Дата: 03 Апр 2014 21:12:16
ууу давно, кажись начало 2013 года.
на ЭТОЙ странице есть кишки SR-322 и три последних видео также с этой головкой
видел, наблюдаю из интереса за этой темой)
я просто к тому, что китайцы любят со временем немного менять товар. например, радар детектор conqueror x323 , крайне хорошая вещь..была) пока китайцы не решили в таком же корпусе ставить немного другую начинку, которая кардинально проигрывает старой версии. надо поискать свежих отзывов о покупке данного конвертера, но думаю китайцы продают тоже , что и вы купили..
кстати, если этот конвертер использовать для приёма спутникового ТВ преимущества перед DRO конвертерами будут какие-нибудь?
Дата: 03 Апр 2014 22:12:40
А DRO из ларька за 200 р. точно работать не будет на нужной нам частоте?
Дата: 03 Апр 2014 23:54:22
Будет, но будет плыть, надо будет сидеть и подкручивать частоту+нестабильность свистка будет влиять. Так что, то еще удовольствие. Но в ларьке могут и PLL продать, тут было где-то на форуме о том, что DRO-шных голов все меньше на рынке, везде уже синтезаторы ставят.
Дата: 24 Апр 2014 00:00:23 · Поправил: feri (24 Апр 2014 00:25:13)
Дата: 24 Апр 2014 05:51:46 · Поправил: rw4hfn (24 Апр 2014 05:53:30)
Хорошо бы кто-нибудь осведомленный попроще обьяснил про орбиту "между Марсом и Венерой"... Желательно относительно Земли.
Дата: 24 Апр 2014 18:25:02 · Поправил: feri (24 Апр 2014 18:28:05)
Дата: 24 Апр 2014 21:03:07
вот эта хреновина с маяком
Надо будет ее в первую очередь поймать т.к. время жизни у нее ограничено из-за отсутствия солнечных батарей... Жаль точно частоты не указано.
Дата: 24 Апр 2014 23:44:40
запуск Hayabusa2 намечен на декабрь 2014 года
а лучше рисунок нарисовать, понятней будет
Дата: 27 Апр 2014 17:17:15
цезий-137
эт точно , по ЭТОЙ ссылке пишут что будет жить на батарейках только 7 дней и включится на дистанции 3 млн. км от Земли примерно через неделю после запуска. |
Дата: 09 Май 2014 00:18:04
спутники будут стартовать с космодрома Танэгасима .веб камера. |
Дата: 09 Май 2014 02:43:34 · Поправил: AndyRadist (09 Май 2014 02:44:46)
rw4hfn
Понятнее будет относительно Солнца. Марс находится на круговой орбите дальше от Солнца, чем Земля. Венера находится на круговой орбите ближе к Солнцу, чем Земля.
Указанный спутник будет летать вокруг Солнца по эллиптической орбите с максимальным расстоянием от Солнца несколько меньше орбиты Марса, и с минимальным расстоянием от Солнца несколько больше орбиты Венеры. Наклонение орбиты будет таким, что глядя с Земли спутник всегда будет над экватором. Расстояние от спутника до Солнца будет от 0.7 до 1.3 AU. Астрономическая единица (1 AU) = расстояние от Земли до Солнца.
Дата: 09 Май 2014 15:00:10
AndyRadist
правильно ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/parad_planet.jpg) |
Дата: 21 Май 2014 22:18:19 · Поправил: feri (21 Май 2014 22:20:27)
появились частоты для Shin-En2
Shin-En2 IARU coordinated frequencies:
• 437.505 MHz CW beacon
• 437.385 MHz WSJT telemetry
• Inverting SSB/CW transponder
- 145.940-145.960 MHz uplink LSB
- 435.280-435.260 MHz downlink USB |
Дата: 30 Май 2014 21:44:36
Дата: 22 Сен 2014 10:15:46 · Поправил: feri (22 Сен 2014 10:20:40)
Дата: 23 Окт 2014 01:30:14 · Поправил: feri (23 Окт 2014 01:34:13)
23 октября в 18,00 UTC к Луне отправится радиолюбительский спутник 4м-LXS
прямая трансляция запуска должна идти по каналу CNTV http://english.cntv.cn/live/p2p/index.shtml
Начало передачи любительского радио модуля LX0OHB-4м начнется между 19.17 UTC и 19.27 UTC.
маяк будет передавать с промежутком в 5 минут
частота: 145.980 МГц +/- 2.9kHz (от -40°C до +125°C), допплер-макс: 2200Гц, +1000Гц
антенна: 1/4 monopole
TX мощность: 1.0 ватт
модуляция: JT65B |
Дата: 23 Окт 2014 02:02:39
Относительно полета китайского спутника к Луне, коллега по форуму разместил достаточно подробную информацию по условиям приема в средней полосе страны:
http://r4uab.ru/?p=7520 |
Дата: 15 Ноя 2014 23:36:11 · Поправил: feri (15 Ноя 2014 23:37:33)
Дата: 16 Ноя 2014 12:39:07
Проект SatNOGS
Если бы еще кто-то внятно объяснил, что это за шняга и причем тут хак-э-дей (блог всяких электронных ноухао)?
Дата: 16 Ноя 2014 14:16:33 · Поправил: feri (16 Ноя 2014 14:17:33)
Дата: 24 Ноя 2014 17:43:28 · Поправил: яхта (24 Ноя 2014 17:44:17)
feri
Обновление там
Note: it is now understood that due to regulatory issues the transponder will not be operational
Дата: 24 Ноя 2014 17:51:37
А на кикстартере всем миром собирают 600 000 фунтов стерлингов на отправку станции на Луну, половину уже собрали.
https://www.kickstarter.com/projects/lunarmissionone/lunar-mission-one-a-new-lunar-mission-for-everyone
Всякие плюшки тем кто спонсирует, спонсировать можно от 3 до 5 000 фунтов, за 5 000 гарантируют место наблюдателя в центре управления посадкой на Луну.
Странно, радиолюбители не догадались на кикстартере запустить компанию по сбору средств на спутник связи любительский, нашлись бы желающие скорей всего. |
Дата: 24 Ноя 2014 19:32:54
яхта
Я ранее видел эту информацию, жаль что транспондер работать не будет, чтож будем следить за маяком, не часто маяки на 430 в дальний космос запускают.
Дата: 24 Ноя 2014 20:34:21
feri
Антенну надо для этого хорошую , посоветуйте?
Дата: 25 Ноя 2014 00:29:19
яхта
Все зависит от ваших возможностей. Что тут советовать , чем больше усиление тем лучше, а выбор антенн довольно обширно представлен ТУТ и ТУТ , плюс МШУ соберите на PGA-103+ , очень просто собирается и работает отлично. |
Дата: 25 Ноя 2014 00:53:38
Дата: 25 Ноя 2014 10:18:42
Дата: 26 Ноя 2014 22:54:21 · Поправил: feri (26 Ноя 2014 22:56:40)
Дата: 13 Апр 2015 22:44:44 · Поправил: feri (13 Апр 2015 22:45:26)
Дата: 14 Апр 2015 08:26:52
Es’HailSat-2
Спасибо, до 2016 есть время подумать о передающей части, принимать чем есть :)) lnb pll ни кто не отменял _hi
73
