На сайте: гостей - 81,
участников - 7 [ Silent, qwert0173, Sergey4565, PCR, Stumbler, autosat, Slavik]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Р/л ИСЗ
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Апр 2015 00:09:36 · Поправил: feri (24 Апр 2015 00:14:12) #
Es’HailSat-2 будет иметь линейный транспондер 250 кГц для традиционной аналоговой связи (SSB / CW) в дополнение к другому транспондеру с шириной полосы 8 МГц. Последний предназначен для экспирементальных цифровых схем модуляции и любительского ТВ DVB.
Точные частоты аплинка и даунлинка будут даны позже, но есть информация, что аплинки будут находиться в полосе частот 2.400-2.450 GHz, а даунлики в полосе частот 10.450-10.500 GHz согласно распределению частот для любительской спутниковой связи.
Оба транспондера будут иметь широкие направленные антенны, чтобы обеспечить покрытие около трети поверхности Земли.Точние планы работы будут завершены в течение следующих месяцев, но предполагается, что для использования этого спутника понадобится довольно простая наземная аппаратура.
Команда любителей, которую возглавляет Питер Гузов DB2OS (Президент AMSAT DL) осуществляет техническую поддержку этого выдающегося проекта, который, как ожидается, станет новой захватывающей фазой активности радиолюбителей 21 столетия.
Информация от OE7DBH http://www.oe7forum.at/viewtopic.php?f=7&t=40#p1371
Empfohlene min. Antennengröße für ein guten Empfang:
Randgebiete ................. ab 90cm ( wie Brasil oder Asien )
Skandinavische Länder ..... ab 80cm
Mittel und Südeuropa ....... ab 60cm
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 20 Май 2015 00:13:40 #
The ARRL story continues: AMSAT Vice President-Engineering Jerry Buxton, N0JY, said that a geosynchronous satellite, planned to launch in 2017, will offer uplinks on 5 GHz and downlinks on 10 GHz.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 23 Май 2015 00:30:09 #
JE9PEL сообщает на своем сайте, что запуск любительских транспондеров CAS-2A1 и CAS-2A2 может состоятся в июле 2015 года http://www.ne.jp/asahi/hamradio/je9pel/lilacsat.htm
Missions of CAS-2A1 satellite:
145 MHz CW telemetry beacon 100mW
145 MHz AX.25 digital telemetry beacon 500mW
145 MHz FM voice beacon 500mW
435/145 MHz linear transponder 50 kHz 500mW
1260/2400 MHz linear transponder 200 kHz 320mW
435/145 MHz APRS repeater
Missions of CAS-2A2 satellite:
435 MHz CW telemetry beacon 100mW
435 MHz AX.25 digital telemetry beacon 500mW
2400 MHz CW telemetry beacon 200mW
10450 MHz CW telemetry beacon 200mW
145/435 MHz linear transponder 500mW
свободный оператор
с дек 2012
Симферополь
Дата: 07 Окт 2015 17:34:24 #
Спутники запустили, или нет?
Дата: 07 Окт 2015 19:09:49 #
Запустили китайцы несколько штук. Еще какой-то индонезийский LAPAN-A2.
Дата: 09 Окт 2015 20:51:48 #
Запустили янки новый спутник FOX-1A слушаем 145.980 в FM "репка" с 435.180.
Смотрим где летит: http://www.n2yo.com/?s=40967
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 09 Окт 2015 21:53:25 #
Кто может подсказать TLE для LQSat http://amsat-uk.org/2015/10/07/lqsat-launched/
чтото самостоятельно не нашел.
Спасибо.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 09 Окт 2015 22:16:12 #
Сергей привет
посмотри запуски 7-го числа и norad, возможно пока числятся как object A B C D, там же трэки и тле найдёшь
вот линк
http://www.n2yo.com/browse/?y=2015&m=10
marquis
Дата: 09 Окт 2015 22:58:59 #
feri
У Дмитрия на сайте есть данные tle по LQSat (в нижней части странички):
http://r4uab.ru/satonline.txt
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 09 Окт 2015 23:08:38 #
DIM YL2
Привет , запуски за 7 число я видел, а отдельно ТЛЕ не нашел.
marquis
Спасибо , как раз то что нужно. Скоро будет пролетать над европой, послушаю.
marquis
Дата: 10 Окт 2015 01:01:23 · Поправил: marquis (10 Окт 2015 01:02:04) #
В 00.18мск попробовал принять запущенный позавчера Fox-1A на 145.980. В максимуме спутник поднялся на 30 град. над горизонтом. Устойчивый прием был только над головой. В остальное время сигнал заметно "скакал" по уровню. Может, из-за вращения, не знаю. Антенна - QFH.
Фрагмент середины пролета:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/10.10.2015_fox-1a.mp3
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 10 Окт 2015 05:28:03 #
Тоже наблюдал FOX..UA9U...дальше не разобрал проводил связь....Видать квадрофиляр использовать для этих целей не айс......
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 10 Окт 2015 08:39:57 #
ТЛЕ не нашел
да вот же, внизу страницы http://www.n2yo.com/satellite/?s=40959
это переход с предыдущей ссылки. У Дмитрия файл satonline не часто обновляется, но это для "буквоедов" :))
RadioKoteg
Дата: 10 Окт 2015 20:23:02 #
FOX-1A
Крутит сильно.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 11 Окт 2015 17:06:40 · Поправил: Sinilaj (11 Окт 2015 17:07:36) #
Да, крутит неслабо. Информацию принимать приходится в паузах. Сработал только с UA9UIZ. Яги V5el+U10el
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 11 Окт 2015 20:19:43 #
FOX-1A
Последний виток получше.
HRD: UR3CTB
IK8XLD
RZ3GO
RA3DGP
SP9???
Много дуют и алекают
свободный оператор
с дек 2012
Симферополь
Дата: 22 Окт 2015 21:51:41 #
В крыму тоже слышал, на колениар и на воксуновскую резинку! Сигнал очень сильно крутит по уровню!
marquis
Дата: 21 Ноя 2015 19:02:47 #
На AMSAT проскочила новость, что японский р/л спутник SPROUT по воскресеньям будет передавать картинки SSTV на 437.600 в режиме Scottie 1. Он может посылать как снимки Земли, так и "зашитые" в память изображения.
У кого есть возможность помониторить, подскажите, не обманули ли японцы )
SPROUT
1 39770U 14029E 15318.87509778 .00002559 00000-0 31050-3 0 9994
2 39770 97.8748 53.7018 0010691 72.1836 288.0532 14.84399401 79983
http://amsat-uk.org/2015/11/19/sprout-sstv-active-sundays/
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 21 Ноя 2015 22:56:05 #
спутник SPROUT
Только что прошел - тишина!
marquis
Дата: 21 Ноя 2015 23:38:56 · Поправил: marquis (21 Ноя 2015 23:39:42) #
Sinilaj
Понятно, спасибо.
Побродив по японскому сайту, нашел подробное расписание работы передатчика спутника. В общем, у наших братьев по разуму всё не как у всех. Как оказалось, SSTV будет передаваться только во время пролета над Японией (два витка утром и два - вечером). Так что информация актуальна только для жителей Дальнего Востока:
http://sat.aero.cst.nihon-u.ac.jp/wordpress/?page_id=1212
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 22 Ноя 2015 08:50:28 · Поправил: Sinilaj (22 Ноя 2015 09:06:18) #
marquis
Прямо сейчас - есть SSTV ВИДЕО
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 22 Ноя 2015 10:31:49 #
Еще один виток, так же есть SSTV
marquis
Дата: 22 Ноя 2015 10:56:53 #
Sinilaj
Наглядное видео, спасибо. Там и "робота" у Вас слышно (Digi-talker). Значит, не всё с этими японцами потеряно :)
Если чего получится декодировать, присылайте. Посмотрим все вместе, чего у них там с борта идет.
Любопытные испытания спутника они там в лабораториях проводили: на вибрацию (имитация запуска), удар (отделение от ракеты) и др.
http://sat.aero.cst.nihon-u.ac.jp/sprout-e/3-Publication-e.html
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 22 Ноя 2015 12:50:52 · Поправил: Sinilaj (22 Ноя 2015 12:54:36) #
Теперь только если на следующих выходных, тогда и интерфейс подключу, чтобы декодировать.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 23 Ноя 2015 07:20:02 #
4:10 UTC слышал обмен 145975 FM не могу угадать спутник (((
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 29 Ноя 2015 11:14:49 #
marquis
Сегодня за 2 витка, со SPROUT sstv не замечено, только робот говорилка.
marquis
Дата: 29 Ноя 2015 12:38:43 #
Sinilaj
Вас понял, спасибо за информацию )
Будем иметь в виду.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 01 Дек 2015 23:07:59 #
Es’HailSat-2 будет иметь линейный транспондер 250 кГц для традиционной аналоговой связи (SSB / CW) в дополнение к другому транспондеру с шириной полосы 8 МГц. Последний предназначен для экспирементальных цифровых видов модуляции и любительского ТВ DVB.
На франкоговорящих форумах пишут что для приема этого транспондера ATV можно будет применить ТВ тюнер марки BISS . У этого тюнера нижний предел приема 550 мгц что позволит принимать любительское телевидение со спутника без модификаций.
10.494 mhz - 9.750 mhz = 744 mhz
скворец
Дата: 02 Дек 2015 00:28:42 · Поправил: скворец (02 Дек 2015 03:39:04) #
Где можно посмотреть частоты прием\передачи Fox 1A и других рл-спутников?
На http://www.n2yo.com я их не нашел.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 02 Дек 2015 05:10:07 · Поправил: Sinilaj (02 Дек 2015 05:11:05) #
скворец
Например на AMSAT.ORG Инфо по FOX-1A(АО-85) прямо на первой странице.
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
