не ругаемся и не ссоримся
Напишите кто нибуть маил Петеру DB2OS и спросите тех информацию по транспондерам, думаю он должен быть в курсе .
Дата: 01 Апр 2014 22:29:07
Дата: 02 Апр 2014 13:46:00
feri
более того, скажу из собственного опыта, что некоторые головы даже не нужно переделывать, они и так работают на 10450 МГц, с некоторым завалом усиления.
Дата: 02 Апр 2014 13:59:10
Повторю наверное уже десятый раз что головы LNB PLL никакой модификации не требуют. Модификация касалась только старых DRO головок.
Дата: 03 Апр 2014 01:01:34
Москва и область может "пристрелять" свою аппаратуру 10гиг по маяку RA3DQT
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/10ghz_beacons.jpg) Увеличить |
Дата: 03 Апр 2014 01:07:18
Эх жаль окна на запад. А так бы была прямая видимость. Да и головки avanger стОят запредельных денег, пока не могу себе позволить.
Дата: 03 Апр 2014 10:38:54
цезий-137
стоят они как два "свистка" с китая AVENGER PLL321S-2
можно и дешевле с алиэкспрес заказать , но там неизвестно что они пришлют , мне повезло и китайская SR-322 LNB работает не хуже Авенжера |
Дата: 03 Апр 2014 12:31:26
feri
Доставки в РФ практически у всех продавцов чуть ли не 2000 р.. Вот в чем беда.
Дата: 03 Апр 2014 12:44:44
цезий-137
Что есть то есть, пересылка стоит дороже чем сама головка. В таком случае кооперируйтесь на форуме между москвичами и заказывайте одну посылку на всех.
Дата: 03 Апр 2014 12:45:23
цезий-137
Это не беда, а Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины. Закажите из Китая - отправят за недорого, но "кота в мешке".
Дата: 03 Апр 2014 18:19:25
Тут пишут http://forum.vhfdx.ru/mayaki/mak-a-10/45/ , что маяк в Подмосковье отключен:
Оффлайн RA3DQT Владимир
Ветеран
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #59 : 27 Декабрь 2013, 11:23:20 »
Маяк на 10GHz выключен в связи с невозможностью дальнейшей эксплуатации на прежнем месте. Очень жаль. Летом, перед Полевым Днем мы его, конечно, включим откуда-нибудь с дачи и низенько, но это уже все не то.
Но маяк для настройки и не обязателен, для этих целей можно использовать сигналы, идущие прямо со спутника, или даже сделать самодельный маяк из любой LNB-хи, переключив ее на второй диапазон (частота второго гетеродина обычно 10600 МГц). Принимать сигнал можно свистком и такой же головой (но уже в нижнем диапазоне), наблюдая различные интересные эффекты. Излучение довольно сильное, - при развороте рупоров конвертеров в разные стороны внутри одной комнаты, - сигнал продолжает приниматься. А если передающий и приемный рупор прислонить боковыми поверхностями друг к другу, разделив металлическим листом формата А4 (уменьшив таким образом прямое проникновение сигнала передатчика в приемник) и направить в одну сторону , то получится простейший доплеровский радар. Можно будет увидеть затейливые движения несущей по спектру, в зависимости от перемещений конечностей экспериментаторов в пределах комнаты:-). |
Дата: 03 Апр 2014 20:36:51
feri , можно и дешевле с алиэкспрес заказать , но там неизвестно что они пришлют , мне повезо и китайская SR-322 LNB работает не хуже Авенжера
можно узнать когда был заказан этот конвертер?
Дата: 03 Апр 2014 20:49:27 · Поправил: feri (03 Апр 2014 20:51:11)
a droo
ууу давно, кажись начало 2013 года.
на ЭТОЙ странице есть кишки SR-322 и три последних видео также с этой головкой |
