Дата: 25 Дек 2006 20:22:00 · Поправил: feri (25 Дек 2006 21:49:39)
несколько дней назад было запущенно 4 новых спутника с борта Шатла, поэтому их орбиты практически совпадают.
http://www.ew.usna.edu/~bruninga/raft.html
http://web.ew.usna.edu/~raft/index.htm
http://www.ew.usna.edu/~bruninga/ande.html
видеозапись запуска спутника с борта Шатла можно посмотреть здесь http://www.ew.usna.edu/~bruninga/ande/ANDE_Deploy_Short.mov
Сегодня удалось принять один из них ---- RAFT и ANDE-1 ---- US Naval Academy
Downlink
145.825MHz 1k2 FM AFSK AX.25 (2Watt)
TLE- обратите вниание на то что изображение в Орбитроне на пару минут опережает реальность
RAFT
1 29661U 06055C 06358.11841026 .00025602 00000-0 12041-3 0 82
2 29661 51.6482 288.1320 0017570 26.7879 333.5229 15.82749642 493
ANDE
1 29662U 06055D 06358.18178467 .00058044 00000-0 26907-3 0 84
2 29662 051.6440 287.8208 0015087 030.9792 329.2101 15.82698248 396
декодировал посылки программой MixW в режиме пакета , учитывая мощность передатчика 2 ватта , сат можно принимать на всякие резинки и штырьки.
Приняты мной пакеты :
DD6UBW/ANDE-1*>APRS>UI,?,f0:
Merry Christmas 73 de Bernd
OE5RPP/ANDE-1*/WIDE>CQ>UI,?,f0:
:BLN :Merry Christmas via SAT de oe5rpp@qth.at
I7PQD/ANDE-1*>APRS>UI,?,f0:
=4007.13N/01818.24E-test aprs location home {UISS33}
ANDE-1>BEACON>UI,?,f0:
>Satellite 145.825mhz US Naval Academy
DF9EY/ANDE-1*/WIDE>APRSAT>UI,C,f0:
=/4:QGP5{p- BMerry xmas to all from Manfred
PS: проверил на приём портативкой YAESU VX-7R с родной резинкой , силы сигнала достаточно чтоб открывать шумоподавитель. |
Дата: 29 Дек 2006 03:31:13 · Поправил: feri (29 Дек 2006 20:55:47)
спутник COSMOS-2334 был принят несколько минут назад без особых усилий.
Силы сигнала достаточно чтоб услышать спутник на портативку Yaesu VX7r с родной резинкой.
Рабочая частота - 149.970 Мгц
В программе Орбитрон , искать в папке NAVIGATION
запись сигнала здесь - http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/cosmos_2334_149.970_.wav
PS: изначально спутник Космос-2334 был принят за спутник Надежда-2 , из за их паралельных орбит, разбиратся кто есть кто пришлось с помощью направленной антенны.
Launch date 5 Sep 1996 at 12:47 UT
Mission Military: Navigation ( Parus)
Perigee/Apogee 968/1009 km
Period 104.8 min |
Дата: 29 Дек 2006 03:59:39
feri
Если не затруднит, дайте, please, TLE-шки для NADEZHDA-2.
Другие спутники серии NADEZHDA так же принимали без проблем?
Дата: 29 Дек 2006 04:17:40 · Поправил: feri (29 Дек 2006 19:37:16)
marquis
Вношу поправку , это был COSMOS-2334
Только что перепроверил спутник COSMOS-2334 на западной орбите, возле окна с портативкой показометр отклонялся на одну четверть.
COSMOS 2334
1 24304U 96052A 06355.95490143 +.00000034 +00000-0 +20626-4 0 04519
2 24304 082.9320 305.8524 0028154 263.3429 096.4513 13.73306090515860
Дата: 02 Янв 2007 16:04:53 · Поправил: Радиоствол (02 Янв 2007 16:09:26)
Так, я принял lo-19, маяк, 02.01.2007 15:57 по мск. Телеграф между посылками примерно секунд 30, слышно 591...595 чатсота 437.131 и до 437.126. Антенна анли а100 на 12 этажке.
Дата: 04 Янв 2007 20:21:20
кстати, немного офф чуть в тему-)
читаю на одном сайте голландского радиолюбителя сегодня, про уважаемый на радисканере приемник Icom R20:
I tested the Icom IC-R20 communications receiver with the arrow antenna for receiving AO-7, FO-29, AO-27, AO-51 and VO-52 and with the downconverter and the hybrid quad for AO-51 mode V/S and was very pleased with the results.
отсюда.
http://www.ph7at.net/station/portablestation.php |
Дата: 10 Янв 2007 15:02:19 · Поправил: feri (11 Янв 2007 03:18:55)
Вчера был выведен на орбиту спутник Pehuensat-1 он передает голосовое сообщение на трех языках, английском, хинди и испанском , передает на частоте 145.825 мгц плюс пакет AX25 после голосового сообщения .
PEHUENSAT-1
1 29709U 07001A 07010.60780596 -.00000053 00000-0 00000+0 0 16
2 29709 097.8894 071.7193 0026918 304.1892 055.6832 14.78965601 34
сайт производителя http://www.amsat.org.ar/pehuene.html |
Дата: 15 Янв 2007 12:58:56 · Поправил: feri (15 Янв 2007 14:20:04)
По всей видимости спутник Pehuensat-1 помер не издав ни звука.
Вместе с ним на орбиту был выведен спутник LAPAN-TUBSAT который остался работоспособный.
только что принял с него сигнал http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/lapan_tubsat_15.01.2.wav
Рабочая частота.. 437,325 MHz
Вид модуляции..... FFSK
Частота видео..... 2,220Ghz
Две видеокамеры. 3-CCD color video camera with ~6m** ground resolution
......................... CCD color video camera with ~200m ground resolution
Мощность........... 3,5W что позволяет принимать на всякого рода портативки
сайт производителя http://www.ilr.tu-berlin.de/RFA/index.htm |
Дата: 16 Янв 2007 11:07:43
feri
tle где на него брать?! здесь у меня орбитрон нельзя обновить автоматически.
на сайте не нашел.
Дата: 16 Янв 2007 12:55:08
NBFM
LAPAN-TUBSAT
1 29709U 07001A 07013.31158416 -.00000153 00000-0 -13148-4 0 123
2 29709 97.9422 74.4933 0012226 281.9236 78.0605 14.80152520 437
Дата: 20 Янв 2007 17:49:35 · Поправил: feri (20 Янв 2007 20:18:56)
Дата: 20 Янв 2007 18:10:17
Дата: 20 Янв 2007 18:28:57 · Поправил: feri (20 Янв 2007 18:33:02)
reva
Вчера слушал его вечерком голоса не слышал , а вот что то на подобное APRS удалось записать
может и ошибочка произойти , дело в том что на этой частоте 145.825 работают ещё несколько спутников APRS , таких как NO-44, ANDE NO-61, RAFT NO-60.
PS: при использовании программы Multipsk в режиме APRS при каждой такой посылке на карте будут появлятся станции работающие через эту систему.
Дата: 20 Янв 2007 18:48:15
Может конечно , но вроде бы как Pehuensat-1 по орбите восходил сигнал все лучше и лучше было слышно , а как стал уходить так и сигнал стал ухудшатьса , да выше перечисленные спутники были не в зоне радиовидимости.Правда сегодня слушал Pehuensat-1 и тишина гробовая.
Дата: 20 Янв 2007 20:03:11
Рабочая частота..437,325 MHz
Вид модуляции.....FFSK
Частота видео.....2,220Ghz
оч интересно! кто нибудь принимал? чем такой сигнал можно словить и просмотреть? |
Дата: 21 Янв 2007 02:00:27
Perehvatchik
какой?
вот этот?
Дата: 21 Янв 2007 11:35:38
именно он!
Дата: 21 Янв 2007 11:36:09
а на этой частоте чего передается?
Дата: 22 Янв 2007 00:53:19
Perehvatchik
http://www.ilr.tu-berlin.de/RFA/gs/img/s-band01.jpg
Dish:
Diameter: 3m
Low Noise Amplifier:
Frequency Range: 2.2 to 2.5 GHz
Gain: 32dB
Noise Figure: 0.7dB
Power Supply: 12 to 15 VDC/75mA
больше ничего из их сайта мне выжать не удалось...
можно только что письмо им отписать)
думаю, бессмысленно, поскольку даже на службе- и то не все обладают подобными полноприводными антеннами)
это к feri вопрос, по ходу. он у нас самый знатный спец по декодированию сигналов всяких космических банок-) |
Дата: 22 Янв 2007 07:37:32
уу.. тут еще следящую систему надо
Дата: 28 Янв 2007 19:04:22
Спутники Особенности «поведения»
Как известно, одним из главных условий выхода спутника на орбиту является его скорость — 7,9 км/с для низкоорбитальных спутников. Именно при такой скорости наступает динамическое равновесие и центробежная сила уравновешивает силу тяжести. Иными словами, спутник летит настолько быстро, что не успевает упасть на земную поверхность, поскольку Земля в прямом смысле слова уходит у него «из-под ног» из-за того, что она круглая. Чем больше начальная скорость, сообщенная спутнику, тем выше будет его орбита. Однако по мере удаления от Земли скорость на круговой орбите падает и геостационарные спутники движутся по своим орбитам со скоростью всего 2,5 км/с. При решении задачи длительного и даже вечного существования космического аппарата (КА) на околоземной орбите необходимо поднимать его на все большую высоту. Стоит заметить, что на движение КА существенным образом влияет и атмосфера Земли: даже будучи сверхразреженной на высотах свыше 100 км от уровня моря (условной границы атмосферы), она заметно тормозит их. Так что со временем все КА теряют высоту полета и срок их пребывания на орбите напрямую зависит от этой высоты.
PS: взято от сюда http://www.vokrugsveta.ru/country/?item_id=239&vs=1 |
Дата: 28 Янв 2007 19:41:34
feri
На спутник действует всего одна сила - сила тяжести :(
Дата: 28 Янв 2007 20:51:14
Valery
Может быть, я дал ссылку от куда был взят абзац, поэтому все притензии к журналистам. :-))
Дата: 16 Мар 2007 14:33:19
Дата: 22 Мар 2007 07:40:07
собрал антенну н. бондаренко радио №2 2007
у меня пока фт-60 искал оа-51
сразу поймал фина он5 и пакистанца AP2
хотелось узнать по подробне каккие ещё спутники работают в чм
и каккую программу лучше использовать для слежения за спутниками
(сейчас стоит орбитрон)
Дата: 22 Мар 2007 11:23:19 · Поправил: morze (22 Мар 2007 11:26:25)
Дата: 22 Мар 2007 12:35:25
слыша в эфире про программу (спектрум лаборатоия)
где можно её посмотреть и кто на ней работает
и какие ещё атенны можете порекомендовать?
ещё интересуют поворотные устройства для спутниковых антен
и контроллеры к ним
пока нашёл только это
http://aprs.qrz.ru/art/ki6blp/index1.php |
Дата: 22 Мар 2007 13:01:50
158
вы какой то странный, неужели вам не интересно во всём самому разобраться?
поищите в интернете и найдёте ответы на все ваши вопросы....
есть ветки на форумах таких как qrz.ru, cqham.ru специально посвящённые спутникам и работе через них...
А вы хотите, чтобы вам всё разжевали и в рот положили, так же не интересно :)
Speclab это программа для анализа принимаемого сигнала..... с графическим интерфейсом, к спутникам она не имеет никакого отношения.
Дата: 22 Мар 2007 20:10:59
сорри...но я не просил жевать ..а поделиться опытом. Какой смысл заново искать уже найденное или изобретать велосипед. Хотелось бы разобраться самому в теме, а не в поисковиках в интеренте. Хотелось бы общения с практиками, а не с теоретиками. Им конкретный вопрос Какие спутники, кроме 51 я могу услышать на FM?
Дата: 22 Мар 2007 20:44:32
158
AO-27 , SO-50
